io Broker lässt sich nicht updaten (Linux)
@homoran sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
@hans-jürgen-strudler sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
sah ca. so aus:
und auch diesmal:
aus dem Zusammenhang gerissen nutzt das gar nichts@Hans-Jürgen-Strudler
auf den controller kann sich das ja nicht bezogen haben, der ist ja jetzt auf v5.x -
@homoran said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
Dann warte jetzt mal bis er mit dem Neubau aller Adapter fertig ist.
ist es normal, dass die Weboberfläche derzeit nicht erreichbar ist?
nein!
aber du hattest zweimal admin auf dem selben portbeobachte dann über Konsole mit
iob logs --watch
und nicht irgendwo eingreifen -
beobachte dann über Konsole mit iob logs --watch und nicht irgendwo eingreifen
Das ist das Ergebnis (nur die letzten Zeilen, da sonst zu lange):
2024-04-26 16:23:05.616 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:23:05.617 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:23:05.618 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:23:05.618 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools' 2024-04-26 16:23:05.618 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:23:05.619 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js 2024-04-26 16:23:05.619 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:23:05.619 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:23:05.619 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:23:05.620 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:23:05.620 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js:17:21) 2024-04-26 16:23:05.620 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:23:05.620 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:23:05.621 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:23:05.621 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:23:05.621 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:23:05.621 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:23:05.622 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js' ] 2024-04-26 16:23:05.622 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:23:05.622 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:23:05.623 - error: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:23:05.623 - info: host.rasphj Adapter system.adapter.discovery.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2024-04-26 16:23:05.624 - info: host.rasphj system.adapter.discovery.0 will be rebuilt 2024-04-26 16:23:05.838 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:23:05.838 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:23:05.838 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:23:05.838 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js' 2024-04-26 16:23:05.839 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:23:05.839 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js 2024-04-26 16:23:05.839 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:23:05.839 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:23:05.839 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:23:05.839 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:23:05.840 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18) 2024-04-26 16:23:05.840 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:23:05.840 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:23:05.840 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:23:05.840 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:23:05.840 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:23:05.841 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:23:05.841 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ] 2024-04-26 16:23:05.841 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:23:05.841 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:23:05.841 - error: host.rasphj instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:23:05.841 - info: host.rasphj Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2024-04-26 16:23:05.842 - info: host.rasphj system.adapter.admin.0 will be rebuilt 2024-04-26 16:23:05.907 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:23:05.907 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:23:05.907 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:23:05.908 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js' 2024-04-26 16:23:05.908 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:23:05.908 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js 2024-04-26 16:23:05.908 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:23:05.908 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:23:05.908 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:23:05.909 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:23:05.909 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21) 2024-04-26 16:23:05.909 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:23:05.909 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:23:05.909 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:23:05.909 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:23:05.910 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:23:05.910 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:23:05.910 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ] 2024-04-26 16:23:05.910 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:23:05.910 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:23:05.910 - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:23:05.911 - info: host.rasphj Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards. 2024-04-26 16:23:05.911 - info: host.rasphj system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.19"}) 2024-04-26 16:23:09.675 - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0 2024-04-26 16:23:09.678 - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call) 2024-04-26 16:23:15.923 - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T14_23_10_738Z-debug-0.log 2024-04-26 16:23:15.924 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1 2024-04-26 16:23:16.955 - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25 2024-04-26 16:23:17.956 - warn: host.rasphj adapter "discovery" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2024-04-26 16:23:17.957 - info: host.rasphj iobroker rebuild 2024-04-26 16:23:19.754 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2024-04-26 16:23:48.352 - info: vis.0 (18269) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19 2024-04-26 16:23:48.637 - info: vis.0 (18269) vis license is OK. 2024-04-26 16:23:49.642 - info: vis.0 (18269) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-04-26 16:24:23.351 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2024-04-26 16:24:23.385 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: 2024-04-26 16:24:23.386 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2024-04-26 16:24:24.399 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: exit 0 2024-04-26 16:24:24.692 - info: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 started with pid 18660 2024-04-26 16:24:24.702 - info: host.rasphj instance system.adapter.admin.0 started with pid 18661 2024-04-26 16:24:24.711 - info: host.rasphj instance system.adapter.web.0 started with pid 18662 2024-04-26 16:24:25.405 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "heytech@1.0.5". Try to install it... 4 attempt 2024-04-26 16:24:25.406 - info: host.rasphj iobroker install heytech@1.0.5 using installedVersion 2024-04-26 16:24:26.853 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:24:26.854 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:24:26.854 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:24:26.855 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools' 2024-04-26 16:24:26.855 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:24:26.855 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js 2024-04-26 16:24:26.856 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:24:26.856 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:24:26.856 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:24:26.857 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:24:26.857 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js:17:21) 2024-04-26 16:24:26.858 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:24:26.858 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:24:26.858 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:24:26.859 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:24:26.859 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:24:26.859 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:24:26.860 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js' ] 2024-04-26 16:24:26.860 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:24:26.860 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:24:26.861 - error: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:24:26.861 - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.discovery.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2024-04-26 16:24:26.863 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:24:26.864 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:24:26.864 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:24:26.865 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js' 2024-04-26 16:24:26.865 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:24:26.865 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js 2024-04-26 16:24:26.865 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:24:26.866 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:24:26.866 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:24:26.866 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:24:26.867 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18) 2024-04-26 16:24:26.867 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:24:26.868 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:24:26.868 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:24:26.868 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:24:26.869 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:24:26.869 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:24:26.869 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ] 2024-04-26 16:24:26.870 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:24:26.870 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:24:26.870 - error: host.rasphj instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:24:26.871 - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2024-04-26 16:24:27.173 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:24:27.174 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:24:27.174 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:24:27.174 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js' 2024-04-26 16:24:27.174 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:24:27.175 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js 2024-04-26 16:24:27.175 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:24:27.175 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:24:27.176 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:24:27.176 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:24:27.176 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21) 2024-04-26 16:24:27.177 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:24:27.177 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:24:27.177 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:24:27.178 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:24:27.178 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:24:27.178 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:24:27.178 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ] 2024-04-26 16:24:27.178 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:24:27.179 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:24:27.179 - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:24:27.179 - info: host.rasphj Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2024-04-26 16:24:27.180 - info: host.rasphj system.adapter.web.0 will be rebuilt 2024-04-26 16:24:30.676 - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0 2024-04-26 16:24:30.679 - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call) 2024-04-26 16:24:38.037 - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T14_24_31_757Z-debug-0.log 2024-04-26 16:24:38.038 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1 2024-04-26 16:24:39.069 - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25 2024-04-26 16:24:40.070 - warn: host.rasphj adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2024-04-26 16:24:40.071 - info: host.rasphj iobroker rebuild 2024-04-26 16:24:41.868 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2024-04-26 16:25:11.870 - info: vis.0 (19415) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19 2024-04-26 16:25:12.181 - info: vis.0 (19415) vis license is OK. 2024-04-26 16:25:13.263 - info: vis.0 (19415) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-04-26 16:25:38.876 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2024-04-26 16:25:38.912 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: 2024-04-26 16:25:38.913 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2024-04-26 16:25:39.928 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: exit 0 2024-04-26 16:25:40.067 - info: host.rasphj instance system.adapter.web.0 started with pid 19767 2024-04-26 16:25:40.931 - error: host.rasphj Cannot download and install adapter "heytech@1.0.5". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log! 2024-04-26 16:25:41.921 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:25:41.921 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:25:41.921 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:25:41.922 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js' 2024-04-26 16:25:41.922 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:25:41.922 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js 2024-04-26 16:25:41.922 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:25:41.922 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:25:41.923 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:25:41.923 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:25:41.923 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21) 2024-04-26 16:25:41.923 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:25:41.923 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:25:41.923 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:25:41.924 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:25:41.924 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:25:41.924 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:25:41.924 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ] 2024-04-26 16:25:41.924 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:25:41.925 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:25:41.925 - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:25:41.925 - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
20da isser ja!
Der Rest ist natürlich Mist.
Jetzt hast du node und Controller upgedatet.Außerdem hattest du ja noch extraneous im npm log gehabt.
Vielleicht hat @thomas-braun noch ne Idee.
@hans-jürgen-strudler said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
hier ein Auszug von den Error Zeilen
2024-04-26 16:12:44.343 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Invalid version of "admin". Installed "5.1.25", required ">=5.1.28" 2024-04-26 16:12:46.377 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "net-tools". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:13:07.751 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Invalid version of "admin". Installed "5.1.25", required ">=6.13.15" 2024-04-26 16:13:09.784 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "ping". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:13:24.644 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "shuttercontrol@1.2.1". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:13:40.311 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "heytech@1.0.5". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:13:50.827 - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T14_13_45_983Z-debug-0.log 2024-04-26 16:13:50.828 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1 2024-04-26 16:13:52.864 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "flot". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:13:57.708 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "elero-usb-transmitter@0.5.2". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:16:00.502 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "history@1.9.14". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:16:18.909 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Invalid version of "admin". Installed "5.1.25", required ">=5.1.28" 2024-04-26 16:16:20.940 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "sonoff@2.4.5". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:16:36.159 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "nuki-extended@2.3.1". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:16:55.100 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "rpi2@1.3.1". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:16:59.371 - warn: nuki-extended.0 (14121) Callback not attached because too many Callbacks attached to the Nuki Bridge already! Please delete a callback! 2024-04-26 16:17:36.447 - warn: host.rasphj adapter "discovery" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2024-04-26 16:18:04.280 - warn: host.rasphj Slave controller detected disconnection. Stop all instances. 2024-04-26 16:18:05.121 - error: host.rasphj Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed. 2024-04-26 16:18:05.123 - error: host.rasphj Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed. 2024-04-26 16:18:05.124 - error: host.rasphj Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed. 2024-04-26 16:18:05.144 - error: host.rasphj Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed. 2024-04-26 16:18:25.102 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:18:25.103 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:18:25.104 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:18:25.104 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js' 2024-04-26 16:18:25.105 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:18:25.105 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js 2024-04-26 16:18:25.105 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:18:25.106 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:18:25.106 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:18:25.107 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:18:25.108 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18) 2024-04-26 16:18:25.108 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:18:25.108 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:18:25.109 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:18:25.109 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:18:25.109 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:18:25.110 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:18:25.110 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ] 2024-04-26 16:18:25.110 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:18:25.111 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:18:25.111 - error: host.rasphj instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:18:35.188 - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T14_18_29_163Z-debug-0.log 2024-04-26 16:18:35.189 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1 2024-04-26 16:18:37.280 - warn: host.rasphj adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2024-04-26 16:18:49.984 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:18:49.984 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:18:49.985 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:18:49.986 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools' 2024-04-26 16:18:49.986 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:18:49.987 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js 2024-04-26 16:18:49.987 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:18:49.987 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:18:49.988 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:18:49.988 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:18:49.989 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js:17:21) 2024-04-26 16:18:49.989 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:18:49.990 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:18:49.990 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:18:49.991 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:18:49.992 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:18:49.993 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:18:49.993 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js' ] 2024-04-26 16:18:49.994 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:18:49.994 - error: host.rasphj Caught by controller[1]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:18:49.995 - error: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:25:41.925 - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
kann das helfen?
teilweise vollkommen ok!
Die Adapter müssen für das neue node neu gebaut werden. 1st attempt ist also korrekt.Andere Adapter benötigen eine höhere Version vom admin, bei dem es allerdings klemmt
heytech ist anscheinend zu alt und nicht mehr unterstützt, oder über github installiert worden???
warum das hängt sehe ich jetzt nicht
kann das helfen?
lass erst einmal alle Eingriffe sein!
gibt es neuere log Zeilen als von 16:25?
Nein. Das war die letzte Zeile
iob stop
hattest du iobroker gestoppt, während dieser dabei war die Adapter neu zu bauen?
Das weiß ich nicht mehr woher ich es installiert habe.
und bei einem neuen
iob logs --watch
??ok, dann ist da was schiefgelaufen
bitte wenn nichts neues kommt aktuellen iob diag posten
ich war auf der Weboberfläche und er hat mich informiert, dass das Filesystem geändert wird.
sonst war nichts -
sonst war nichts
und wann hattest du den controller upgedatet?
ohne node v18.20.2 ging das doch nicht -
dass das Filesystem geändert wird ist mir nicht bekannt!
vielleich die Datenbank von file zu jsonl???Vorhin schriebst du
wie bist du denn dann darauf gekommen?
das war nach
iob nodejs-update
und bei einem neuen iob logs --watch??
bitte wenn nichts neues kommt aktuellen iob diag postenSkript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: rasphj Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : armhf Systemuptime and Load: 17:18:36 up 3:03, 1 user, load average: 2.09, 0.61, 0.31 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2024-04-26 17:18:36 CEST Universal time: Fri 2024-04-26 15:18:36 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 589M 1.5G 0.0K 1.7G 3.1G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 589M 1.6G 3794 M total memory 589 M used memory 635 M active memory 1380 M inactive memory 1530 M free memory 169 M buffer memory 1504 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 59G 4.6G 52G 9% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 820K 759M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Apr 26 14:15:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53cc083-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Fri Apr 26 14:15:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Apr 26 14:15:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Fri Apr 26 14:15:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.7G /var/ 1.3G /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c 1.3G /var/log/journal 1.3G /var/log 202M /var/cache Archived and active journals take up 1.2G in the file system. /opt/iobroker/backups: 24M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 202M /opt/iobroker/iobroker-data/ 87M /opt/iobroker/iobroker-data/history 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files 45M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 6.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 4.4M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.20.2 /usr/bin/node v18.20.2 /usr/bin/npm 10.5.0 /usr/bin/npx 10.5.0 /usr/bin/corepack 0.25.2 nodejs: Installed: 18.20.2-1nodesource1 Candidate: 18.20.2-1nodesource1 Version table: *** 18.20.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.20.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.20.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.19.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.19.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 5.1.25 javascript: 5.2.13 Adapters from github: 0 Adapter State system.adapter.admin.0 : admin : rasphj - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.admin.1 : admin : rasphj - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : rasphj - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : rasphj - enabled system.adapter.elero-usb-transmitter.0 : elero-usb-transmitter : rasphj - disabled system.adapter.flot.0 : flot : rasphj - enabled system.adapter.heytech.0 : heytech : rasphj - disabled, port: 1002 + system.adapter.history.0 : history : rasphj - enabled system.adapter.homee.0 : homee : rasphj - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : rasphj - enabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : rasphj - disabled + system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : rasphj - enabled + system.adapter.nuki.0 : nuki : rasphj - enabled + system.adapter.octoprint.0 : octoprint : rasphj - enabled system.adapter.ping.0 : ping : rasphj - disabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : rasphj - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : rasphj - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : rasphj - disabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : rasphj - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.synology.0 : synology : rasphj - disabled, port: 5000 system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : rasphj - enabled system.adapter.vis.0 : vis : rasphj - enabled system.adapter.web.0 : web : rasphj - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.wled.0 : wled : rasphj - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings system.adapter.admin.0 : admin : rasphj - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.shelly.0 : shelly : rasphj - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : rasphj - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.web.0 : web : rasphj - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 5.1.25 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.2.2 [Updatable] Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 2.7.3 [Updatable] Adapter "elero-usb-transmitter": 0.5.2, installed 0.5.2 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "homee" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 5.2.13 [Updatable] Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "net-tools" : 1.0.11 , installed 1.0.11 Adapter "nuki" : 1.6.0 , installed 1.5.0 [Updatable] Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.3.1 [Updatable] Adapter "octoprint" : 5.1.0 , installed 1.1.1 [Updatable] Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.1 [Updatable] Adapter "shelly" : 6.8.0 , installed 4.0.7 [Updatable] Adapter "shuttercontrol": 1.7.0 , installed 1.2.1 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 2.4.5 [Updatable] Adapter "synology" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.4.5 [Updatable] Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable] Adapter "web" : 6.2.5 , installed 3.4.9 [Updatable] Adapter "wled" : 0.7.2 , installed 0.6.3 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 3146 States: 2056 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 145618 23162/io.sonoff.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 145498 23046/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 144524 23046/iobroker.js-c tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 11069 520/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::51989 :::* LISTEN 1001 145658 23186/io.nuki-exten tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 11071 520/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 147919 24059/io.wled.0 udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 14706 388/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 147929 23996/io.shelly.0 udp 0 0 0.0.0.0:52988 0.0.0.0:* 108 14708 388/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13180 729/dhcpcd udp6 0 0 :::546 :::* 0 11105 729/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 14707 388/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::48970 :::* 108 14709 388/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-04-26 17:19:53.598 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 17:19:53.598 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 17:19:53.598 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 17:19:53.599 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 17:19:53.599 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21) 2024-04-26 17:19:53.599 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 17:19:53.600 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 17:19:53.600 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 17:19:53.600 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 17:19:53.600 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 17:19:53.601 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 17:19:53.601 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ] 2024-04-26 17:19:53.601 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 17:19:53.601 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 17:19:53.602 - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 17:19:53.602 - info: host.rasphj Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards. 2024-04-26 17:19:53.602 - info: host.rasphj system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.19"}) 2024-04-26 17:19:57.139 - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0 2024-04-26 17:19:57.142 - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call) 2024-04-26 17:20:05.490 - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T15_19_58_387Z-debug-0.log 2024-04-26 17:20:05.491 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1 2024-04-26 17:20:06.531 - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25 2024-04-26 17:20:07.531 - warn: host.rasphj adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2024-04-26 17:20:07.532 - info: host.rasphj iobroker rebuild iobroker.js-controller@5.0.19 --path /opt/iobroker/node_modules 2024-04-26 17:20:09.540 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native module "iobroker.js-controller@5.0.19" in /opt/iobroker/node_modules ...
das war nach
also hast du iobroker gestoppt, während er dabei war alles neu zu bauen.
da er das weitestgehend alphabetisch nacht, warcer möglicherweise gerade beim admin -
vielleich die Datenbank von file zu jsonl???ja genau das wars. das war die Info auf der Web oberfläche und dann war diese nachher nicht mehr erreichbar
