Wie IP CAM ( Foscam FI 9805 W ) in Vis einbinden ?
Hallo
ich habe das selbe Problem.
Beim Klicken auf das Widget bekomme ich entweder einen schwarzes Dialogfeld, oder PlugIn Fehler
Meine Url sieht so aus:````
http://192.168.178.xxx:xxx/videostream.cgi?user=xxx&pwd=xxxxx&resulution=32&rate=10Im IkoneURL wird das Video richtig dargestellt. Gruß Michael
Da ein H264 Stream nicht direkt auf meinem Wandtablet anzeigbar ist und meine Foscam FI9900P leider keinen MJPEG Stream liefert, bin ich bisher einen Umweg gegangen.
Ich habe die Kamera als "static Image" mit einer Updatezeit von 5 Sekunden eingefügt. Hierzu habe ich als Quelle "http://192.168.xx.xx:88/cgi-bin/CGIProx … d=passwort" angegeben. Somit sehe ich wenigstens ein kleines Bild von unserer Auffahrt.
Sobald eine Bewegung erkannt wird, wird ein Event in Tasker getriggert. Tasker schaltet dann das Display an, startet ein floating window mit Livebild von Tinycammonitor, wartet 30 Sekunden und schließt das floating window wieder. Das Display geht dann nach erreichen des Timeout wieder aus. Das floating window kann natürlich auch manuell weg geklickt werden.
Funktioniert für mich so erst einmal zufriedenstellend.
Schön wäre es noch, wenn man das "static Image" anklicken und damit das floating window manuell rufen könnte. Habe aber keine Ahnung, wie ich das Anstellen soll
Ich muss lediglich auf Klick nur ein HTTP POST senden.
Irgendjemand eine Idee? Oder vielleicht einen besseren Workaround für H264 Streams?
ich möchte das auch gern auswählen, nur habe ich keine Einträge wenn ich im Suchfeld "CAM" eingebe… Jemand eine Idee? ::?: :?:
ich möchte das auch gern auswählen, nur habe ich keine Einträge wenn ich im Suchfeld "CAM" eingebe… Jemand eine Idee? ::?: :?: `
Hallo und Herzlich Willkommen,
dafür musst du erst den Adapter jqui-Widget installieren:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1710#p14650
Danach solltest du in VIS "cam" finden 8-)
Habe jetzt die Vorschau der Kamera auf der Startseite noch etwas verfeinert.
Anstatt eines "Static Image" Widget habe ich "Static HTML" Widget mit folgendem Inhalt eingefügt:
<iframe width="1" height="1" name="test"></iframe>
Die Ausgabe des großen Live-Bild erfolgt immer noch mit Tasker, TNES und Tinycammonitor. Jedoch kann ich jetzt bei Bedarf auf das Vorschaubild tippen und es erscheint das große Live-Bild.
Den "rdn" Zusatz in der URL habe ich nur als Cachebreaker angefügt. Mit der Widget-eigenen Updatefunktion wurde wegen dem Cache das Vorschaubild nicht aktualisiert.
So kann es erstmal bleiben, da nun der WAF deutlich gestiegen ist.
Ich weiß, das ist hier uralt. Aber genau das was ich suche.
Leider kann ich mit dem letzten Beitrag nicht viel anfangen, obwohl ich genau das machen möchte.
Die eine Zeile Code die hier dargestellt ist kann doch nicht alles sein.
Ist der Verfasser dieses Beitrages vielleicht noch hier erreichbar? -
<div style> <iframe style="transform-origin: 10px 40px 0px; transform: scale(1.5); width: 800px; height: 500px;" src="http://www.name.de" name="iFrame" scrolling="no"></iframe> </div>
siehe hier Teil einer Webseite einbinden in VIS
Danke. Aber kann meine Kameras leider nicht darstellen.
Komisch. Ich habe gedacht es sollte das einfachste sein in ein Dashboard eine Kamera einzubinden.
So kann man sich täuschen.
Aber viele andere Sachen habe ich jetzt in einer Woche schon geschafft, was ich echt klasse finde.
Und das vor allem auch durch dieses Forum. -
@exmerci sagte in Wie IP CAM ( Foscam FI 9805 W ) in Vis einbinden ?:
Was passiert ..oder auch nicht !?
Welchen Link trägst du ein um ein Bild zu sehen !? -
Folgenden Link trage ich ein:
<div style>
<iframe style="transform-origin: 10px 40px 0px; transform: scale(1.5); width: 800px; height: 500px;" src="http://xx.xx.de:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=username&pwd=passwort" name="iFrame" scrolling="no"></iframe>
</div>Dann kommt Verbindung abgelehnt.
Aber halt. Jetzt bin ich total verwirrt. Bei meiner anderen Kamera geht es. Gleicher Link nur ein anderer Port.
Kann es sein das der IOBroker Ports sperrt? -
IoBroker sperrt hier nichts ... meistens liegt es am verwendeten Browser.
Bei mir gehen alle Cam´s ( über http Einzelbilder ) nur im Firefox.
Komischerweise gehen alle anderen Kameras bis auf die mit Port 88.
Am Browser kann es ja nicht liegen, wenn:- Alle anderen gehen
- Auf dem Tablet das ganze ja über eine App und nicht über einen Browser ausgeführt wird.
Aber ich hatte auch ganz vergessen, das es ja dann ein Standbild ist. Das bringt ja nicht viel. Da kann ich auch ein IMG nehmen.
Über Einzelbilder bei http hatte ich es Gestern probiert. Das ging, aber dann kann ich nicht auf das Bild klicken um Tinycam zu öffnen.
Aber der Raspi 3 ist wohl sowieso zu langsam für so etwas. Der kommt da schnell an seine Grenzen. Ich werde mir mal den 4er holen um zu sehen, ob es damit flüssiger klappt. -
Erstmal danke.
Was ist daran anders als an dem normalen html widget aus iobroker?
Sieht erstmal gleich aus. Funktioniert tut es. Mit einzelbildern habe ich auch kein Problem.
Aber auch hier gibt es nicht die Möglichkeit auf das Bild zu klicken um die Kamera App zu öffnen, oder? -
Mit dem HTML Widget hast mehr möglichkeit , mit Befehle zu arbeiten ( scale ,scrolling usw. )
Das Widget oben von mir ist ein reines Image Widget . -
Das würde aber nicht mit der http Adresse von dir gehen , es ist nur ein Snapshot Link.
Ich weiß. Deshalb hatte ich ja nach einer anderen Lösung gesucht
Eine Kamera fällt auch komischerweise häufig aus im IOBroker. Bei Tiny wird sie die ganze Zeit angezeigt.
Schade das es keine vernünftige Lösung gibt ein Foscam im IOBroker einzubinden. -
Danke. Werde ich mir mal ansehen.
Hey, ich nutze für meine Foscam's
http://192.xxx.xxx.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxxxx&pwd=xxxxxx
damit läuft es sauber, jedefalls bei mir
