Wemos D1 Mini (Arduino) - Sketch Luftgüte mit MQ-135
Ich habe gerade einen MQ-135 Sensor am Wemos, von dem ich allerdings nicht so viel halte.
Dann am I2C Bus einen IAQ-Core C (IAQ-2000) CO2/VOC Sensor (40,-$), von dem ich richtig begeistert bin, sowie eine LED Leiste mit ws2812 LEDs (8 Stück für die Visualisierung).
Werde da noch ein bisschen hinzu basteln.
Am I2C Bus kann man mehrere Sensoren, Anzeigen usw. betreiben, da es sich um einen Bus handelt.
Für 4$ kann man den Wemos natürlich zigmal einsetzen. Da ich aber mehrere Räume ausstatten will (mind. in der Kombination oben), möchte ich nciht mehrere Wemos, inkl. Netzgerät in einem Raum haben, wenn es sich vermeiden lässt.
Noch einiges mehr parallel könnte man mit einem NodeMCU V3 anschalten, mit der Erweiterung von Funkleuchtturm:
https://www.stall.biz/produkt/wiffi-dui … lbermachen
Dann geht es allerdings mehr ins Geld.
Zu bedenken ist, dass die ganze Bastelei, ink. Sketch, Zeit kostet.
Die Zeit zu basteln haben wir doch, oder?
da ich nicht überall Stromanschlüsse habe, bin ich beim überlegen, ob ich nicht zur Stromversorgung
eine Powerbank oder Batterien verwenden soll.
Kann man die Messung z.B. auf stündlich begrenzen, oder den Wemos einschlafen lassen und bei Bedarf wieder aufwecken?
Gruß,
Mathias
Wow das ist ein tolles Projekt…doch wer hat dazu die Zeit....ich leider nicht....
Moin,
Ich bin seid Februar dabei, mir auch ein Sensorkomplott zu bauen, welches mehrere Werte eines Raumes erfasst.
u.A. alles an einem WEMOS D1
Temp,
Luftfeuchte,
Luftdruck (Barrometer),
Umgebungslicht, (LDR, Analog In)
Bewegungsmelder,
Theoretisch fehlen mir jetzt leider noch ein paar Analog ins.
Damit ich ein MQ2 usw. verbauen könnte. Vielleicht ergänze ich das in mein Projekt noch.
Ich sollte mal den aktuellen Code hochladen ….
Thema wurde auf Wunsch nach viewtopic.php?f=34&t=15159 verschoben.
Sorry.
Hallo a200,
ich komme in jedem Fall auf dich zurück.
Sehr übersichtliche Darstellung, danke!
Gruß,
Pix
Hi
Könntest du dein Sketch zur Verfügung stellen!?
Sowas in der Richtung möchte ich auch umsetzen
Vielen Dank
Adrian
Hi
Vielen Dank
Adrian
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
Gerne, allerdings bin ich erst am Sonntag daheim.
LG
a200
ich hole diesen älteren Thread mal aus der Versenkung, da ich mit dem Gassensor einen Rauchmelder für meinen 3D Drucker realisieren möchte.
Ich habe soweit alles nachgebaut, das Sketch geflashed und der Sensor läuft testweise bei uns im Wohnzimmer und "bewertet" die Luftgüte.
Der Wemos D1 mini ist mit dieser Aufgabe wahrscheinlich sehr unterfordert, daher möchte ich noch einen Temperatursensor - BME280 ergänzen. Das Problem: nach meiner Recherche nutzen beide Sensoren den AO Eingang beim Wemos und das scheint ja nicht zu gehen.
Als weiteres Addon wäre ein schaltbares Relais noch cool - um eine LED Leiste zu schalten.
Wie könnte ich das am besten lösen? Ich habe bisher nur mit den fertigen Firmwares Tasmota & Espeasy Erfahrungen gemacht. Wenn das Problem mit dem doppelten A0 Input hardwaremäßig gelöst ist, stehe ich vor dem Problem, dass ich den Temperatursensor irgendwie in das Sketch bekommen muss. Hier habe ich noch ganz viele Fragezeichen im Kopf.
Habt ihr Ideen wie ich das lösen kann?
Oder eine ganz andere Idee, die vielleicht einen anderen Weg geht?
Gruß Markus
Edit: Habe den BME280 Sensor, nicht den BMP280 Sensor
Ich Antworte mir mal selber, evtl. ist es ja auch für andere User interessant.
Zuerst einmal noch mal danke für dein Sketch, Eric - Als Sensor um zu schauen, ob mal wieder gelüftet werden sollte ist das echt gut zu gebrauchen.
Für mich und meinen Anwendungszweck: Rauchmelder für 3D Drucker & zusätzliche Sensoren war dies so leider nicht praktisch. Ich habe auf den Wemos ESPeasy geflashed und dort den MQ-135 Sensor, einen BME280 Sensor für Temp, Luftfeuchte & Druck, sowie ein 2fach- Relaisboard angeschlossen.
Das läuft soweit schon mal ganz gut - habe es jedoch auch erst ~12Std. im Einsatz.
@Unbekannt
Welche Einstellungen beim Analog Eingang hast du vorgenommen? Bei mir kommt der Wert 65535 raus, er ändert sich nicht.Könnte jemand mir bitte erklären, wie ich Arduino-Sketch aus dem ersten Post kopiere? Es scheinen verschiedene Stücke oder mehrere Sketchs zu sein.
@Santos
so sehen die Analog Einstellungen bei mir aus:kann sein, dass ich bei dem alten Screenshot im Feld Formel einen Teiler drin hatte, um den Wert kleiner zu bekommen. Ich habe seit dem alten Screenshot jedoch den Wemos neu aufgesetzt und habe den Teiler weg gelassen. Ich regle einfach via ioBroker, dass ab Wert X eine Nachricht gesendet werden soll.
@Unbekannt
Danke für die Info. Ich habe es genauso gemacht, leider kein Erfolg.
Getestet habe ich es mit zwei MQ135, angeschlossen ist es auch richtig. A0 an A=, VCC an 5v, GGND an GND. -
Ich stecke leider nicht tief genug in der Materie drin, um hier eine Lösung anzubieten.
Geben beide Sensoren exakt den gleichen Wert aus?
Welcher Wert wird angezeigt, wenn du die Sensoren mal abziehst?Vielleicht liegt es auch an der Firmware?
Ich habe folgende:
Vielleicht sind auch beide Sensoren defekt?
@Unbekannt
Super! Ich habe die Firmware gewechselt, nun funzt der Sensor endlich.
