SOLVED Fire TV Adapter
ich habe schon viel von diesem Forum profitieren können und möchte jetzt mal was zurückgeben. Auf die meisten Probleme hier im Thread bin ich bezüglich des Fire TV Adapters ebenfalls gestoßen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine Windows Datei auf einem Linux System hinterlegt über eine Java Online Applikation nutzbar ist und habe mir die Fehlermeldungen mal genauer angesehen. Ich will damit nicht infrage stellen, dass die beschriebenen Wege funktionieren. Vielmehr will ich einen weiteren möglichen Weg aufzeigen, wenn die zuvor beschriebenen nicht funktionieren.
Nachdem ich den FireTV Adapter über die iobroker.admin Seite (dort scheint er wieder aufgeführt zu sein) installiert hatte, kam es zu etlichen Fehlern.
Schlussendlich hat mein Weg funktioniert und ich kann den Fire TV Adapter heute ohne Fehlermeldungen starten.
Was habe ich gemacht:
Per Befehl:
cd /
sudo find . -name adb
habe ich nach adb auf dem Raspberry gesucht und nichts gefunden.
Über die Suchfunktion habe ich folgenden Installationsbefehl gefunden:
sudo apt-get install android-tools-adb android-tools-fastboot
Danach noch mal nach adb gesucht:
mit folgender Ausgabe:
./opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/adbkit/lib/adb
./usr/bin/adb
./usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
./usr/share/bash-completion/completions/adb
./usr/share/doc/adb
./usr/share/lintian/overrides/adb
Im Adapter auf meinem ioBroker.admin habe ich dann den Pfad: /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb
eingetragen.
@novadbs, damit sind dann die komischen Hyroglyphen Fehler verschwunden, weil ich keine Windows Datei mehr verlinkt hatte. Die adb.exe Datei, die ich zuvor auf den Raspberry kopiert hatte, habe ich dann wieder gelöscht.
In der firetv.js musste laut Info hier ein Pfad angepasst werden. Das habe ich ebenfalls erstmal kontrolliert.
Mit
sudo find . -name client.js
habe nach dem Pfad zur client.js für den Fire TV Adapter gesucht. (Mir wurden viele für unterschiedliche Adaptoren und Applikationen angezeigt. Ich habe mich für diesen entschieden:
> ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/node_modules/adbkit/lib/adb/client.js
Mit
sudo find . -name firetv.js
habe ich diese Datei gefunden
> /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js
und mit einem Editor den Pfad unter:
> Client = require('…')
mit dem Pfad oben angepasst.Nach einem Neustart des Fire TV Adapters startet dieser nun ohne Fehlermeldungen und leuchtet erfreulich grün
Nachdem mir das gelungen ist, werde ich mich nun daran begeben herauszufinden, was ich mit dem Adapter überhaupt machen kann. Das weiß ich nämlich noch nicht wirklich.
Es würde mich freuen, wenn ich damit vielleicht dem einen oder anderen weiterhelfen konnte.
Viele Grüße vom ioBrokerBert
habe das ganze auch mal nach eurer Anleitung gemacht.
Bei mir hat der Adapter nun auch gestartet…
aber meine Stick "FireTV" findet er dennoch nicht und wenn ich die IP mit Namen eingebe, kann ich diese nicht abspeichern, da meine "Button" grau hinterlegt sind.
Kann ich mit dem Adapter und mit IFTTT zusammen, dann den FireTV über Google steuern?
Mich würde die Frage auch interessieren, was ich damit eigentlich alles machen könnte…
Der ?
Link:
https://github.com/soef/ioBroker.firetv
With this adapter you can control some funtions of your Fire TV or Fire TV Stick. E.g.:
On /Off
Send key events
Send text strings to input fields
Start / Stop apps
reboot
excute shell commands
bei mir lief der Adapter erst, als ich auf dem Fire TV unter "Einstellungen -> Gerät -> Entwickleroptionen -> ADB Debugging" aktiviert hatte.
ich habe den Adapter am laufen! Funzt bisher super.
Habe 2 Fragen zum Auslesen der Zustände:
1: Ich möchte den Adapter nutzen um z.B. das Abspielen des FireTV zu pausieren.
Wenn also ein Anruf eingeht, pausiere ich dei Wiedergabe am Stick per ioBroker Datenpunkt "upnp.0.FireTV_15.Player.MediaControl.pause".
Also aktuell per uPnP Adapter.
Das blöde ist nur, wenn die Wiedergabe gerade pausiert ist, und es geht ein Anruf ein, wird die Wiedergabe gestartet.
Als ob man die Pause Taste gedrückt hatte, eben.
Gibt es eine Möglichkeit vorher den Status abzufragen ob die Wiedergabe gerade läuft?
Oder evtl das Abspielen anders pausieren?
Evtl per "firetv.0.192_168_0_15.sendevent"
2: Wenn ich mit dem FIreTV einen Film gucke ist das Licht aus.
Wenn ich jetzt auf der Stick Fernbedienung Pause drücke, soll das Licht angehen.
Hierfür muss ich aber iwie mitbekommen dass pausiert wurde. Entweder über o.g. Methoden, wenn sie funktioniert, oder über das Drücken der Taste selbst.
Kann man im Harmony Adapter sehen wenn an der Harmony FB eine Taste betätigt wird?
Ich nochmal :roll:
Meine beiden Fragen oben sind noch aktuell :mrgreen:
Aber noch was:
Nach dem Neuaufsetzen meines Pi habe ich aber Probleme den FireTV Adapter zu installieren.
Ich habe es nach deinem Vorgehen gemacht.
Aber beim Schritt: sudo find . -name client.js findet mein Pi nur folgende files:
./usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/dist/client.js ./usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/lib/client.js ./usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/node_modules/hawk/test/client.js ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/socket.io/lib/client.js ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/example/client.js ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/node-ssdp/lib/client.js ./opt/iobroker/node_modules/faye-websocket/examples/client.js ./opt/iobroker/node_modules/faye-websocket/lib/faye/websocket/client.js ./opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/example/client.js ./opt/iobroker/node_modules/node-ssdp/lib/client.js ./opt/iobroker/node_modules/adbkit-monkey/lib/monkey/client.js ./opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client.js ./opt/iobroker/node_modules/hawk/dist/client.js ./opt/iobroker/node_modules/hawk/lib/client.js ./opt/iobroker/node_modules/hawk/test/client.js ./opt/iobroker/node_modules/socket.io/lib/client.js ./opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/client.js ./opt/iobroker/node_modules/websocket-driver/lib/websocket/driver/client.js
Also kein FireTV Verzeichnis dabei.
Wenn ich z.B. das adbkit/lib/adb/client.js nehme, funktioniert der FireTV Adapter nicht.
Aber das ist ja vermutlich auch nicht die richtige Datei, auch wenn sie gleich heißt!?
hätte da auch noch eine Frage.
Habe bei mir Node v10.11.0 und npm 6.4.1 …
Nachdem ich im firetv node_modules ordner npm install ausgeführt habe und die adb.exe eingeüfgt habe, startet das ganze auch.
Jedoch kann ich kein Fire TV Stick finden (Obwohl ABD Debbuging im Menü auf an).
Auch kann ich keinen Fire TV Stick manuell hinzufügen.
Hat jemand evtl. noch einen Tipp für mich?
Danke schon einmal für die Hilfe.
Gruß,
Bobberle
ich schaffe es auch irgendwie nicht den Adapter auf dem Produktivsystem zum Laufen zu bringen.
bekomme immer folgende Fehlermeldung
firetv.0 2018-09-30 18:40:36.398 info 10.0.0.22: ADB version: 36, Android Version: , API Level: firetv.0 2018-09-30 18:40:36.393 error ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found' firetv.0 2018-09-30 18:40:36.378 error ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found' firetv.0 2018-09-30 18:40:36.369 error ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found' firetv.0 2018-09-30 18:40:36.368 error ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found' firetv.0 2018-09-30 18:40:36.366 error ID: 10.0.0.22 Error=Failure: 'device '10.0.0.22:5555' not found' firetv.0 2018-09-30 18:40:36.083 info starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v6.14.4 host.ioBroker 2018-09-30 18:40:34.422 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 30629
werde auch nicht wirklich schlau aus der Meldung, im Netz wird da von möglicherweise unterschiedlichen Versionen geschrieben. Finde aber nur eine einzige. Das System ist ein Beelink BT3, auf meine Testumgebung auf einen Raspi hingegen läuft der Adapter problemlos.
Hier der Logauszug aus diesem System
firetv.0 2018-09-30 18:47:30.590 info 10.0.0.24: ADB version: 36, Android Version: 5.1.1, API Level: 22 firetv.0 2018-09-30 18:47:30.586 info 10.0.0.22: ADB version: 36, Android Version: 5.1.1, API Level: 22 firetv.0 2018-09-30 18:47:29.599 info starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0 host.ioBroker-Testsystem 2018-09-30 18:47:27.689 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 12115
Kann da jemand helfen, würde gerne auf den Status "ON" reagieren und dabei Licht und Jalousien schließen.
` > Hallo zusammen,
Gruß,
Bobberle `
Ich kämpfe auch gerade, bin aber gerade einen Schritt weiter gekommen. Es liegt wohl daran, dass der Adapter noch nicht admin3 ready ist. DIr fehlt einfach der + Knopf.. in der alten Oberfläche ist er da.
Da gibt es auch schon ein git issue zu:
https://github.com/soef/ioBroker.firetv/issues/15
Falls du die pro cloud verwendest kannst du was werden (so hats bei mir geklappt), denn über die cloud bekommt man noch die alte oberfläche
wer auch daran verzweifelt eine App zu starten - ich habs gerade hinbekommen (zumindest die Tagesschau)
it seems that you need to know the exact name off the class to start.. i just got the tagesschau to work with that entry in the StartApp
de.cellular.tagesschau/de.ndr.tagesschau.firetv.activities.HomeActivity
i got that from connecting via adb to the stick
adb connect xx.xx.xx.xx:5555
to get the package name:
adb shell pm list packages -f tages
to get some idea about what the class may be named:
adb shell pm dump /data/app/de.cellular.tagesschau-1/base.apk | grep tages
if you just enter de.cellular.tagesschau
the adapter tries to open "MainActivity" which doesn't seem to exist…
habe nun auch den FireTV Adapter soweit zum laufen bekommen.
Jedoch kann ich über die Instanz mit Geräte suchen kein FireTV Stick finden.
Und wenn ich den FireTV Stick manuell einfügen will, kommt diese Fehlermeldung:
firetv.0 2018-10-22 22:04:50.992 error /opt/iobroker/adb.exe: 22: /opt/iobroker/adb.exe: Syntax error: ")" unexpected firetv.0 2018-10-22 22:04:50.992 error /opt/iobroker/adb.exe: 1: /opt/iobroker/adb.exe: MZP���@��: not found firetv.0 2018-10-22 22:04:50.992 error can not connect to 192.168.178.44 Error=Command failed: /opt/iobroker/adb.exe start-server
Hat jemand evtl noch ne Idee woran es liegen kann?
Node: v8.12.0
npm: 4.6.1
Gruß,
Bobberle
Hallo sigi,
Danke erst einmal.
habe auch schon diese Installationsanleitung probiert. Leider führt es zu dem gleichen Fehler.
Nachdem ich das Minimal ADB and Fastboot auf meinem Rechner installiert und dann die ADB.exe aus dem Programme(x86) Ordner auf meinen Ubuntu Server kopiert habe kommt nun dies.
firetv.0 2018-10-23 19:56:21.834 error can not connect to 192.168.178.44 Error=spawn adb ENOENT firetv.0 2018-10-23 19:56:21.814 error adb executable not found. undefined firetv.0 2018-10-23 19:56:21.712 info starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0 host.ubuntuserver 2018-10-23 19:56:21.030 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 15673 host.ubuntuserver 2018-10-23 17:56:18.535 info instance system.adapter.firetv.0 terminated with code 0 (OK) host.ubuntuserver 2018-10-23 17:56:18.518 info stopInstance system.adapter.firetv.0 killing pid 15641 host.ubuntuserver 2018-10-23 17:56:18.518 info stopInstance system.adapter.firetv.0 host.ubuntuserver 2018-10-23 17:56:18.518 info object change system.adapter.firetv.0
Habe auch die Zugriffsrechte auf 777 gesetzt.
Evtl. kann mir jemand hierbei weiterhelfen?
Gruß,
Bobberle
Bin nun noch weiter gekommen.
Habe nun adb und fastboot auf dem Ubuntu Server installiert und den Pfad zur ADB.exe zu
geändert.
Nun bekomme ich nur noch diese Fehlermeldung:
firetv.0 2018-10-23 20:26:17.795 info 192.168.178.44: ADB version: 36, Android Version: , API Level: firetv.0 2018-10-23 20:26:17.795 error ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic firetv.0 2018-10-23 20:26:17.792 error ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic firetv.0 2018-10-23 20:26:17.788 error ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic firetv.0 2018-10-23 20:26:17.664 info starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0 host.ubuntuserver 2018-10-23 20:26:16.984 info instance system.adapter.firetv.0 started with pid 3902
Edit:
Okay nun hinbekommen. Man muss nochmal das ADB und Debugging bei den Einstellungen/Gerät des FireTV Stick deaktivieren und aktivieren.
Dann nur noch den FireTV Adapter neu starten und auf dem FireTV Stick, den Key bestätigen.
Gruß,
Bobberle
Umzug auf einen äteren Intel-Nuc hab ich den fire.tv-Adaper jetzt auch am laufen.
Vorher am BananaPi hab ich ihn garnicht zum laufen gebracht weil ich ADB-Debugging am Gerät garnicht aktiviert habe. :?
Nach einigem probieren und hier im Forum lesen hat es mit dieser Vorgehensweise geklappt.
an der ssh-root-console
apt-get install adb
nano /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv/firetv.js
Client = require('/opt/iobroker/node_modules/adbkit/lib/adb/client.js'),
Strg+O; Strg+X
dann im iobroker die firetv.0-instanz (ggf. löschen) und installieren.
Pfard zu ADB.exe "/usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb"
bei Devices meine beiden Geräte neu eingerichtet
Bsp: true FireTV-WZ 10.0.1.20
Am FireTV-gerät
unter: Einstellungen->Mein Fire TV->Entwickleroptionen->ADB-Debugging [An]
im iobroker
Instanz firetv.0 stoppen
Log löschen
Instanz firetv.0 starten
Log sollte dann in etwa so aussehen.
firetv.0 2018-11-11 12:52:29.532 info 10.0.1.20: ADB version: 36, Android Version: , API Level: firetv.0 2018-11-11 12:52:29.531 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.' firetv.0 2018-11-11 12:52:29.510 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.' firetv.0 2018-11-11 12:52:29.493 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.' firetv.0 2018-11-11 12:52:29.491 error ID: 10.0.1.20 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your device.' firetv.0 2018-11-11 12:52:29.168 info starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v8.12.0
Am Fire-TV-Gerät "USB-Debugging" zu lassen/bestätigen.
Ich habe das Fire-TV-Gerät gleich noch mal neu gestartet, vielleicht nicht nötig schadet aber auch nicht.
Wenn man jetzt die firetv.0-Instanz stopt/startet sollten keine Fehlermeldungen im Log auftauchen.
Jetzt werde ich erst mal sehen was man mit dem Adapter überhaupt anfangen kann.
cu xbow
Kann man mit diesem Adapter zufällig die aktuelle Laufzeit der Sendung auslesen?
Also wie lange die aktuelle Sendung bereits läuft, und wie lange sie noch läuft?
Was genau kann man denn mit dem Adapter machen?
Hab jetzt schon viel gelesen aber verstehe es einfach nicht. -
teilweise konnten mir die Tipps hier helfen.
Nun bekomme ich aber ganz komische Sachen beim Log, sobald der Server mal neu gestartet wird.
Hat evtl. jemand von euch auch das gleiche Problem und eine Lösung dazu?firetv.0 2019-09-04 23:28:03.870 info 192.168.178.45: ADB version: 39, Android Version: , API Level: firetv.0 2019-09-04 23:28:03.868 error Otherwise check for a confirmation dialog on your device.' firetv.0 2019-09-04 23:28:03.868 error Try 'adb kill-server' if that seems wrong. firetv.0 2019-09-04 23:28:03.868 error This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set firetv.0 2019-09-04 23:28:03.868 error ID: 192.168.178.45 Error=Failure: 'device unauthorized. firetv.0 2019-09-04 23:28:03.866 error Otherwise check for a confirmation dialog on your device.' firetv.0 2019-09-04 23:28:03.866 error Try 'adb kill-server' if that seems wrong. firetv.0 2019-09-04 23:28:03.866 error This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set firetv.0 2019-09-04 23:28:03.866 error ID: 192.168.178.45 Error=Failure: 'device unauthorized. firetv.0 2019-09-04 23:28:03.865 error Otherwise check for a confirmation dialog on your device.' firetv.0 2019-09-04 23:28:03.865 error Try 'adb kill-server' if that seems wrong. firetv.0 2019-09-04 23:28:03.865 error This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set firetv.0 2019-09-04 23:28:03.865 error ID: 192.168.178.45 Error=Failure: 'device unauthorized. firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error error: cannot connect to daemon firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error * failed to start daemon firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error error: could not install *smartsocket* listener: Address already in use firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error adb I 09-04 23:28:00 4243 4243 adb_auth_host.cpp:391] adb_auth_inotify_init... firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57] firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57] firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57] Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57] Installed as /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57] Version 1:8.1.0+r23-5~18.04 firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57] Version 1:8.1.0+r23-5~18.04 firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error adb I 09-04 23:28:00 4244 4244 main.cpp:57] Android Debug Bridge version 1.0.39 firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error adb I 09-04 23:28:00 4242 4242 main.cpp:57] Android Debug Bridge version 1.0.39 firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error --- adb starting (pid 4242) --- firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error --- adb starting (pid 4244) --- firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error Server had pid: 4244 firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error Full server startup log: /tmp/adb.0.log firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error ADB server didn't ACK firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error * daemon not running; starting now at tcp:5037 firetv.0 2019-09-04 23:28:01.455 error can not connect to 192.168.178.44 Error=Command failed: /usr/lib/android-sdk/platform-tools/adb start-server firetv.0 2019-09-04 23:28:00.644 info starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3
Nach einem Neustart, des Adapters gibt er nur noch folgendes raus:
firetv.0 2019-09-04 23:32:28.852 info 192.168.178.44: ADB version: 39, Android Version: , API Level: firetv.0 2019-09-04 23:32:28.851 error ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic firetv.0 2019-09-04 23:32:28.849 error ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device unauthorized. This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set Try 'adb kill-server' if that seems wrong. Otherwise check for a confirmation dialog on your devic firetv.0 2019-09-04 23:32:28.845 error ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device offline' firetv.0 2019-09-04 23:32:28.844 error ID: 192.168.178.44 Error=Failure: 'device offline' firetv.0 2019-09-04 23:32:28.787 info 192.168.178.45: ADB version: 39, Android Version: , API Level: firetv.0 2019-09-04 23:32:28.609 info starting. Version 0.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.firetv, node: v10.16.3
Hab iobroker auf einem Linux Ubuntu Server 18.04.3 LTS laufen.
Evtl. hat jemand von euch ja einen Tipp für mich
Viele Grüße,
Bobberle
@Bobberle hast du an deinem stick die Meldung .. adb erhalten und freigeschaltet ?
@crunchip jep. hatte sie auch bestätigt. Für mich sehen die Fehler Warnungen aus als ob der firetv adpater beim Start versucht adb zu installieren, es jedoch aber schon installiert ist?
Soweit scheint der Adapter auch zu funktionieren. Nur komisch das er immer so viele Fehler rauswirt beim Starten.
