Vis: Geräte und Variablen schalten sich ungewollt aus oder ein
Habe jetzt mal über einen CUxD Timer was gebaut und das scheint auch zu klappen. Ich fange mit dem Timer und einer "Sicherheitsvariable" in der CCU2 die doppelten Trigger ab, die vom iPad gesendet werden.
1. Systemvariable angelegt "ioBroker_prog_ausf_gesperrt" (Standardwert: falsch)
2. Ein allgemeines CCU2 Programm angelegt, welches bei auslösen des Timers die unter 1. genannte Variable immer auf "falsch" zurücksetzt.
3. Pro zu schaltendem Gerät wird dann noch ein eigenes Programm angelegt welches keine WENN Bedingung hat sondern alles über ein Script abfängt:
var get_value = dom.GetObject("<<zu schaltendes/gerÄt="">>").Value(); var exe_locked = dom.GetObject("ioBroker_prog_ausf_gesperrt").Value(); if ( exe_locked == false) { dom.GetObject("ioBroker_prog_ausf_gesperrt").State(true); dom.GetObject("CUxD.CUX2800003:1.TIMER_SET").State(3); if ( get_value == true) { dom.GetObject("<<zu schaltendes/gerÄt="">>").State(false); } else { dom.GetObject("<<zu schaltendes/gerÄt="">>").State(true); } }</zu></zu></zu>
Das Script prüft also, ob die Ausführung über "ioBroker_prog_ausf_gesperrt" gesperrt wurde (FALSCH). Wenn nein, dann wird sie gesperrt (WAHR) und ein Timer auf 3 Sekunden gesetzt. Danach wird das Gerät je nach aktuellem Zustand aus oder an geschaltet. Im Hintergrund läuft der Timer und der setzt die Variable dann nach 3 Sekunden wieder auf FALSCH zurück. In dieser Zeit werden also doppelte Eingaben abgefangen.
Da ich bei allen Programmen für die Geräte den gleichen Timer und die gleiche Systemvariable nutze kann ich also über das iPad so nicht viele Geräte direkt hintereinander bedienen. Ist bei meinem Anwendungsfall aber egal. Ich werde die Sekunden auch mal auf 1 runter setzen, hab jetzt einfach mal so 3 Sekunden gewählt zur Sicherheit und es klappt alles sehr gut.
Vielleicht hilft dieser Ansatz ja ebenso "geplagten" bei doppelten Trigger weiter.
Lg
Marc
@Marc.Matic: Hat sich Bluefox bezüglich dieses Problems hier schon bei Dir gemeldet?
Hallo Mule, nein. Ich hatte ihn auch per PN angeschrieben aber dazu hat er noch nichts gesagt.
Danke für die Info. Schade das es keinerlei Reaktion gab.
Danke für die Info. Schade das es keinerlei Reaktion gab. `
@Bluefox wird sich bestimmt noch dazu auessern, wuerde mich nicht wundern wen auf einmal ein post kommt teste mal mit version x.
Habt ihr den andefen thread gesehen? Vis wuerd gerade verbaut und man kan ja auch nicht alles auf einmal machen
Ich glaube das Bluefox (Danke!) das Problem still und heimlich gelöst hat, denn seitdem ich vorgestern einige Adapter (VIS, JS-Controller, Simple Web) auf den aktuellsten Stand aktualisiert habe, ist das Problem verschwunden!
Hallo,,
Das Problem habe ich auch seit langen.
Man muss nur sehr kurz tippen, dann geht es.
Habe mich daran gewöhnt.
Wie geschrieben, ist es bei mir mit den leztzten aktuellen Versionen der Adapter gelöst. Vorher hat auch kein noch so kurzes Tippen geholfen.
Wie geschrieben, ist es bei mir mit den leztzten aktuellen Versionen der Adapter gelöst. Vorher hat auch kein noch so kurzes Tippen geholfen. `
Oh hab es noch gar nicht probiert. Werd ich bei nächster Gelegenheit machen
Ich habe genau das gleiche Problem
VIS auf Android läuft einfach super (Danke Bluefox)
VIS auf IOS (iPad,iPhone) schaltet Gerät ein und gleich wieder aus.
Habe Alle Adapter auf dem neusten Stand (12.12.2017)
Wäre wirklich für eine Lösung dankbar
Übrigens:
Sehr langes tippen (so das IOS meint ich will was kopieren) hilft etwas
Ich verzweifle so langsam.
Auf Android-Tablets laäft iobroker super!
Auf IOS-Geräte (iPhone, iPad) schaltet der Zustand sofort wiede zurück.
Hier mal der Log-File:
****stateChange hm-rpc.0.OEQ0023720.1.STATE false true hm-rpc.0 2017-12-31 18:00:52.438 2017-12-31 18:00:52.240
stateChange hm-rpc.0.OEQ0023720.1.WORKING false true hm-rpc.0 2017-12-31 18:00:52.432 2017-12-27 16:42:41.922
stateChange hm-rpc.0.OEQ0023720.1.STATE false false web.0 2017-12-31 18:00:52.240 2017-12-31 18:00:52.240****
stateChange system.adapter.hm-rega.0.outputCount 10 true hm-rega.0 2017-12-31 18:00:52.014 2017-12-31 18:00:52.014
stateChange system.adapter.hm-rega.0.inputCount 3 true hm-rega.0 2017-12-31 18:00:52.013 2017-12-31 18:00:52.013
stateChange system.adapter.hm-rega.0.uptime 3275 true hm-rega.0 2017-12-31 18:00:52.011 2017-12-31 18:00:52.011
stateChange system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed 13.47 true hm-rega.0 2017-12-31 18:00:52.010 2017-12-31 18:00:52.010
stateChange system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal 16.71 true hm-rega.0 2017-12-31 18:00:52.008 2017-12-31 17:58:06.867
stateChange system.adapter.hm-rega.0.memRss 41.41 true hm-rega.0 2017-12-31 18:00:52.006 2017-12-31 18:00:36.990
stateChange system.adapter.hm-rega.0.connected true true hm-rega.0 2017-12-31 18:00:52.003 2017-12-31 17:06:21.023
****stateChange system.adapter.hm-rega.0.alive true true hm-rega.0 2017-12-31 18:00:51.995 2017-12-31 17:06:21.022
stateChange hm-rpc.0.OEQ0023720.1.STATE true true hm-rpc.0 2017-12-31 18:00:50.263 2017-12-31 18:00:50.066
stateChange hm-rpc.0.OEQ0023720.1.WORKING false true hm-rpc.0 2017-12-31 18:00:50.258 2017-12-27 16:42:41.922
stateChange hm-rpc.0.OEQ0023720.1.STATE true false web.0 2017-12-31 18:00:50.066 2017-12-31 18:00:50.066****
ich hab das Problem mit dem Huawei MediaPad M5 Lite. Ist performance mässig eigentlich sehr gut aber das mit dem Lichtschaltern ist bei dem auch so. Gibts da ne Lösung.
Ich muss länger draufdrücken damit das Licht auch wirklich an oder ausgeht.
Anbei ein Video dazu:
https://drive.google.com/open?id=1nMvFo … r4rg4e5J1v
Vielen Dank für eure Hilfe.
keiner eine Lösung?
