History überarbeitet
Ich habe vergessen noch:
Code: Alles auswählen
iobroker upload web
iobroker upload rickshaw
iobroker upload flot
iobroker upload sql `
auf meinem Bananapi läuft jetzt alles,
Muss ch den History Adapter löschen?
Wie stelle ich Datenpunkte von History auf Sql um?
Wie löscht man Punkte aus History?
Frage zu mysql.
ich versuche gerade auf meine mysql-datenbank auf einem anderen Rechner im Netzwerk zu verbinden. Da bekomm ich die Fehlermeldung:
Error: getaddrinfo ENOTFOUND . die bind-adresse in my.cnf ist auf 0.0.0.0, also sollten Verbindungen aus dem Netzwerk angenommen werden. Firewalls gibts keine. Das muss ich noch genauer anschauen, aber wie lautet der Datenbankname?
Nachtrag: habe mysql lokal installiert, bei "Verbindung testen" kommt dieselbe Fehlermeldung " Error: getaddrinfo ENOTFOUND "
(host = localhost)
Ein netter Nebeneffekt vom Umstieg auf Jessie und den neuen History-Adapter ist die Auslastung des Pi
Ab 4:00 läuft das neue System. Die Last hat sich locker halbiert.
Super, Bluefox!
Darauf habe ich schon lange gewartet. Habe allerdings das gleiche Problem wie starfish.
Aber ich denke, ich werde nicht extra ein zweites System aufsetzen. Ich werden von meinem Produktivsystem ein Backup machen und dann teste ich.. `
nach 2 Tagen Test werde ich sql und die neuen charts nun auch ins Produktiv-System einbauen. Die Adapter sind für mich bereits jetzt ganz gut brauchbar, auch wenn mysql hier noch nicht läuft - mit sqlite gehts ja auch.Bei flot wäre panning / zoom noch ganz nützlich (ähnlich http://www.flotcharts.org/flot/examples … index.html)
Super! Vielen Dank.
Ich habe das neue History drauf.
Alles Wichtige läuft auch wieder. Nur der Terminal- und der NodeRed-Adapter zicken und wollen nicht starten. Hab sie erstmal deaktiviert - sind nicht so wichtig. Die Verbindung zur SQLite-Db klappt auch testweise. Alles Andere schau ich mir morgen mal an…
grad eben festgestellt: beim neuen flot kann ich die Legende nicht einblenden
Nachtrag 4.12.: hat sich erledigt, Namen werden nicht automatisch eingesetzt. Wenn man bei Input data Namen definiert, wird auch die Legende eingeblendet.
jetzt muss ich aber auch mal ganz dumm fragen: Wo kann ich denn jetzt konfigurieren welche Datenpunkte wie, wo, wann geloggt werden?
hat sich erledigt. Nach einem Neustart sind die Einstellungen jetzt da (hatte aber vorher bereits mehrere Neustarts gemacht…??)
Hab jetzt auch mein produktives System (natürlich nach Backup ) umgestellt.
Läuft jetzt seit 4 Stunden problemlos. Die Last auf dem Cubietruck ist um einiges gesunken.
Mal sehen, wie es die nächsten Tage läuft.
Gruß,
Eric
folgende Fehlermeldungen liefert der SQL-Lite Adapter:
` > sql-0 2015-12-04 18:25:12 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=179 AND ts < 1417713900;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
sql-0 2015-12-04 17:08:28 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(146, 1449245306000, 48, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
sql-0 2015-12-04 16:47:37 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(134, 1449244055000, 697, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
sql-0 2015-12-04 16:26:37 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=175 AND ts < 1417706760;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
sql-0 2015-12-04 16:16:19 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=177 AND ts < 1417706161;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
sql-0 2015-12-04 14:42:09 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(134, 1449236526000, 599, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
sql-0 2015-12-04 14:19:07 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449235146000, , 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: near ',': syntax error
sql-0 2015-12-04 13:34:07 error Cannot delete DELETE FROM ts_string WHERE id=222 AND ts < 1417696440;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
sql-0 2015-12-04 12:33:35 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(224, 1449228814000, ### ? ###, 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: unrecognized token: '#'
sql-0 2015-12-04 12:33:26 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449228805000, , 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: near ',': syntax error
sql-0 2015-12-04 12:32:56 error Cannot insert INSERT INTO ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(223, 1449228775000, ### ? ###, 1, 6, 0);: Error: SQLITE_ERROR: unrecognized token: '#'
sql-0 2015-12-04 11:54:15 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=167 AND ts < 1417690440;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
sql-0 2015-12-04 11:53:17 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=119 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
sql-0 2015-12-04 11:53:16 error Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(122, 1449226395000, 0, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
sql-0 2015-12-04 11:53:16 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=117 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
sql-0 2015-12-04 11:53:15 error Cannot delete DELETE FROM ts_number WHERE id=150 AND ts < 1417690381;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
sql-0 2015-12-04 11:52:58 error Cannot delete DELETE FROM ts_bool WHERE id=220 AND ts < 1417690321;: Error: SQLITE_BUSY: database is locked `
Bei mir kommen "nur" Meldungen, das die DB locked ist:
sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(18, 1449252034000, 9.2, 1, 2, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked sql.0 2015-12-04 19:00:35 error sql.0 Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(32, 1449252021000, 15.3867, 1, 4, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
Das sind auch derzeit die einzigen Meldungen vom sql.
Gruß,
Eric
sql-0 2015-12-04 23:09:57 error Error: SQLITE_BUSY: database is locked
Taucht auch noch auf, deutet auf einen Fehler in der Programmierung.
Taucht auch noch auf, deutet auf einen Fehler in der Programmierung. `
Programmierung wo? -
Also ich hatte die "database locked" Fehler nur in der Zeit wo ich über ODBC sozusagen "nebenher" auf die SQLite-Db zugegriffen habe. Ansonsten ist bei mir jetzt alles sauber.
Abgesehen davon dass sich mein ioBroker-Rechner heute verabschiedet hat weil der Arbeitsspeicher nicht mehr gereicht hat. Ich beobachte das mal weiter. Wäre schlecht wenn jetzt der neue SQL-Adapter zwar weniger Prozessorlast aber mehr Speicherverbrauch hat als der alte History. Ich beobachte das mal…
Ein Db-lock ist meines Erachtens kein Programmierfehler sondern ein Zugriffsproblem auf die Db. @sissiwup und eric2905: habt ihr wirklich Schreibrechte auf die Db? Welche Db habt ihr?
bei mir läuft ja mysql nicht, das wird doch wohl nicht damit zusammenhängen, dass ich 2 sql-instanzen laufen habe, eine mit sqlite und die andere mit mysql? Hat sonst noch jemand mysql getestet?
der Fehler deutet darauf hin, das in einer UOW (Unit of Work) etwas gemacht wird, was nicht gehen kann.
Z.B. löschen von Zeilen und Update auf die gleichen Zeilen.
Es sind nicht zwei Instanzen, die sich behaken, sondern in einem Programm passiert etwas unlogisches.
Neues Phänomen:
Ich habe gestern mal flot getestet, danach war die DB tot.
Erst ein Neustart vom IOBroker hat geholfen.
Sieht man zwischen 1:00 und 23:00
Neues Phänomen:
filename="Bildschirmfoto 2015-12-05 um 21.31.57.png" index="0">~~
Sieht man zwischen 1:00 und 23:00 `
In solchen Fällen, bitte immer log anschauen und hier posten. -
bei mir läuft ja mysql nicht, das wird doch wohl nicht damit zusammenhängen, dass ich 2 sql-instanzen laufen habe, eine mit sqlite und die andere mit mysql? Hat sonst noch jemand mysql getestet? `
Kannst du mit andren Clients dadrauf zugegriffen?Ich habe so verstanden, dass MySQL auf dem anderen Rechner läuft. Kannst du vom ioBroker Rechner auf MySQL mit normalem Client zugreifen?
Wenn es denn läuft, wie werden dann die bestehenden History Einträge übernommen? `
Die werden nicht übernommen. Man startet zweiten Adapter und fängt an den zu nutzen. Es gibt noch keine Konvert-Funktion.Ob es geben wird, weiß ich noch nicht.
