Material Design Widgets: List Widget
@mainhunter
Was steht denn im consolen Log (F12) zur Laufzeit? Welche Version hast du installiert? -
@scrounger
Habe die Version 0.4.2 oder ähnlich drauf. Hab schon gegoogelt muss die Version 0.5 direkt von Github installieren dann sollte es funktionieren.
Werde ich heute Abend mal versuchen.
Danke -
@mainhunter
Ne die 0.5.9 ist im latest.
Mit 0.4.x kann es auch nicht funktionieren... -
@scrounger
hab jetzt die 0.5.9 drauf, funktioniert, habe jetzt aber keine Instanz mehr! -
@mainhunter
Mit + eine Instanz hinzufügen -
@scrounger Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Bei der Einstellung der CSS- Farben scheint mir Beschreibung und Datenpunkt teilweise versetzt zu sein. Oder ist dass nur bei mir so? Kein Beinbruch- aber manchmal lästig...
Ich grabe den Thread hier mal aus, denn du schriebst "Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen"
Ich habe nun recht viel Zeit damit verbracht, an den Einstellungen der Widgets herumzuschrauben, leider sieht z. B. bool list so aus:
Das passt so gar nicht zum Thumbnail:
Diese fehlerhafte Darstellung trifft so bei allen Material Design Widgets zu. Ich habe den Adapter bereits neu installiert, mit dem gleichen Ergebnis.
Was mache ich falsch?
@tjaden
Deine Einstellungen sind falsch. Wenn du deine Liste über den Editor erstellen willst, musst du die ganzen Datenpunkte manuell füllen.Wenn die Daten in einer Json hast, dann musst du das auch einstellen.
@oli Ah okay, nun läuft's. Danke!
Eine Frage: Kann man das List Widget auch so einstellen, dass es Werte als Beschriftungen dynamisch aktualisiert wie das Value Widget?
Ich möchte in einem List Widget mit Symbole verschiedene Values anzeigen lassen.
Ich kann das per Binding machen, aber dann aktualisiert sich der Wert nur nach jedem Reload bzw. Viewwechsel.
@vippis
wenn du die Liste über den Editor erstellst sollte es gehen. Wenn du dir über ein Skript eine JSON baust, dann muss dein Skript auf Änderungen triggern, damit das JSON für deine Liste neu erstellt wird.
