Homematic + IoBroker <-> Alexa Skill reagiert nicht mehr
Danke für den Tipp.
Habe alles neu verknüpft. Die Geräte gelöscht neu gesucht und den Pi neu gestartet und siehe da es funktioniert. Danke für eure Hilfe.
Gruß Markus
Morgen zusammen,
bedeutet Skill deaktiviern, Smarthome Geräte neu suchen…
Weiß gerade jeamand, ob auch die Routinen von Alexa rausgeworfen werden, wenn der IoBroker SKill deaktiviert wird?
Gruß Philipp
Hi @all,
bei mir tritt dieses Phänomen auch seit gestern Abend auf. (normale ioBroker Version, nicht ioBroker Pro).
Z.B. das Einschalten der Lichter am Abend hat noch funktioniert, das Ausschalten 2h später dann nicht mehr…
ioBroker, Adapter (alle aktuell) etc. alles grün und funktioniert intern, nur in Verbindung mit Alexa nicht.
Kann jemand bestätigen, dass Skill deaktivieren, wieder aktivieren und Geräte neu suchen auch hier eine passnde Vorgehensweise wäre?
Viele Grüße
Ralf
P.S.: https://iobroker.net/ ist derzeit auch nicht erreichbar … ?!? Sollte es doch, oder? :?:
Ich bin gerade in Thailand, weswegen ich es leider noch nicht testen könnte. ( Skill deaktivieren und aktivieren).
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin werde ich es testen und mich melden, ob es funktioniert hat.
Falls du vorher dazu kommst, wäre es top, wenn du ein kurzes Feedback hier hinterlässt.
Gruß Philipp
So habe nun kurz den Skill im Amazon Echo deaktiviert und wieder neu mit Iobroker verknüpft.
Nun funktioniert alles wieder perfekt…
Ich hatte die Geräte, Routinen, Szenen vor dem wieder aktivieren nicht raus gelöscht und es hat funktioniert.
Die Geräte + Routinen verbleiben auch beim deaktivieren des Skill.
Gruß Philipp
ich bin neu hier im Forum. Lese aber schon ein paar Monate mit. Ich hab seit ca 1 Jahr Homematic und seit einen halben Jahr läuft Iobroker. Im Dezember bin ich auf iobroker.pro umgestiegen. Erstmal vielen Dank für die vielen Tipps hier im Forum.
Gibt es aktuell eine Lösung zum Alex > iobroker.pro Problem? Seit ich auf Pro umgestiegen bin ging die Verbindung zu Alexa nur wenige Tage.
Jetzt bekomme ich auch die Meldung “Server reagiert nicht“. Skill deaktivieren und aktivieren bringt leider nichts.
Bluefox hatte ja geschrieben, dass die Tokens nicht passen. Muss ich hier tätig werden, oder muss das zentral gesteuert werden?
Viele Grüße
Ruppetz
Morgen,
ich würde gerne diesen Thread nochmals ausgraben.
Ich habe mittlerweile wieder öfters das Problem, dass die Verbindung zwischen Alexa und IoBroker nicht mehr korrekt funktioniert.
Wenn man den Skill deaktiviert neu aktiviert und die Geräte sucht, dann funktioniert alles wieder für einige Zeit.
Alle Komponenten von IoBroker sind auf dem neusten Stand, danach hatte ich das Gefühl, dass es sich verbessert hat, leider ist nun der Fehler wieder aufgetreten. Alexa wirft immer die Meldung, dass das Gerät nicht reagiert.
Hat noch jemand dieses Problem? Gibt es eine Lösung?
Danke an alle im Voraus.
Grüße Philipp
Wenn man den Skill deaktiviert neu aktiviert und die Geräte sucht, dann funktioniert alles wieder für einige Zeit. `
welche Cloud (Free oder Pro)?Welche Version des Cloud-Adapters?
Was heißt „mittlerweile wieder öfter“? Etwas genauere Angaben wären nicht verkehrt.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Hi Eric,
sry für die fehlenden Angaben.
Es handelt sich um die Free Version.
Ist natürlich schwierig zu sagen, das es nicht konstant auftritt… Ich würde aber sagen, 1x pro Monat habe ich das Problem.
Die Cloud Adapter hat die Version: 2.4.6. Ich sehe gerade, dass es für den Cloud Adapter und die Homematic Adapter Updates gibt.
Ich werde diese gleich heute Abend installieren.
Cloud adapter muss auf 2.5.0 geupdated werden alle tieferen Versionen sind gesperrt.
Sie Ankündigungen im Forum
Send from mobile device
Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
Es handelt sich um die Free-Version
Ich werde diese gleich heute Abend installieren. `
die Free-Cloud wurde vor über einer Woche umgestellt und seitdem kann der 2.4.6er-Adapter nicht mehr funktioniert haben.Dazu gab es aber Ankündigungen inkl. des Hinweises auf die v2.5.0 im Forum, auf Facebook und auch auf der Webseite.
Gruß,
Eric
Danke dir Eric, für die schnelle Hilfe.
Ich werde das Update durchführen.
So, ich habe gerade das Update vom Cloud Adapter und den Homematic Adaptern durchgeführt.
Nach einem Neustart der einzelnen Adapter haben leider die beiden Adapter RPC Adapter keine Verbindung mehr zur CCU2. Der Homematic Rega Adapter allerdings hat eine Verbindung zur CCU2.
Neustart des IoBroker + CCU2 hat keine Besserung gebracht. Folgende Fehlermeldung wird im Log angezeigt (siehe Anhang).
Grüße Philipp
Das hat mit Cloud nichts zu tun.
Mich stört: Buffet.alloc is not a function.
Node.js Version?
Leider habe ich gerade kein Zugriff auf den Raspberry Pi. Oder bekomme ich die Version auch über die Weboberfläche von IoBroker heraus?
Muss die Node.js Version auch geupdatet werden? Im Normalfall nicht, oder?
So habe gerade nachgesehen welche Version installiert ist.
Es ist die Node Version. v4.3.2.
https://github.com/lovell/sharp/issues/847
Die Version muss Minimum 4.5.0 sein. Besser 6.x
Alles klar, dann werde ich diese heute Abend mal updaten und nachsehen, was passiert.
So, wollte gerade das UPdate der Node Version durchführen, leider ohne Erfolg. Die Node Version bleibt immer die gleiche…
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen, jedoch ohne Erfolg. Nun werde ich vermutlich den Raspberry Pi neu aufsetzen und das Backup von IoBroker einspielen...
ein kurzes Update. Ich habe nun endlich Zeit gefunden den Raspberry Pi neu aufzusetzen.
Nach dem neu aufsetzen, habe ich das Backup von IoBroker zurückgespielt und die Adapter sind wieder auf Grün.
Die Verbindung zwischen IoBroker und Alexa werde ich auf die Stabilität testen.
Grüße Philipp
