Homematic + IoBroker <-> Alexa Skill reagiert nicht mehr
Es handelt sich um die Free-Version
Die Cloud Adapter hat die Version: 2.4.6. Ich sehe gerade, dass es für den Cloud Adapter und die Homematic Adapter Updates gibt.
Ich werde diese gleich heute Abend installieren. `
die Free-Cloud wurde vor über einer Woche umgestellt und seitdem kann der 2.4.6er-Adapter nicht mehr funktioniert haben.Dazu gab es aber Ankündigungen inkl. des Hinweises auf die v2.5.0 im Forum, auf Facebook und auch auf der Webseite.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Danke dir Eric, für die schnelle Hilfe.
Ich werde das Update durchführen.
So, ich habe gerade das Update vom Cloud Adapter und den Homematic Adaptern durchgeführt.
Nach einem Neustart der einzelnen Adapter haben leider die beiden Adapter RPC Adapter keine Verbindung mehr zur CCU2. Der Homematic Rega Adapter allerdings hat eine Verbindung zur CCU2.
Neustart des IoBroker + CCU2 hat keine Besserung gebracht. Folgende Fehlermeldung wird im Log angezeigt (siehe Anhang).
Grüße Philipp
Das hat mit Cloud nichts zu tun.
Mich stört: Buffet.alloc is not a function.
Node.js Version?
Leider habe ich gerade kein Zugriff auf den Raspberry Pi. Oder bekomme ich die Version auch über die Weboberfläche von IoBroker heraus?
Muss die Node.js Version auch geupdatet werden? Im Normalfall nicht, oder?
So habe gerade nachgesehen welche Version installiert ist.
Es ist die Node Version. v4.3.2.
https://github.com/lovell/sharp/issues/847
Die Version muss Minimum 4.5.0 sein. Besser 6.x
Alles klar, dann werde ich diese heute Abend mal updaten und nachsehen, was passiert.
So, wollte gerade das UPdate der Node Version durchführen, leider ohne Erfolg. Die Node Version bleibt immer die gleiche…
Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen, jedoch ohne Erfolg. Nun werde ich vermutlich den Raspberry Pi neu aufsetzen und das Backup von IoBroker einspielen...
ein kurzes Update. Ich habe nun endlich Zeit gefunden den Raspberry Pi neu aufzusetzen.
Nach dem neu aufsetzen, habe ich das Backup von IoBroker zurückgespielt und die Adapter sind wieder auf Grün.
Die Verbindung zwischen IoBroker und Alexa werde ich auf die Stabilität testen.
Grüße Philipp
