[FRAGE]Alternative zu Raspi mit mehr Performance
Hallo
und danke für die Antworten
@Schuko80:Ich glaube damit wirst du nicht glücklich. `
glaubst du das das Laptop zu schwach ist?
@Schuko80:Das VIS wird auf dem Endgerät aufgebaut, sprich du brauchst ein schnelles Anzeigegerät, das hängt nicht am Raspberry! `
ja ist klar aber auf meinem Rechner mit dem ich 3D Pläne mit Archicad zeichne geht das auch teilweise schleppend.Für die VIS Steuerung habe ich mir nun eine LENOVO Tap zugelegt….
ich glaube das ist nicht so schlecht
https://www.amazon.de/gp/product/B01AK5 ... UTF8&psc=1
@Schuko80:Wenn du mehr Performance haben willst, wäre vermutlich ein Tinkerboard oder wenn du richtig Power brauchst ein großes NAS bzw. NUC das Richtige `
aber ein NUC ist auch nicht gerade eine Rakete!!@Schuko80:Habe selber gestern ein Javascript neu schreiben müssen, da mein Admin Bereich sehr oft am drehen war. Schau doch mal, wie viele Ereignisse bei dir auflaufen `
ich hatte auch noch ein Problem mit einem Skript….aber das habe ich erst drei Tage am Laufen.
@Schuko80:Des weiteren wäre die Frage, läuft auf dem PI nur ioBrocker oder noch was anderes? ` nur ioBroker auf zwei Pi3 Multihost.
@arteck:Linux musst du komplett selber instalieren und konfigurieren wen ndu dass noch nie gemacht hast wirst du gaaaaaaaanz dolle viele Fragen haben `
ist mir bewusst aber dank der guten Unterstützung hier im Forum werde auch ich das schaffen!
@arteck:klingt schon mal nicht schlecht.. `
ich glaube auch, dass das besser sein muss als der kleine PI…du glaubst es reicht?
mach einfach..
Bin von einem Raspi 3 auf ein Docker-Image auf einer Synology DS718+ mit 6 GB umgestiegen. Eine Rakete ist der ioBroker auch damit nicht geworden. Um ehrlich zu sein, habe ich da im täglichen Umgang kaum einen Unterschied bemerkt. Was jedoch deutlich schneller geht, ist die Installation der Adapter. Aber das macht man ja nicht so häufig. Trotzdem bin ich mit dem Umzug soweit zufrieden, zumal das auf der DiskStation ja für lau geht, sofern man eh schon eine hat.
@dtp:Bin von einem Raspi 3 auf ein Docker-Image auf einer Synology DS718+ mit 6 GB umgestiegen. Eine Rakete ist der ioBroker auch damit nicht geworden. Um ehrlich zu sein, habe ich da im täglichen Umgang kaum einen Unterschied bemerkt. Was jedoch deutlich schneller geht, ist die Installation der Adapter. Aber das macht man ja nicht so häufig. Trotzdem bin ich mit dem Umzug soweit zufrieden, zumal das auf der DiskStation ja für lau geht, sofern man eh schon eine hat. `
es kommt auf die Installationsgräse an würde ich behaupten.. mit Redis und DS718+ rennt meine Multihost Installation ..
an der 10GB ausstattung wird es nicht liegen
Kann ich bei der Installation auf Linux Mint wie bei der Installation auf dem Pi arbeiten?
zb so: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
oder gibt es da irgendwo eine Installationsanleitung für Linux Mint
Bei Performanceproblemen würde ich mir auch mal das Netzwerk anschauen. WLAN oder LAN? Ich habe selbst auf einem recht einfachen Windows Tablett 0 Probleme mit dem Raspi. Keine Verzögerungen bei der VIS Ansicht usw.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Hat jemand einen Link für mich wie ich den ioBroker am Linux installiere?
habe schon node.js installiert….glaube ich halt.
! iobroker@iobroker-Akoya-E6240 ~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
! [sudo] Passwort für iobroker:
! ## Installing the NodeSource Node.js v8.x repo…
! ## Populating apt-get cache...
! + apt-get update
! OK:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
! Holen:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]
! Holen:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [102 kB]
! OK:4 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
! Ign:5 http://packages.linuxmint.com sylvia InRelease
! OK:6 http://packages.linuxmint.com sylvia Release
! Holen:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [102 kB]
! Holen:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 Packages [430 kB]
! Holen:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages [705 kB]
! Holen:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main i386 Packages [388 kB]
! Holen:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main Translation-en [188 kB]
! Holen:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe amd64 Packages [198 kB]
! Holen:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe i386 Packages [161 kB]
! Holen:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/universe Translation-en [101 kB]
! Holen:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 Packages [657 kB]
! Holen:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main Translation-en [294 kB]
! Holen:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe amd64 Packages [577 kB]
! Holen:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe i386 Packages [536 kB]
! Holen:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/universe Translation-en [233 kB]
! Es wurden 4.774 kB in 12 s geholt (391 kB/s).
! Paketlisten werden gelesen… Fertig
! ## You seem to be using Linux Mint version sylvia.
! ## This maps to Ubuntu "xenial"... Adjusting for you...
! ## Confirming "xenial" is supported...
! + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dis ... al/Release'
! ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
! + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
! OK
! ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js v8.x repo...
! + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
! + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
! ## Runningapt-get update
for you...
! + apt-get update
! OK:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
! OK:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
! OK:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
! Holen:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [102 kB]
! OK:5 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
! Ign:6 http://packages.linuxmint.com sylvia InRelease
! Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial InRelease [4.646 B]
! OK:8 http://packages.linuxmint.com sylvia Release
! Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial/main Sources [761 B]
! Holen:11 https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial/main amd64 Packages [1.006 B]
! Holen:12 https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial/main i386 Packages [1.006 B]
! Es wurden 110 kB in 2 s geholt (51,6 kB/s).
! ## Runapt-get install nodejs
(as root) to install Node.js v8.x and npm
! iobroker@iobroker-Akoya-E6240 ~ $ sudo apt-get install -y nodejs
! Paketlisten werden gelesen... Fertig
! Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
! Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
! Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
! nodejs
! 0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 153 nicht aktualisiert.
! Es müssen 12,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
! Nach dieser Operation werden 61,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
! Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_8.x xenial/main amd64 nodejs amd64 8.9.4-1nodesource1 [12,8 MB]
! Es wurden 12,8 MB in 35 s geholt (361 kB/s).
! Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
! (Lese Datenbank … 204105 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
! Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_8.9.4-1nodesource1_amd64.deb ...
! Entpacken von nodejs (8.9.4-1nodesource1) ...
! Trigger für man-db (2.7.5-1) werden verarbeitet ...
! nodejs (8.9.4-1nodesource1) wird eingerichtet ...
! iobroker@iobroker-Akoya-E6240 ~ $ sudo mkdir /opt/iobroker
! iobroker@iobroker-Akoya-E6240 ~ $ sudo chmod 777 /opt/iobroker
! iobroker@iobroker-Akoya-E6240 ~ $ cd /opt/iobroker
! iobroker@iobroker-Akoya-E6240 /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker
! > iobroker@1.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
! > node lib/setup.js
! NPM version: 5.6.0
! Error trying to check npm version:
! │ npm update check failed │
! │ Try running with sudo or get access │
! │ to the local update config store via │
! │ sudo chown -R $USER:$(id -gn $USER) /home/iobroker/.config │
! NPM 5 is currently NOT supported!
! Please use "npm install -g npm@4" to downgrade npm to 4.x and try again.
! You need to make sure to downgrade again with the above command after you
! installed an update to nodejs/npm!
! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
! npm WARN iobroker No description
! npm WARN iobroker No repository field.
! npm WARN iobroker No README data
! npm WARN iobroker No license field.
! npm ERR! code ELIFECYCLE
! npm ERR! errno 1
! npm ERR! iobroker@1.0.8 install:node lib/setup.js
! npm ERR! Exit status 1
! npm ERR!
! npm ERR! Failed at the iobroker@1.0.8 install script.
! npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
! npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2018-01-22T21_06_27_876Z-debug.log
aber beim install vom ioBroker ein ERR!!ich glaube da mach ich was falsch.
Bitte um Hilfe.
Tu einfach was da steht:
und starte dann nochmal
Warum musstest du denn node v8 nehmen - in der Anleitung steht absichtlich noch node v6
ich glaube irgend was hat nicht funktioniert
! iobroker@iobroker-Akoya-E6240 /opt/iobroker $ sudo npm install iobroker –unsafe-perm
! > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport
! > node-pre-gyp install –fallback-to-build
! node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... x64.tar.gz
! node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@8.9.4 (node-v57 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird betreten
! CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
! make: g++: Befehl nicht gefunden
! serialport.target.mk:97: die Regel für Ziel „Release/obj.target/serialport/src/serialport.o“ scheiterte
! make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Fehler 127
! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
! gyp ERR! build error
! gyp ERR! stack Error:make
failed with exit code: 2
! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
! gyp ERR! System Linux 4.10.0-38-generic
! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "–fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release"
! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
! gyp ERR! node -v v8.9.4
! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
! gyp ERR! not ok
! node-pre-gyp ERR! build error
! node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
! node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
! node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
! node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:925:16)
! node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
! node-pre-gyp ERR! System Linux 4.10.0-38-generic
! node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
! node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
! node-pre-gyp ERR! node -v v8.9.4
! node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
! node-pre-gyp ERR! not ok
! Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release' (1)
! NPM version: 4.6.1
! npm install iobroker.discovery --production --save --prefix /opt/iobroker
! npm install iobroker.admin --production --save --prefix /opt/iobroker
! npm install iobroker.js-controller --production --save --prefix /opt/iobroker
! npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
! npm WARN prefer global npm@2.15.12 should be installed with -g
! make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Fehler 127
! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
! gyp ERR! not ok
! make: *** [Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o] Fehler 127
! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
! gyp ERR! not ok
! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/unix-dgram):
! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install:node-gyp rebuild
! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 (node_modules/ursa):
! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ursa@0.9.4 install:node-gyp rebuild
! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
! Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
! iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
! iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
! └── iobroker@1.0.8
! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 (node_modules/serialport):
! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: serialport@4.0.7 install:node-pre-gyp install –fallback-to-build
! iobroker@iobroker-Akoya-E6240 /opt/iobroker $ sudo nano /etc/dhcpcd.conf
! iobroker@iobroker-Akoya-E6240 /opt/iobroker $ sudo iobroker start
! Starting iobroker controller daemon...
! /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
! throw new Error(msg.error);
! Error: Error: Cannot find module 'define-properties'
! at Function.Module._resolveFilename (module.js:538:15)
! at Function.Module._load (module.js:468:25)
! at Module.require (module.js:587:17)
! at require (internal/module.js:11:18)
! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/is-nan/index.js:3:14)
! at Module._compile (module.js:643:30)
! at Object.Module._extensions..js (module.js:654:10)
! at Module.load (module.js:556:32)
! at tryModuleLoad (module.js:499:12)
! at Function.Module._load (module.js:491:3)
! at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
! at emitTwo (events.js:126:13)
! at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
! at emit (internal/child_process.js:772:12)
! at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:141:11)
! at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)</anonymous></anonymous></anonymous>
der ioBroker läuft nicht. -
juhu ich habe es geschafft!!
der ioBroker läuft
habe dann noch einiges probiert
$ sudo apt install nodejs npm $ nodejs -v v4.2.6 $ npm -v 3.5.2 $ ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node $ cd /opt $ mkdir iobroker $ chmod 777 iobroker $ cd iobroker $ npm install --unsafe-perm iobroker cd /opt/iobroker $ sudo npm install -g npm@latest-2 install iobroker.geofency
und dann ging es
na schau :lol: 8-)
der ioBroker wird bei einem Neustart vom PC nicht automatisch gestartet.
Wie kann ich das einstellen das bei jedem Start des PCs auch der ioBroker gestartet wird?
hallo
Habe ein Problem mit dem Logitech Adapter
der lässt sich nicht installieren auf dem Mint Rechner…
! $ ./iobroker add harmony
! npm install iobroker.harmony –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
! npm
! ERR! git clone --template=/home/iobroker/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /home/iobroker/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefinednpm ERR! git clone --template=/home/iobroker/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /home/iobroker/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b: undefined
! npm
! WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
! npm
! ERR! code ENOGIT
! npm ERR! not found: gitnpm ERR!
! npm ERR! Failed using git.
! npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
! npm
! ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2018-01-23T17_45_05_848Z-debug.log
! host.iobroker-Akoya-E6240 install adapter harmony
! npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
! npm
! WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
! npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
! npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:42:5
! npm
! WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:284:29
! npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
! npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser resetting remote /home/iobroker/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b because of error: { Error: not found: git
! npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
! at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5
! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:284:29
! npm
! WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
! npm
! npm
! WARN deprecated
! node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml>
! npm
! ERR! code ENOGIT
! npm
! ERR! This is most likely not a problem with npm itself.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2018-01-23T17_45_19_402Z-debug.log
! npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
! npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
! npm
! npm
! npm
! ERR! code ENOGIT
! npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2018-01-23T17_45_32_613Z-debug.log
! ERROR: host.iobroker-Akoya-E6240 Cannot install harmony
! ERROR: process exited with code 13
was habe ich da nicht? -
was heißt das?
muss ich da was installieren?
und wie?
Hi
Ich habe ein Problem….
Habe gerade einen Adapter im installiert…
dabei habe ich mein PC versehentlich vom Netz genommen.....
nun bekomme ich zum Port 8081 keine Verbindung mehr.....
Habe auf dem Linux Teil schon den iobroker neu gestartet und das ganze teil auch schon durchgestartet...
bekomme aber keine Verbindung mehr zum ioBroker
Hilfe
