IoBroker.vis Android App
Hallo Bluefox,
nach einem Update klappt es jetzt auf meinem Samsung P900 Tablett.
Ein erster Aufbau der Views dauert relative lange (1-2 Minuten)
Danach ist die Bedienung und der "View wechsel" sehr flott.
Manche Icons auf den Widgets fehlen (ich glaube Du hattest schon darauf hingewiesen)
Erstmal vielen Dank für die tolle App!!!
Fragen:
Wofür sind die Werte von Wifi und Cell?
Könnte man eine Versionsnummer anzeigen?
BTW, ein kleiner Fehler ist noch drin: "einschlaffen" würde ich mit "einschlafen" ersetzen.
Stefan
Hallo Bluefox,
Manche Icons auf den Widgets fehlen (ich glaube Du hattest schon darauf hingewiesen) `
Na endlich Ich nehme an, du hast Android 5.
@StefSign:
Fragen:
Könnte man eine Versionsnummer anzeigen? `
Man kann einstellen, dass man auch unterwegs auf ioBroker zugreift (wenn man auf dem Router dann die Routing einstellt und DynDNS und co nutzt) dann ist das normalerweise anderes URL. Damit man mit einem App beide Fälle abdecken konnte, sind zwei URLs da.
Es wird geschaut:
Wifi ist da und SSID stimmt, dann nehme erste URL
Wifi ist nicht da oder du bist nicht in Heimnetzt (z.B. Strabacks), dann nehme Mobile URL und versuche über das zugreifen.
Hallo Bluefox, hat bei mir Galaxy S4 alles super geklappt.
Zwei Fragen habe ich aber doch :
1. Wird es möglich sein auch die User-Widget-Sets mit einzubinden? ( meine views sind sonst ziemlich leer [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES])
2. Werden die Werte der Datenpunkt um offline Fall gepuffert? Im Moment sagt er hier immer Verbindung zum Server getrennt.
Gruss
Dominic
von unterwegs gesendet
1. Wird es möglich sein auch die User-Widget-Sets mit einzubinden? ( meine views sind sonst ziemlich leer ) `
Habe noch kein Konzept dafür. Muss überlegen.Du kannst deine Widgets so machen, dass die ofiziell werden und dann werden die inkludiert
@Communicate:2. Werden die Werte der Datenpunkt um offline Fall gepuffert? Im Moment sagt er hier immer Verbindung zum Server getrennt. `
Nicht verstanden. Wo sagt er das? Siehst du deine Views? -
Morgen Bluefox,
ja, bei mir ist es ein Android 5.x.
Fragen:
Ist es wirklich eine "native" Android App? Oder ist es mittels Cordova erzeugt?
Wenn ja, können wir die Cordova Plugins nutzen? (Battery Status etc.)
Wie sieht es mit iOS aus?
Stefan
Hallo Bluefox,
mit der V0.0.5 und Android 6 auf dem Nexus 6 schaut es schon ganz gut aus! Ich kann's nur zu Hause nutzen, da VPN erst am Werden ist, aber da geht alles ohne Probleme! Ja die Icons fehlen, liegen aber noch in den falschen Ordnern, und die Textgröße wird z.B. im Uhrenwidget anders (nämlich größer) angezeigt… Sonst TOP! Die Möglichkeit des Verschiebens finde ich eine super Idee - ich hab die View für unser Samsung Tab 3 erstellt und am Telefon kann ich dann unterwegs trotzdem die selbe View verwenden, da ich mir ja den gewünschten Ausschnitt "holen" kann.....
...einfach genial, danke!!
etv
Das sieht doch mittlerweile schon sehr gut aus.
Ich habe versucht die Images i z.B in /vis.0/main/img/Glühlampe.png einzufügen, jedoch werden sie nicht angezeigt. Hab ich das falsch verstanden?
Bluefox, kannst du näher erklären wie ich die Spracheingabe nutzen kann? Wenn ich es anhake und was sagen, bekomme ich in der App den gesprochenen Text angezeigt, aber wie genau nutze ich es jetzt in ioBroker?
Du hast geschrieben:
setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});
kannst du das etwas näher erklären bzw. ein Beispiel schreiben?
Danke für die top Arbeit!
5296_iobroker.2018-11-22.log -
Android 4.0 wird noch nicht gehen, weil da die Funktion resolveLocalFileSystemURL fehlt und ich weiß noch nicht, wie ich die ersetze.
Android 5.0 dafür sollte gehen.
Nutze Android 6.0.1 und 5.0.2 funktioniert bei mir leider nicht
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
Morgen Bluefox,
Fragen:
Wenn ja, können wir die Cordova Plugins nutzen? (Battery Status etc.) `
Das ist cordova und ja man kann plugins benutzen.
Ich benutze momentan:
cordova-plugin-app-version
cordova-plugin-file
cordova-plugin-network-information
cordova-plugin-tts
cordova-plugin-whitelist
cordova-plugin-x-toast
nl.x-services.plugins.insomnia
org.apache.cordova.speech.speechrecognition
org.apache.cordova.wifiinfo
Ich kann auch was einbauen, muss aber wissen was.
> * Wie sieht es mit iOS aus?
Habe ich vor. Nur noch keine Ahnung wie.Ich brauche erst iPhone und 100 Euro für DevAccount. :lol:
Nächste 2 Wochen wird nichts passieren, weil ich weg bin.
Ihr könnt aber gerne Ideen sammeln.
Wo geht es dann bei dir?Bluefox, kannst du näher erklären wie ich die Spracheingabe nutzen kann? Wenn ich es anhake und was sagen, bekomme ich in der App den gesprochenen Text angezeigt, aber wie genau nutze ich es jetzt in ioBroker?
kannst du das etwas näher erklären bzw. ein Beispiel schreiben? `
Spracherkennung ist nur die Vorbereitung. Es wird noch momentan nirgendwo gesendet. Ich muss noch text2command Adapter bauen.Mit "setState('vis.0.command', {command: 'tts', data:'Text'});" sollte die Sprachausgabe gehen.
Die APP an sich läuft auf beiden Geräten, nur die Icons die ich in den Ordner eingefügt habe, sind nicht zu sehen.
Ich dachte wenn ich sie in /vis.0/main/img hochlade und den main view auswähle, sollten sie angezeigt werden oder?
Hallo Bluefox,
also an den 100€ sollte es doch nicht scheitern…ich wäre bereit mich zu beteiligen wenn auch andere mit dabei sind.
Ansonsten könnte ich vielleicht noch ein iPad 2 organisieren (hat allerdings Risse im Display, die aber die Funktionalität nicht betreffen).
Bis dann
Stefan
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk `
Habe was gefunden. Nach Re-Sync mit V0.0.6 sollte gehen. Bei mir waren die Ikons in "/vis.0/main/..", deswegen habe ich das Problem nicht gesehen. -
Hallo Bluefox,
Bis dann
Stefan `
Ich will erst Andorid 4, Spracherkennung und Custom-Widgets und Icons unterstützen, dann werde ich iPhone angreifen .Danke für die Unterstützung.
Wer will iPhone App und bereit 100€ zu teilen?
Hallo, bin jetzt gemein, will nicht teilen, da ich alles zuhause habe.
iPad 2, iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5s, iPhone 6+
Mac Mini, MacBook Pro, MacBook Pro Retina, Mac Mini.
Achja und natürlich einen Developer Account.
Soll jetzt nicht grosskotzig klingen, aber ich bin ein Apple Certified Technical Coordinator
und benötige den Developer Account beruflich als auch privat.
Wenn ich euch unterstützen kann / soll, bitte einfach sagen.
LG Christian
Hallo Bluefox,
ich hab nun alle Icons in die richtige Ordnerstruktur gepackt und es schaut teilweise ganz gut aus…
...teilweise, weil immer wieder nicht alle Icons geladen werden.
Weiters hatte ich jetzt mit der 0.0.6 Abstürze beim Umschalten der Views...
...wie gehabt - Programm läuft auf einem Nexus 6 mit Android 6.0.1
Just 4 Info
etv
[Update 27.12 um 9:30: Nach Update auf 0.0.6 klappt es jetzt besser]
[Update 27.12 um 10:20: "Nicht einschlafen" wird die Ursache für den fehlenden Standby und somit Battery "Leerung" sein]
Morgen,
so…kurz ein Update zur Android App.
Samsung Galaxy P900 mit Android 5.0.2:
- ioBroker läuft gut, killt aber die Battery. War nach einem Tag (ca. 6h) nach wenig Nutzung schon leer.
Es scheint als ob das Tablet nicht in den Standby kommt.
Nexus 10 mit Android 5.11:
- ioBroker bleibt beim Starten mit weißem Bildschirm stehen ("Lade…")
Kann dies an der unterschiedlichen OS Version liegen?
Stefan
@etv wie sieht deine Ordnerstruktur aus? /vis.0/main/img und dann in den img Ordner das passende *.png? Oder nur /vis.0/main ?
Bei mir werden nämlich immer noch keine Icons angezeigt.
Weiß jemand wo die Icons auf dem Smartphone liegen müssen?
ich hab dir Icons nur am Raspi unter /vis.0/etv_home/img/Tom
etv
