Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
kann man mit diesem Adapter auch SayIt Ansagen machen? `
So wie ich die API sehe geht sayit nicht. Evtl. Geht es einen Track einzuschleusen, aber so auf Anhieb siehts nicht einfach aus.
Playlist lässt sich wohl nur mit qobuz hinzufügen. Geht es denn von der App mit napster?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Keine Ahnung, ich habe mir zwei Yamaha Lautsprecher bestellt und hoffe, dass say it geht [emoji57]
Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
It would be awesome tho if sayit would be able to work with the musiccast adapter, as these babies are only €115,– atm:
habe mir den Adapter gerade erstmal installiert. Muss mich jetzt noch mit der Bedienung und den Möglichkeiten beschäftigen aber bei den Objecten ist mir aufgefallen das du einen anderen Wert für Volume anzeigst als der Yamaha Adapter und auch aktuell eingestellte. Der Wert im Yamaha Adapter stimmt mit dem AVR überein. Wieso steht bei dir "61" oder ist das nicht der aktuelle Wert?
EDIT:
scheinbar macht der Adapter bei mir immer wieder einen restart:
musiccast.0 2017-12-16 15:18:00.636 warn setObject RX-V781_0B94E603.main.bass (type=state) property common.type missing! host.openmediavault 2017-12-16 15:18:00.135 info instance system.adapter.musiccast.0 started with pid 17583 host.openmediavault 2017-12-16 15:17:57.649 info instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 0 (OK) host.openmediavault 2017-12-16 15:17:57.621 info stopInstance system.adapter.musiccast.0 killing pid 17429 host.openmediavault 2017-12-16 15:17:57.621 info stopInstance system.adapter.musiccast.0 host.openmediavault 2017-12-16 15:17:57.621 info object change system.adapter.musiccast.0 musiccast.0 2017-12-16 15:17:12.838 warn setObject RX-V781_0B94E603.main.bass (type=state) property common.type missing! host.openmediavault 2017-12-16 15:17:12.336 info instance system.adapter.musiccast.0 started with pid 17429 host.openmediavault 2017-12-16 15:17:09.841 info instance system.adapter.musiccast.0 terminated with code 0 (OK)
Danke und Gruß
Mirko
wie bekomme ich denn einen WX-030 ein- und ausgeschaltet? Wenn ich in iobroker einen beliebigen Schalter hinzufüge und darüber meinen WX-030 schalte, geht dieser nur kurz an und gleich wieder aus. Der Schalter reagiert grafisch genauso - kurz an und dann wieder aus. Der Status im iobroker ist dann z.B. "false" und wird nach einiger Zeit vom Gerät mit "Standby" überschrieben. Benötige ich beim Schalter etwas anderes als true und false? Bin etwas ratlos…
Gruß `
Für die Interaktion mit den Komponenten hab ich spezielle Widgets entwickelt, damit die spezifika berücksichtigt sind.
Schau mal beim vis unter MusicCast und nimm die. Sollten vom Namen her schon verständlich sein. Ansonsten gibt es noch ein wenig Erläuterung für die Widgets auf github.
Auf github ist auch ein Export von vis, der im Texteditor angepasst werden kann und dann Import in vis.
Klaus
EDIT:
Danke und Gruß
Mirko `
Ups, hab wohl während meiner kurzen Krankheitsphase den post übersehen.
Das mit dem Absturz behebe ich natürlich, scheint einfach nur eine fehlende Definition zu sein. Da ich kein Verstärker hab, bin ich über jede Rückmeldung dankbar.[emoji106]
Das mit der Lautstärke ist ein bekanntes Problem, der Adapter übernimmt genau den Bereich wie er übermittelt wird und je nach gerätetyp gibt es einen unterschiedlichen Offset zur Anzeige am Gerät. Leider wird der Offset nicht übermittelt, bin da also machtlos.
Klaus
I am thinking of implementing sayit, but before I have to play around with this technology and think of an implementation way.
Hallo Klaus,
Danke für die Antwort. Gesundheit geht vor und ich hoffe dir geht es jetzt wieder gut.
Mirko
Hallo Klaus,
Mirko `
Hallo Mirko,
Alles wieder gut [emoji4]
Hab übrigens das Problem mit Bass auf github behoben.
Klaus
Hat der Adapter auch eine neue Versionsnummer bekommen?
Auf github ist auch ein Export von vis, der im Texteditor angepasst werden kann und dann Import in vis. `
Vielen Dank für deine Antwort. Bin leider erst heute dazu gekommen hier mal weiter zu machen. Ich habe bisher mit vis-beta gearbeitet und konnte die Musiccast-Widgets dort nicht finden. Ich habe nun noch vis nachinstalliert. Dort finden sich jetzt auch deine Widgets. Bin noch in der Lernphase
Hat der Adapter auch eine neue Versionsnummer bekommen? `
Auf github ists noch die gleiche Version geblieben, da noch nicht fertig.
nutzt hier jemand einen WX-030 als Musiccast Device?
Ich wollte die aktuelle Wiedergabe visualisieren und komme aber nicht an das Bild der Aktuellen Wiedergabe wenn ich vom WX-030 diesen Datenpunkt auswähle:
Wenn ich den Datenpunkt unter meinem AV-Receiver auswähle bekomme ich das Bild.
Eventuell kann das mal jemand verifizieren!?
Danke und Gruß
Mirko
EDIT: Erledigt nach Netzwerk Reset des WX-030
ich habe mir gerade mal das Musiccast Widget "ctrl Input Buttons" in einen meiner Views gezogen aber ich kann den nicht weiter zum bearbeiten auswählen.
Ich sehe da nur diese 2 Mini Punkte:
Wenn ich alle Widgets der Seite exportieren will kann ich sehen das es vorhanden ist:
[{"tpl":"tplContainerView","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"contains_view":"ipad_nav","views":null,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"5px","top":"647px","width":"1016px","height":"105px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"IPAD Auto actions","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"581px","top":"17px","width":"399px","height":"20px","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplContainerView","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"contains_view":"ipad_auto_nav","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0},"style":{"left":"4px","top":"1px","width":"113px","height":"746px","z-index":"5"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMusiccastInputButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"504px","top":"239px"},"widgetSet":"musiccast"}]Ich nutze VIS 1.1.1 Jemand ne Idee woran das liegt oder was ich falsch mache? Danke und Gruß Mirko
bei dir sind 4 Widget aktiv?
Meinst du mich?
Ich habe in einen meiner zur Zeit leeren View nur das eine Widget einmal rein gezogen.
Glaube aber ich habe es auch herausgefunden.
Kann es sein das es erst sichtbar wird wenn man die OID's mit Datenpunkten befüllt?
Welches Widget für Power On/Off nutzt ihr für Musiccast Geräte?
Irgendwie bekomme ich das immer nur eingeschaltet aber nie aus.
JA!
habe die Version 0.0.7 veröffentlicht, damit ist jetzt auch die adminv3 enthalten.
Einiger Wermutstropfen ist noch ein Verhalten, nachdem man neue Geräte gefunden hat, daß hier die Löschtasten deaktiviert werden.
Ein Abspeichern der Einstellungen und ein erneuter Aufruf stellt alles wieder her.
Klaus
