Vis2 ab morgen im stable
Ich habe jetzt die Grafiken für die Batterien anzeige mit den Vis-2 inventwo Widgets Universal neu gestalltet.
die seite braucht über 30 Sec. um zu laden.
und in dem Vis sind nur diese drin.
Kann mir einer verraten was da noch so klemmen tut ?
2024-04-24-Kastanienhof_Vis_2.9.50 (1).zip
mfg
Digi-Bit
p.s.
mit Vis-2 V 2.9.42 braucht es nur 2 sec.
@digi-bit
Um zu testen brauch ich noch deine IconsScreenshot von Batterie
@sigi234 Weißt du zufällig wie man in dem "Schalter und Knöpfe" Widget, den Diagramm Datenpunkt bearbeiten kann. Bei Shelly und Zigbee Geräten, greift er ja automatisch auf die Datenbank zu (sofern Datenpunkt protokoliert wird) aber bei z.b. Sonoff/MQTT funktioniert das Diagramm nicht.
@sigi234 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
@digi-bit
Ja, kein Problem
mfg
Digi-Bit
@digi-bit sagte in Vis2 ab morgen im stable:
Ja, kein ProblemOk, nach hinzufügen der Icons läd es bei mir auch wesentlich länger.
@xsev sagte in Vis2 ab morgen im stable:
Leider nein
Erstmal danke das du dich drum kümmerst.
Ein Plan wieso das so ist bei den Versionen AB .42 ?
mit der . V42 geht das ratz fats.....
ist ja auch nicht nur diese Seite... ich noch solch eine Seite wo die ganzen Leuchtmittel aufgelistet werden und da ist das auch eigentlich nicht zuzumuten.....
irgend was muss ja ab der V.44 geändert worden sein das dies so lange dauert.
nur komisch das es bei anderen nicht vorkommt........
kann es vielleicht daran liegen das manche .jpg sind und andere .png Grafiken ?
mfg
Digi-Bit
@digi-bit said in Vis2 ab morgen im stable:
also bei mir ist das momentan auch so das die Seiten ziemlich lange laden bis alle Icons und States aufgebaut sind.
Da ich aber die vorigen Versionen nicht hatte fehlt mir der Vergleich.
Da ich auf Grund von fehlenden vis-inventwo Widgets im Moment mit meiner migration von vis-1 auf vis-2 nicht wirklich weiter komme, und warten muß bis sich da was tut, hab ich das mit dem langsamen laden erstmal in die Rubrik 'Das wird schon, mal abwarten' geschoben.
Abend
wollte nur mal bescheid geben das mit der v2.9.51 das Problem gelöst wurde und die Seiten wieder zackig aufgebaut werden !
T H X !!
mfg
Digi-Bit
Abend
T H X !!
mfg
Digi-Bit
Hallo, hast du auch diesen Fehler?
Abend
T H X !!
mfg
Digi-Bit
Abend
Also ich benutze dieses nicht aber wenn ich er mir auf den schirm packe sieht es an der stelle genauso aus
mfg
Digi-Bit
Leider nein
Ist das ein Problem von Vis2 oder Material Widgets oder gehört das zusammen? Nicht das ich im falschen Bereich ein Issue öffne...
Würde sagen da:
Abend
T H X !!
mfg
Digi-Bit
Ich muss leider dies zurück nehmen
bzw. das gennte Problem wurde gelöst aber dadurch ist ein anderes entstanden
dies soll alles 1000ms ein update vom Kamerabild zeigen, dies tut es aber nicht mehr
achja, hat hiermit nix zu tun aber wenn man bei Vis-2 sich als Experte eine Version aussuchen kann zum installieren wird da was von .52 angezeigt, die man nicht installieren kann und wenn man eine unter v.5x installiert hat wird als neuste die 51 angezeigt steht aber nicht zur Auswahl in der versionsliste da !
mfg
Digi-Bit
Ergänzung zu Issue#424
Kann es sein, das in der VIS-2 alle Basic Widget's (Edit: Die ein Wertebereich haben) das Problem haben wie in dem [bug]: No View in 'Basic- View in Widget 8' is shown #424 beschrieben?
Ich hab jetzt ein 'ValueList HTML Syle' Widget genommen und habe zwei Werte angegeben die den Hintergrund 'grün' oder 'rot' färben sollen. Funktioniert aber nicht.
auch hier fängt der Wertebereich wieder bei Wert [1] an und nicht wie in VIS1 bei Wert [0]
wenn ich das Widget exportieren und wie bei Issue #424 abändere
[ { "tpl": "tplValueListHtml8", "data": { "bindings": [], "oid": "nuki-extended.0.smartlocks.home.state.locked", "count": "2", "g_common": true, "value0": "true", "value1": "true", "value2": "false", "style0": "green", "style1": "green", "style2": "red", "test_list": "" }, "style": { "bindings": [], "left": 378, "top": 510 }, "widgetSet": "basic", "_id": "i000001" } ]
also value 0 und style0 einfüge und das Widget wieder importiere, dann wird der Hintergrund auch 'grün' oder 'rot'
@Digi-Bit Bei mir lief die Aktualisierung im Basic picture Widget (Kamera) auch nicht mehr siehe hier
Moin
Ah, ok
Bei v 2.9.42 geht auch noch alles !
jedenfalls ist mit nix aufgefallen was nicht geht von dem was ich Nutze !mfg
Digi-Bit
Guten Morgen,
ich bin dabei für den Garten eine kleine VIS zu bauen und wollte diese direkt über die VIS 2 machen.
Ich habe gerade mal zwei Buttons und ein Wetter Widget eingefügt.Jedes mal wenn ich die VIS auf dem Tablet lade bekomme ich eine Reihe von Fehlermeldungen im IO Broker, weiß jemand was die zu bedeuten haben?
@chuck2941
Screenshot bitte -
Habe ich doch mit eingefügt, siehst du den nicht?
