Fritzbox Adapter - Rufumleitung aktivieren
Hallo Jey Cee,
vielen dank für deinen Lösungsansatz. Ich habe mir alle 3 Seiten angeschaut. Auf der AVM Seite befindet sich allerdings folgender beunrihgender Text:
Für IP-Telefone sind verschiedene Leistungsmerkmale der FRITZ!Box nicht verfügbar. Das betrifft z.B. Vermitteln, Besetzt bei Besetzt, Rückruf bei Besetzt/Nichtmelden, individuelle Klingelsperre, Steuerung von FRITZ!Box-Funktionen, wie WLAN an- und abschalten, Werkseinstellungen laden oder Rufumleitungen einrichten.
Mir geht es ja darum, das wenn Geofency keine Anwesenheit für "zu hause" meldet, soll die Rufumleitung auf das Handy aktiviert werden.
(also am Pfeil auf 0 steht)
Und da sind wir schon bei Punkt 3,
Leider bin ich nicht in der Lage das Script dazu zu erstellen. Ich würde mich sehr freuen wenn du dir dafür etwas Zeit nehmen könntest. Vielleicht kannst du es ja auch selbst einsetzen.
Vielen Dank dafür
gibt es mittlerweile eine simple Lösung via ioBroker eine Rufumleitung in der Fritz.Box zu aktivieren bzw. deaktivieren?
Sofern die Fritzbox das über das TR-064-Protokoll zulässt, sollte das über den tr-064-Adapter machbar sein. Müsste man mal in der Doku schaun [emoji3]
mfg
dna909
Grüße `
Hallo,guck dir mal den tr-064-Adapter von "soef" an. Er hat diese Funktion seit Version 0.4.0 drin.
Ich habe auch diese Funktion gesucht und durch Zufall gefunden.
Aktuell nutze ich die Version 0.4.7.
Aktivieren und deaktivieren der Rufumleitung funktioniert.
(Besten Dank an "soef")
Grüße `
Ja, vielen Dank!
Ich habe mich mit soef in Verbindung gesetzt und er hat es erstklassig umgesetzt. Nochmal vielen Dank an der Stelle an ihn!
ich würde auch gerne die Rufweiterleitung aktivieren/deaktivieren. Hab zwar entdeckt, dass es einen Datenpunkt callForwarding im TR-064 gibt, weis aber nicht wie ich dabei vorgehen muss.
Kann mir vielleicht jemand dabei helfen?
zunächst trage einmal in der Fritzbox unter "Telefonie - Rufbehandlung - Rufumleitung" die Zielrufnummer ein, auf die deine Anrufe umgeleitet werden sollen. Diese Nummer siehst du dann bei den Objekten!
Dann ioBroker.admin öffnen und den Reiter "Objekte" öffnen (Adaptere tr-064 muss natürlich installiert sein).
Unter tr-064.0 findest du den Eintrag "callForwarding". Es treten zwei "state" auf. "0" für Rufabweisungen in der Fritzbox und "1" für "Rufumleitungen" in der Fritzbox.
Starte dann Edit vis. Hier bitte die Widget-Gruppe "jqui" wählen. Dann einen Radiobutton wählen und mit "tr-064.0.callForwarding.1" verbinden.
Du solltest dann die Rufumleitung ein-und ausschalten können.
wien
wien `
Danke Wien,Das werde ich am WE gleich mal probieren[emoji4]
zunächst trage einmal in der Fritzbox unter "Telefonie - Rufbehandlung - Rufumleitung" die Zielrufnummer ein, auf die deine Anrufe umgeleitet werden sollen. Erledigt - muss das Aktiv oder Deaktiv sein um das zu testen? Im Dauerbetrieb sollte es klar sein
Diese Nummer siehst du dann bei den Objekten! Wird mir nur unter "fritzbox.0", "calls" und "CallLastNumber" angezeigt und könnte daher kommen das wir gestern abend über die Rufweiterleitung telefoniert haben.
Unter tr-064.0 findest du den Eintrag "callForwarding". Korrekt, ist vorhanden. Es treten zwei "state" auf. "0" für Rufabweisungen in der Fritzbox und "1" für "Rufumleitungen" in der Fritzbox. Leider nein, oder ich finde die nicht. Bei mir ist das Feld unter "callForwarding" leer, egal ob die Weiterleitung in der Fritzbox "Aktiv" oder "Deaktiv" ist.
wien `
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
habe das gerade mal ausprobiert, da ich das hier auch gerne hätte, aber irgendwie klappt es nicht so. Habe mal die Punkte oben ergänzt. Vielleicht könntest du nochmal schauen?
Hallo Wien,
noch mal Danke für Deine Anleitung.
Ich habe eine Rufumleitung in der FritzBox angelegt. Die Rufnummer kann ich aber im TR-64 unter Objekten nicht entdecken. Wo müsste die Nummer denn zu sehen sein? Unter TR-064.0.states?
ist unter „callForwarding“ zu sehen. Dort gibt es zwei Zeilen 0 und 1. 0 steht für Rufabweisung und 1 für Rufumleitung.
Hallo Wien,
bei mir gibt es unter callForwarding keine Einträge
Bei mir auch nicht….
Bei mir gibt's auch nur CallForwarding
Rufumleitung ist definitiv eingerichtet und aktiv
Ich habe zum Thema "Call forwarding" ein Issue auf Github geöffnet:
hat hier noch irgendjemand das Callforwarding in funktion?
Wenn ja mit welcher Version des Adapters und welcher SW auf welcher Fritzbox?
Danke und Gruß
Mirko
