Tinkerboard All-In-One mit piVCCU CPU Taktung zu hoch ?
gibt zwei Möglichkeiten an den Patch ranzukommen:
Warten bis zum nächsten Armbian Release, dann kann man den Kernel per apt updaten.
Armbian Build Umgebung aufsetzen und Kernel selber bauen und die deb Packages manuell einspielen
Der Kernel 4.4 ist beim Tinkerboard kritisch, zumindest wenn man piVCCU verwenden will: Bei Rockchip und/oder Asus haben sie irgendwas reingepatcht, was verhindert, dass man Kernel Module bauen kann (ich vermute mal nicht mit Absicht) und ohne Kernel Module kann piVCCU einfach nicht funktionieren wegen den Anfordungen für den Betrieb des Funkmoduls.
Viele Grüße
Alex
Dann bleib ich bei Debian Stretch 4.13..
Gibts eigentlich einen Grund, warum in dem All-In-One-Image Ubuntu statt Debian genutzt wurde?
beim piVCCU Image gibt es zwei Gründe:
Ubuntu ist bei Armbian das Default System für das Tinkerboard.
Ubuntu ist mein persönlicher Favorit und läuft auf allen meinen Servern (und ja, das ist extrem subjektiv und ich möchte damit keinen Religionskrieg anfachen )
Als ich das Image für piVCCU rausgebracht habe, war es leider noch so, dass Armbian für das Tinkerboard keine aktuellen Kernel Header bereitgestellt hatte und der einzige gangbare Weg für die Header war, selber ein Image mit der Build Umgebung zu bauen. Seit Armbian 5.35 ist das glücklicherweise nicht mehr der Fall. Aber damals hat das dann dafür gesorgt, dass Homoran eigentlich keine andere Möglichkeit hatte, als mein Image zu nehmen und darauf aufzubauen um das All-In-One zu bauen.
Viele Grüße
Alex
Also Ubuntu ist eigentlich auch mein Favorit und läuft auch bei mir auf dem Server
Nur auf dem Tinkerboard hatte ich Debain Stretch installiert.
Ich frage eigentlich deshalb, weil ich auf dem Tinkerboard kein Bluetooth verwenden kann siehe: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 81#p104121
Ich musste einen BT-Dongle anschließen, um BT nutzen zu können.
Daher war die Frage, ob BT bei Ubuntu vielleicht funktioniert…
Hast du mal getestet?
Bei mir ist es eigentlich umgekehrt.
Ich mag (mochte) Ubuntu gar nicht. Mag sein, dass es daran lag, dass ich zu der Anfangszeit von ioBroker fast gar kein Linux kannte und es schon mit der Grundinstallation von nodejs immer wieder Probleme gab.
Es mussten Symlinks angelegt werden, die Pfade waren anders…..
Aber wie Alex schon schrieb. für Rock64 und Tinkerboard gibt es Armbian nur auf Basis von Ubuntu.
Diesmal läuft allerdings alles out of the box
Das Tinker OS (auf Debian basierend) lief auch ohne Probleme (getestet mit 1.6 und1.8), war allerdings ziemlich groß, da mit grafischer Oberfläche.
Nee, es gibt auch debian armbian. Unter other Downloads gibt's die images
Ist das jetzt neu(er)?
Sonst verwechsel ich das jetzt mit dem Rock64, da gibt es nur Ubuntu.
Debian für Tinkerboard gibt es imho erst seit Armbian 5.35. Vorher war aber auch Ubuntu noch als Testing gelistet.
Viele Grüße
Alex
Kann gut sein. Mein Tinkerboard ist nagelneu
Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es bezüglich iobroker nennenswerte Unterschiede gibt zwischen Ubuntu und Debian.
iobroker läuft sowieso headless, also brauche ich mir um Desktop o.ä. keine Sorgen zu machen
Ich hab nur Probleme mit BT
Viele Grüße
Alex `
@Alex, ist Dir bekannt, ob es schon einen neuen Armbian Kernel für das Tinker Board gibt ? So langsam wächst meine Installation auf dem Pi und ich denke an einen Umzug auf Tinker. Der workaround
funktioniert, aber die USB IO Interupts sind dann ja immer noch da. Keine Ahnung ob das "stört"
VG Uwe
der Patch ist in Armbian 5.38 drin und das ist seit gut einer Woche verfügbar. Upgrade auf die neue Version kann mit apt (+ Reboot) erfolgen.
Wie Rainer feststellt hat: Perfekt wird es dadurch leider immer noch nicht. Wenn ich mal eine ruhige Minute finde, will ich mir das aber auch nochmal anschauen, die Jungs von Armbian behandeln das Tinkerboard (bzw. eignetlich alles mit Rockchip) momentan leider etwas stiefmütterlich. Wobei ich klar sagen muss, ich kann da auch nur an der Oberfläche kratzen, ich habe da noch riesige Wissenslücken. Das letzte mal das ich vor piVCCU Hardware nah unterwegs war, ist bald zwei Jahrzehnte her…
Viele Grüße
Alex
Seit ich einen Bluetooth Adapter für den BT Dongle installiert habe, ist meine CPU dauerhaft von um die 45 Grad vorher auf 68 Grad gewandert, ist das normal?
Moin!
Gibt es hier eigentlich schon eine Lösung?
Habe das Thema leider gerade erst gefunden…die finale Migration auf piVCCu auf dem Tinkerboard ist seit 10 min. fertig :-(((
Plattform: Tinkerboard
Armbian dirket installiert
an USB 2 CUL (433, 866)
System bleibt konstant auf 1,8GHz und leider fängts gerade an zu kochen....
Kann man ws tun? (ausser die culs abziehen)
Mr.Lee
pass die /etc/default/cpufrequtils an und stell den Governor von ondemand auf schedutil an und dann einmal rebooten. Leider wird diese Einstellung bei Armbian Updates wieder rückgängig gemacht, daher muss man da immer mal wieder nachschauen.
Viele Grüße
Alex
Moin!
Wie immer danke für das extrem schnelle feedback
Autsch, ok…wie?
Mr.Lee
P.S.: Umzug YAHM-RASPI3 -> piVCCU-Tinker erledigt und fast alles (bis auf spezialbauten meinerseits) läuft super!!!!
Autsch, ok…wie? `
Was meinst du damit? Wie du die Datei anpasst? Editor deiner Wahl, die Datei öffnen und in der Zeile mit GOVERNOR=… das ondemand durch schedutil ersetzen. Und danach dann halt der Reboot.
Viele Grüße
Alex
ok, hatte nicht verstanden das in der Datei auch der goverbor angepasst wird.
Hat funktioniert…System kühlt ab
Danke Dir!
Mr.Lee
Vielen Dank für den Tipp mit dem Umstellen der cpufrequtils ist mein Tinerkboard endlich von dauerhaft 62 Grad auf 51 Grad runter. Das fing beim mir an, als ich einen USB BT Doongle installiert habe, weiß nicht wieso, eventuell hat der Treiber ne Bug oder so, aber wenn jetzt die Temp so bleibt, bin ich zufrieden. Beim einem Update muss ich aber diese Einstellung dann wieder ändern, richtig?
Vielen Dank für den Tipp mit dem Umstellen der cpufrequtils ist mein Tinerkboard endlich von dauerhaft 62 Grad auf 51 Grad runter. Das fing beim mir an, als ich einen USB BT Doongle installiert habe, weiß nicht wieso, eventuell hat der Treiber ne Bug oder so, aber wenn jetzt die Temp so bleibt, bin ich zufrieden. Beim einem Update muss ich aber diese Einstellung dann wieder ändern, richtig? `
Der Treiber vom USB Controller wirft tonnenweise mit Soft IRQs um sich. So wie ich es verstehe, ist das aber kein wirklicher Bug im Treiber, sondern eine Auswirkung des nicht ganz optimalen Designs der Hardware (nicht vom Tinkerboard, sondern vom USB Controller).
Der ondemand Governor denkte aufgrund dieser Soft IRQs, dass die Hölle los ist und taktet hoch. Der schedutil Governor ist da näher am Linux Scheduler dran und erkennt, dass da quasi nichts los ist und taktet deswegen runter.
Viele Grüße
Alex
@Alex: Ich danke dir, das hat mich echt total genervt, das die Temp immer um die 62 Grad lag. Grad weil der Raum, wo das Teil hängt, im Winter eh total warm ist durch die Heizungsanlage und im Sommer auch, weil da vom Dach die Thermoanlage ne Menge Wärme mitbringt.
