Stromverbraucher: zusammenzählen
@mico sagte: in strommessung alle Bindings.
Dort sind Leistungen (W) und auch Energiewerte (kWh) enthalten. Das funktioniert mit dem angegebenen Selektor nicht. Nimm die Energiewerte raus!
Oder erweitere den Selektor:Den Datenpunktnamen erhält man mit diesem Block:
Hallo
Habe die kWh DP rausgenommenund den Alexa Script wie im Bild geändert.
Hier noch mal das überarbeitete Script für den Stromverbrauch.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</variable> <variable id="2dM?TCiAT822*Lnos#%w">Anzahl Plugs</variable> <variable id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plug</variable> </variables> <block type="comment" id="PX[A{qKoq:$h50*6o6BW" x="-312" y="-487"> <field name="COMMENT">Computer Büro Rohs Steckdose</field> <next> <block type="direct" id="0D$!*j=B,c,n_^-C!zR|"> <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field> <value name="OID_SRC"> <shadow type="field_oid" id="@ZOF!/_4T.Pypty~[aTZ"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.46.power</field> </shadow> </value> <value name="OID_DST"> <shadow type="field_oid" id="XKCn=I?!A[nju{!)PL#H"> <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Büro_Computer_W</field> </shadow> </value> <next> <block type="direct" id="lIY9h;u[(m3/nQ-S74p3"> <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field> <value name="OID_SRC"> <shadow type="field_oid" id="-cDVVgTm?v*:30i/nJ_="> <field name="oid">deconz.0.Sensors.45.consumption</field> </shadow> </value> <value name="OID_DST"> <shadow type="field_oid" id="{r6H_Ac=:{!R.H7}!LLT"> <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Büro_Computer_kWh</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="PQ@k$rs(L6-2)rBB$G],"> <field name="COMMENT">Gefrieschrank Wlan Melross</field> <next> <block type="direct" id="8hKq#99oxcc){_WH;veF"> <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field> <value name="OID_SRC"> <shadow type="field_oid" id="Ur!|gs%6OR2Sn~|II$,3"> <field name="oid">meross.0.2209299954753251080948e1e9a9ff6a.0-power</field> </shadow> </value> <value name="OID_DST"> <shadow type="field_oid" id="b*1Nk(zun:`CN9m@:{UX"> <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Gefrierschrank_Keller_W</field> </shadow> </value> <next> <block type="direct" id="xxHg^=O?L;nQ(%K!E]6x"> <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field> <value name="OID_SRC"> <shadow type="field_oid" id="N/t@HvAZOS%~34?l(pE+"> <field name="oid">meross.0.2209299954753251080948e1e9a9ff6a.consumption.today</field> </shadow> </value> <value name="OID_DST"> <shadow type="field_oid" id="`=^nZZONzCaV$V9AH+L+"> <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Gefrierschrank_Keller_kWh</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="mA[Sn)-JuxlBZ+mIVMxq"> <field name="COMMENT">Stuben Steckdose Fernsehbetrieb und Geräte Wlan</field> <next> <block type="direct" id="bKg@U$jSuHTV2x.{iA,3"> <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field> <value name="OID_SRC"> <shadow type="field_oid" id="N4C6d[yF8YpsT+)@/|-p"> <field name="oid">meross.0.2209293886143451080948e1e9a9f3aa.0-power</field> </shadow> </value> <value name="OID_DST"> <shadow type="field_oid" id="VIT):[g{Cx5JIR*UsR)$"> <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Fernseher_Stube_W</field> </shadow> </value> <next> <block type="direct" id="u{2qCJs]v%,4(L3f#guR"> <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field> <value name="OID_SRC"> <shadow type="field_oid" id="wn{R?U76Y4+!Fb`MOzm4"> <field name="oid">meross.0.2209293886143451080948e1e9a9f3aa.consumption.today</field> </shadow> </value> <value name="OID_DST"> <shadow type="field_oid" id="1)NH#E5f8FeLG|1l}#Ql"> <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Fernseher_Stube_kWh</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="xhw#uc*28,P[R=Uu^^QS"> <field name="COMMENT">Steckdose Lidl Küche Wlan</field> <next> <block type="direct" id="j|hL4Q]wO)]*=y_B]jmO"> <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field> <value name="OID_SRC"> <shadow type="field_oid" id="*@1;k|y#yUq4K3|l4n7n"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.21.power</field> </shadow> </value> <value name="OID_DST"> <shadow type="field_oid" id="L)r31P~L48giMmM]}Efr"> <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Küche_Steckdose_W</field> </shadow> </value> <next> <block type="direct" id="Fy%v~#ms;w{p:1wp,rg2"> <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field> <value name="OID_SRC"> <shadow type="field_oid" id="2h0XZl[`[8%^qRPK|]Oe"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.22.consumption</field> </shadow> </value> <value name="OID_DST"> <shadow type="field_oid" id="{L*I|?,;1kEz8Zkm]80s"> <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Küche_Steckdose_kWh</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id=")Xo;Ama/USfQf@`2njsn"> <field name="COMMENT">Steckdose Lidl Waschküche Wlan</field> <next> <block type="direct" id="TI,OpTP7mQ$(N6]}DaS^"> <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field> <value name="OID_SRC"> <shadow type="field_oid" id="7;zFf[w]%=FfrFz}j|*#"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.23.power</field> </shadow> </value> <value name="OID_DST"> <shadow type="field_oid" id="Q6{aLbG))4m}tV%xDcg;"> <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Waschküche_Steckdose_W</field> </shadow> </value> <next> <block type="direct" id="HdP,}U5FYkf$GW(}d3B:"> <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field> <value name="OID_SRC"> <shadow type="field_oid" id="^IHHzjU_5O^w!*Et?xHW"> <field name="oid">deconz.0.Sensors.24.consumption</field> </shadow> </value> <value name="OID_DST"> <shadow type="field_oid" id=")LRrO,i9^VkN;gx$X{ST"> <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Waschküche_Steckdose_kWh</field> </shadow> </value> <next> <block type="comment" id="_Ui/jhk~X*6;9qiv+FuA"> <field name="COMMENT">Steckdose Raspberry PI4 </field> <next> <block type="direct" id="7{I[)a5:OM+~qbF|=Nl7"> <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field> <value name="OID_SRC"> <shadow type="field_oid" id="I0-CpNYz`Hu^FAHa,l#@"> <field name="oid">meross.0.2209294506104551080948e1e9aa1c5f.0-power</field> </shadow> </value> <value name="OID_DST"> <shadow type="field_oid" id="#+8(]pE@F//HKqu$n]n_"> <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Raspberry_W</field> </shadow> </value> <next> <block type="direct" id="v^H1hT=^Zx%Gv[f7V|U["> <field name="ONLY_CHANGES">TRUE</field> <value name="OID_SRC"> <shadow type="field_oid" id="{$m,;d3.Da!=(M_M}!`6"> <field name="oid">meross.0.2209294506104551080948e1e9aa1c5f.consumption.today</field> </shadow> </value> <value name="OID_DST"> <shadow type="field_oid" id="ilw8rsyQM8vl+,iwA*:="> <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromwerte.Raspberry_kWH</field> </shadow> </value> <next> <block type="schedule" id="y3-!Ta1.arM^iAtsk%#A"> <field name="SCHEDULE">* * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="g!MtdySaG`6l;n]Y]J+g"> <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="skF3XK[8kbUts0__aGBM"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="%4H,FKoIUajum3/nM*(!"> <field name="VAR" id="2dM?TCiAT822*Lnos#%w">Anzahl Plugs</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="7V7nK}W@,~Bl).?v_T]2"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id=";r~t`AXW.MQq9?g-w=}A"> <field name="VAR" id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plug</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="$8x65P;*Jwm(;197ZLZ2"> <field name="TEXT">state[id=*](functions=power_consumption)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="[fCtZF-v,(bM*DqjGhr-"> <field name="VAR" id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plug</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="D4~`7NR!c2N6ZM,:J[So"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="math_change" id="jEfM:P3_tyTA!f9C`2C/"> <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="?8N8S}7EH60..})HzMQU"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value_var" id="aZufSIQ^b.N5nj3@kLXM"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="H]nCszjq(nf6~5-wNxu1"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",%ml$FKbUfjZNdB=E#O*"> <field name="VAR" id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plug</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="update" id="zP7w0.Gv%Osb}%%8_d,="> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.binding.Stromverbrauch.total_kWh</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="gsC5K$W,#;LqKw7vzMlI"> <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="wiD:-KEN29R0%fmvj{K,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.binding.Stromverbrauch.kWh_Total_Anzahl_Geräte</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="r/8w{awrzb^R?]2:j%Y-"> <field name="VAR" id="2dM?TCiAT822*Lnos#%w">Anzahl Plugs</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="mt7a_l#))=_6@q;r#7Ye"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="5988F+t:=$(+y8r]Uw(x"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="sl+:m::Tf6C+]NBYJmnf"> <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>
@mico sagte: das überarbeitete Script für den Stromverbrauch.
Falsche Variable:
... und setze den Debug-Block in den Trigger:
Poste bitte den Export des Alexa-Blocklys in Code tags.
EDIT: Auch hier sind die Variablen vertauscht:
Was soll hier passieren?
Guten Morgen
Ich habe die Variablen getauscht.Ich hoffe das sind die richtigen Export der Blocklys
Als erstes vom Blockly Stromverbrauch
13.4.2024, 05:32:54.255 [info ]: javascript.0 (51536) Start javascript script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch 13.4.2024, 05:32:54.263 [info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch: registered 12 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 13.4.2024, 05:32:55.025 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:13:3) 13.4.2024, 05:33:00.031 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67) 13.4.2024, 05:33:00.034 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67) 13.4.2024, 05:33:00.035 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67) 13.4.2024, 05:33:00.037 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67) 13.4.2024, 05:33:00.038 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67) 13.4.2024, 05:33:00.040 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:53:67) 13.4.2024, 05:33:00.041 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:55:3) 13.4.2024, 05:33:00.043 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:56:3) 13.4.2024, 05:33:00.045 [info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch: 0 13.4.2024, 05:33:15.925 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:41:3) 13.4.2024, 05:33:22.394 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch:6:3)
und der vom Alexa Blockly
13.4.2024, 05:20:54.415 [info ]: javascript.0 (51536) Stop script script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe 13.4.2024, 05:23:01.898 [info ]: javascript.0 (51536) Stop script script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe 13.4.2024, 05:23:51.775 [info ]: javascript.0 (51536) Start javascript script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe 13.4.2024, 05:23:51.781 [info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 13.4.2024, 05:31:15.008 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67) 13.4.2024, 05:31:15.010 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67) 13.4.2024, 05:31:15.012 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67) 13.4.2024, 05:31:15.013 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67) 13.4.2024, 05:31:15.014 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67) 13.4.2024, 05:31:15.015 [warn ]: javascript.0 (51536) at Object.<anonymous> (script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe:21:67) 13.4.2024, 05:31:15.044 [info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Büro Computer 13.4.2024, 05:31:15.046 [info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Fernseher Stube 13.4.2024, 05:31:15.050 [info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Gefrierschrank Keller 13.4.2024, 05:31:15.052 [info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Küche Steckdose 13.4.2024, 05:31:15.055 [info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Raspberry 13.4.2024, 05:31:15.058 [info ]: javascript.0 (51536) script.js.common.Binding.Stromwerte.alexa_stromausgabe: Es sind folgeneStromverbraucher, Waschküche Steckdose
Im Blockly Stromverbrauch gibt er jetzt die Anzahl der Geräte richtig aus aber zählt nicht die kWh zusammen die bleiben bei 0
Im Blockly Alexa werden die Geräte aufgeführt leider aber nicht die entsprechenden Wattzahlen, bzw ein gesamt kWh Verbrauch.
Danke für deine Mühen und Geduld mit mir.
PS. die Meisten Blocklys habe ich aus Videos ohne wirklich zu wissen wa diese machen deswegen wahrscheinlich auch das Blockly Modul schreibe objekt id_sensor kommt aus dem Script sind Fenster offen.Gruß
Mico -
@mico sagte: Ich hoffe das sind die richtigen Export der Blocklys
Nein, das sind Log-Ausgaben. Im ersten Post hast Du exportiert, aber aus dem Alexa-Blockly nur einen kleinen Teil.
@mico sagte: script.js.common.Binding.Stromwerte.Stromverbrauch: registered 12 subscriptions
Es sind doch nur 6 Geräte?
Guten Morgen,
so nun hoffe ich es sind die richtigen post
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="Efa#FlJ@p?Yuc2R;_FIG" x="-1663" y="-3688"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="ulTB*-|$fF^-}k*`zpSl"> <field name="oid">0_userdata.0.binding.Stromverbrauch.Alexastrom</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="g!MtdySaG`6l;n]Y]J+g"> <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="skF3XK[8kbUts0__aGBM"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="%4H,FKoIUajum3/nM*(!"> <field name="VAR" id="2dM?TCiAT822*Lnos#%w">Anzahl Plugs</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="7V7nK}W@,~Bl).?v_T]2"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$T-aA`]2N|mqLJ#Sj;%N"> <field name="VAR" id="r%b6Pv~I3?S~/*0)]kEr">stromverbraucher</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="*.45QqqqTiR]G26N!}F)"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="nR#YHsLS1sEsCE)=:8Q}"> <field name="VAR" id="m4EI8`q`G,HxmiaR6GJ]">Name Stromverbraucher</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="JxfeT-}[nDfJKWNixP0-"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="VcdbJ[ZEg6)aD5*W!Pzc"> <field name="VAR" id="vTh0raSr}p-!xZ_5Tac?">Watt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="xtzoa4m;+9)n?$vv[NX)"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id=";r~t`AXW.MQq9?g-w=}A"> <field name="VAR" id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plugon</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="$8x65P;*Jwm(;197ZLZ2"> <field name="TEXT">state[id=*](functions=power_consumption)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="[fCtZF-v,(bM*DqjGhr-"> <field name="VAR" id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plugon</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="D4~`7NR!c2N6ZM,:J[So"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="math_change" id="jEfM:P3_tyTA!f9C`2C/"> <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="?8N8S}7EH60..})HzMQU"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value_var" id="aZufSIQ^b.N5nj3@kLXM"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="H]nCszjq(nf6~5-wNxu1"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",%ml$FKbUfjZNdB=E#O*"> <field name="VAR" id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plugon</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="0oph2k:|^II9K_@E#P!)"> <field name="VAR" id=",~#*KjS[0iVt[Ij0|EvB">Stromverbrauch</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="gg25viywl-Rm!Mjxafhv"> <field name="TEXT">state[id=*](functions=Strommessung)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="$U5QEzHFb_T),^3a=/ox"> <field name="VAR" id="r%b6Pv~I3?S~/*0)]kEr">stromverbraucher</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="^^V,*gi(-GE3sbIa9fSp"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="4Qac65vVYC*mj{PC5$`~"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="+qvtC2bL@5xw#tmz[gTa"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id=":1{hW-_.]ggz:qvXLn/B"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="C^_y)x}0WB3|YD`C+1Xm"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="3@,=S#2CUo~4ZdYHulk1"> <field name="VAR" id=",~#*KjS[0iVt[Ij0|EvB">Stromverbrauch</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Nv@7[)pa`:l{b;C:1@gC"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="text_append" id="gt.FVwQ~``f371pa+h^`"> <field name="VAR" id="m4EI8`q`G,HxmiaR6GJ]">Name Stromverbraucher</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="359Mx-xZ0Gkv/ylM!e3;"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="fDn;%yn@L~E7fH-r)LJo"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="5(Iy-sO8y7c,1`+/LIF%"> <field name="TEXT">Es sind folgene Stromverbraucher, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_getSubstring" id="d=75(a.@^24VM1$(M#-u"> <mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_END</field> <value name="STRING"> <block type="get_value_var" id="iH,9(!i.px.Tccd^*M3#"> <field name="ATTR">common.name</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="eoLO;ixj(wMCm}=+_g+h"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Lq=r`BIO/Z=g32SS2%_Q"> <field name="VAR" id=",~#*KjS[0iVt[Ij0|EvB">Stromverbrauch</field> </block> </value> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="l6OP:3)gFw{+jI]aFN$j"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="x%WStX/{fnS%vA07n$9J"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="s9TJ|/nCL6rn)3#aho6t"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="X^!8$T9E9d+:fTPI3,.V"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="A@3g6~q`qS7+`pv@zOFv"> <field name="TEXT">Es sind folgene Stromverbraucher, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_getSubstring" id="avV8VhH,/1BI{?mkk$V="> <mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_END</field> <value name="STRING"> <block type="get_value_var" id="Kae|/Wh[Z#${`L[BWXin"> <field name="ATTR">common.name</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="eoLO;ixj(wMCm}=+_g+h"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="v];mab^Hy%HlYS1+:4Rr"> <field name="VAR" id=",~#*KjS[0iVt[Ij0|EvB">Stromverbrauch</field> </block> </value> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="0qy|%:y8h#Sh_LZs+]i7"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="variables_get" id="JR%*7!]Ys?#m_cF3OEHo"> <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="+O:b-,w{IJa{hHuXH~Q;"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="uPC4%)m6,V)JZ~?tNR(:"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="yhtN^=4.44Sawl66b!vD"> <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="control" id="iubBb/fciz7}ww3~!C`T"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Sprachausgabe kino.Sprache</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="l!49D^4#|N?p+!]h3Cu*"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="`S0qG$k$uLQ==[IlO|15"> <field name="TEXT">Der gesamt Kilowatt Verbrauch beträgt zur Zeit, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="k|*y.chIRjdUqy7U3iuI"> <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="eMqb$!A|DmVp(]#CIM:B"> <field name="TEXT">, von</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="@mdQ+I^YH=rV**hN!Ue-"> <field name="VAR" id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plugon</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="!LU1Vi+6)ikMzc^$-?#;"> <field name="TEXT"> Geräten.</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="control" id="Wtgq|MGHiH#IPBfj#`?i"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alias.0.Sprachausgabe kino.Sprache</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Dg*@]Z^VpTiRZDVHc!D{"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="G}hUb8wUV*CH+xD}P:,b"> <field name="TEXT">Der einzelnde Verbrauch beträgt zur Zeit von, </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_getSubstring" id="(zY:%zW/0fvTV2*L5LT("> <mutation at1="false" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FIRST</field> <field name="WHERE2">FROM_END</field> <value name="STRING"> <block type="get_value_var" id="Qq%jlCxpO}y:Ut$gaP*+"> <field name="ATTR">common.name</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="eoLO;ixj(wMCm}=+_g+h"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="aCzw!gP7nj0?1gbeXPWb"> <field name="VAR" id=",~#*KjS[0iVt[Ij0|EvB">Stromverbrauch</field> </block> </value> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="?tFNC,X$wUa-0~:HCd)0"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text" id="E!LhL,XjIC53v`@.vQRY"> <field name="TEXT"> Geräten.</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block>
Das ist der vom Stromverbrauch kWh
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="y3-!Ta1.arM^iAtsk%#A" x="-1062" y="-237"> <field name="SCHEDULE">* * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="g!MtdySaG`6l;n]Y]J+g"> <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="skF3XK[8kbUts0__aGBM"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="%4H,FKoIUajum3/nM*(!"> <field name="VAR" id="2dM?TCiAT822*Lnos#%w">Anzahl Plugs</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="7V7nK}W@,~Bl).?v_T]2"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id=";r~t`AXW.MQq9?g-w=}A"> <field name="VAR" id="=F.$d#jlt7ynTV~jTSF5">Plug</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="$8x65P;*Jwm(;197ZLZ2"> <field name="TEXT">state[id=*](functions=power_consumption)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="[fCtZF-v,(bM*DqjGhr-"> <field name="VAR" id="2dM?TCiAT822*Lnos#%w">Anzahl Plugs</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="D4~`7NR!c2N6ZM,:J[So"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="math_change" id="jEfM:P3_tyTA!f9C`2C/"> <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="?8N8S}7EH60..})HzMQU"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value_var" id="aZufSIQ^b.N5nj3@kLXM"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="H]nCszjq(nf6~5-wNxu1"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id=",%ml$FKbUfjZNdB=E#O*"> <field name="VAR" id="2dM?TCiAT822*Lnos#%w">Anzahl Plugs</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="update" id="zP7w0.Gv%Osb}%%8_d,="> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.binding.Stromverbrauch.total_kWh</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="gsC5K$W,#;LqKw7vzMlI"> <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="wiD:-KEN29R0%fmvj{K,"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.binding.Stromverbrauch.kWh_Total_Anzahl_Geräte</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="r/8w{awrzb^R?]2:j%Y-"> <field name="VAR" id="2dM?TCiAT822*Lnos#%w">Anzahl Plugs</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="mt7a_l#))=_6@q;r#7Ye"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="5988F+t:=$(+y8r]Uw(x"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="sl+:m::Tf6C+]NBYJmnf"> <field name="VAR" id="Ytfc(-6$Cdm6*w;91ARD">total kWh</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block>
Es sind 6 Geräte zählt auch richtig zusammen nur leider die kWh nicht.
und alexa benennt alle Geräte aber keine Werte dazu.
Mico -
@mico sagte: hoffe ich es sind die richtigen post
Habe das Alexa-Blockly modifiziert und korrigiert:
@mico sagte: leider die kWh nicht.
Wenn die falsche Variable hochgezählt wird, kann es nicht funktionieren:
@mico sagte: alexa benennt alle Geräte aber keine Werte dazu.
Hier als Blockly-Bild, aufgeteilt in zwei Bilder mit 1. Energie
und 2. Leistung
@mico sagte: Als erstes vom Blockly Stromverbrauch
Die beiden Datenpunkte sind vom Typ "Zahl"?
Vom Typ Zeichenkette String also nicht Boolan
Mit deinem modifiezirten Blockly haut das wohl schon sehr gut hin werde heute im laufe des Tages nochmals genauer nachhöhren können.
Gibt es auch die Möglichkeit das Alexa dann schon gleich an der richtigen Stelle ein Komma in der Zahl setzt. also 1,02 kWh oder sollte ich einfach den ermittelten Wert dann durch 1000 teilen bevor Alexa diesen ansagt.
@mico sagte: Vom Typ Zeichenkette String also nicht Boolan
Sie müssen vom Typ "Zahl" sein.
@mico sagte in Stromverbraucher: zusammenzählen:
Von Alexa habe ich keine Ahnung.
