System ausgelastet….SWAP?RAM? keine Ahnung:-(
hab ic auch gehabt… kam nicht drauf was es sit..
die Lösung
ich hab die swap auf 2 gb erweitert..
Naja, ich wollte eigentlich das swapping deaktivieren um das MMC zu schonen, da ich ja eigentlich genug Arbeitsspeicher frei hab.
Man kann doch glaub auch einstellen wann er swappen (heisst das so?) soll.
Komisch aber, das ich der Meinung bin mein Swap war Anfang Dezember immer auf Null. Ich hab "nur" die Armbian updates und IOB Adapter Updates gemacht, nichts neues dazu.
Sortiere top doch mal nach verbrauchtem Speicher der prozesse und nicht nach CPU Last
ch hab die swap auf 2 gb erweitert.. `
Falscher Ansatz!Der Swap sollte bei noch 800MB frei gar nicht genutzt werden.
Je mehr es swapped, desto schneller stirbt die Karte!
Lies mal http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7502&lang=de#Speicherverwaltung_beim_Raspberry_Pi und https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2002131.htm.
Wenn Swap erweitert werden muss damit es ordentlich läuft ist die Lösung einfach ->
Mehr RAM einbauen! :lol:
Nein, wird nichts bringen, außer wenn man SWAP komplett deaktiviert.
Sonst wird der SWAP immer benutzt, egal ob RAM voll ist oder nicht,..
Ein Programm was nichts zu tun hat und einfach nur so "inaktiv" den RAM belegt ist besser im SWAP aufgehoben.
So wurde es dem System/Kernel beigebracht - und deswegen wird es vom RAM in den SWAP ausgelagert - auch wenn eigentlich noch genug RAM frei ist. Wenn das Programm wieder aktiv wird, wird es vom SWAP wieder in den RAM geladen.
Wenn man keine Festplatte verwendet, sondern SD Karten/SSDs etc. sollte man den SWAP deaktivieren um unnötige Schreiberei auf die Karte zu unterbinden.
Wäre es nicht sinnvoller den Swappiness auf 0 "nur wenn es nicht anders geht" zu setzen, als komplett zu deaktivieren?
(Ich hab keine Ahnung, deshalb frag ich ja euch) :mrgreen:
Edit: Wenn ich es richtig verstanden habe, würde er ja dann erst den Swap nutzen wenn Rem voll?
Korrekt, swappiness auf 0 (vor Kernel 3.5) bzw swappiness auf 1 (ab Kernel 3.5) ist denke ich am Besten.
Dann wird nur in den SWAP ausgelagert wenn es gar nicht mehr anders geht / bzw. wenn der freie RAM unter den Wert vm.min_free_kbytes fällt.
Also /etc/sysctl.conf eintragen:````
vm.swappiness = 1
vm.min_free_kbytes = 50000Gruß
Sortiere top doch mal nach verbrauchtem Speicher der prozesse und nicht nach CPU Last `
Anbei, auch mit Swap
top - 20:12:50 up 9 days, 12:47, 1 user, load average: 0.19, 0.45, 0.60 Tasks: 124 total, 1 running, 123 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 3.5 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 95.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st KiB Mem: 2062612 total, 1133320 used, 929292 free, 272 buffers KiB Swap: 131068 total, 49352 used, 81716 free. 41368 cached Mem ! PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ SWAP COMMAND 9156 root 20 0 210304 95028 3860 S 2.0 4.6 34:39.26 1840 iobroker.js-con 9266 root 20 0 205544 93084 4736 S 1.0 4.5 18:38.64 0 io.javascript.0 9225 root 20 0 185816 70280 3984 S 0.3 3.4 12:59.45 0 io.cloud.0 9166 root 20 0 182820 58460 3048 S 1.6 2.8 12:55.67 9884 io.admin.0 9585 root 20 0 173296 57776 1448 S 0.0 2.8 1:37.94 0 io.systeminfo.0 9345 root 20 0 165364 48948 2696 S 0.3 2.4 8:47.01 0 node-red 9219 root 20 0 149976 38296 2340 S 0.0 1.9 5:00.71 0 io.web.0 9182 root 20 0 146240 31488 3232 S 3.9 1.5 4:13.01 2292 io.hm-rega.0 9522 root 20 0 144400 29620 1232 S 0.7 1.4 9:13.67 0 io.sql.0 9369 root 20 0 142740 28152 2812 S 0.0 1.4 1:22.55 0 io.telegram.0 9427 root 20 0 140352 27696 3216 S 0.3 1.3 1:24.76 0 io.sonos.0 9554 root 20 0 143788 25552 11284 S 0.3 1.2 0:56.48 0 io.amazon-dash. 9202 root 20 0 138960 24384 1592 S 0.3 1.2 2:41.20 672 io.harmony.0 9297 root 20 0 129572 24160 1928 S 0.7 1.2 3:18.44 0 io.hue.0 9446 root 20 0 132372 24072 1600 S 0.0 1.2 0:49.58 0 io.parser.0 9474 root 20 0 135468 22928 3132 S 0.0 1.1 0:51.14 0 io.fritzdect.0 9412 root 20 0 128900 22820 1544 S 0.0 1.1 1:07.70 0 io.hm-rpc.2 9508 root 20 0 135652 22032 2896 S 0.0 1.1 2:49.63 0 io.unifi.0 9276 root 20 0 137404 22020 1128 S 0.0 1.1 0:49.72 0 io.node-red.0 9192 root 20 0 140592 20608 900 S 0.0 1.0 1:05.04 1936 io.netatmo.0 9209 root 20 0 123536 20248 2556 S 0.0 1.0 3:03.90 496 io.hm-rpc.1 9502 root 20 0 137188 19580 1216 S 0.0 0.9 0:43.35 0 io.pushbullet.1 9393 root 20 0 137188 19012 1204 S 0.0 0.9 0:45.29 0 io.pushbullet.0 9357 root 20 0 128240 18560 688 S 0.3 0.9 0:14.37 0 node 9251 root 20 0 125896 17760 1048 S 0.0 0.9 0:45.59 0 io.sayit.0 9172 root 20 0 122844 17560 2908 S 0.0 0.9 2:01.94 1416 io.hm-rpc.0 9321 root 20 0 127448 16960 1236 S 0.0 0.8 0:40.40 0 io.socketio.0 9540 root 20 0 122592 16660 2740 S 0.0 0.8 0:48.54 0 io.paw.0 9528 root 20 0 123056 16392 2256 S 0.0 0.8 0:48.31 0 io.mihome.0 9475 root 20 0 122856 15812 844 S 0.0 0.8 0:46.76 0 io.simple-api.0 9291 root 20 0 122468 15600 1400 S 0.7 0.8 8:57.59 0 io.scenes.0 9560 root 20 0 122456 15512 1360 S 0.0 0.8 1:09.89 0 io.ping.0 9379 root 20 0 120760 15280 1032 S 0.0 0.7 0:41.03 0 io.text2command 9534 root 20 0 121852 14804 1096 S 0.0 0.7 0:47.43 0 io.wrapper.0 9579 root 20 0 122468 14648 928 S 0.0 0.7 0:36.30 0 io.fullcalendar 9456 root 20 0 121548 14484 1128 S 0.0 0.7 0:40.02 0 io.email.0 9363 root 20 0 119740 13564 712 S 0.3 0.7 0:13.69 0 node 22984 redis 20 0 36856 4468 212 S 1.3 0.2 400:28.46 252 redis-server 595 root 20 0 8328 3564 532 S 0.0 0.2 2:47.45 284 wpa_supplicant 453 root 20 0 53720 1544 844 S 0.0 0.1 3:44.63 856 NetworkManager 11269 root 20 0 5348 1200 0 S 0.0 0.1 0:34.48 0 bash 1 root 20 0 4420 980 304 S 0.0 0.0 0:52.73 296 systemd 180 root 20 0 8436 932 828 S 0.0 0.0 1:00.05 124 systemd-journal 11192 root 20 0 10784 816 84 S 0.0 0.0 0:01.06 0 sshd 11289 root 20 0 4740 768 264 R 2.3 0.0 0:05.79 0 top 443 root 20 0 31392 644 172 S 0.0 0.0 0:25.08 440 rsyslogd 456 message+ 20 0 4684 512 288 S 0.0 0.0 2:31.90 220 dbus-daemon 9012 root 20 0 5668 432 0 S 0.0 0.0 0:00.00 628 (sd-pam) 442 root 20 0 7184 376 0 S 0.0 0.0 7:36.51 2700 haveged 469 ntp 20 0 4484 356 220 S 0.0 0.0 2:38.53 252 ntpd 596 root 20 0 7768 188 64 S 0.0 0.0 0:00.43 4620 dhclient 449 root 20 0 4448 172 84 S 0.0 0.0 0:21.00 140 cron 546 root 20 0 35896 168 0 S 0.0 0.0 0:00.20 512 polkitd 455 root 20 0 3088 112 0 S 0.0 0.0 0:12.66 140 systemd-logind 543 root 20 0 6532 108 0 S 0.0 0.0 0:00.16 348 sshd !
Was ist nicht versteh, das z.B. redis im Swap ist, obwohl der ja in Dauernutzung ist…..
vm.swappiness = 1
vm.min_free_kbytes = 50000Gruß `
Da stand schon vm.swappiness = 0 drin (hab ich aber nicht eingetragen) und er swapt trotzdem?
Ich hab jetzt mal den Eintrag wie von dir empfohlen rein gemacht.
Swap immer noch belegt. Dauert das bis er den leert oder reboot?
top - 20:25:05 up 9 days, 12:59, 1 user, load average: 0.32, 0.71, 0.74 Tasks: 124 total, 1 running, 123 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 6.0 us, 2.3 sy, 0.0 ni, 91.0 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.5 si, 0.0 st KiB Mem: 2062612 total, 1133080 used, 929532 free, 440 buffers KiB Swap: 131068 total, 47384 used, 83684 free. 29900 cached Mem
Auf der Konsole:````
swapoff -a && swapon -a -
so….jetzt mal schauen ob die Zickereien weg sind....
top - 20:48:28 up 9 days, 13:23, 1 user, load average: 0.42, 1.20, 1.23 Tasks: 125 total, 1 running, 124 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 8.9 us, 1.8 sy, 0.0 ni, 88.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.4 si, 0.0 st KiB Mem: 2062612 total, 1154944 used, 907668 free, 440 buffers KiB Swap: 131068 total, 0 used, 131068 free. 48712 cached Mem ! PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 9156 root 20 0 247604 132944 3736 S 1.7 6.4 38:33.57 iobroker.js-con 9266 root 20 0 204520 89900 3256 S 4.3 4.4 20:14.77 io.javascript.0 9166 root 20 0 185348 69780 2720 S 5.9 3.4 15:08.61 io.admin.0 9585 root 20 0 173296 57984 1444 S 0.0 2.8 1:42.26 io.systeminfo.0 9345 root 20 0 166388 50020 1096 S 2.3 2.4 9:34.08 node-red 11598 root 20 0 156072 41748 4008 S 11.9 2.0 0:16.35 io.cloud.0 9219 root 20 0 149976 38872 4312 S 0.0 1.9 5:27.10 io.web.0 9369 root 20 0 145812 29892 2980 S 1.0 1.4 1:28.32 io.telegram.0 9522 root 20 0 145424 29456 1384 S 2.3 1.4 10:03.50 io.sql.0 11341 root 20 0 141060 28312 3148 S 0.3 1.4 0:22.90 io.harmony.0 9427 root 20 0 140700 27420 2916 S 1.0 1.3 1:39.56 io.sonos.0 9182 root 20 0 141464 27228 3744 S 0.0 1.3 4:33.87 io.hm-rega.0 9554 root 20 0 143788 25596 11556 S 0.0 1.2 1:00.44 io.amazon-dash. 9446 root 20 0 132372 24268 1824 S 0.0 1.2 0:52.47 io.parser.0 11464 root 20 0 135820 23904 2776 S 1.0 1.2 0:10.49 io.fritzdect.0 9192 root 20 0 140592 23112 1156 S 0.0 1.1 1:09.66 io.netatmo.0 9412 root 20 0 128900 23028 1344 S 0.0 1.1 1:12.86 io.hm-rpc.2 9297 root 20 0 126500 22268 2928 S 0.0 1.1 3:35.74 io.hue.0 9276 root 20 0 137404 22184 1124 S 0.3 1.1 0:52.41 io.node-red.0 9508 root 20 0 136676 20624 1300 S 0.0 1.0 2:52.69 io.unifi.0 9393 root 20 0 137188 19588 1268 S 0.0 0.9 0:48.14 io.pushbullet.0 9502 root 20 0 137188 19396 1456 S 0.3 0.9 0:46.37 io.pushbullet.1 9172 root 20 0 124892 19180 1500 S 0.3 0.9 2:09.89 io.hm-rpc.0 9251 root 20 0 127820 18908 732 S 0.0 0.9 0:48.96 io.sayit.0 9357 root 20 0 128240 18096 628 S 0.0 0.9 0:14.81 node 11579 root 20 0 119816 17668 3484 S 0.0 0.9 0:04.76 io.mihome.0 9321 root 20 0 127448 16944 1004 S 0.7 0.8 0:43.26 io.socketio.0 9475 root 20 0 122856 16236 844 S 0.0 0.8 0:49.48 io.simple-api.0 9209 root 20 0 122512 16120 2968 S 0.0 0.8 3:20.34 io.hm-rpc.1 9560 root 20 0 122456 15772 1792 S 0.0 0.8 2:21.96 io.ping.0 9291 root 20 0 122468 15560 1320 S 2.6 0.8 9:46.33 io.scenes.0 9540 root 20 0 122592 15140 1076 S 0.0 0.7 0:51.90 io.paw.0 9534 root 20 0 121852 14908 960 S 0.0 0.7 0:50.92 io.wrapper.0 !
So….Guten Morgen Jungs,
Problem! Gestern abend war die Welt noch in Ordnung, heute Morgen geht dann nix mehr.....
Zugriff auf den Pi geht nicht. Putty bleibt schwarz, fragt nicht mal nach dem User. IOB seite bleibt weiss, nichtmal Zahnrad
Filezilla verbindet sich zwar, kriegt aber keine Antwort
Anpingen geht aber noch :shock:
Einzig müsste ich jetzt den OPi vom Strom nehmen (geht grad nicht, bin in der Arbeit).
Das hat er vorher schon ca. alle 9 Tage gemacht und ich hatte die Hoffnung es hängt mit dem Swap zusammen….
Edit: Nun wollte er doch.....
Auszug aus dem IOB Log in der Zeit wo er nicht wirklich ansprechbar war. IOB hat wohl weiter gemacht.
Auffällig vielleicht 6:36 mehrfach: "hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0"
die häufigen Reconnect to DB
das normal? "06:35:56.948 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL"
2018-01-23 06:24:05.949 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:24:11.865 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"] 2018-01-23 06:24:36.513 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:25:06.130 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:26:03.708 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:26:33.884 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:27:00.877 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.aktiv.Verkehr.StauinArbeit: Anzahl Wegepunkte: 11 2018-01-23 06:27:04.186 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:27:35.013 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:27:41.957 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"] 2018-01-23 06:28:05.761 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:28:34.572 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:29:05.702 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:29:33.844 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:30:04.352 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:30:36.222 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:31:03.615 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:31:12.042 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"] 2018-01-23 06:31:35.731 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:32:36.904 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:33:00.687 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.aktiv.Verkehr.StauinArbeit2: Anzahl Wegepunkte: 10 2018-01-23 06:33:09.784 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:33:34.989 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:34:03.633 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:34:28.632 - [33mwarn[39m: harmony.0 lost HubWohn 2018-01-23 06:34:29.049 - [32minfo[39m: harmony.0 client ended: HubWohn 2018-01-23 06:34:31.121 - [32minfo[39m: harmony.0 discovered HubWohn 2018-01-23 06:34:38.779 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:34:42.436 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"] 2018-01-23 06:35:10.909 - [31merror[39m: dwd.0 no connection to objects DB 2018-01-23 06:35:13.500 - [33mwarn[39m: javascript.0 script.js.aktiv.Sonstiges.harmonyNeustart: Harmony neu verbinden 2018-01-23 06:34:19.028 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14060 2018-01-23 06:35:54.875 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 14090 2018-01-23 06:35:55.403 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 already running with pid 9357 2018-01-23 06:35:55.473 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 14041 2018-01-23 06:35:56.948 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL 2018-01-23 06:35:56.951 - [31merror[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.admin.0 terminated with code null () 2018-01-23 06:35:56.952 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled 2018-01-23 06:35:56.992 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 already running with pid 14019 2018-01-23 06:35:57.019 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.2 already running with pid 14033 2018-01-23 06:35:57.057 - [32minfo[39m: wrapper.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.072 - [32minfo[39m: sonos.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.076 - [32minfo[39m: mihome.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.077 - [32minfo[39m: node-red.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.091 - [32minfo[39m: harmony.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.073 - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.071 - [32minfo[39m: fritzdect.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.096 - [32minfo[39m: text2command.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.121 - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.088 - [32minfo[39m: simple-api.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.120 - [32minfo[39m: paw.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.156 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.139 - [32minfo[39m: pushbullet.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.156 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.170 - [32minfo[39m: parser.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.096 - [32minfo[39m: systeminfo.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.170 - [32minfo[39m: ping.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.162 - [32minfo[39m: scenes.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.072 - [32minfo[39m: node-red.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.199 - [32minfo[39m: socketio.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.167 - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.130 - [32minfo[39m: sql.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.123 - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.233 - [32minfo[39m: pushbullet.1 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.224 - [32minfo[39m: sql.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.237 - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.209 - [32minfo[39m: email.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.203 - [32minfo[39m: scenes.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.265 - [32minfo[39m: amazon-dash.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.108 - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.197 - [32minfo[39m: fullcalendar.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.260 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.253 - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:57.300 - [32minfo[39m: netatmo.0 system.adapter.admin.0: logging false 2018-01-23 06:35:58.490 - [33mwarn[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 already running with pid 14060 2018-01-23 06:35:58.570 - [33mwarn[39m: harmony.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:58.656 - [33mwarn[39m: simple-api.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:58.671 - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:58.680 - [33mwarn[39m: hm-rpc.2 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:58.680 - [33mwarn[39m: fullcalendar.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:58.693 - [33mwarn[39m: pushbullet.1 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:58.711 - [33mwarn[39m: node-red.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:58.710 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:58.741 - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:58.799 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:58.973 - [33mwarn[39m: fullcalendar.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:58.962 - [33mwarn[39m: simple-api.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:58.983 - [33mwarn[39m: harmony.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:58.988 - [33mwarn[39m: pushbullet.1 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:59.044 - [33mwarn[39m: node-red.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:59.065 - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:59.069 - [33mwarn[39m: hm-rpc.2 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:59.079 - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:59.124 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:59.165 - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:59.308 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:35:59.347 - [32minfo[39m: ical.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-23 06:35:59.525 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2018-01-23 06:35:59.533 - [33mwarn[39m: mihome.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:00.228 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:00.237 - [33mwarn[39m: node-red.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:00.350 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2018-01-23 06:36:00.375 - [33mwarn[39m: fritzdect.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:00.356 - [33mwarn[39m: telegram.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:00.443 - [32minfo[39m: harmony.0 connecting to HubWohn 2018-01-23 06:36:00.507 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:00.587 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.aktiv.Verkehr.StauinArbeit: Anzahl Wegepunkte: 11 2018-01-23 06:36:01.346 - [33mwarn[39m: node-red.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:02.280 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2018-01-23 06:36:02.430 - [33mwarn[39m: scenes.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:02.486 - [33mwarn[39m: telegram.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:02.498 - [33mwarn[39m: fritzdect.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:02.518 - [33mwarn[39m: paw.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:02.573 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:02.547 - [33mwarn[39m: unifi.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:02.588 - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:02.579 - [33mwarn[39m: hm-rega.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:02.576 - [33mwarn[39m: parser.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:02.658 - [33mwarn[39m: amazon-dash.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:02.844 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2018-01-23 06:36:02.843 - [32minfo[39m: ical.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-23 06:36:02.869 - [32minfo[39m: ical.2 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.3 2018-01-23 06:36:02.921 - [32minfo[39m: harmony.0 connected to HubWohn 2018-01-23 06:36:03.179 - [33mwarn[39m: scenes.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:03.188 - [33mwarn[39m: paw.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:03.201 - [33mwarn[39m: pushbullet.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:03.223 - [33mwarn[39m: amazon-dash.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:03.228 - [33mwarn[39m: unifi.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:03.269 - [33mwarn[39m: parser.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:03.296 - [33mwarn[39m: systeminfo.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:03.314 - [33mwarn[39m: hm-rega.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:03.324 - [33mwarn[39m: netatmo.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:03.375 - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:03.456 - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:03.590 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2018-01-23 06:36:03.644 - [33mwarn[39m: pushbullet.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:03.769 - [33mwarn[39m: systeminfo.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:03.920 - [33mwarn[39m: netatmo.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:04.152 - [32minfo[39m: harmony.0 synced hub config 2018-01-23 06:36:04.133 - [32minfo[39m: weatherunderground.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-23 06:36:04.413 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2018-01-23 06:36:04.450 - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:04.889 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:36:04.903 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:05.413 - [32minfo[39m: ical.0 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.3 2018-01-23 06:36:05.446 - [32minfo[39m: ical.2 processing URL: calendar1 http://11111.ics 2018-01-23 06:36:05.470 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of paw.0.WandTablet.info.battery.level 2018-01-23 06:36:05.473 - [32minfo[39m: sql.0 enabled logging of paw.0.WandTablet.info.battery.level 2018-01-23 06:36:07.474 - [32minfo[39m: ical.2 processing URL: Michi https://c 2018-01-23 06:36:07.938 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2018-01-23 06:36:08.145 - [33mwarn[39m: sonos.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:08.302 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:08.318 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected 2018-01-23 06:36:08.446 - [33mwarn[39m: wrapper.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:08.458 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:08.464 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:08.466 - [33mwarn[39m: hue.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:09.175 - [32minfo[39m: dwd.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-23 06:36:09.293 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.aktiv.Ereignisliste: neuer Event zum verarbeiten: Andy gegangen 2018-01-23 06:36:09.411 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.aktiv.Ereignisliste: neuer Event zum verarbeiten: Brunnen aus 2018-01-23 06:36:09.436 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.aktiv.Ereignisliste: neuer Event zum verarbeiten: SSSHomeModus: false 2018-01-23 06:36:10.128 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: calendar1 http://11111.ics 2018-01-23 06:36:10.885 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics 2018-01-23 06:36:12.483 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2018-01-23 06:36:12.755 - [32minfo[39m: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.12.3 2018-01-23 06:36:17.174 - [33mwarn[39m: sonos.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:18.578 - [32minfo[39m: ical.0 processing URL: Andy2 https://calendar. 2018-01-23 06:36:20.867 - [33mwarn[39m: wrapper.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:20.870 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:20.879 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:20.928 - [33mwarn[39m: hue.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:20.972 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK) 2018-01-23 06:36:21.070 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:23.278 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2018-01-23 06:36:23.282 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:20.974 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK) 2018-01-23 06:36:20.975 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK) 2018-01-23 06:36:23.464 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.12.3 2018-01-23 06:36:23.711 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 13 2018-01-23 06:36:24.099 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:24.308 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:24.318 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:24.624 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:24.656 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:24.677 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:24.712 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:24.771 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:24.781 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:24.798 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:25.365 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:25.978 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2018-01-23 06:36:25.980 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) 2018-01-23 06:36:27.414 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:27.404 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.admin.0 started with pid 14128 2018-01-23 06:36:27.730 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:27.806 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:27.836 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:28.343 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:28.372 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:28.392 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:28.626 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:36:28.894 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:29.552 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:30.284 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:30.455 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:30.527 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:30.556 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:30.579 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:30.616 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:31.014 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:31.102 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:31.182 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:31.197 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:31.289 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:31.925 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:34.000 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:34.439 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:34.536 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:34.606 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:34.621 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:34.640 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:35.008 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:35.024 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:35.040 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:35.077 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:35.093 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:35.287 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:35.291 - [32minfo[39m: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379 2018-01-23 06:36:36.005 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:36.068 - [32minfo[39m: admin.0 starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.3 2018-01-23 06:36:37.700 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:37.718 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all states 2018-01-23 06:36:37.724 - [32minfo[39m: admin.0 requesting all objects 2018-01-23 06:36:44.897 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:45.155 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:45.176 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:45.995 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:46.539 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:46.731 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:46.787 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:46.922 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:36:54.955 - [32minfo[39m: admin.0 received all states 2018-01-23 06:37:29.980 - [32minfo[39m: admin.0 received all objects 2018-01-23 06:37:31.191 - [32minfo[39m: admin.0 http server listening on port 8081 2018-01-23 06:37:31.192 - [32minfo[39m: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure. 2018-01-23 06:37:31.717 - [32minfo[39m: admin.0 Request actual repository... 2018-01-23 06:37:32.463 - [32minfo[39m: admin.0 Change log subscriber state: true 2018-01-23 06:37:32.503 - [32minfo[39m: hm-rega.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.501 - [32minfo[39m: sayit.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.505 - [32minfo[39m: pushbullet.1 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.500 - [32minfo[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.501 - [32minfo[39m: scenes.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.508 - [32minfo[39m: sql.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.512 - [32minfo[39m: fritzdect.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.512 - [32minfo[39m: systeminfo.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.517 - [32minfo[39m: pushbullet.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.508 - [32minfo[39m: amazon-dash.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.513 - [32minfo[39m: text2command.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.524 - [32minfo[39m: fullcalendar.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.524 - [32minfo[39m: netatmo.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.517 - [32minfo[39m: parser.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.504 - [32minfo[39m: node-red.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.520 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.531 - [32minfo[39m: harmony.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.531 - [32minfo[39m: sql.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.535 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.530 - [32minfo[39m: mihome.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.523 - [32minfo[39m: sonos.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.521 - [32minfo[39m: scenes.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.527 - [32minfo[39m: cloud.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.547 - [32minfo[39m: socketio.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.546 - [32minfo[39m: simple-api.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.544 - [32minfo[39m: wrapper.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.511 - [32minfo[39m: web.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.527 - [32minfo[39m: paw.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.524 - [32minfo[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.536 - [32minfo[39m: email.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.571 - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.506 - [32minfo[39m: node-red.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.574 - [32minfo[39m: javascript.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.603 - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:32.605 - [32minfo[39m: admin.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:37:33.792 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2018-01-23 06:37:36.433 - [32minfo[39m: admin.0 Repository received successfully. 2018-01-23 06:38:12.460 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"] 2018-01-23 06:38:20.974 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2018-01-23 06:38:24.177 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 13 2018-01-23 06:38:27.243 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:40:19.438 - [32minfo[39m: ping.0 system.adapter.admin.0: logging true 2018-01-23 06:40:22.275 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:40:22.357 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-01-23 06:40:38.446 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected 2018-01-23 06:40:39.518 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 54 2018-01-23 06:40:39.592 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0 2018-01-23 06:40:39.593 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected 2018-01-23 06:41:42.610 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"] 2018-01-23 06:41:42.772 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices 2018-01-23 06:41:43.070 - [32minfo[39m: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 13[/code]
Interessant wäre eventuell noch die log Datei vom System.. Da steht vielleicht was "wichtiges" drin.
Da sind wir dann an dem Punkt wo meine Linux Kenntnisse zuwenig sind
Kein Problem.
Die logs findest du unter /var/log … Gar nicht schwer oder? :lol:
Die Datei "syslog" und eventuell auch "messages" enthält <u>vielleicht</u> Hinweise was passiert ist.
Kein Problem.
Gruß `
Hat etwas gedauert, die blöde Arbeit…....
Ca. 6:30 Uhr war das Problem....
syslog:
Jan 23 06:00:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:01:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:01:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:02:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:02:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:03:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:03:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:04:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:04:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:05:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:05:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:09:58 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:09:58 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:11:28 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:09:58 localhost CRON[14034]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Jan 23 06:10:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:11:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:12:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:12:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:13:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:13:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:14:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:14:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:15:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:15:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:34:18 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:34:18 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:35:48 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:34:19 localhost CRON[14066]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Jan 23 06:34:19 localhost CRON[14067]: (root) CMD (test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily ))
Jan 23 06:35:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.374477] cron invoked oom-killer: gfp_mask=0xd0, order=2, oom_adj=0, oom_score_adj=0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.386640] cron cpuset=/ mems_allowed=0
Jan 23 06:35:53 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:37:23 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394334] [<c0016ae0>] (unwind_backtrace+0x0/0xe8) from [<c0616be0>] (dump_stack+0x20/0x24)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394356] [<c0616be0>] (dump_stack+0x20/0x24) from [<c06177cc>] (dump_header+0x90/0xd0)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394374] [<c06177cc>] (dump_header+0x90/0xd0) from [<c00df874>] (oom_kill_process+0x74/0x248)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394393] [<c00df874>] (oom_kill_process+0x74/0x248) from [<c00e0010>] (out_of_memory+0x180/0x1cc)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394411] [<c00e0010>] (out_of_memory+0x180/0x1cc) from [<c00e42a8>] (__alloc_pages_nodemask+0x6ac/0x898)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394429] [<c00e42a8>] (__alloc_pages_nodemask+0x6ac/0x898) from [<c00e4518>] (__get_free_pages+0x20/0x3c)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394447] [<c00e4518>] (__get_free_pages+0x20/0x3c) from [<c001c838>] (pgd_alloc+0x24/0x12c)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394466] [<c001c838>] (pgd_alloc+0x24/0x12c) from [<c0026e10>] (mm_init+0xb8/0xfc)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394484] [<c0026e10>] (mm_init+0xb8/0xfc) from [<c0027728>] (dup_mm+0x7c/0x3c8)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394500] [<c0027728>] (dup_mm+0x7c/0x3c8) from [<c00282d8>] (copy_process.part.4+0x80c/0xedc)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394522] [<c00282d8>] (copy_process.part.4+0x80c/0xedc) from [<c0028b20>] (do_fork+0x120/0x388)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394545] [<c0028b20>] (do_fork+0x120/0x388) from [<c00122d8>] (sys_clone+0x38/0x40)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394573] [<c00122d8>] (sys_clone+0x38/0x40) from [<c000e020>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394587] Mem-info:
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394598] Normal per-cpu:
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394608] CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 105
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394620] CPU 1: hi: 186, btch: 31 usd: 26
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394630] CPU 2: hi: 186, btch: 31 usd: 0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394643] CPU 3: hi: 186, btch: 31 usd: 0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394652] HighMem per-cpu:
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394662] CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 27
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394674] CPU 1: hi: 186, btch: 31 usd: 26
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394685] CPU 2: hi: 186, btch: 31 usd: 0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394695] CPU 3: hi: 186, btch: 31 usd: 0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394711] active_anon:159226 inactive_anon:178089 isolated_anon:0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394716] active_file:588 inactive_file:3327 isolated_file:0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394720] unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394724] free:157026 slab_reclaimable:1504 slab_unreclaimable:4073
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394729] mapped:3486 shmem:6585 pagetables:2774 bounce:0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394733] free_cma:269
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394761] Normal free:311280kB min:3512kB low:4388kB high:5268kB active_anon:193944kB inactive_anon:201392kB active_file:72kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:771400kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:48kB shmem:20kB slab_reclaimable:6016kB slab_unreclaimable:16292kB kernel_stack:4136kB pagetables:152kB unstable:0kB bounce:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:593152 all_unreclaimable? yes
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394790] lowmem_reserve[]: 0 10213 10213
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394823] HighMem free:316824kB min:512kB low:1996kB high:3484kB active_anon:442960kB inactive_anon:510964kB active_file:2280kB inactive_file:13336kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:1307320kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:13896kB shmem:26320kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:0kB kernel_stack:0kB pagetables:10944kB unstable:0kB bounce:0kB free_cma:1076kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394852] lowmem_reserve[]: 0 0 0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394868] Normal: 743184kB (EM) 17258kB (UEM) 1316kB (UE) 032kB 064kB 0128kB 0256kB 0512kB 01024kB 02048kB 04096kB = 311280kB
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394927] HighMem: 3804kB (UMRC) 54418kB (UMRC) 1060316kB (MC) 319132kB (M) 064kB 0128kB 0256kB 0512kB 01024kB 02048kB 04096kB = 316808kB
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394979] 10531 total pagecache pages
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394988] 0 pages in swap cache
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394995] Swap cache stats: add 101753, delete 101753, find 335281/338005
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.395002] Free swap = 131068kB
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.395009] Total swap = 131068kB
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.415818] 524288 pages of RAM
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.415832] 158003 free pages
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.415838] 8635 reserved pages
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.415843] 5578 slab pages
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.415849] 71076 pages shared
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.415854] 0 pages swap cached
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.415861] [ pid ] uid tgid total_vm rss cpu oom_adj oom_score_adj name
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.427532] [ 180] 0 180 2109 314 1 0 0 systemd-journal
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.440229] [ 181] 0 181 2599 99 3 -17 -1000 systemd-udevd
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.452748] [ 442] 0 442 1796 769 2 0 0 haveged
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.464695] [ 443] 0 443 7848 246 1 0 0 rsyslogd
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.476777] [ 449] 0 449 1112 57 3 0 0 cron
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.488452] [ 453] 0 453 13430 493 3 0 0 NetworkManager
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.501133] [ 455] 0 455 772 63 3 0 0 systemd-logind
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.513805] [ 456] 104 456 1171 143 2 -13 -900 dbus-daemon
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.526259] [ 469] 105 469 1121 109 2 0 0 ntpd
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.538151] [ 543] 0 543 1633 114 3 -17 -1000 sshd
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.549912] [ 546] 0 546 8974 170 0 0 0 polkitd
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.561917] [ 555] 0 555 842 29 0 0 0 agetty
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.573762] [ 558] 0 558 887 29 2 0 0 agetty
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.585631] [ 590] 0 590 778 41 1 0 0 lircd
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.597388] [ 595] 0 595 2113 867 1 0 0 wpa_supplicant
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.610076] [ 596] 0 596 1942 1186 1 0 0 dhclient
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.622107] [22984] 107 22984 12286 1324 2 0 0 redis-server
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.634586] [ 9011] 0 9011 899 70 3 0 0 systemd
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.646580] [ 9012] 0 9012 1417 265 3 0 0 (sd-pam)
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.658679] [ 9156] 0 9156 86626 60145 0 0 0 iobroker.js-con
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.671463] [ 9166] 0 9166 49033 23744 3 0 0 io.admin.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.683826] [ 9172] 0 9172 31735 5208 2 0 0 io.hm-rpc.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.696266] [ 9182] 0 9182 36758 8077 2 0 0 io.hm-rega.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.708807] [ 9192] 0 9192 34215 4683 0 0 0 io.netatmo.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.721315] [ 9209] 0 9209 32709 5784 3 0 0 io.hm-rpc.1
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.733721] [ 9219] 0 9219 39570 10562 3 0 0 io.web.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.745844] [ 9251] 0 9251 33134 5401 3 0 0 io.sayit.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.758141] [ 9266] 0 9266 51642 22924 2 0 0 io.javascript.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.770946] [ 9276] 0 9276 34607 6188 0 0 0 io.node-red.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.783544] [ 9291] 0 9291 32316 7610 0 0 0 io.scenes.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.795946] [ 9297] 0 9297 32285 5927 2 0 0 io.hue.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.808056] [ 9321] 0 9321 32166 4753 1 0 0 io.socketio.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.820649] [ 9345] 0 9345 43133 13693 1 0 0 node-red
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.832759] [ 9357] 0 9357 32224 4655 1 0 0 node
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.844464] [ 9363] 0 9363 30353 4463 3 0 0 node
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.856160] [ 9369] 0 9369 36453 7301 0 0 0 io.telegram.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.868730] [ 9379] 0 9379 30446 4234 0 0 0 io.text2command
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.881436] [ 9393] 0 9393 34553 5231 0 0 0 io.pushbullet.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.894137] [ 9412] 0 9412 31573 4267 2 0 0 io.hm-rpc.2
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.906384] [ 9446] 0 9446 34036 6345 0 0 0 io.parser.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.918550] [ 9456] 0 9456 30643 3937 1 0 0 io.email.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.930490] [ 9475] 0 9475 31651 4533 2 0 0 io.simple-api.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.942864] [ 9502] 0 9502 34553 5245 3 0 0 io.pushbullet.1
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.955113] [ 9522] 0 9522 37432 8662 0 0 0 io.sql.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.966639] [ 9534] 0 9534 31037 4385 2 0 0 io.wrapper.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.978543] [ 9540] 0 9540 31305 4704 1 0 0 io.paw.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.990061] [ 9554] 0 9554 35892 6901 1 0 0 io.amazon-dash.
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.002244] [ 9560] 0 9560 31127 4519 0 0 0 io.ping.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.013985] [ 9579] 0 9579 30665 4088 2 0 0 io.fullcalendar
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.026256] [ 9585] 0 9585 45116 15667 3 0 0 io.systeminfo.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.038738] [11341] 0 11341 33725 5525 1 0 0 io.harmony.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.050920] [11464] 0 11464 33681 5442 2 0 0 io.fritzdect.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.063365] [11579] 0 11579 30704 4338 3 0 0 io.mihome.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.075209] [11969] 0 11969 33851 5229 1 0 0 io.unifi.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.086946] [12992] 0 12992 40041 10831 3 0 0 io.cloud.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.098836] [13281] 0 13281 36291 7638 0 0 0 io.sonos.0
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.110540] [14019] 0 14019 32463 4540 0 0 0 node
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.121755] [14033] 0 14033 30343 4052 1 0 0 node
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.133028] [14041] 0 14041 29559 4103 1 0 0 node
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.144267] [14060] 0 14060 30861 4358 3 0 0 node
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.155376] [14061] 0 14061 1969 113 0 0 0 sshd
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.166626] [14063] 106 14063 1969 115 0 0 0 sshd
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.177856] [14065] 0 14065 1440 90 2 0 0 cron
Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861040.189168] [14067] 0 14067 358 13 3 0 0 sh
Jan 23 06:35:54 localhost kernel: [861040.200127] [14068] 0 14068 341 13 0 0 0 run-parts
Jan 23 06:35:54 localhost kernel: [861040.212301] Out of memory: Kill process 9156 (iobroker.js-con) score 80 or sacrifice child
Jan 23 06:35:54 localhost kernel: [861040.224512] Killed process 9166 (io.admin.0) total-vm:196132kB, anon-rss:93936kB, file-rss:1040kB
Jan 23 06:35:54 localhost CRON[14084]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
Jan 23 06:36:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:37:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:38:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:38:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:39:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:39:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:40:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)
Jan 23 06:40:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:41:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:41:01 localhost cron[449]: (systemarmbian-updates) INSECURE MODE (group/other writable) (/etc/cron.d/armbian-updates)</c000e020></c00122d8></c00122d8></c0028b20></c0028b20></c00282d8></c00282d8></c0027728></c0027728></c0026e10></c0026e10></c001c838></c001c838></c00e4518></c00e4518></c00e42a8></c00e42a8></c00e0010></c00e0010></c00df874></c00df874></c06177cc></c06177cc></c0616be0></c0616be0></c0016ae0>debug >! ```` Jan 22 20:45:02 localhost kernel: [825588.995281] 75704 pages shared Jan 22 20:45:02 localhost kernel: [825588.995288] 0 pages swap cached Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394334] [<c0016ae0>] (unwind_backtrace+0x0/0xe8) from [<c0616be0>] (dump_stack+0x20/0x24) Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394356] [<c0616be0>] (dump_stack+0x20/0x24) from [<c06177cc>] (dump_header+0x90/0xd0) Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394374] [<c06177cc>] (dump_header+0x90/0xd0) from [<c00df874>] (oom_kill_process+0x74/0x248) Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394393] [<c00df874>] (oom_kill_process+0x74/0x248) from [<c00e0010>] (out_of_memory+0x180/0x1cc) Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394411] [<c00e0010>] (out_of_memory+0x180/0x1cc) from [<c00e42a8>] (__alloc_pages_nodemask+0x6ac/0x898) Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394429] [<c00e42a8>] (__alloc_pages_nodemask+0x6ac/0x898) from [<c00e4518>] (__get_free_pages+0x20/0x3c) Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394447] [<c00e4518>] (__get_free_pages+0x20/0x3c) from [<c001c838>] (pgd_alloc+0x24/0x12c) Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394466] [<c001c838>] (pgd_alloc+0x24/0x12c) from [<c0026e10>] (mm_init+0xb8/0xfc) Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394484] [<c0026e10>] (mm_init+0xb8/0xfc) from [<c0027728>] (dup_mm+0x7c/0x3c8) Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394500] [<c0027728>] (dup_mm+0x7c/0x3c8) from [<c00282d8>] (copy_process.part.4+0x80c/0xedc) Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394522] [<c00282d8>] (copy_process.part.4+0x80c/0xedc) from [<c0028b20>] (do_fork+0x120/0x388) Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394545] [<c0028b20>] (do_fork+0x120/0x388) from [<c00122d8>] (sys_clone+0x38/0x40) Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394573] [<c00122d8>] (sys_clone+0x38/0x40) from [<c000e020>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30) Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394587] Mem-info: Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394598] Normal per-cpu: Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394608] CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 105 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394620] CPU 1: hi: 186, btch: 31 usd: 26 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394630] CPU 2: hi: 186, btch: 31 usd: 0 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394643] CPU 3: hi: 186, btch: 31 usd: 0 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394652] HighMem per-cpu: Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394662] CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 27 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394674] CPU 1: hi: 186, btch: 31 usd: 26 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394685] CPU 2: hi: 186, btch: 31 usd: 0 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394695] CPU 3: hi: 186, btch: 31 usd: 0 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394711] active_anon:159226 inactive_anon:178089 isolated_anon:0 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394716] active_file:588 inactive_file:3327 isolated_file:0 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394720] unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394724] free:157026 slab_reclaimable:1504 slab_unreclaimable:4073 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394729] mapped:3486 shmem:6585 pagetables:2774 bounce:0 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394733] free_cma:269 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394761] Normal free:311280kB min:3512kB low:4388kB high:5268kB active_anon:193944kB inactive_anon:201392kB active_file:72kB inactive_file:0kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:771400kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:48kB shmem:20kB slab_reclaimable:6016kB slab_unreclaimable:16292kB kernel_stack:4136kB pagetables:152kB unstable:0kB bounce:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:593152 all_unreclaimable? yes Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394790] lowmem_reserve[]: 0 10213 10213 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394823] HighMem free:316824kB min:512kB low:1996kB high:3484kB active_anon:442960kB inactive_anon:510964kB active_file:2280kB inactive_file:13336kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:1307320kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:13896kB shmem:26320kB slab_reclaimable:0kB slab_unreclaimable:0kB kernel_stack:0kB pagetables:10944kB unstable:0kB bounce:0kB free_cma:1076kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394852] lowmem_reserve[]: 0 0 0 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394868] Normal: 74318*4kB (EM) 1725*8kB (UEM) 13*16kB (UE) 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 311280kB Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394927] HighMem: 380*4kB (UMRC) 5441*8kB (UMRC) 10603*16kB (MC) 3191*32kB (M) 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 316808kB Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394979] 10531 total pagecache pages Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394988] 0 pages in swap cache Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.394995] Swap cache stats: add 101753, delete 101753, find 335281/338005 Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.395002] Free swap = 131068kB Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.395009] Total swap = 131068kB Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.415818] 524288 pages of RAM Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.415832] 158003 free pages Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.415838] 8635 reserved pages Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.415843] 5578 slab pages Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.415849] 71076 pages shared Jan 23 06:35:53 localhost kernel: [861039.415854] 0 pages swap cached Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854084] [<c0016ae0>] (unwind_backtrace+0x0/0xe8) from [<c0616be0>] (dump_stack+0x20/0x24) Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854107] [<c0616be0>] (dump_stack+0x20/0x24) from [<c06177cc>] (dump_header+0x90/0xd0) Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854125] [<c06177cc>] (dump_header+0x90/0xd0) from [<c00df874>] (oom_kill_process+0x74/0x248) Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854143] [<c00df874>] (oom_kill_process+0x74/0x248) from [<c00e0010>] (out_of_memory+0x180/0x1cc) Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854161] [<c00e0010>] (out_of_memory+0x180/0x1cc) from [<c00e42a8>] (__alloc_pages_nodemask+0x6ac/0x898) Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854179] [<c00e42a8>] (__alloc_pages_nodemask+0x6ac/0x898) from [<c00e4518>] (__get_free_pages+0x20/0x3c) Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854196] [<c00e4518>] (__get_free_pages+0x20/0x3c) from [<c001c838>] (pgd_alloc+0x24/0x12c) Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854216] [<c001c838>] (pgd_alloc+0x24/0x12c) from [<c0026e10>] (mm_init+0xb8/0xfc) Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854238] [<c0026e10>] (mm_init+0xb8/0xfc) from [<c0027728>] (dup_mm+0x7c/0x3c8) Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854255] [<c0027728>] (dup_mm+0x7c/0x3c8) from [<c00282d8>] (copy_process.part.4+0x80c/0xedc) Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854270] [<c00282d8>] (copy_process.part.4+0x80c/0xedc) from [<c0028b20>] (do_fork+0x120/0x388) Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854287] [<c0028b20>] (do_fork+0x120/0x388) from [<c00122d8>] (sys_clone+0x38/0x40) Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854305] [<c00122d8>] (sys_clone+0x38/0x40) from [<c000e020>] (ret_fast_syscall+0x0/0x30) Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854315] Mem-info: Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854323] Normal per-cpu: Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854330] CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 91 Jan 23 11:28:12 localhost kernel: [878578.854338] CPU 1: hi: 186, btch: 31 usd: 0</c000e020></c00122d8></c00122d8></c0028b20></c0028b20></c00282d8></c00282d8></c0027728></c0027728></c0026e10></c0026e10></c001c838></c001c838></c00e4518></c00e4518></c00e42a8></c00e42a8></c00e0010></c00e0010></c00df874></c00df874></c06177cc></c06177cc></c0616be0></c0616be0></c0016ae0></c000e020></c00122d8></c00122d8></c0028b20></c0028b20></c00282d8></c00282d8></c0027728></c0027728></c0026e10></c0026e10></c001c838></c001c838></c00e4518></c00e4518></c00e42a8></c00e42a8></c00e0010></c00e0010></c00df874></c00df874></c06177cc></c06177cc></c0616be0></c0616be0></c0016ae0>
messages
Jan 23 06:42:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:43:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:44:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:45:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:46:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:47:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:48:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:49:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:49:55 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:51:25 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:52:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:53:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:53:47 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:55:17 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:56:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:57:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 06:58:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 06:59:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
Jan 23 07:00:01 localhost rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Tue Jan 23 07:01:31 2018 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ] -
Okay, dein RAM läuft definitiv voll!
Wie du in der Syslog sehen kannst, versucht der Kernel wieder genug RAM frei zu machen indem er einen Prozess killt. Der Kernel sagt "iobroker.js-con" ist der beste Kandidat um wieder RAM frei zu kriegen und killt den Prozess, bzw. ein unter-Prozess von iobroker.js-con und hat sich letztendlich dafür entschieden io.admin.0 zu killen.
Jan 23 06:35:54 localhost kernel: [861040.212301] Out of memory: Kill process 9156 (iobroker.js-con) score 80 or sacrifice child Jan 23 06:35:54 localhost kernel: [861040.224512] Killed process 9166 (io.admin.0) total-vm:196132kB, anon-rss:93936kB, file-rss:1040kB
Hast du irgendwelche neuen Scripte im ioBroker eingefügt kurz bevor dieses Problem das erste mal aufgetaucht ist?
Naja, ich beobachte das Problem schon seit ca.Mitte Dezember.
Da hatte ich eine 2. Java Instanz hinzugefügt. Die hab ich aber mittlerweile wieder gelöscht.
Ich würde schätzen das ich seither ca. 10 neue Skripte hab.
Neue Adater sind keine dazu gekommen.
Edit:
Müsste ja dann ein Skript sein wo zu diesem Zeitpunkt ausgeführt wird?
Müsste es dann nicht die Javaskript sein wo den Speicher voll macht?
Edit2:
Wenn ich drüber nachdenke hab ich zu dem Zeitpunkt iobroker admin im Browser aufgerufen und dann festgestellt: geht nicht
Die Speicherverwaltung von Linux ist etwas komplizierter..
Hast du dein Betriebssystem & Kernel auf dem neuesten Stand?
Wie sieht deine ganze /etc/sysctl.conf aus?
Servus miteinander.
Hatte das Speicherproblem auch vor einiger Zeit.
Swap gelöscht und nach Anleitung von Hormoran http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … len#p31263 gewerkelt. Seit 3 Monaten keine Auffälligkeiten.
LG
