Vis2 ab morgen im stable
Ergänzung zu Issue#424
Kann es sein, das in der VIS-2 alle Basic Widget's (Edit: Die ein Wertebereich haben) das Problem haben wie in dem [bug]: No View in 'Basic- View in Widget 8' is shown #424 beschrieben?
Ich hab jetzt ein 'ValueList HTML Syle' Widget genommen und habe zwei Werte angegeben die den Hintergrund 'grün' oder 'rot' färben sollen. Funktioniert aber nicht.
auch hier fängt der Wertebereich wieder bei Wert [1] an und nicht wie in VIS1 bei Wert [0]
wenn ich das Widget exportieren und wie bei Issue #424 abändere
[ { "tpl": "tplValueListHtml8", "data": { "bindings": [], "oid": "nuki-extended.0.smartlocks.home.state.locked", "count": "2", "g_common": true, "value0": "true", "value1": "true", "value2": "false", "style0": "green", "style1": "green", "style2": "red", "test_list": "" }, "style": { "bindings": [], "left": 378, "top": 510 }, "widgetSet": "basic", "_id": "i000001" } ]
also value 0 und style0 einfüge und das Widget wieder importiere, dann wird der Hintergrund auch 'grün' oder 'rot'
@xsev sagte in Vis2 ab morgen im stable:
@Digi-Bit Bei mir lief die Aktualisierung im Basic picture Widget (Kamera) auch nicht mehr siehe hier
Moin
Ah, ok
Bei v 2.9.42 geht auch noch alles !
jedenfalls ist mit nix aufgefallen was nicht geht von dem was ich Nutze !mfg
Digi-Bit
Guten Morgen,
ich bin dabei für den Garten eine kleine VIS zu bauen und wollte diese direkt über die VIS 2 machen.
Ich habe gerade mal zwei Buttons und ein Wetter Widget eingefügt.Jedes mal wenn ich die VIS auf dem Tablet lade bekomme ich eine Reihe von Fehlermeldungen im IO Broker, weiß jemand was die zu bedeuten haben?
@chuck2941
Screenshot bitte -
Habe ich doch mit eingefügt, siehst du den nicht?
@chuck2941 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
Nein von den Widgets, vor allem von w000764
Achso, hier bitte
DAs Wetter Widget ist eigentlich gut angelegt, auf dem Tablet funktioniert es.
Hier handelt es sich um zwei Metro Widgets die einen jqui-html Bool Button drüber gelegt haben
und halt das Wetter Widget.Sorry hatte von der VIS 1 ein Screenshot geschickt, kommt gleich neu
So hier, ich habe beim markieren das Widget auf dem Bild gefunden
@chuck2941
Das Wetterwidget funktioniert nicht mehr und ist auch nicht Vis2 kompatibel.Was ist das für ein Widget.Das markierte
Ok? Hatte kein anderes gutes gefunden, was ist denn zu empfehlen?
Bei anderen Widgets kam der Hinweis das es nicht in VIS 2 unterstützt wird, bei dem aber nicht.
Übrigens, ich habe das kleine Widget w000764 gelöscht, es kommen keine Meldungen mehr.Ich habe es gelöscht und vergessen zu schauen, welches es ist. Sorry
Selber eines zusammenstellen oder abwarten ob ein Entwickler eines für VIS2 baut.
Adapter : daswetter
@sigi234 ok, danke für die Info.
Brauche nur ein kleines, ich habe für den Garten ein kleines Tablet 1024x600, da passt nicht soviel drauf.
Da sollen nur ein paar Funktionen wie Pool, Wetter und Gartenbeleuchtung drauf.
Habe jetzt mal das von Openweathermap genommen, das passt erst einmal.
Ok, war wahrscheinlich von vis1 die CoolClock
@sigi234 Oh, ja, aus dem Time and Weather Widget. Wie kann ich denn sehen was noch unterstützt wird?
Welches Widget für daswetter hast du oben im Bild benutzt? -
Momentan gar nicht
https://forum.iobroker.net/topic/73883/test-vis-2-inventwo-widgets?_=1714800379567
@sigi234 danke, habe den Adapter jetzt auch mal installiert.
Gibt es da noch weitere die noch nicht in der Adapterliste enthalten sind? -
@sigi234 danke, bis auf Sweet Home habe ich die auch alle.
Wie bekomme ich die Lizenz für die Jaeger Widgets?
Ich habe das Script erstellt und weiter?
Verstehe das nicht ganz, das Objekt habe ich gefunden aber was ist mit "im Widget benutzen" gemeint?
