IoBroker CloudPro
Moin,
hast Du denn Zugriff auf den Admin via Cloud Pro?
Poste mal bitte Screenshots:
Cloud Pro-Webseite (mit VIS, usw.)
Konfig des Cloud-Adapters - Reiter Erweiterte Einstellungen
Gruß,
Eric
Moin,
Gruß,
Eric `
Ja, den Zugriff habe ich aktiviert. Die Screenshots folgen - habe gerade keinen Zugriff auf den Rechner.
Hier die Screenshots:
Einlog-Bildschirm von iobroker.pro
Meldung, wenn ich dann VIS anklicke (erscheint auch bei VIS-Edit und Mobile)Habe auch versucht erneut auf SignIn zu klicken - bringt aber auch nichts.
Einstellung im Cloud Adapter -
Auch wenn es nichts zur Lösung beiträgt, ich habe das gleiche Problem…
Welcher Cloud Version hast du denn installiert?, ich habe 2.1.1 da kann ich noch zusätzlich den Ping-Timeout einstellen.
Vielleicht ist das die Lösung.
Gruß Christian
Ich habe 2.1.1 drauf und wie oben beschrieben geht es bei mir auch nicht.
Noch ein Strohhalm:
welche Versin des js-Controllers und des Admins habt ihr?
Noch ein Strohhalm:
welche Versin des js-Controllers und des Admins habt ihr? `
Admin: 2.0.9
Js-Controller: 3.5.1
Js-Controller: 3.5.1 `
gibt nur 1.2.3 -
ioBroker Admin 2.0.9
ioBroker simple web 2.1.8
Cloud Adapter 2.0.5
Javascript 3.4.0
js-controller 1.2.3
Das ganze läuft auf einem Raspi 3
Ich werde mal versuchen den neuesten Cloud Adapter zu installieren und melde mich dann.
Habe jetzt diverser Akualisierungen vorgenommen und alles restartet:
iobroker Admin 3.0.1
iobroker simple web 2.1.9
cloud adapter 2.2.0
javascript 3.6.0
js-controller 1.2.3
VIS 1.0.5
Bislang hat alles zu keiner Lösung geführt.
Ich werde mal testhalber eine komplett neue VIS Installation ausprobieren und mich dann melden.
So, diese Antwort wird euch nicht freuen, aber für mich war es die Lösung.
Ich habe ein komplett neues Image aufgespielt und alles funktionierte sofort einwandfrei (ohne die aktuellsten Softwareversionen, die wir hier diskutiert und ausprobiert haben).
Ich kann also nur vermuten, dass ich einiges "kaputtkonfiguriert" hatte - wir werden es wohl nie erfahren.
Für mich ist diese Lösung OK. Ich hatte natürlich auch ein aktuelles Update meiner SD-Karte - aber ich werde jetzt einfach mal alle neu einrichten.
Habe ja ein paar Tage Zeit.
Für mich ist diese Lösung OK. … Habe ja ein paar Tage Zeit. `
Kann im Endeffekt sogar weniger Zeit kosten.Solltest du trotzdem wieder in diese Probleme laufen, was ich weder hoffe noch dir wünsche, wäre es schön, wenn dir der entsprechende Schritt bewusst wäre, durch den das passiert und du uns das mitteilen würdest.
Guten Rutsch
Es freut mich natürlich für dich das es nun funktioniert, aber mich würde mal interessieren, ob nach dem Update auf die neusten Versionen der Adapter immer noch alles geht…
Dann müsste es ja auch wieder laufen, wenn du downgraden würdest:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
Unterpunkt 4
Guten Rutsch
Rainer `
Werde ich machen, bislang ist alles OK.
Nach einem Update auf VIS 1.05 liess sich der VIS Editor nicht mehr laden. :?:
Also besser erst einmal 1.04 weiter nutzen.
Hallo in die Runde!
Weil das Topic so schön passt, poste ich mein Problem am besten hier rein.
Nach dem Update auf Pro kann ich keine Geräte im Cloud Adapter mehr hinzufügen.
Es waren Geräte bzw. Szenen aus dem Szenen Adapter drin.
Mehr nicht mehr.
Habe den Cloud Adapter bereits neu installiert und iobroker auch komplett neu gestartet.
Jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Also Konfig auswählen geht, auf das Plus klicken geht auch, Gerät/Object auswählen geht auch, aber es erscheint dann nicht.
Wäre schön wenn mit jemand weiterhelfen könnte. Der WAF ist leicht gefährdet.
Viele Grüße Nanouk
PS: Es funktioniert wieder. Irgendetwas hing wohl. Habe nichts geändert, geht einfach so wieder.
Viele Grüße und guten Rutsch
Hallo in die Runde!
Mehr nicht mehr.
Viele Grüße Nanouk
Viele Grüße und guten Rutsch `
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es helfen kann die Instanzen ab und zu mal neu zu starten.
Gerade bei Homematic gibt es ja immer mal wieder Updates und vielleicht werden dann die Geräte nich richt richtig eingebunden.
Euch auch allen einen guten Rutsch und danke für die interessante Diskussion. Ist gut zu wissen, dass man nicht alleine dasteht.
