Sammelthread : Free-Cloud und "Sending to many events. Account is blocked. "
bei mir auch nicht….und die Cloud wird fast nicht benutzt!
So, mich hat es gerade auch erwischt, Account ist geblockt:
host.slave_pi 2018-01-15 19:29:51.885 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
cloud.0 2018-01-15 19:27:30.741 error Cloud says: Sending to many events. Account is blocked. Please restart cloud adapter and contact info@iobroker.net.
Daten: Multihost System - 2x Raspberry 3 - aktuell kein VIS in Benutzung
Master: Image aus dem Download (Strech) mit CCU
Slave: Eigene (alte) Installation
Alexa wird lediglich zum steuern genutzt - maximal 4 Aufrufe (2x Heizung / 2 x Lampe) hintereinander
Im Anhang noch ein Bild der aktuellen Instanzen
EDIT: Einloggen in der Cloud kann ich mich auch nicht mehr - Meldung: Unauthorized
4065_instanzen.png -
Habe heute das All In One System vom Tinker Board auf Raspi und Tinker Boasrd aufgeteilt, da es im Tinkerboard Image Kommunikationsprobleme zwischen CCU und iobroker kam. Werte wurden nicht aktualisiert. Ne Menge XML-TimeOuts kamen. `
Danke für diese Infos- eine Nachfrage:
Was hast du an dem Image noch geändert?
ich nehme mal an die HomeMatic Adapter konfiguriert
- wieviele Geräte? `
18 HM-IP Geräte.
Im Image wlan0 deaktiviert, da es dmesg vollmüllt. Dann noch die SD-Karte erweitert, ftpd installiert.
Sollte bei einer "normalen" Installation auch nicht der Fall sein - woran machst du das fest? `
RAM fast voll, träge Reaktion, vis wurde nicht immer aktualisiert. - Lief aber stabil. >> wird wieder aktiviert.Wie meinst du das? `
Siehe obenund auch hier nochmal die Frage: .pro oder free? `
free -
RAM fast voll, `
wahrscheinlich (?) wieder in http://www.linuxatemyram.com getappt.träge Reaktion `
evtl. andere Ursachen - und genau die suchen wir.Der Cron läuft alle 8 Sekunden - wieviele Datenpunkte werden aktualisiert?
mein Account ist wohl auch betroffen und somit gesperrt:
- Cloud says: Sending to many events. Account is blocked. Please restart cloud adapter and contact info@iobroker.net.
<u>Mein Setup</u>
- OS: Linux (Virtuelle Maschine)
ioBroker Version: 1.2.0
<u>Adapter</u>
- Cloud
Harmony hm-rega hm-rpc javascript mihome-vacuum ping scenen
Wenn ich weiterhelfen kann und ihr mehr Informationen benötigt bitte bescheid geben:)
RAM fast voll,
wahrscheinlich (?) wieder in [http://www.linuxatemyram.com](http://www.linuxatemyram.com) getappt.
Auch möglich, dass vis noch Fehler hat. Zumindest waren die Werte später nicht aktuell und nach einem Neustart ewig leer.RAM Info ist aus iobroker
träge Reaktion
Siehe Hinweis zu vis. Teilweise wurde auch die Anzeige im iobroker nicht aktualisiert. Habe extra Chrome genommen, der hat keine Erweiterungen, welche evtl. Probleme machen können. Bei vis betrifft es Chrome und IE. Firefox habe ich auf dem Bedientablet im Wohnzimmer nicht drauf.Der Cron läuft alle 8 Sekunden - wieviele Datenpunkte werden aktualisiert? `
Scripte habe ich oben gepostet. In der Sekunde Null waren (das Backup ohne Display läuft bereits wieder…) es zehn bis vierzehn (um 0:00 Uhr) lesen und sechs ( zwölf) schreiben.
Die anderen Sekunden weniger. Je, nach Anzahl Fenster in den Räumen. Maximal 4 lesen und schreiben nur eine zum Display.
Es sei denn, Java liest bei````
switch(getState("hm-rpc.2.000A15E8589639.1.ACTIVE_PROFILE"/Heizung_Wohnzimmer:1.ACTIVE_PROFILE/).val)für jeden Case die Variable neu ein / den Datenpunkt aus.
RAM Info ist aus iobroker `
mem free oder mem available, das ist hier die Frage. -
ich hab auch den mobile Adapter am laufen gehabt und wurde geblockt.
Hab diesen nun wieder rausgeschmissen und hoffe es hilft.
da bin ich mir nicht so sicher ob es an dem Adapter lag…. Ich zumindest hatte den Mobilen Adapter noch nie drauf gehabt und bin geblockt.
Genau wie bei mir.
Mir ist jetzt auch nicht klar, wieso es zu viele Anfragen gegeben haben soll. Ich dachte, ich sage Alexa was und die sagt dann iobroker, dass ich was gesagt habe.
Oder sendet iobroker ständig irgendwelche Infos an den Server, auch wenn man vis nur lokal nutzen möchte.
Aktuell habe ich auf dem Raspi 3 All In One 439 MB available. Fehlt aber noch einiges drauf. ftpd fehlte z.B.
OT:
root per ftp geht über````
nano /etc/ftpusers -
Root zugang per ftp ist nicht freigeschaltet
ich wurde auch geblockt. Ich komme überhaupt nicht mehr in IOBroker rein.
IOBroker läuft auf einem RasPI2
Adapter:
Modbus
Cloud
Telegram
Javascript
Gut möglich, dass ich noch mehrere installiert habe (unbenutzt) - ich habe gerade erst mit IOBroker begonnen und bin noch in der Findungsphase.
Falls ihr noch weitere Infos benötigt…ich helfe gerne bei der Fehlersuche.
Nachtrag: ist mein kompletter Zugang gesperrt oder nur der Cloud adapter und ich müsste eigentlich noch auf die Admin Seite kommen?
Nachtrag zum Nachtrag : Der Admin Zugang klappt wieder, hatte vor lauter Verzweiflung zu viel rum gespielt und die IP im Admin geändert.
Marco
Nach langen Suchen und Versuchen habe ich (denke ich) den Übeltäter gefunden.
Das war mobile.
Es ist so, dass mobile grundsätzlich auf alle Objects-Änderungen und alle States-Änderungen sich subscribed.
Und es ist nicht so schlimm gewesen, bis einige ioBroker Installationen dann angefangen haben bis zu 50 Updates pro Sekunde in die Cloud zu senden. Was macht ma da zuhause mit 50 Updates per second, das ist eine andere Frage.
Davon habe ich jetzt ca. 50 Installationen aus 4500. Die alle sind momentan geblockt und sollten so eine Meldung sehen:
Ich bitte diese Leute auf KEINEN Fall auf pro zu gehen bis das Problem tatsächlich gelöst wird.
mobile ist momentan gesperrt und muss upgedated werden.
Mein vis über iobroker.net läuft momentan. `
Nun, da ich mobile nicht nutze, könnten es evtl. noch andere Adapter sein, die sich überall dranhängen und dann noch was in die Cloud senden. Sollen wir evtl. vis auch noch deaktivieren?
Meine E-Mail ist raus. Evtl. könnt ihr mich nun entsperren, sonst komm ich mit der Konfig nicht weiter.
Alexa ist wie Automatik / DSG beim Auto. Wer es einmal hatte, will nicht mehr ohne. Zusätzlich zu den drei Alexas in unterschiedlichen Räumen haben wir noch ein Tablet zur Bedienung im Wohnzimmer. Ist dann allerdings wieder zwei Schritte zurück.
Ein Pro Account scheint dann auch keine Alternative, wenn ein Adapter ständig losfeuert. Wenn es aber nicht der Cloud Adapter, sondern der mobile sein soll, warum dann den Cloud sperren? Oder gehen noch mehr Adapter über diesen in die Cloud? - Wenn ja, welche und wofür?
Was hast du denn im cloud adapter konfiguriert.
Alles was da drinsteht (egal von welchem Adapter die Daten ursprünglich kommen) redet mit der Cloud.
Hallo.
Ich bin auch ein Free-Cloud Nutzer und verfolge die die Probleme des Cloud-Adapters schon einige Tage.
Habe mich hier im Forum mal angemeldet da ich auch gesperrt wurde.
2018-01-15 21:33:43.888 - cloud.0 Cloud says: Sending to many events. Account is blocked. Please restart cloud adapter and contact info@iobroker.net.
Mein Iobroker läuft auf einem Raspberry Pi 3 mit dem aktuellen Stretch-Image und folgende Adapter sind installiert:
Email Adapter
fritzbox Adapter
fritzbox dect adapter - Für Schaltsteckdose Dect200
HomeMatic ReGaHSS
HomeMatic RPC - CCU2 mit 17 Geräten
Ical Adapter - für Google-Kalender
Javascript Adapter -
Ping Adapter
rpi2 Adapter
samsung Adapter
sayit Adapter - für Java-Scripte
tankerkoenig Adapter - für Vis
telegram Adapter - für Java-Scripte
vis Adapter
weatherunderground Adapter - für Vis
web Adapter - für Vis
chromecast Adapter - für 2x Chromecast und 1x Google Home Mini
Meine Sprachsteuerung realisiere ich mit dem Home Mini über IFTTT und den Cloud-Adapter.
Hierzu habe ich ein paar Javascripte mit Sprachbefehlen erstellt.
Was mich wundert ist folgendes:
Seit heute Mittag gegen 16 Uhr lief der Cloud-Adapter wieder ohne Probleme.
Hatte keinerlei Fehlermeldungen im Log.
Habe dann heute Abend den Iobroker gestopt und ein Iobroker-Backup gemacht.
Nach dem Start fiel mir auf das der HomeMatic RPC gelb, und der Cloud-Adapter rot war.
Seitdem habe ich die Meldung in der Log:
by controller[0]: 2018-01-15 22:19:12.123 - cloud.0 Cloud says: Sending to many events. Account is blocked. Please restart cloud adapter and contact info@iobroker.net.
Wenn ich weiter helfen kann, bitte Bescheid sagen. Drücke alle Daumen das der Fehler bald gefunden wird.
Und noch vielen Dank an Bluefox und alle beteiligten für Euere Hilfe…
LG
Jürgen
Hallo Zusammen auch bei mir ist der Cloudzugang geblockt. (free)
Meine Installation läuft seit Monanten unverändert. Jetzt ist plötzlich Schluss….
Hier meine installierten Adapter:
ioBroker Admin 2.09
IoBroker simple web Adapter 2.1.9
Cloud Adapter 2.1.1
HomeMatic RaGaHSS 1.6.6
Homematic RPC 1.4.14
TR064 0.3.11
Sonst nichts.
31 Stück laut Alexa. Allerdings sind einige unter mehreren Namen drin, also weniger als 31 real.
Wohnzimmerlicht
Küchenlicht
Licht*
Beleuchtung*
Aktivität Musikhören (Harmony)
Fernsehlicht*
Radio Badezimmer*
5 einzelne Heizung
Alle Heizungen*
Alles (als Zentralaus)*
Aktivität Entertain (Harmony)
Radio Schlafzimmer*
Verstärker leiser (Harmony)
Verstärker lauter (Harmony)
Aktivität BluRay (Harmony)
Aktivität Kabelfernsehen (Harmony)
Hüllschutz ein*
Innenüberwachung ein*
2x Anwesend**
2x Urlaub**
Außenbeleuchtung mit mehreren Farben*
Radio Balkon*
Die mit Sternchen sind alles Javascripte. Die anderen Harmony oder CCU2
Edit:
Die Doppelten und 'unwichtige' raus, würde ich auf 6-7 weniger kommen.
Edit:
grad mal getestet: Ist noch geblockt. Die Zuweisung ist noch vom Tinkerboard. Auf dem Raspi muss ich erst alles wieder einrichten. Geht aber nur, wenn Cloud.0 läuft.
Also gerade etwas frustrierend. Daher gehts jetzt ins Bett und ich schaue morgen mal nach dem aktuellen Stand. Die Regierung schreit schon nach dem HM-IP Access Point…
hab mich jetzt als absoluter Frischling auch mal angemeldet, da ich erst jetzt gecheckt habe, dass ich auch zu den "blockierten" gehöre.
Benutze iobroker erst seit ein paar Tagen - ausschließlich zur Steuerung meiner Homematicaktoren über Alexa
Was kann ich tun um evtl. behilflich zu sein bzw. was muss ich tun,dass ich wieder entsperrt werde :roll:
Claus
nutze
ioBroker Admin
Cloud Adapter
Discovery Adapter
HomeMatic ReGaHSS
HomeMatic RPC
Rpi3 / CCU2 / 18 Homematicaktoren (Rollläden/Lichter)
dann liegt es schonmal nciht am Tinker Board-Image, wenn Du Raspi 3 hast.
Es gibt ja mehrere Versionen des Cloud-Adapters. Evtl. ist die 2.0.6 (installiert) der Übeltäter?
In der Adapterübersicht sieht wird alle 10 Sekunden die 8 bei ausgehenden Ereignissen refresht. Allerdings muss ich den jetzt erst wieder einrichten, da ich eben erst festgestellt habe, dass er läuft und noch die Konfig vom Tinkerboard bei Alexa aktiv ist.
Ich stelle jetzt erstmal alles ein und poste dann, was dann da bei den Ereignissen steht.
Vielen Dank fürs Freischalten.
Edit:
Bin jetzt bei 21 Einträgen in Alexa.
Habe mal den LogStatus vom Cloud-Adapter auf Silly gesetzt:
Der hängt sich überall rein, auch, wenn es nicht als Smart Gerät aufgeführt wird.
Jede Minute kommt im Log:
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.664 debug Invalid state "amazon-dash.0.78-e1-03-7c-xx-xx.switch". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.664 debug Invalid state "amazon-dash.0.78-e1-03-7c-xx-xx.lastPressed". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.664 debug Invalid state "amazon-dash.0.78-e1-03-7c-xx-xx.pressed". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.664 debug Invalid state "rpi2.0.raspberry.mem_gpu". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.664 debug Invalid state "rpi2.0.raspberry.mem_arm". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.664 debug Invalid state "rpi2.0.raspberry.cpu_voltage". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.664 debug Invalid state "rpi2.0.uptime.uptime". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.664 debug Invalid state "rpi2.0.temperature.soc_temp". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.663 debug Invalid state "rpi2.0.swap.swap_used". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.663 debug Invalid state "rpi2.0.swap.swap_total". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.663 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.663 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.663 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.663 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.663 debug Invalid state "rpi2.0.network.net_send". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.663 debug Invalid state "rpi2.0.network.net_received". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.663 debug Invalid state "rpi2.0.memory.memory_available". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.662 debug Invalid state "rpi2.0.memory.memory_free". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.662 debug Invalid state "rpi2.0.memory.memory_total". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.662 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.scaling_governor". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.662 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.load15". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.662 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.load5". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.662 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.load1". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.662 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.cpu_frequency". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.662 debug Invalid state "hm-rpc.0.updated". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.661 debug Invalid state "connected". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.572 debug Created ALEXA device: Aktivität Entertain ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.572 debug Created ALEXA device: Aktivität V U Plus ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.572 debug Created ALEXA device: Alle Heizungen ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.572 debug Created ALEXA device: Alles ["turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.572 debug Created ALEXA device: Arbeitszimmer Heizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.571 debug Created ALEXA device: Badezimmer Heizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.571 debug Created ALEXA device: Fernsehlicht ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.571 debug Created ALEXA device: Alarm ["turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.571 debug Created ALEXA device: Hintergrundlicht ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.571 debug Created ALEXA device: Küchen Heizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.571 debug Created ALEXA device: Küchenlicht ["turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.571 debug Created ALEXA device: Schlafzimmer Heizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.571 debug Created ALEXA device: Schlafzimmer Radio ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.570 debug Created ALEXA device: TV Licht ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.570 debug Created ALEXA device: Technik ["turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.570 debug Created ALEXA device: Verstärker ["turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.570 debug Created ALEXA device: Wecker ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.570 debug Created ALEXA device: Wohnung Heizungen ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.570 debug Created ALEXA device: Wohnzimmer Heizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.570 debug Created ALEXA device: Wohnzimmerlicht ["turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.570 debug Name "HmIP-eTRV-2 000A15E8589548:1.ACTUAL_TEMPERATURE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.569 debug Name "HmIP-eTRV-2 000A15E858955B:1.ACTUAL_TEMPERATURE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.569 debug Name "Tuer_Wohnung.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.569 debug Name "Tuer_Balkon.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.569 debug Name "Fenster_Wohnzimmer_Klein.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.569 debug Name "Fenster_Wohnzimmer_Gross.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.566 debug Name "Fenster_Schlafzimmer_kipp.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.565 debug Name "Fenster_Schlafzimmer.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.565 debug Name "Fenster_Kueche.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.565 debug Name "Fenster_Arbeitszimmer.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.565 debug Name "Tuer_Wohnung.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:20:04.563 debug Name "Tuer_Balkon.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:20:02.786 silly inMem message * rpi2.0.uptime
cloud.0 2018-01-16 07:20:02.786 silly inMem message * rpi2.0.temperature
cloud.0 2018-01-16 07:20:02.786 silly inMem message * rpi2.0.swap
cloud.0 2018-01-16 07:20:02.785 silly inMem message * rpi2.0.sdcard
cloud.0 2018-01-16 07:20:02.785 silly inMem message * rpi2.0.network
cloud.0 2018-01-16 07:20:02.784 silly inMem message * rpi2.0.memory
cloud.0 2018-01-16 07:20:02.745 silly inMem message * rpi2.0.raspberry
cloud.0 2018-01-16 07:20:02.731 silly inMem message * rpi2.0.cpu
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.397 debug Invalid state "amazon-dash.0.78-e1-03-7c-xx-xx.switch". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.397 debug Invalid state "amazon-dash.0.78-e1-03-7c-xx-xx.lastPressed". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.397 debug Invalid state "amazon-dash.0.78-e1-03-7c-xx-xx.pressed". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.397 debug Invalid state "rpi2.0.raspberry.mem_gpu". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.397 debug Invalid state "rpi2.0.raspberry.mem_arm". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.397 debug Invalid state "rpi2.0.raspberry.cpu_voltage". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.397 debug Invalid state "rpi2.0.uptime.uptime". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.397 debug Invalid state "rpi2.0.temperature.soc_temp". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.396 debug Invalid state "rpi2.0.swap.swap_used". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.396 debug Invalid state "rpi2.0.swap.swap_total". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.396 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.396 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.396 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.394 debug Invalid state "rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.394 debug Invalid state "rpi2.0.network.net_send". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.394 debug Invalid state "rpi2.0.network.net_received". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.394 debug Invalid state "rpi2.0.memory.memory_available". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.394 debug Invalid state "rpi2.0.memory.memory_free". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.394 debug Invalid state "rpi2.0.memory.memory_total". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.394 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.scaling_governor". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.393 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.load15". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.393 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.load5". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.393 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.load1". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.393 debug Invalid state "rpi2.0.cpu.cpu_frequency". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.393 debug Invalid state "hm-rpc.0.updated". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.392 debug Invalid state "connected". Not exist or no native part.
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.302 debug Created ALEXA device: Aktivität Entertain ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.302 debug Created ALEXA device: Aktivität V U Plus ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.302 debug Created ALEXA device: Alle Heizungen ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.302 debug Created ALEXA device: Alles ["turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.301 debug Created ALEXA device: Arbeitszimmer Heizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.300 debug Created ALEXA device: Badezimmer Heizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.300 debug Created ALEXA device: Fernsehlicht ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.300 debug Created ALEXA device: Alarm ["turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.300 debug Created ALEXA device: Hintergrundlicht ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.300 debug Created ALEXA device: Küchen Heizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.300 debug Created ALEXA device: Küchenlicht ["turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.300 debug Created ALEXA device: Schlafzimmer Heizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.300 debug Created ALEXA device: Schlafzimmer Radio ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.300 debug Created ALEXA device: TV Licht ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.299 debug Created ALEXA device: Technik ["turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.299 debug Created ALEXA device: Verstärker ["turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.299 debug Created ALEXA device: Wecker ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.299 debug Created ALEXA device: Wohnung Heizungen ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.299 debug Created ALEXA device: Wohnzimmer Heizung ["setTargetTemperature","incrementTargetTemperature","decrementTargetTemperature","getTargetTemperature"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.299 debug Created ALEXA device: Wohnzimmerlicht ["turnOn","turnOff"]
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.299 debug Name "HmIP-eTRV-2 000A15E8589548:1.ACTUAL_TEMPERATURE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.299 debug Name "HmIP-eTRV-2 000A15E858955B:1.ACTUAL_TEMPERATURE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.298 debug Name "Tuer_Wohnung.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.298 debug Name "Tuer_Balkon.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.298 debug Name "Fenster_Wohnzimmer_Klein.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.298 debug Name "Fenster_Wohnzimmer_Gross.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.298 debug Name "Fenster_Schlafzimmer_kipp.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.298 debug Name "Fenster_Schlafzimmer.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.298 debug Name "Fenster_Kueche.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.298 debug Name "Fenster_Arbeitszimmer.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.297 debug Name "Tuer_Wohnung.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.297 debug Name "Fenster_Schlafzimmer.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:19:04.296 debug Name "Tuer_Balkon.STATE" cannot be written and will be ignored
cloud.0 2018-01-16 07:19:02.581 silly inMem message * rpi2.0.uptime
cloud.0 2018-01-16 07:19:02.581 silly inMem message * rpi2.0.temperature
cloud.0 2018-01-16 07:19:02.581 silly inMem message * rpi2.0.swap
cloud.0 2018-01-16 07:19:02.581 silly inMem message * rpi2.0.sdcard
cloud.0 2018-01-16 07:19:02.581 silly inMem message * rpi2.0.network
cloud.0 2018-01-16 07:19:02.581 silly inMem message * rpi2.0.memory
cloud.0 2018-01-16 07:19:02.580 silly inMem message * rpi2.0.raspberry
cloud.0 2018-01-16 07:19:02.579 silly inMem message * rpi2.0.cpuEs werden also alle Alexa Datenpunkte minütlich neu kreiert.?. edit: Der Status des Cloud.0 ist gerade (07:48 Uhr) instabil geworden. >! ```` cloud.0 2018-01-16 07:53:43.991 info 2018-01-16T06:53:43.987Z Connected system.user.admin cloud.0 2018-01-16 07:53:42.917 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxx" cloud.0 2018-01-16 07:53:42.916 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0 host.iobroker 2018-01-16 07:53:40.320 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 706 host.iobroker 2018-01-16 07:53:10.262 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled host.iobroker 2018-01-16 07:53:10.261 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 () cloud.0 2018-01-16 07:53:00.172 info Connection changed: DISCONNECTED3 cloud.0 2018-01-16 07:52:48.981 info Connection changed: CONNECTED1 cloud.0 2018-01-16 07:52:29.996 info 2018-01-16T06:52:29.992Z Connected system.user.admin cloud.0 2018-01-16 07:52:28.901 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxx" cloud.0 2018-01-16 07:52:28.899 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0 host.iobroker 2018-01-16 07:52:26.393 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 602 host.iobroker 2018-01-16 07:51:56.246 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled host.iobroker 2018-01-16 07:51:56.245 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 () cloud.0 2018-01-16 07:51:46.160 info Connection changed: DISCONNECTED1 cloud.0 2018-01-16 07:51:46.160 info Connection changed: DISCONNECTED3 cloud.0 2018-01-16 07:51:46.157 error Ping timeout cloud.0 2018-01-16 07:51:11.124 info Connection changed: CONNECTED1 cloud.0 2018-01-16 07:50:47.546 info 2018-01-16T06:50:47.546Z Connected system.user.admin cloud.0 2018-01-16 07:50:46.797 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxx" cloud.0 2018-01-16 07:50:46.754 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v6.12.0 host.iobroker 2018-01-16 07:50:44.284 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 457 host.iobroker 2018-01-16 07:50:44.266 info object change system.adapter.cloud.0 host.iobroker 2018-01-16 07:48:49.054 info Do not restart adapter system.adapter.cloud.0 because disabled or deleted host.iobroker 2018-01-16 07:48:49.053 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config) cloud.0 2018-01-16 07:48:48.993 error adapter disabled host.iobroker 2018-01-16 07:48:30.281 info object change system.adapter.cloud.0 host.iobroker 2018-01-16 07:48:16.388 info Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled host.iobroker 2018-01-16 07:48:16.386 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 () cloud.0 2018-01-16 07:48:06.307 info Connection changed: DISCONNECTED3 cloud.0 2018-01-16 07:47:53.732 info Connection changed: CONNECTED1
Timeout steht auf 60000.
OK - hat alles nichts gebracht.
Die Meldung ist wieder da:
host.iobroker 2018-01-16 09:06:03.744 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 () cloud.0 2018-01-16 09:05:53.646 info Connection changed: DISCONNECTED3 cloud.0 2018-01-16 09:05:53.493 error Cloud says: Sending to many events. Account is blocked. Please restart cloud adapter and contact info@iobroker.net. cloud.0 2018-01-16 09:05:53.130 error Cloud says: Sending to many events. Account is blocked. Please restart cloud adapter and contact info@iobroker.net. cloud.0 2018-01-16 09:05:44.056 info Connection changed: CONNECTED1
Mal abwarten, ob die 5 Minuten-Freigabe schon aktiv ist. - jo, sieht danach aus. Die Meldung kommt alle 5 Minuten. Wäre schön, wenn dort noch steht, wieviel Meldungen es waren, bzw. welche.
