OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
TomT nein SSID hat nur 10 Zeichen auch nur Buchstaben und Zahlen keine Sonderzeichen.
Hatte gestern das 1,5 Stunden probiert mit dem langen WLAN Schlüssel keine Chance gehabt, mit dem kurzen für's Gast Wlan ging es sofort. ??
Moin,
hab mal gerade kurz bei mir probiert.
Auch bei mir geht es mit einem 21 Zeichen Passwort nicht.
Hab leider jetzt keine Zeit die Dose an den Rechner zu hängen.
Ich versuch das Problem mal zeitnah zu lösen
Melde mich
Tom
Lösche mal bitte dein EEPROM komplett.
Über den Link [ERASE EEPROM].
Und versuche es bitte noch einmal.
Ich bin jetzt auf einem Netgear WLAN Router da klappt es nach dem EEPROM löschen.
Vorher ist er komischerweise immer in eine Reboot schleife gegangen und hat ständig den ESP neu gestartet.
Tom
Hallo TomT,
Das hatte ich am Sonntagmorgen schon hinter mir gehabt bis ich dann hinterher den ESP in mein Gastnetzwerk integriert habe.
Immer wenn ich versucht hatte die Steckdose in mein Haupt WLAN einzubinden ist immer wieder der ESP mit seinem eigenen AP gestartet.
Habe sogar schon ganz von vorne angefangen, mit .ino übertragen, dann die Firmware 1.04 wieder eingespielt und trotzdem funktioniert es nicht mit meinem 21 stelligen Wlan-Passwort.
Allerdings habe ich nur Fritzboxen oder FritzRepeater zur Verfügung.
Ich versuchs heute abend oder morgen früh nochmal auf meiner Fritzbox 7490 und schaue mal, ob es da auch immer noch nicht klappt.
Habe die mal mit der Arduino 1.8.5 und dem ESP8266 Core 2.4.1 compiliert.
Die vorherige war noch 1.6.9 / 2.4.0-rc2
Schauen wir mal
Vorab schon mal die Frage, ob du ein Terminalprogramm z.B. HTerm bedienen kannst?
Da spukt der ESP per UART das PW und die SSID im Klartext aus.
Schauen wir mal, ob die Daten im EEPROM identisch sind mit dem, was du eingegeben hast.
Tom
Hallo TomT,
Hast du einen Virenfreien Link zu HTerm dann lade ich es mal runter.
Hallo Tom,
erstmal danke für den Link den habe ich auch gefunden doch nicht über heise.de, dort lade ich immer am liebsten.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen.
Um dieses Terminal Programm zu nutzen muss ich ja an die RX/TX kontakte der Steckdose .
Die muss jedoch an 230V um den AP zu öffnen das heist bei eingesteckter Steckdose, Verbindung über RX/TX zu meinem PC über RS232 zu USB. Der FTDI Wandler braucht dann nur RX/TX, keine 3,3V und GND zum ESP, weil die bekommt er ja von der OBI Steckdose.
Habe ich das so richtig verstanden, das anschließen?
<size size="150">Nein, keinesfalls an 230V die UART anschließen !!!!</size>
Schließ ihn so an, wie du die 1. Software per Arduino hochgeladen hast.
Die Versorgung geschieht über den UART Adapter.
Damit macht er alle Funktionalitäten, also auch den AP auf.
Lediglich das Relay funktioniert nicht.
So teste ich fast immer meinen Code….
Tom
Hallo TomTom,
Gut dass ich gefragt hatte, hätte dabei auch Bauchschmerzen gehabt! :mrgreen:
Hey Tom,
hab gerade ins Log der Fritzbox geguckt. (Unten ist nur ein kleiner Auszug. Das geht im Minutentakt von 0-24 Uhr)
Den ganzen Tag melden sich die Steckdosen im WLAN ab und an.
Wie bekomme ich das in den Griff?
Edit:
Habs mal durchgerechnet, immer nach genau 15min macht jede Steckdose dieses ab-und anmelden.
Wieso nach 15min? :?: :?: :?:
Aaaaaah, könnte an der Reconnect Time liegen. Ist auf enable und 900sek (Voreinstellung).
Könnte man das anders (sauberer) lösen?
Das ist der Reconnect.
Versuch mal den Reconnect per command auf der Steckdose auszuschalten oder stell die Zeit höher ein…
Wenn sie dauerhaft verbunden bleibt und keine WLAN Abbrüche zu bemerken sind, kannst du es so lassen.
Nicht jeder ESP8266 scheint diese Problem zu haben, aber halt manche.
Die zur Zeit verfügbare BETA 1.0.4 zum download ist mit einer neueren ESP Core Version kompiliert, versuchs mal damit.
Es gibt noch ein zusätzliches Workaround für das Problem, indem du die Steckdose per Script regelmäßig anpingst.
Finde ich persönlich aber nicht so schön, muss aber jeder für sich selbst wissen...
Wie das klappt findest du im Internet...
Tom
Hallo TomTom,
Gut dass ich gefragt hatte, hätte dabei auch Bauchschmerzen gehabt! :mrgreen: `
So, ich habe die neue BETA 1.0.4 bin Datei benutzt, die auf Seite 1 downloadbar ist.
Damit und mit einer FritzBox 7412 und einem Passwort mit 25 Stellen und 2 Sonderzeichen ! und @ funktioniert die Steckdose einwandfrei.
Hast du die neue BETA 1.0.4 mal per Update auf die Dose gespielt, dann EEPROM löschen, Neustart der Dose usw.????
Die aktuelle BETA ist mit einem neueren Core kompiliert als die alte BETA
Nutzt du irgendwelche besondere Einstellungen in der Fritzbox?
Tom
Welche von den beiden neuen BETA 1.04 Dateien auf Seite 1 muss ich nehmen um die alte 1.04 zu tauschen?
Hallo TomT,
habe jetzt mal den test gemacht, zum loggen habe ich Putty benutzt:
Mein Fritzbox 7490 Netzwerk besteht aus einem Mesh Master mit FritzOS 06.93 und 3x 7490 als Mesh Clients auch FritzOS 06.93
Test mit meinem Netzwerk das nicht funktioniert
` > SoftAP IP address: 192.168.4.1
Scan done
1. TEE-123E-TEE -36 Auto
2. 7490-Gastzugang -38 WPA2
3. WLannister -39 WPA2
4. WLannister -71 WPA2
5. 7490-Gastzugang -72 WPA2
6. IOT-450E-IOT -83 Auto
7. 7490-Gastzugang -83 WPA2
8. WLannister -83 WPA2
9. TP-LINK_4F579C -84 Auto
10. devolo-a31 -84 WPA2
11. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -86 WPA2
12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -89 WPA2
13. TP-LINK_3E9AFA -91 Auto
14. WLannister -91 WPA2
15. 7490-Gastzugang -91 WPA2
16. devolo-a31 -93 WPA2
! Clearing eeprom !
Writing SSID to EEPROM
Writing password to EEPROM
SSID : WLannister
Password : 0123456789012345@1234 –>>benutzt habe ich das tatsächliche Passwort gleicher Aufbau<<
! Restarting in 1 sec! !
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v0c897c37
~ld
Reading EEPROM SSID
Reading EEPROM password
Waiting for Wifi to connect….....................................................................................................................
WL_CONNECT_FAILED
Could not connect to SSID!
Connection failed! Maybe SSID/password are wrong.
Clearing EEPROM and restarting!
! Clearing WIFI SSID + PASSWORD ! `
Jetzt der Test an einem Fritz!Repeater 450E mit ähnlichen Zugangsdaten:
Scan done
1. TEE-123E-TEE -37 Auto
2. WLannister -39 WPA2
3. 7490-Gastzugang -40 WPA2
4. WLannister -75 WPA2
5. 7490-Gastzugang -75 WPA2
6. 7490-Gastzugang -83 WPA2
7. WLannister -84 WPA2
8. IOT-450E-IOT -84 Auto
9. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -86 WPA2
10. devolo-a31 -86 WPA2
11. TP-LINK_4F579C -87 Auto
12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -90 WPA2
13. WLannister -90 WPA2
14. TP-LINK_3E9AFA -91 Auto
15. 7490-Gastzugang -93 WPA2
16. devolo-a31 -95 WPA2
! Clearing eeprom !
SSID : TEE-123E-TEE
Password : 0123456789012345@6789
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v0c897c37
~ld
Reading EEPROM SSID
WL_CONNECTED
IP address: 192.168.56.83
HTTP server started
FIRST STARTUP
generating default values now !
Please wait…
Relay OFF `
So und jetzt nochmal mit meiner Fritzbox 7490 mit <u>nur geändertem WLANSSID</u> im 2,4GHz Netz
Scan done
- TEE-123E-TEE -40 WPA2
2. 7490-Gastzugang -41 WPA2
3. 7490-Gastzugang -59 WPA2
4. TEE-123E-TEE -60 WPA2
5. TP-LINK_4F579C -75 Auto
6. IOT-450E-IOT -81 Auto
7. devolo-a31 -82 WPA2
8. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -84 WPA2
9. TEE-123E-TEE -90 WPA2
10. 7490-Gastzugang -90 WPA2
11. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -92 WPA2
12. KabelBox-8B30 -93 WPA2
13. WLAN-043A68 -93 WPA2
! Clearing eeprom !
SSID : TEE-123E-TEE
Password : 0123456789012345@6789 –>>benutzt habe ich das tatsächliche Passwort gleicher Aufbau<<
ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,4)
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v0c897c37
~ld
Reading EEPROM SSID
WL_CONNECTED
HTTP server started
FIRST STARTUP
Please wait…
Relay OFF `
Das bedeutet doch für mich: Die Steckdose möchte meine WLANSSID nicht, oder wo sieht ihr das Problem?
Du hast die SSID mehrfach vergeben an unterschiedlichen Geräten?
Haben alle gleichnamigen SSIDs auch das gleiche Passwort?
Ich glaube, die Steckdose versucht sich am falschen Router einzuloggen.
https://www.pcwelt.de/tipps/Optimale-Ei … 89439.html
Daher klappts beim 2. Zugang, denn da taucht die SSID auch nur 1x in der Liste auf....
Tom
Welche von den beiden neuen BETA 1.04 Dateien auf Seite 1 muss ich nehmen um die alte 1.04 zu tauschen? `
Nimm die hier : Obi-wall-plug_Ver_BETA1.0.4.ino.generic.bin.zip
Hallo TomT,
ich glaube wir haben uns überschnitten während ich weitere Tests gemacht und oben Editiert habe.
Ich werde dann auch mal die neue 1.04 bin einspielen, OK?
Neue Firmware ist eingespielt
` > =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2018.07.18 10:52:41 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v0c897c37
~ld
Reading EEPROM SSID
WL_CONNECTED
HTTP server started
Relay OFF
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v0c897c37
@cp:0
ld
Reading EEPROM SSID
SSID: TEE-123E-TEE
PASS: –-0123456789012345@6789 >> nicht das originalpasswort <<
WL_CONNECTED
HTTP server started
Relay OFF
ab hier Firmwareupdate
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v614f7c32
~ld
Reading EEPROM SSID
SSID:
PASS:
SSID empty! Starting AP at port: 80
Scan done
1. TEE-123E-TEE -40 WPA2
2. 7490-Gastzugang -42 WPA2
3. 7490-Gastzugang -66 WPA2
4. TEE-123E-TEE -66 WPA2
5. TP-LINK_4F579C -74 Auto
6. devolo-a31 -76 WPA2
7. IOT-450E-IOT -81 Auto
8. 7490-Gastzugang -83 WPA2
9. TEE-123E-TEE -84 WPA2
10. 7490-Gastzugang -86 WPA2
11. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -87 WPA2
12. Vodafone Homespot -88 None
13. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -88 WPA2
14. FRITZ!Box 6490 Cable -89 WPA2
15. devolo-a31 -90 WPA2
16. Vodafone Hotspot -90 None
Scan done
Umbenennen des WLAN Netzes
1. 7490-Gastzugang -43 WPA2
2. WLannister -43 WPA2
3. 7490-Gastzugang -68 WPA2
4. WLannister -68 WPA2
6. devolo-a31 -83 WPA2
8. IOT-450E-IOT -85 Auto
9. devolo-a31 -94 WPA2
Scan done
1. WLannister -44 WPA2
2. 7490-Gastzugang -67 WPA2
3. WLannister -68 WPA2
4. TP-LINK_4F579C -76 Auto
5. devolo-a31 -80 WPA2
7. 7490-Gastzugang -84 WPA2
8. FRITZ!Box 6490 Cable -85 WPA2
9. Vodafone Hotspot -85 None
10. devolo-a31 -91 WPA2
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v614f7c32
~ld
Reading EEPROM SSID
SSID:
PASS:
Scan done
1. WLannister -40 WPA2
2. 7490-Gastzugang -44 WPA2
3. 7490-Gastzugang -63 WPA2
4. WLannister -64 WPA2
5. TP-LINK_4F579C -73 Auto
6. devolo-a31 -80 WPA2
8. 7490-Gastzugang -81 WPA2
9. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -82 WPA2
10. WLAN-043A68 -85 WPA2
11. Vodafone Homespot -85 None
12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -88 WPA2
13. TP-LINK_3E9AFA -90 Auto
14. devolo-a31 -91 WPA2
! Clearing eeprom !
SSID : WLannister
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v614f7c32
~ld
Reading EEPROM SSID
SSID: WLannister
Waiting for Wifi to connect............
WL_CONNECTED
HTTP server started
FIRST STARTUP
Please wait…
Relay OFF
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v614f7c32
~ld
Reading EEPROM SSID
SSID: WLannister
WL_CONNECTED
HTTP server started
Relay OFF!
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v614f7c32
~ld
Reading EEPROM SSID
SSID: WLannister
WL_CONNECTED
HTTP server started
Relay OFF
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v614f7c32
~ld
Reading EEPROM SSID
SSID: WLannister
WL_CONNECTED
HTTP server started
Relay OFF `
So und jetzt bin ich sprachlos
Und er startet immer wieder neu?
Hatte ich auch bis zum CLEAR EEPROM, danach ging es bei mir.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann hast du NUR Probleme mit dem SSID : WLannister
Ich bin jetzt kein Netzwerkprofi…
Hast du meine Link mal gelesen?
Im Gockel sind seitenweise Probleme mit doppelten SSID Namen....
Und : Sind die Passwörter bei allen SSID WLannister gleich?
Mir gehen so langsam die Ideen aus, ich kann dein Netzwerk hier aber auch nicht zwecks Analyse nachstellen.
Tom
Hallo TomT,
nein da hatte ich immer wieder über die Webseite einen Reboot gemacht um zu sehen ob er sich immer wieder im Netzwerk meldet.> Also wenn ich das richtig verstehe, dann hast du NUR Probleme mit dem SSID : WLannister
Komischer Weise aber nur mit der Steckdose, sonst mit keinem Netzwerk Client. Hatte sie jetzt mal über längere Zeit vom Netz (Spannung) gezogenund jetzt hat sie sich ganz normal wieder über ihre Netzwerkadresse gemeldet.
Bezüglich Netzwerk SSID und WLAN Passwort:Das ist ja im Mesh Netzwerk der Sinn das alle die gleiche SSID haben bzw. gleiches Passwort haben, denn der Master gibt an alle Mesh Clients gleiche WLAN SSID und WLAN Passwort weiter.
