Fritzbox Adapter - Rufumleitung aktivieren
Hätte auch noch was dazu.
Und zwar würde ich gerne zu bestimmen Uhrzeiten das Fritz fon auf lautlos stellen. Man kann in der fritzbox nur einen Zeitraum festlegen brauche aber 2 oder drei. Und wenn man einfach einen Befehl per Script senden könnten wäre das natürlich erste sahne.
Habe ich gerade gefunden
Vielleicht hilft es dir weiter
Danke enricoh831,
das klingt sehr vielversprechend. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen.
Viele Grüße
Andreas
Hallo Leute, ich wollte das Thema hier nochmal wiederbeleben, da ich beide Dinge auch gerne nutzen würde.
Gibt es also schon eine Lösung für die Stummschaltung?
Und gibt's eine Lösung für die Rufweiterleitung? Ich fände das nämlich ganz interessant in Verbindung mit dem geofancy Adapter. Ich bin außer Haus und das Telefon aktiviert automatisch die Rufumleitung.
Ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal etwas dazu sagen könntet.
Gruß Sven
Hallo Sven,
ich hab keine fertige Lösung aber einen Ansatz der Unabhängig von der Fritzbox auch für andere Router und Anwendungen brauchbar wäre.
Vorab sei gesagt ich hab das jetzt in 5 minuten zusammen gesucht.
Die Idee:
Es gibt viele Telefoncodes (1) für die FB, mit der man verschiedene Einstellungen vornehmen kann. Um diese Möglichkeit zu nutzen bedarf es eines SIP clients, erfreulicherweise gibt es ein npm modul dafür(2).
Mit hilfe des npm modul erstellt man einen SIP client und meldet ihn an der FB als Telefon an (3). Mit hilfe eine Skripts kann man jetzt die Telefoncodes an die FB übermitteln.
Vielleicht hab ich viel lust und Zeit dann werde ich mal Testen.
1: http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Ta … h_Funktion
Hallo Jey Cee,
vielen dank für deinen Lösungsansatz. Ich habe mir alle 3 Seiten angeschaut. Auf der AVM Seite befindet sich allerdings folgender beunrihgender Text:
Für IP-Telefone sind verschiedene Leistungsmerkmale der FRITZ!Box nicht verfügbar. Das betrifft z.B. Vermitteln, Besetzt bei Besetzt, Rückruf bei Besetzt/Nichtmelden, individuelle Klingelsperre, Steuerung von FRITZ!Box-Funktionen, wie WLAN an- und abschalten, Werkseinstellungen laden oder Rufumleitungen einrichten.
Mir geht es ja darum, das wenn Geofency keine Anwesenheit für "zu hause" meldet, soll die Rufumleitung auf das Handy aktiviert werden.
(also am Pfeil auf 0 steht)
Und da sind wir schon bei Punkt 3,
Leider bin ich nicht in der Lage das Script dazu zu erstellen. Ich würde mich sehr freuen wenn du dir dafür etwas Zeit nehmen könntest. Vielleicht kannst du es ja auch selbst einsetzen.
Vielen Dank dafür
gibt es mittlerweile eine simple Lösung via ioBroker eine Rufumleitung in der Fritz.Box zu aktivieren bzw. deaktivieren?
Sofern die Fritzbox das über das TR-064-Protokoll zulässt, sollte das über den tr-064-Adapter machbar sein. Müsste man mal in der Doku schaun [emoji3]
mfg
dna909
Grüße `
Hallo,guck dir mal den tr-064-Adapter von "soef" an. Er hat diese Funktion seit Version 0.4.0 drin.
Ich habe auch diese Funktion gesucht und durch Zufall gefunden.
Aktuell nutze ich die Version 0.4.7.
Aktivieren und deaktivieren der Rufumleitung funktioniert.
(Besten Dank an "soef")
Grüße `
Ja, vielen Dank!
Ich habe mich mit soef in Verbindung gesetzt und er hat es erstklassig umgesetzt. Nochmal vielen Dank an der Stelle an ihn!
ich würde auch gerne die Rufweiterleitung aktivieren/deaktivieren. Hab zwar entdeckt, dass es einen Datenpunkt callForwarding im TR-064 gibt, weis aber nicht wie ich dabei vorgehen muss.
Kann mir vielleicht jemand dabei helfen?
zunächst trage einmal in der Fritzbox unter "Telefonie - Rufbehandlung - Rufumleitung" die Zielrufnummer ein, auf die deine Anrufe umgeleitet werden sollen. Diese Nummer siehst du dann bei den Objekten!
Dann ioBroker.admin öffnen und den Reiter "Objekte" öffnen (Adaptere tr-064 muss natürlich installiert sein).
Unter tr-064.0 findest du den Eintrag "callForwarding". Es treten zwei "state" auf. "0" für Rufabweisungen in der Fritzbox und "1" für "Rufumleitungen" in der Fritzbox.
Starte dann Edit vis. Hier bitte die Widget-Gruppe "jqui" wählen. Dann einen Radiobutton wählen und mit "tr-064.0.callForwarding.1" verbinden.
Du solltest dann die Rufumleitung ein-und ausschalten können.
wien
wien `
Danke Wien,Das werde ich am WE gleich mal probieren[emoji4]
zunächst trage einmal in der Fritzbox unter "Telefonie - Rufbehandlung - Rufumleitung" die Zielrufnummer ein, auf die deine Anrufe umgeleitet werden sollen. Erledigt - muss das Aktiv oder Deaktiv sein um das zu testen? Im Dauerbetrieb sollte es klar sein
Diese Nummer siehst du dann bei den Objekten! Wird mir nur unter "fritzbox.0", "calls" und "CallLastNumber" angezeigt und könnte daher kommen das wir gestern abend über die Rufweiterleitung telefoniert haben.
Unter tr-064.0 findest du den Eintrag "callForwarding". Korrekt, ist vorhanden. Es treten zwei "state" auf. "0" für Rufabweisungen in der Fritzbox und "1" für "Rufumleitungen" in der Fritzbox. Leider nein, oder ich finde die nicht. Bei mir ist das Feld unter "callForwarding" leer, egal ob die Weiterleitung in der Fritzbox "Aktiv" oder "Deaktiv" ist.
wien `
Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
habe das gerade mal ausprobiert, da ich das hier auch gerne hätte, aber irgendwie klappt es nicht so. Habe mal die Punkte oben ergänzt. Vielleicht könntest du nochmal schauen?
Hallo Wien,
noch mal Danke für Deine Anleitung.
Ich habe eine Rufumleitung in der FritzBox angelegt. Die Rufnummer kann ich aber im TR-64 unter Objekten nicht entdecken. Wo müsste die Nummer denn zu sehen sein? Unter TR-064.0.states?
ist unter „callForwarding“ zu sehen. Dort gibt es zwei Zeilen 0 und 1. 0 steht für Rufabweisung und 1 für Rufumleitung.
Hallo Wien,
bei mir gibt es unter callForwarding keine Einträge
Bei mir auch nicht….
Bei mir gibt's auch nur CallForwarding
Rufumleitung ist definitiv eingerichtet und aktiv
Ich habe zum Thema "Call forwarding" ein Issue auf Github geöffnet:
