io Broker lässt sich nicht updaten (Linux)
@hans-jürgen-strudler sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
Ich habe node auf 18.20 upgedatet, weil ich dachte dass das das upgrade self dann klappt.
sollte es auch wenn es richtig gemacht wird
Deshalb die Frage@homoran sagte in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
odejs is NOT correctly installed
wie hattest du node installiert (oder versucht upzugraden)?
Sorry Langfassung hab ich dazugegeben
@hans-jürgen-strudler Hast du jetzt ein Backup gefahren und weggesichert?
@homoran said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
ja ist erledigt
ja ist erledigtAuch history?
Dann mach mal ein
iob nodejs-update
und poste alles dazu -
Dann mach mal ein iob nodejs-update
ioBroker nodejs updater 2023-10-13 No recommendation for a nodejs version found on your system. We recommend to install latest version from nodejs v18 tree. Your current setup is: /usr/bin/node v12.22.12 /usr/bin/npm 6.14.16 /usr/bin/npx 6.14.16 We found these nodejs versions available for installation: nodejs: Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1 Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1 Version table: *** 12.22.12-deb-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Nothing to do - Your installation is using the correct paths. You are running nodejs v12.22.12. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree? Press <y> to continue or any other key to quit Trying to update your installation now. Please be patient. Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute... ############################################################ *** These repos are active on your system: Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Reading package lists... Done *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing. *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main Package: nodejs Pin: origin deb.nodesource.com Pin-Priority: 1001 *** These repos are active after the adjustments: Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB] Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [8410 B] Fetched 20.6 kB in 1s (26.7 kB/s) Reading package lists... Done Installing the recommended nodejs version now! /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 329: [: : integer expression expected Exact recommended version unknown, installing a fallback! (Reading database ... 54833 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../nodejs_18.0.0-1nodesource1_armhf.deb ... Detected old npm client, removing... Unpacking nodejs (18.0.0-1nodesource1) over (12.22.12-deb-1nodesource1) ... Setting up nodejs (18.0.0-1nodesource1) ... Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ... Updating fallback to latest nodejs v18 release (Reading database ... 55694 files and directories currently installed.) Preparing to unpack .../nodejs_18.20.2-1nodesource1_armhf.deb ... Detected old npm client, removing... Unpacking nodejs (18.20.2-1nodesource1) over (18.0.0-1nodesource1) ... Setting up nodejs (18.20.2-1nodesource1) ... Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ... v18.20.2 has been installed! You are using the latest version now! /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 346: [: : integer expression expected Installing the recommended nodejs version! We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify. *** RESTARTING ioBroker NOW! *** Please refresh or restart your browser in a few moments.
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: rasphj Icon name: computer Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: Linux 6.1.21-v8+ Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : armhf Systemuptime and Load: 16:11:31 up 1:56, 1 user, load average: 1.13, 0.84, 0.49 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2024-04-26 16:11:31 CEST Universal time: Fri 2024-04-26 14:11:31 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 3.8G 258M 2.5G 0.0K 995M 3.5G Swap: 99M 0B 99M Total: 3.9G 258M 2.6G 3794 M total memory 258 M used memory 287 M active memory 775 M inactive memory 2540 M free memory 138 M buffer memory 856 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 59G 4.1G 52G 8% / devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 759M 820K 759M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Fri Apr 26 14:15:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:45:7D:BA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d53cc083-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Fri Apr 26 14:15:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Fri Apr 26 14:15:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Fri Apr 26 14:15:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.7G /var/ 1.3G /var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c 1.3G /var/log/journal 1.3G /var/log 202M /var/cache Archived and active journals take up 1.2G in the file system. /opt/iobroker/backups: 24M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 202M /opt/iobroker/iobroker-data/ 87M /opt/iobroker/iobroker-data/history 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files 45M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map 6.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated 4.4M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.20.2 /usr/bin/node v18.20.2 /usr/bin/npm 10.5.0 /usr/bin/npx 10.5.0 /usr/bin/corepack 0.25.2 nodejs: Installed: 18.20.2-1nodesource1 Candidate: 18.20.2-1nodesource1 Version table: *** 18.20.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.20.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.20.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.19.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.19.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 18.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 5.1.25 javascript: "javascript" not found Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : rasphj - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.admin.1 : admin : rasphj - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : rasphj - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : rasphj - enabled system.adapter.elero-usb-transmitter.0 : elero-usb-transmitter : rasphj - disabled system.adapter.flot.0 : flot : rasphj - enabled system.adapter.heytech.0 : heytech : rasphj - disabled, port: 1002 system.adapter.history.0 : history : rasphj - enabled system.adapter.homee.0 : homee : rasphj - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : rasphj - enabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : rasphj - disabled system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : rasphj - enabled system.adapter.nuki.0 : nuki : rasphj - enabled system.adapter.octoprint.0 : octoprint : rasphj - enabled system.adapter.ping.0 : ping : rasphj - disabled system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : rasphj - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : rasphj - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : rasphj - disabled system.adapter.sonoff.0 : sonoff : rasphj - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.synology.0 : synology : rasphj - disabled, port: 5000 system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : rasphj - enabled system.adapter.vis.0 : vis : rasphj - enabled system.adapter.web.0 : web : rasphj - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.wled.0 : wled : rasphj - enabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : rasphj - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.shelly.0 : shelly : rasphj - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.0 : sonoff : rasphj - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.web.0 : web : rasphj - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 5.1.25 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.2.2 [Updatable] Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 2.7.3 [Updatable] Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "homee" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "synology" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 3145 States: 2056 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 92947 12486/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 93230 12486/iobroker.js-c tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 11069 520/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 90108 12514/io.admin.0 tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 11071 520/sshd: /usr/sbin udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 14706 388/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:52988 0.0.0.0:* 108 14708 388/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13180 729/dhcpcd udp6 0 0 :::546 :::* 0 11105 729/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 14707 388/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::48970 :::* 108 14709 388/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-04-26 16:11:36.096 - error: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:11:36.097 - info: host.rasphj Adapter system.adapter.discovery.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2024-04-26 16:11:36.103 - info: host.rasphj system.adapter.discovery.0 will be rebuilt 2024-04-26 16:11:38.074 - info: host.rasphj instance system.adapter.backitup.0 started with pid 12751 2024-04-26 16:11:42.464 - info: backitup.0 (12751) starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19 2024-04-26 16:11:42.526 - warn: backitup.0 (12751) Cannot read log file: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/tools.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 2024-04-26 16:11:52.654 - info: host.rasphj iobroker npm-install: added 28 packages in 16s44 packages are looking for funding run `npm fund` for details 2024-04-26 16:11:52.702 - info: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj install adapter homee@1.2.0 2024-04-26 16:11:52.836 - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [4] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/custom_m.html custom_m.html text/html 2024-04-26 16:11:52.851 - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [3] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/homee.png homee.png image/png 2024-04-26 16:11:52.861 - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [2] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/index_m.html index_m.html text/html 2024-04-26 16:11:52.871 - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [1] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json 2024-04-26 16:11:52.882 - info: host.rasphj iobroker npm-install: upload [0] homee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homee/admin/words.js words.js application/javascript 2024-04-26 16:11:52.982 - info: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj object system.adapter.homee created/updated 2024-04-26 16:11:54.057 - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 0 2024-04-26 16:11:55.059 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "synology". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:11:55.060 - info: host.rasphj iobroker install synology using installedVersion 2024-04-26 16:12:00.183 - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0 2024-04-26 16:12:00.188 - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.synology@3.1.0... (System call) 2024-04-26 16:12:43.860 - info: host.rasphj iobroker npm-install: 2024-04-26 16:12:43.864 - info: host.rasphj iobroker npm-install: added 32 packages, and changed 1 package in 42s45 packages are looking for funding run `npm fund` for details 2024-04-26 16:12:43.916 - info: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj install adapter synology
hast du sonst noch was gemacht?
Edit
möglich dass er jetzt erst mal die Adapter neu baut. -
iob stop iob update iob upgrade self
Ich hab versucht den Fehler zu reproduzieren.
@hans-jürgen-strudler said in io Broker lässt sich nicht updaten (Linux):
Leider hab ich nicht gespeichert wie die node Version zu hoch war, aber es sah ca. so aus:
Copy to Clipboardnpm ERR! notsup Required: {"node":"8<= node => 13"} npm ERR! notsup Actual: {"npm":"6.14.16","node":"18.20."}
auf der Weboberfläche wurde ich informiert, dass das File System geändert wird. das dürfte gerade laufen.
Ich hab versucht
bitte niemals nicht nix eigenmächtig machen, wenn dir verducht wird zu helfen
Diesmal Teil 2
https://forum.iobroker.net/post/884324bitte unbedingt lesen und beachten!
sah ca. so aus:
und auch diesmal:
aus dem Zusammenhang gerissen nutzt das gar nichts -
Stimmt war eine doofe Idee -
@hans-jürgen-strudler Dann warte jetzt mal bis er mit dem Neubau aller Adapter fertig ist.
sah ca. so aus:
und auch diesmal:
aus dem Zusammenhang gerissen nutzt das gar nichts@Hans-Jürgen-Strudler
auf den controller kann sich das ja nicht bezogen haben, der ist ja jetzt auf v5.x -
ist es normal, dass die Weboberfläche derzeit nicht erreichbar ist?
nein!
aber du hattest zweimal admin auf dem selben portbeobachte dann über Konsole mit
iob logs --watch
und nicht irgendwo eingreifen -
beobachte dann über Konsole mit iob logs --watch und nicht irgendwo eingreifen
Das ist das Ergebnis (nur die letzten Zeilen, da sonst zu lange):
2024-04-26 16:23:05.616 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:23:05.617 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:23:05.618 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:23:05.618 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools' 2024-04-26 16:23:05.618 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:23:05.619 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js 2024-04-26 16:23:05.619 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:23:05.619 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:23:05.619 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:23:05.620 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:23:05.620 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js:17:21) 2024-04-26 16:23:05.620 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:23:05.620 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:23:05.621 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:23:05.621 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:23:05.621 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:23:05.621 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:23:05.622 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js' ] 2024-04-26 16:23:05.622 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:23:05.622 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:23:05.623 - error: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:23:05.623 - info: host.rasphj Adapter system.adapter.discovery.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2024-04-26 16:23:05.624 - info: host.rasphj system.adapter.discovery.0 will be rebuilt 2024-04-26 16:23:05.838 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:23:05.838 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:23:05.838 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:23:05.838 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js' 2024-04-26 16:23:05.839 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:23:05.839 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js 2024-04-26 16:23:05.839 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:23:05.839 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:23:05.839 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:23:05.839 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:23:05.840 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18) 2024-04-26 16:23:05.840 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:23:05.840 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:23:05.840 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:23:05.840 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:23:05.840 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:23:05.841 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:23:05.841 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ] 2024-04-26 16:23:05.841 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:23:05.841 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:23:05.841 - error: host.rasphj instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:23:05.841 - info: host.rasphj Adapter system.adapter.admin.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2024-04-26 16:23:05.842 - info: host.rasphj system.adapter.admin.0 will be rebuilt 2024-04-26 16:23:05.907 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:23:05.907 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:23:05.907 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:23:05.908 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js' 2024-04-26 16:23:05.908 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:23:05.908 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js 2024-04-26 16:23:05.908 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:23:05.908 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:23:05.908 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:23:05.909 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:23:05.909 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21) 2024-04-26 16:23:05.909 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:23:05.909 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:23:05.909 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:23:05.909 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:23:05.910 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:23:05.910 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:23:05.910 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ] 2024-04-26 16:23:05.910 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:23:05.910 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:23:05.910 - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:23:05.911 - info: host.rasphj Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild of iobroker.js-controller and will be restarted afterwards. 2024-04-26 16:23:05.911 - info: host.rasphj system.adapter.web.0 will be rebuilt (Args: {"path":"/opt/iobroker/node_modules","module":"iobroker.js-controller","version":"5.0.19"}) 2024-04-26 16:23:09.675 - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0 2024-04-26 16:23:09.678 - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call) 2024-04-26 16:23:15.923 - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T14_23_10_738Z-debug-0.log 2024-04-26 16:23:15.924 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1 2024-04-26 16:23:16.955 - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25 2024-04-26 16:23:17.956 - warn: host.rasphj adapter "discovery" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2024-04-26 16:23:17.957 - info: host.rasphj iobroker rebuild 2024-04-26 16:23:19.754 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2024-04-26 16:23:48.352 - info: vis.0 (18269) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19 2024-04-26 16:23:48.637 - info: vis.0 (18269) vis license is OK. 2024-04-26 16:23:49.642 - info: vis.0 (18269) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-04-26 16:24:23.351 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2024-04-26 16:24:23.385 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: 2024-04-26 16:24:23.386 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2024-04-26 16:24:24.399 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: exit 0 2024-04-26 16:24:24.692 - info: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 started with pid 18660 2024-04-26 16:24:24.702 - info: host.rasphj instance system.adapter.admin.0 started with pid 18661 2024-04-26 16:24:24.711 - info: host.rasphj instance system.adapter.web.0 started with pid 18662 2024-04-26 16:24:25.405 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "heytech@1.0.5". Try to install it... 4 attempt 2024-04-26 16:24:25.406 - info: host.rasphj iobroker install heytech@1.0.5 using installedVersion 2024-04-26 16:24:26.853 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:24:26.854 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:24:26.854 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:24:26.855 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools' 2024-04-26 16:24:26.855 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:24:26.855 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js 2024-04-26 16:24:26.856 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:24:26.856 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:24:26.856 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:24:26.857 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:24:26.857 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js:17:21) 2024-04-26 16:24:26.858 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:24:26.858 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:24:26.858 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:24:26.859 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:24:26.859 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:24:26.859 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:24:26.860 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js' ] 2024-04-26 16:24:26.860 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:24:26.860 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:24:26.861 - error: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:24:26.861 - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.discovery.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2024-04-26 16:24:26.863 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:24:26.864 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:24:26.864 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:24:26.865 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js' 2024-04-26 16:24:26.865 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:24:26.865 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js 2024-04-26 16:24:26.865 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:24:26.866 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:24:26.866 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:24:26.866 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:24:26.867 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18) 2024-04-26 16:24:26.867 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:24:26.868 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:24:26.868 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:24:26.868 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:24:26.869 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:24:26.869 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:24:26.869 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ] 2024-04-26 16:24:26.870 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:24:26.870 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:24:26.870 - error: host.rasphj instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:24:26.871 - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. 2024-04-26 16:24:27.173 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:24:27.174 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:24:27.174 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:24:27.174 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js' 2024-04-26 16:24:27.174 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:24:27.175 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js 2024-04-26 16:24:27.175 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:24:27.175 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:24:27.176 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:24:27.176 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:24:27.176 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21) 2024-04-26 16:24:27.177 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:24:27.177 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:24:27.177 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:24:27.178 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:24:27.178 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:24:27.178 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:24:27.178 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ] 2024-04-26 16:24:27.178 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:24:27.179 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:24:27.179 - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:24:27.179 - info: host.rasphj Adapter system.adapter.web.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2024-04-26 16:24:27.180 - info: host.rasphj system.adapter.web.0 will be rebuilt 2024-04-26 16:24:30.676 - info: host.rasphj iobroker npm-install: NPM version: 10.5.0 2024-04-26 16:24:30.679 - info: host.rasphj iobroker npm-install: Installing iobroker.heytech@1.0.5... (System call) 2024-04-26 16:24:38.037 - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T14_24_31_757Z-debug-0.log 2024-04-26 16:24:38.038 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1 2024-04-26 16:24:39.069 - info: host.rasphj iobroker npm-install: exit 25 2024-04-26 16:24:40.070 - warn: host.rasphj adapter "web" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt 2024-04-26 16:24:40.071 - info: host.rasphj iobroker rebuild 2024-04-26 16:24:41.868 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... 2024-04-26 16:25:11.870 - info: vis.0 (19415) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19 2024-04-26 16:25:12.181 - info: vis.0 (19415) vis license is OK. 2024-04-26 16:25:13.263 - info: vis.0 (19415) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2024-04-26 16:25:38.876 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: rebuilt dependencies successfully 2024-04-26 16:25:38.912 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: 2024-04-26 16:25:38.913 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done 2024-04-26 16:25:39.928 - info: host.rasphj iobroker npm-rebuild: exit 0 2024-04-26 16:25:40.067 - info: host.rasphj instance system.adapter.web.0 started with pid 19767 2024-04-26 16:25:40.931 - error: host.rasphj Cannot download and install adapter "heytech@1.0.5". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log! 2024-04-26 16:25:41.921 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:25:41.921 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:25:41.921 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:25:41.922 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js' 2024-04-26 16:25:41.922 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:25:41.922 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js 2024-04-26 16:25:41.922 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:25:41.922 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:25:41.923 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:25:41.923 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:25:41.923 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js:10:21) 2024-04-26 16:25:41.923 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:25:41.923 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:25:41.923 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:25:41.924 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:25:41.924 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:25:41.924 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:25:41.924 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js' ] 2024-04-26 16:25:41.924 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:25:41.925 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:25:41.925 - error: host.rasphj instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:25:41.925 - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
20da isser ja!
Der Rest ist natürlich Mist.
Jetzt hast du node und Controller upgedatet.Außerdem hattest du ja noch extraneous im npm log gehabt.
Vielleicht hat @thomas-braun noch ne Idee.
hier ein Auszug von den Error Zeilen
2024-04-26 16:12:44.343 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Invalid version of "admin". Installed "5.1.25", required ">=5.1.28" 2024-04-26 16:12:46.377 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "net-tools". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:13:07.751 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Invalid version of "admin". Installed "5.1.25", required ">=6.13.15" 2024-04-26 16:13:09.784 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "ping". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:13:24.644 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "shuttercontrol@1.2.1". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:13:40.311 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "heytech@1.0.5". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:13:50.827 - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T14_13_45_983Z-debug-0.log 2024-04-26 16:13:50.828 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1 2024-04-26 16:13:52.864 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "flot". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:13:57.708 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "elero-usb-transmitter@0.5.2". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:16:00.502 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "history@1.9.14". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:16:18.909 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Invalid version of "admin". Installed "5.1.25", required ">=5.1.28" 2024-04-26 16:16:20.940 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "sonoff@2.4.5". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:16:36.159 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "nuki-extended@2.3.1". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:16:55.100 - warn: host.rasphj startInstance cannot find adapter "rpi2@1.3.1". Try to install it... 1 attempt 2024-04-26 16:16:59.371 - warn: nuki-extended.0 (14121) Callback not attached because too many Callbacks attached to the Nuki Bridge already! Please delete a callback! 2024-04-26 16:17:36.447 - warn: host.rasphj adapter "discovery" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2024-04-26 16:18:04.280 - warn: host.rasphj Slave controller detected disconnection. Stop all instances. 2024-04-26 16:18:05.121 - error: host.rasphj Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed. 2024-04-26 16:18:05.123 - error: host.rasphj Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed. 2024-04-26 16:18:05.124 - error: host.rasphj Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed. 2024-04-26 16:18:05.144 - error: host.rasphj Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed. 2024-04-26 16:18:25.102 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:18:25.103 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:18:25.104 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:18:25.104 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js' 2024-04-26 16:18:25.105 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:18:25.105 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js 2024-04-26 16:18:25.105 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:18:25.106 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:18:25.106 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:18:25.107 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:18:25.108 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:18:18) 2024-04-26 16:18:25.108 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:18:25.108 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:18:25.109 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:18:25.109 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:18:25.109 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:18:25.110 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:18:25.110 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ] 2024-04-26 16:18:25.110 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:18:25.111 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:18:25.111 - error: host.rasphj instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:18:35.188 - error: host.rasphj iobroker npm-install: npm ERR! code EBADENGINEnpm ERR! engine Unsupported enginenpm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.heytech@1.0.5npm ERR! notsup Required: {"node":">=8 <13"}npm ERR! notsup Actual: {"npm":"10.5.0","node":"v18.20.2"}npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-26T14_18_29_163Z-debug-0.log 2024-04-26 16:18:35.189 - error: host.rasphj iobroker npm-install: host.rasphj Cannot install iobroker.heytech@1.0.5: 1 2024-04-26 16:18:37.280 - warn: host.rasphj adapter "admin" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 1 attempt 2024-04-26 16:18:49.984 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1143 2024-04-26 16:18:49.984 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: throw err; 2024-04-26 16:18:49.985 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: ^ 2024-04-26 16:18:49.986 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools' 2024-04-26 16:18:49.986 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: Require stack: 2024-04-26 16:18:49.987 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js 2024-04-26 16:18:49.987 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1140:15) 2024-04-26 16:18:49.987 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27) 2024-04-26 16:18:49.988 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19) 2024-04-26 16:18:49.988 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18) 2024-04-26 16:18:49.989 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js:17:21) 2024-04-26 16:18:49.989 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14) 2024-04-26 16:18:49.990 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10) 2024-04-26 16:18:49.990 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) 2024-04-26 16:18:49.991 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1019:12) 2024-04-26 16:18:49.992 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12) { 2024-04-26 16:18:49.993 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND', 2024-04-26 16:18:49.993 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/main.js' ] 2024-04-26 16:18:49.994 - error: host.rasphj Caught by controller[0]: } 2024-04-26 16:18:49.994 - error: host.rasphj Caught by controller[1]: Node.js v18.20.2 2024-04-26 16:18:49.995 - error: host.rasphj instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2024-04-26 16:25:41.925 - info: host.rasphj Rebuild for adapter system.adapter.web.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
