[gelöst] MQTT Server Restart?
Hm. Danke für die Anregung.
Unter Windows 10 gibts wohl nur die Taskplanung. Habe auch das Programm Z-Cron gefunden, das anscheinend gut ist.
Ist es denn echt ok, wenn ich den MQTT-Adapter jede Minute neu starte?
Besser wäre ja eigentlich, wenn ich jede Minute ein Programm ausführen lassen würde, das prüft, ob MQTT läuft.
Wenn ja: Alle sgut und nix tun.
Wenn nein: Neustart MQTT-Adapter per Kommandozeilenbefehl.
Gibt es eine Möglichkeit, mit einem Kommandozeilen-Befehl zu prüfen, ob MQTT läuft?
Ich glaube, ich mus smir auch noch mal das mit dem Chunking Patch durchlesen, das hat im anderen Thread ja funktioniert.
Eine dritte alternative wäre natürlich noch auf Mosquitto umzusteigen und zu hoffen, das es da besser läuft.
Würde aber am liebsten alles im iobroker-Universum lassen.
Oh nein, war mal wieder zu schnell.
Habe die Cron-Experten-Einstellungen gefunden.
Frage bleibt: Ist das ok, jede Minute neu zu starten? Verliere ich dann evtl. Daten?
@meome:Frage bleibt: Ist das ok, jede Minute neu zu starten? Verliere ich dann evtl. Daten? `
Ich wuerde ihn auf keinen falll jede minute neu starten
Pruefe doch mal bitten ob der status alive auf false schlaegt wen der adapter abschmiert
(vorher bei den objecten experten modus einschalten sonst siehst du diese variable nicht)
system.adapter.mqtt.0.alive
wen ja kan man mit javascript dafuer sorgen "wenn alive = false dann adapter neustart"
Das wäre eine gute Lösung.
So weit ich weiß, ist es false (die oberen 2 von 3 Punkten sind rot), aber ich werd das morgen prüfen und berichten.
Wie ich die Systemnachricht system.adapter.mqtt.0.alive per Websockets in meine Webseite kriege, weiß ich (glaube ich).
Aber wie kann ich mit Javascript aus einer Webseite heraus den Adapter neu starten?
@meome:Aber wie kann ich mit Javascript aus einer Webseite heraus den Adapter neu starten? `
Schau mal hier für ein Script Beispiel.
Die Frage ist ob du es von der Webseite aus machen möchtest, Dan musst du da einen Button mit Trigger erstellen, oder einfach nen Adapter reboot machst wen de Werte alive = false wird:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9190
Send from mobile device
Hatte endlich Zeit:
Per iobroker Javascript-Adapter ein Blocky-Script erstellt
(ich wollte es eigentlich per DOS-Batch-Befehl machen a la "iobroker restart mqtt.0" , Blocky ist glaub ich viel besser Da hatte ich kompliziert gedacht und wusste nichts vom Javascript-Adapter. iobroker ist immer wieder eindrucksvoll ).
Das Skript läuft und sieht folgendermaßen aus:
on({id: "system.adapter.mqtt.0.alive"/*mqtt.0.alive*/, val: false}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; console.log('MQTT RESTART'); setState("system.adapter.mqtt.0.alive"/*mqtt.0.alive*/, true); setState("system.adapter.mqtt.0.connected"/*mqtt.0.connected*/, true); });
Die Frage ist jetzt: Ist das richtig so?
Ich setze ja nur die Werte alive und connected auf true.
Einen wirklichen Adapter-Restart mache ich damit nicht?
Oder doch?
Wenn nicht, was wäre denn der Befehl dafür? Finde in Blocky nichts.
Leider kann ich es nicht testen, da der mqtt-Ausfall nur äußerst sporadisch auftritt und ich immer noch keinen Anhaltspunkt habe, warum es passiert.
Ich habe das gleiche Problem letztens sogar bei socket.io gehabt. War einfach rot und wurde durch manuellen Neustart sofort wieder funktional.
Dafür würde ich dann gleich ein zweites Skript anlegen.
Müsste nur wissen, ob das so wirklich funkional ist oder ob ich einen anderes Kommando für Adapter-Restart brauche.
Habe in der Suche nichts gefunden.
Das geht viel einfacher (per cron):
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … #6_restart
bitte vorher Expertenmodus aktivieren.
Warum setzt Nu Werte alive und connected das ist der Status!
Du musst den Adapter enabled Werte auf FALSE und dann zB 30sec später auf true setzen.
Der alive/connected gibt für den Status ob er abgeschmiert ist
Die Frage war nicht cyclisch zu rebooten was mit cron geht sondern nur wenn er abgeschmiert ist
Ich glaub, ich habs!
Hab das Script von Blocky in Javascript kopiert und dann folgendermaßen abgeändert:
on({id: "system.adapter.mqtt.0.alive"/*mqtt.0.alive*/, val: false}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; console.log('MQTT RESTART'); var obj2 = getObject("system.adapter.mqtt.0"); obj2.common.enabled = true; // Adapter einschalten setObject("system.adapter.mqtt.0", obj2); });
Jetzt startet der MQTT-Adapter jedes mal neu, wenn ich ihn zum Beispiel manuell deaktiviere!
Denke, wenn irgendwas anderes ihn aus der Fassung bringt, passiert das auch.
Jetzt bastel ich das gleich noch für Socket.io.
Damit kann man den Adapter zwar nicht mehr deaktivieren, solange das Skript läuft, aber das ist bei MQTT und Socket.io ja herzlich egal.
Damit sollten meine Panikattacken endlich vorüber sein
Hoffentlich ist das jetzt richtig so.
Man könnte das noch verfeinern durch nur auf alive zu überprüfen und eine Aktion aus zu lösen wen der Adapter enabled ist. Dann könntest du ihn auch manuell wieder ausschalten
@Dutchman: Das wäre cool. Ja.
Ich fände es auch toll, wenn es da sowas wie eine Sicherheitssperre von 10-15 Sekunden gäbe, damit bei einem richtig fiesen Absturz nicht 1000 Neustartanforderungen pro Sekunde gesendet werden und evtl. das gesamte System blockieren.
Ich weiß nicht, ob das so passieren kann. Aber damit würde ich mich sicherer fühlen.
Leider übersteigt das aber meine Fähigkeiten.
Vielleicht spiele ich mal in Blocky rum, um zu sehen, wie so eine Zeitsteuerung funktioniert.
Ich bin leider totaler Noob.
Ich brauche immer vorgegebene Codeschnipsel, die ich dann per try&error zusammensetze.
Freu mich schon, wenn jetzt keiner mehr sagt: Das geht so nicht, das darfst du nicht tun, weil gefährlich und alles kann abschmieren oder so
Ich verstehe deine Sicherheitsperre logic nicht was meinst du damit
Noch mehr würde ich mich freuen, wenn diese seltsamen Abstürze überhaupt nicht vorkommen würden oder ich zumindest den Grund dafür rausbekäme.
Aber ein Autorestart per Skript ist ja hoffentlich auch schon eine gute Methode, um mein System ausfallsicherer zu machen.
Mit "Sicherheitssperre" meine ich: Falls der Adapter bei einem Neustart wieder und wieder Abstürzt, soll das Skript nicht unendlich oft und schnell versuchen, ihn neu zu starten. Eine kleine Pause von 10 Sekunden zwischen den versuchen wär toll. Einfach um das System nicht zu überlasten.
Sorry, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Problem bei modernen Javascript-Systemen bzw. iobroker ist.
Keine Ahnung, wie das Ereignis-/Zeitsystem eigentlich funktioniert (leider),
Ich arbeite manchmal mit Arduinos und ESP8266, da muss man auf sowas evtl. Acht geben.
Vielleicht muss ich es auch noch weiter verfeinern?
Ein Interval aufrufen, das alle 10 Sekunden versucht, den Adapter neu zu starten.
Und erst gestoppt wird, wenn der Adapter wieder läuft?
Ich mache das so beim MQTT-Connect auf meiner Webseite und bei meinen Mikrokontrollern.
Bei Abbruch alle 10 Sekunden Neuverbindungsversuch, bis Reconnect.
Im Moment kann es vielleicht passieren, dass der Adapter off geht.
Das Skript versucht, es neu zu starten.
Klappt nicht.
Aber da keine weitere Änderung des MQTT Adapters ausgelöst wird, wird das Skript nicht erneut aufgerufen.
So gibt es bei jedem Absturz nur insgesamt 1 Neustartversuch?
Bin mir nicht sicher, wie die Aufruflogik des Skriptes funktioniert.
Eine pause kannst du mit nem time-out realisieren, habe dein script mal damit erweitert + die abfrage ob der adapter enabled sein soll.
on({id: "system.adapter.mqtt.0.alive"/*mqtt.0.alive*/, val: false}, function (obj) { //Timeout, erst 5 sekunden nach status alive = false neustart initieren timeout = setTimeout(function () { var obj2 = getObject("system.adapter.mqtt.0").common.enabled; //Nur ausfuehren wen adapter enabled ist UND der alive status immernoch false if (obj2 === true && getState("system.adapter.mqtt.0.alive").val === false) { var obj = getObject("system.adapter.mqtt.0"); obj.common.enabled = true; setObject("system.adapter.mqtt.0", obj); } // Hier stehen die 10 sekunden }, 10000); });
was due gerade in den andere thread gepostet hast geht auch ist eine andere vorgehensweise.
Also entscheiden entweder den trigger auf alive lassen und damit initieren ob de adapter neu starten soll oder mit cron alle x sekunden/minuten ueberprpuefen ob er alive ist und wen nicht neu starten
Cool!
Viiiielen Dank!
Ich werde das jetzt mal so laufen lassen und hoffe, dass es nie wieder ausfälle gibt.
Einzig noch: Was mache ich, wenn der Javascript-Adapter ausfällt und rot wird?
Aber das ist jetzt vielleicht übertriebene Sorge .
Ach nein, ne! Den könnte ich ja per Cron-Job ja tatsächlich alle… sagen wir 10 Minuten neustarten lassen.
Wär so cool, wenn ich das alles wirklich ausfallsicher bekomme.
Bin jetzt aber schon einen riesen Schritt weiter.
Danke nochmal an alle!
Schade…
So ganz gelöst ist mein Problem trotzdem nicht.
Heute hatte ich wieder einen Ausfall.
Das hier stand in der Log-Datei:
socketio.0 2017-12-10 14:06:36.187 info 2017-12-10T13:06:36.187Z Connected system.user.admin mqtt.0 2017-12-10 14:06:36.099 info Client [ZombosHTML] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:21.251 info Client [ZombosHTML] subscribes on "mqtt.0.lab.*" with regex /^mqtt\.0\.lab\..*/ mqtt.0 2017-12-10 14:06:21.251 info Client [ZombosHTML] subscribes on "mqtt.0.lab.*" with regex /^lab\..*/ mqtt.0 2017-12-10 14:06:21.159 info Client [ZombosHTML] connected socketio.0 2017-12-10 14:06:21.117 info 2017-12-10T13:06:21.117Z Connected system.user.admin mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.991 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.989 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.965 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.964 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.963 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.963 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.963 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.962 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.960 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.959 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.957 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.956 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.953 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.951 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.950 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.950 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.949 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.948 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.927 info Client [ZombosHTML] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.925 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.924 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.924 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.923 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.923 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.922 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.905 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.898 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.898 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.897 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.895 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.895 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.892 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.892 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.891 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.890 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.890 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.889 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.886 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.884 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:20.882 info Client [undefined] closed mqtt.0 2017-12-10 14:06:01.621 info Client [Countdown_Lab] subscribes on "mqtt.0.lab.*" with regex /^mqtt\.0\.lab\..*/ mqtt.0 2017-12-10 14:06:01.620 info Client [Countdown_Lab] subscribes on "mqtt.0.lab.*" with regex /^lab\..*/ mqtt.0 2017-12-10 14:06:01.613 info Client [Countdown_Lab] connected mqtt.0 2017-12-10 14:05:18.029 info Client [ZombosHTML] subscribes on "lab.*" with regex /^mqtt\.0\.lab\..*/ mqtt.0 2017-12-10 14:05:18.029 info Client [ZombosHTML] subscribes on "lab.*" with regex /^lab\..*/ mqtt.0 2017-12-10 14:05:18.014 info Client [ZombosHTML] connected mqtt.0 2017-12-10 14:05:13.758 info Client [labspinnen8266] subscribes on "mqtt.0.lab.labspinnen8266" mqtt.0 2017-12-10 14:05:13.743 info Client [labspinnen8266] connected mqtt.0 2017-12-10 14:05:08.360 info Client [labrobot8266] subscribes on "mqtt.0.lab.labrobot8266" mqtt.0 2017-12-10 14:05:08.338 info Client [labrobot8266] connected mqtt.0 2017-12-10 14:05:07.683 info Starting MQTT-WebSocket server on port 1884 mqtt.0 2017-12-10 14:05:07.681 info Starting MQTT server on port 1883 mqtt.0 2017-12-10 14:05:07.365 info starting. Version 1.2.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.10.3 host.TARDIS 2017-12-10 14:05:06.323 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 8360 host.TARDIS 2017-12-10 14:05:06.319 info object change system.adapter.mqtt.0 host.TARDIS 2017-12-10 14:05:06.309 info instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null () host.TARDIS 2017-12-10 14:05:06.309 warn instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM javascript.0 2017-12-10 14:05:06.306 info script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: setObject(id=system.adapter.mqtt.0, obj={"_id":"system.adapter.mqtt.0","type":"instance","common":{"name":"mqtt","require":{"js-controller":">=0.10.0"},"versio javascript.0 2017-12-10 14:05:06.306 info script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: getObject(id=system.adapter.mqtt.0, enumName=undefined) => {"_id":"system.adapter.mqtt.0","type":"instance","common":{"name":"mqtt","require":{"js-controller": javascript.0 2017-12-10 14:05:06.305 info script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: ########## MQTT SCRIPT-RESTART ######### host.TARDIS 2017-12-10 14:05:06.239 info stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 784 host.TARDIS 2017-12-10 14:05:06.239 info stopInstance system.adapter.mqtt.0 host.TARDIS 2017-12-10 14:05:06.239 info object change system.adapter.mqtt.0 mqtt.0 2017-12-10 14:05:06.148 info starting. Version 1.2.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.10.3 host.TARDIS 2017-12-10 14:05:05.306 info instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 784 host.TARDIS 2017-12-10 14:05:05.300 info "system.adapter.mqtt.0" enabled host.TARDIS 2017-12-10 14:05:05.300 info object change system.adapter.mqtt.0 javascript.0 2017-12-10 14:05:05.290 info script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: setObject(id=system.adapter.mqtt.0, obj={"_id":"system.adapter.mqtt.0","type":"instance","common":{"name":"mqtt","require":{"js-controller":">=0.10.0"},"versio javascript.0 2017-12-10 14:05:05.290 info script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: getObject(id=system.adapter.mqtt.0, enumName=undefined) => {"_id":"system.adapter.mqtt.0","type":"instance","common":{"name":"mqtt","require":{"js-controller": host.TARDIS 2017-12-10 14:05:05.291 info instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null () host.TARDIS 2017-12-10 14:05:05.291 warn instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM javascript.0 2017-12-10 14:05:05.290 info script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: ########## MQTT SCRIPT-RESTART #########
Die unterste Zeile gibt an, dass das Skript gefeuert und einen Restart initiiert hat.
Warum MQTT plötzlich aus, war ließ sich dem Log leider immer noch nicht entnehmen.
Ich habe jetzt aber die 10 Sekunden Verzögerung eingebaut (die war noch nicht drin).
Vielleicht ging es MQTT einfach zu schnell und der Adapter hat sich "verschluckt" oder so.
WÜnschte, ich könnte den Fehler finden, der das alles auslöst oder ihn zumindest reproduzieren.
Mir fällt noch ein dass wir den Adapter eventuell erst aus und dann wieder einschalten sollten.
Moment wird der Wert ja nur auf true gesetzt was er bereits ist dadurch kein Neustart sondern nur Einschalten
guter Hinweis.
Werde ich einbauen:
5 Sek Warten: Ausschalten.
5 Sek Warten: Einschalten.
Vielen Dank!
Was mich wundert: Ist sowas nicht eigentlich sowieso schon im MQTT-Adapter eingebaut?
Sollte eigentlich
