Einlesen von Aktienkursen
bei der Anpassung des Scripts zum Einlesen von Aktien - und Währungskursen bin ich auf ein Problem gestoßen, für das ich noch keine elegante Lösung gefunden habe - vielleicht kann mir ja jemand helfen:
1. Situation bisher
Ich hatte von Yahoo einen Aktienkurs sowie Bitcoin - und Dollarkurs gelesen. Dargestellt wurde das ganze in VIS wie oben für das Yahoo - Script diskutiert, inklusive der Ableitung der Farbe aus der Kursänderung (grün Gewinn, rot Verlust)
Bei Nutzung der API - Aufrufe von https://www.alphavantage.co/ gibt es jeweils für Aktien (https://www.alphavantage.co/query?funct ... pikey=demo), digitale Währungen (https://www.alphavantage.co/query?funct ... pikey=demo) und 'normale Währungen' wie den Dollar (https://www.alphavantage.co/query?funct ... pikey=demo) unterschiedliche Aufrufe, deshalb habe ich das ganze auf jeweils eigene Scripts aufgeteilt.
2. Problem
Nun das Problem: Während für Aktien - und digitale Währungen Historien zurück gegeben werden, aus denen ich mir die Kursänderung zum Vortagswert berechnen kann, liefert der Aufruf für den Dollarkurs nur einen einzigen Tageskurs. Will ich eine Kursänderung ermitteln, muss ich mir also irgendwie den Wert vom/am Vortag merken. Hat da jemand eine Idee, wie ich das elegant lösen kann? Wollte das Speichern und Auslesen mit dem SQL - Adapter lösen, aber das Auslesen des Wertes vom Vortag scheint unheimlich aufwendig zu sein. Bin etwas ratlos....
Danke vorab
Ed
habe das gleiche Problem beim Parsen des DAX aus der Webseite mit dem parser-Adapter. Ich habs erstmal gelassen. Ein Möglichkeit ist natürlich zB im Javascript mit Schedule() jeden Tag zu Börsenbeginn den Wert zu speichern und als Referenz für Kursschwankungen zu verwenden.
Hatte bisher keine Zeit, das einzubauen. Hoffe immer noch auf einen Dienst aus Deutschland, der JSON liefert und Kurse deutscher Börsen in EUR
Pix
speichere doch den Vortageswert in einen state, z.B., jeweils zum Closing NYC
Hallo, ich habe eine Frage zum Parser-Adapter.
Ich würde gerne die Prozentuale Änderung auf folgender Seite auslesen:
https://www.nasdaq.com/de/symbol/pypl/premarket
Was genau muss beim Regex rein?
Vielen Dank für eure Mühe!!!
mfg Matze
Hi, könnte mir da eventuell jemand weiterhelfen?
Ich bekomme auf der Seite
https://www.finanzen.net/devisen/euro-n … ollar-kurs
mit Regex \d{0,1},\d{4}(?=NZD</span>) 2 Matches. Was muss ich da noch eintragen damit ich nur den ersten Match bekomme?
Danke und Gruß,
Krissi
du musst das global pattern flag am Ende (/g) weglassen, dann sucht er nur bis zum ersten Treffer: https://regex101.com/r/Tapddh/1
Pix
@pix:Hallo,
Pix `
Danke, werde ich nachher mal probieren
Gibt es im Bezug auf Aktienkurse einen aktuellen Ansatz/Adapter der einem die Aktien-Kurse anzeigt ?
Danke.
Oh, da hänge ich mich mal dran !
Auf Github unter ioBroker/AdapterRequests sehe ich jedenfalls (noch) nichts
Habe mal einen Request dazu eingestellt.
Hallo in die Runde,
kann mir jemand sagen, welchen Regex ich für den Kurs auf folgender Seite bräuchte?
https://www.finanzen.net/fonds/x_of_the_best_dynamisch
Oder eine Seite wo ich Regex für iobroker verstehen kann.
Vielen Dank
@brokowsky
I know https://financialmodelingprep.com/developer/docs offers free stock market data and currency prices that can be accessed through a multitude of different methods. Try that out! -
@pix said in Einlesen von Aktienkursen:
habe mal auf die Schnelle den Parser Adapter für das Abholen des DAX-Wertes aus finanzen.net bemüht:
Name: Dax.WertURL: http://www.finanzen.net/index/DAX/30-Werte
https://regex101.com/r/wtbKzc/1: \d{0,2}.\d{3}.\d{2}(?=PKT</span>)
Role: Wert
Type: Nummer mit Komma
Unit: Pkt.
Subs:
Facor:
Offset:
Intervall: 600000 (alle 10 min)
Und dann das gleiche nochmal für die Veränderung (natürlich anderer Name und andere Regex:
https://regex101.com/r/wtbKzc/4: *[-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=PKT</span><.col-xs-3)
Role: Wert
Unit: Pkt.
Subs:
Facor:
Offset:
Beim absoluten Trend ist es etwa schwieriger, da ein Plus oder ein Minus vorangestellt werden kann. Ein Plus macht vielleicht einen String draus (muss ich noch testen), ein Minus nicht.
Beachte den trennenden Punkt im Namen. Dadurch kannst du einen "virtuellen" Unterordner in den Parser.0.Objekten erzeugen.
Pix
Blicke da irgendwie nicht durch... Ich möchte gernen den akutellen Aktienkurz von folgender Aktive einlesen https://www.finanzen.net/aktien/carnival_paired-aktie
Wie erstelle ich jetzt den ensprechenden Suchcode? Raffe das irgendwie gar nicht -
@t1m0 said in Einlesen von Aktienkursen:
Dazu könnte dieser
<div class="col-xs-5 col-sm-4 text-sm-right text-nowrap">(\d*,\d*)<span>EUR
reguläre Ausdruck genutzt werden. Siehe https://regex101.com/r/eZoZ5F/1
Moin.
Ich bin einfach zu blöd dazu, das zu verstehen.
Ich würde gerne von dieser Seite hier die Echtzeitkurse oben auslesen und anzeigen, z.B. DAX-Wert und Tendenz.
Wie mache ich das?
Vielen Dank für jegliche Hilfe.
VG lulu
@hans_999 said in Einlesen von Aktienkursen:
Dazu könnte dieser
es funktioniert!!!! Vielen Lieben Dank für deine HILFE!!!!
@lulu99 Könnte gehen, wenn du HTML Code vor dem Dax-Wert
<span class="instrument-quote" data-store="quote d=2,s /bg_quotes/133962:22:last/q">
als Suchmuster verwendest und dann die folgenden Zahlen ausliest.
Hast du dir den Quellcode der Seite denn mal angesehen? Funktioniert genauso wie bei finanzen.net
Pix
Pix
Im Prinzip ja. Aber mit einigen zusätzlichen Kleinigkeiten.
Ein passender regulärer Ausdruck wäre zum Beispiel<\/span><\/a><span class="instrument-quote" data-store="quote d=2,s \/bg_quotes\/133962:22:last\/q">(\d*.\d*,\d*)
Hallo pix und hans.
Vielen Dank. Das probiere ich mal aus.
habe es geschafft, mit Parser mir meine Aktienwerte zu laden.
Ich hätte gerne noch den Wert der Kursschwankungen.
<div class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right text-nowrap text-center green">+0,11<span>EUR</span></div>
Leider habe ich dies nicht regex hinbekommen.
Kann mir jemand weiterhelfen?Danke
