Icons lassen sich nicht auswählen icons-mfd-png
Wenn du nur das generische thumbnail statt des dem Dateinamen entsprechenden thumbnails siehst, besteht die Gefahr, dass da die Daten korrupt sind.
Ich habe hier auf dem tablet versucht das nachzustellen. Pfad stimmt, aber bei mir öffnet sich der Ordner gar nicht. Wird wegen der Daten wohl Stunden dauern.
Ich würde an deiner stelle nochmal die icons neu installieren.
Was hast du denn im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/
Sind da die icons drin?
Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
Ich befürchte dass da die Daten korrupt sind.
Ich kann die Adapter löschen, sie werden allerdings weiterhin in VIS in den Widget dialogen angezeigt. Wie kann ich das denn fixen ?
1097_unbenannt.png -
Hast du die Instanzen oder die Adapter gelöscht?
Was findest du in dem Ordner, den ich im letzten posting angegeben habe?
Was ist noch wo drin, obwohl es weg sein sollte?
So jetzt mal mit vollständiger Inforation vom Rechner aus:
Im Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules" finden sich die folgenden Verzeichnisse
root@cubietruck:/opt/iobroker/node_modules# ls -la total 64 drwxr-xr-x 16 1000 1000 4096 Jul 11 08:35 . drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jun 24 21:26 .. drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 3 18:19 .bin drwxr-xr-x 7 root root 4096 Jun 24 21:26 iobroker drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jul 3 18:39 iobroker.admin drwxrwxrwx 6 root root 4096 Jun 24 21:26 iobroker.dwd drwxr-xr-x 5 root root 4096 Jul 5 16:02 iobroker.fritzbox drwxrwxrwx 6 root root 4096 Jun 24 21:24 iobroker.hm-rega drwxrwxrwx 5 root root 4096 Jun 24 21:26 iobroker.hm-rpc drwxrwxrwx 6 root root 4096 Jun 24 21:24 iobroker.ical drwxrwxrwx 4 root root 4096 Jul 10 22:58 iobroker.icons-mfd-png drwxrwxrwx 8 root root 4096 Jul 3 18:23 iobroker.js-controller drwxrwxrwx 5 root root 4096 Jul 3 19:52 iobroker.vis drwxrwxrwx 5 root root 4096 Jul 3 18:42 iobroker.vis-metro drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jul 3 19:44 iobroker.web drwxrwxrwx 5 root root 4096 Jul 10 21:34 iobroker.yr root@cubietruck:/opt/iobroker/node_modules#
root@cubietruck:/opt/iobroker/iobroker-data/files# ls -la total 184 drwxr-xr-x 23 root root 4096 Jul 11 07:49 . drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jun 24 21:26 .. drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 24 21:26 admin.admin drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jun 24 21:26 dwd.admin drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 24 21:26 example drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 24 21:26 example.admin drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jul 5 16:03 fritzbox.admin drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jun 24 21:26 hm-rega.admin drwxrwxrwx 3 root root 4096 Jun 24 21:26 hm-rpc.admin drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jun 24 21:26 ical.admin drwxrwxrwx 2 root root 40960 Jul 3 19:31 icons-mfd-png drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jul 3 19:31 icons-mfd-png.admin drwxrwxrwx 2 root root 36864 Jul 11 07:50 icons-mfd-svg drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jul 11 07:50 icons-mfd-svg.admin drwxrwxrwx 2 root root 28672 Jul 3 18:49 icons-ultimate-png drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jul 3 18:49 icons-ultimate-png.admin drwxrwxrwx 8 root root 4096 Jun 24 21:26 vis drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jul 3 18:42 vis-metro.admin drwxrwxrwx 4 root root 4096 Jun 24 21:26 vis.0 drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jun 24 21:26 vis.admin drwxrwxrwx 4 root root 4096 Jun 24 21:26 web drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jun 24 21:26 web.admin drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jun 24 21:26 yr.admin root@cubietruck:/opt/iobroker/iobroker-data/files#
Und in VIS selbst sieht es so aus.
und die icons werden so angezeigt:
und in iobroker so:
Wie kann ich jetzt vorgehen um das ganze wieder zu bereinigen , so dass VIS wieder funktioniert und die PNGs auch anzeigen kann ?
Danke für die geduldige Unterstützung!
Jetzt sitze ich endlich am Rechner,
Meine Frage bezog sich darauf, dass wen du mit sftp auf diesen Pfad gehst:
ob du da in dem Ordner die Bilder hast?
oder nur leere Dateien?Gruß
Ja über sftp bzw. Auf Filelevel sind alle Dateien vorhanden, ich kann Sie nutzen,wenn ich sie manuell in das VIS Verzeichnis kopiere.
Richtige Pfad ist /icons-mfd-png/. Bitte nach links drücken bis nicht mehr geht und dann icons-mfd-png auswählen.
Pfad eingeben über input Feld wird nicht funktionieren.
Ich verstehe es noch nicht wirlich.
Ich habe die files sowohl in "/opt/iobroker/node_modules" als auch in /opt/iobroker/iobroker-data/files.
In VIS kann ich nicht weiter nach links in den Dialogen. Ich wähle z.B. in einem Wiget als Aktivbild : "icons-mfd-png/icons-mfd-png/fts_shutter_down.png" dann wird es mit als defekter Link angezeigt.
Ich habe das Gefühl das ist was mit den Links bei mir kaputt, aber wie fixe ich das, es wird ja auch mehr in VIS angezeigt als in "/opt/iobroker/node_modules" an icons installiert ist. Oder stehen die Icons dort gar nicht ?
Danke und Gruß aus dem Süden.
378_git_pull_all.txt -
Danke und Gruß aus dem Süden. `
Kannst du per Hand in Feld eintragen "/icons-mfd-png/fts_shutter_down.png" ?
48_img_005.png -
so jetzt wird misteriös.
Also das Eintragen von"/icons-mfd-png/fts_shutter_down.png" in den widget Dialog hat funktioniert und es wird das Icon angezeigt. Und jetzt kommts. Rufe ich jetzt in Vis den Auswahldialog auf werden, wenn ich rechts oben das Ausrufezeichen selektieren plötzlich auch alle Bilder angezeigt!
@Bluefox was hast Du auf meinem Server gemacht :lol: ?
Kann ich jetzt die folgenden Verzeichnisse auf Platte löschen, ich habe diese nicht mehr im ibroker ?
Danke für die Unterstützung!
Ich bin wohl auch zu dumm dafür.
Ich würde gerne folgendes Projekt nachbauen:
https://iobroker.net:8080/vis/edit.html … only#Metro
Leider gibt es keinen Thread dazu wo dann z.B. auch erläutert ist welche Adapter und Widgets in dem Projekt umgesetzt wurden und welche man zu der Grundinstallation nach installieren muss. Somit muss man sich alles mühselig zusammen suchen.
Ich habe auch folgenden Adapter installiert:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3571&lang=de
Leider blicke ich nicht durch wann man eine Instanz für einen Adapter anlegen muss und wann nicht.
Egal. Das dumm ist im VIS Dateimanager finden ich das Verzeichnis nicht. Wenn ich ganz unten im Verzeichnisbaum bin, dann gibt es dort nur das Verzeichnis icons-mfd-svg.admin
Ich musste suchen wo es überhaupt Beispiel Views gibt. Dann konnte ich nicht das ganze Projekt kopieren sondern nur die Views. Bei dehnen fehlten sehr viele Adapter die ich nachinstalliert habe. Dann habe ich heraus gefunden wo bei dem Icon auf eine URL verwiesen wird. Dann habe ich heraus gefunden welchen Adapter ich dafür brauche. Dann habe ich den Adapter installiert.
Jesus ...... bei Wordpress lade ich eine Zip Datei hoch , zack fertig ist das Thema und ich kann mit meinem Blog / Webseite los legen. Warum gibt es keine fertige Metro.zip mit allen Adapter und Widgets und was weiß ich noch die man einfach hoch lädt und fertig sind die Views.
Hallo Haigman2000,
du kannst doch WordPress nicht mit ioBroker vergleichen …
WordPress ist „nur“ ein Tool für die Erstellung von Webseiten - mit der einzigen Basis html (http/https).
IoBroker ist eine Datensammel-Plattform. Nicht mehr und nicht weniger.
Es basiert auf Adaptern, die für den Im- und Export ebendieser Daten zuständig sind.
Einer dieser Adapter ist VIS - er dient dem Anwender als Import- (Eingabe über Buttons, usw.) und Export-Instanz (Ausgabe über div. Widgets).
Wenn zu einem VIS-Projekt die notwendigen Adapter dazugehören würde, dann müsste bei Excel z.B. auch ein SQL-Server dabei sein; oder bei Adobe Lightroom oder Photoshop auch ein Fotoapparat....
Bzgl. des gewünschten Projektes hast Du den dazugehörigen Thread gelesen? ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=7739
Da ist alles erklärt und, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist dort auch ein ZIP-File hinterlegt.
Oder habe ich Dein Problem jetzt völlig falsch verstanden?
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
…und bitte Icons nicht mit widgets verwechseln.
PS: Die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2754&lang=de kennst du?
Wenn zu einem VIS-Projekt die notwendigen Adapter dazugehören würde, dann müsste bei Excel z.B. auch ein SQL-Server dabei sein; oder bei Adobe Lightroom oder Photoshop auch ein Fotoapparat…. `
Ich glaube er meint die Addons für VIS oder wie man das nennt mit den ganzen Icons/Widgets/etc. -
mein post war nicht an eric sondern an Haigman gerichtet.
meiner schon
Wordpress kann mit Plugins auch deutlich mehr als ein simpler Blog. Foto Galerien, Kontaktformulare, komplexe Shop Systeme, Umfragen und Formulare, usw.
Es ging mir auch mehr darum zu zeigen wie schnell man zu seinem Wunschdesign kommt. Für den Demo View sind ja auch schon einige Sachen wie Icons, Graphen, Hintergrundbild usw. enthalten in der Grundinstallation. So etwas halt für andere Designs, ohne dass man sich alles zusammen suchen muss.
Den Icons und Graphen Datenpunkte zu zuweisen ist dann natürlich wieder ein anderes Thema.
Der von dir verlinkte Thread scheint wenig mit dem Metro Design zu tun zu haben.
Nehmen wir das Icon oben Links auf orangefarbenem Hintergrund (dieses Haus mit dem Baum). Dieses wird nicht angezeigt. Nach der Installation des Metro Adapters wurde z.B. der Hintergrund und der Icon des Kalenders korrekt angezeigt (gut hat der Ersteller des Projektes sich halt aus verschiedenen Icon Datenbanken bedient).
Dieser Icon zeigt auf "/icons-mfd-svg/scene_summerhouse.svg". So weit so gut. Ich google etwas und finde heraus es gibt einen "icons-mfd-svg Adapter". Ich verstehe überhaupt nicht die Namensgebung bei IoBroker. Da gibt es Adapter die richtig viel bewältigen und komplex sind die z.B. der Cloud Adapter und dann gibt es Adapter die eigentlich nur einen Ordner mit Bildern bereitstellen. Letzteres könnte auch einfach eine gepackte Datei sein die man über den Dateimanager oder SSH in das richtige Verzeichnis hoch lädt. So etwas würde ich nie als "Adapter" bezeichnen.
Aber okay Adapter gefunden und installiert. Im Log Fenster passiert nicht viel. Okay Instanz angelegt, wieder passiert nicht viel und ich lande auf einer Seite wo dann steht "Bei diesem Adapter kannst du nichts mehr einstellen (ist ja auch nur eine Bildersammlung)". Ergebnis Icon wird nicht angezeigt.
Dann sehe ich, es gibt einen ähnlichen Adapter /icons-mfd-png. Wenn ich diesen installiere inkl. Instanz, dann werden richtig viele Bilder angelegt.
Hatte dann leider nicht die Zeit um zu prüfen ob es die gleichen Bilder als png sind.
Kann mir als Erklärung nur vorstellen, dass der öffentliche View schon uralt ist und zwischenzeitlich von SVG auf PNG geändert wurde.
Kann mir als Erklärung nur vorstellen, dass der öffentliche View schon uralt ist und zwischenzeitlich von SVG auf PNG geändert wurde. `
falsch! es gibt beide Bildersätze.Ich denke eher, dass der Pfad nicht mehr stimmt.
Ich verstehe überhaupt nicht die Namensgebung bei IoBroker. `
Wie meinen?Da gibt es Adapter die richtig viel bewältigen und komplex sind die z.B. der Cloud Adapter und dann gibt es Adapter die eigentlich nur einen Ordner mit Bildern bereitstellen `
ioBroker ist modular aufgebaut, damit man immer nur das installieren muss was man braucht.Daher kann man ganz vereinfacht sagen: Adapter = Modul
Letzteres könnte auch einfach eine gepackte Datei sein die man über den Dateimanager oder SSH in das richtige Verzeichnis hoch lädt. `
ist es im Prinzip auch, nur mit automatischer Installation.Ich verstehe immer noch nicht dein wirkliches Problem.
der Vergleich mit den plugins ist so falsch auch nicht. Wenn due bei WP ein plugin installierst ist deine Website auch nicht sofort fertig!
vis ist so komplex, dass es aus eben vielen Modulen besteht. Dies ermöglicht auch eine problemlose Erweiterung mit zusätzlichen features.
und weil ich ja so viel Langeweile habe, habe ich dein Szenario nachgestellt:
1.) View von der Website exportiert
2.) View bei mir importiert
auch bei mir sind keine Bilder da.3.) Instanz von Icons-mfd-svg angelegt
4.) vis neu gestartet
5.) Browsercache geleert
6.)
Bei mir sind die Bilder da!
Bei mir leider nicht. Ich arbeite im Webdesign und kenne daher die üblichen verdächtigen wie Browsercache und Co.
Der Punkt ist ja, dass bei dem PNG Adapter beim anlegen der Instanz im Call Fenster ganz viele Dateien herunter geladen werden (die ganzen Icons).
Beim SVG Adapter stehen im Call Fenster nur vier Zeilen ala "Instanz angelegt". Da wird kein einziges Icon herunter geladen. Das erklärt auch warum ich auch nicht den Ordner mit den Icons im Dateimanager finde.
Welchen Adapter hast du den installiert? Vielleicht habe ich irgend einen anderen Adapter auf GitHub gefunden.
Ich würde behaupten ich bin weder faul noch dumm, ich habe mir die notwendigen Adapter schon selber raus gesucht und Installiert und via Dateimanager und SSH geprüft ob der Ordner vorhanden ist (oder unter einer neuen Bezeichnung angelegt wurde).
