Iobroker.s7 v0.3.0 testen bitte
wie sind deine Einstellungen? Lade mal die csv hier hoch
Meinst Du die CSV, die ich unter den DBs exportieren kann? Da habe ich zum Test erstmal nur Q1 eingetragen.
DB Byte Bit Name Description Type Length Unit Role Room poll RW WP 1 0 0 Test BOOL state true false false
Alternativ habe ich es auch schon mit folgendem versucht:
DB Byte Bit Name Description Type Length Unit Role Room poll RW WP 1 942 0 Test BOOL state true false false
Leider alles ohne Erfolg.
Ansonsten:
Haken bei S7 Logo!
LocalTSAP 12 00
RemoteTSAP 22 00
Der Rest ist default.
und dem Screenshot von die LOGO Netzwerkeinstellungen bitte. Welche Version von LOGO!Soft Comfort hast du?
Ich nutze derzeit die Logo-Soft 8.0.0, zusammen mit 4x0BA7.
2394_logo-settings.png -
die 1.0.3 macht bei mir auch Probleme. Teste das mal mit 1.0.2
Die 1.0.2 war bei mir bereits installiert.
Ich vermute einfach mal, dass die Connection zum Gerät minimal anders aufgebaut wird. Vielleicht sollte mal jemand mit Ahnung von Java (z.B. einer der Entwickler) einen Blick in das Logo-Binding von openHAB werfen. Vielleicht hilft das ja.
Ich hätte mal eine Frage, ist es irgendwie möglich später die Datenpunkte der S7, DB, Merker, IO und so weiter auch direkt symbolisch in iobroker zu importieren? Ich habe zwar keine große Hoffnung, aber so wie dass WinCC handhabt wäre schon genial, denke aber das sprengt den Rahmen Außerdem müsste sich dann Siemens in Acht nehmen.
Oder wie handhabt ihr das so mit TIA?
@ BlackAlpha
mit dem Beispiel was ich dir gegeben habe funktioniert das auch nicht?
Leider nein. Wie gesagt, er scheint generell keine Verbindung zur Logo aufbauen zu können. Mir ist jetzt natürlich nicht bekannt, ob die Connection zur 0ba7 sich von denen zur 0ba8 oder klassischen S7 ebenfalls unterscheidet.
Nur nochmal für mich zum Verständnis: Der Adapter baut eine Verbindung als Client auf und die Logo muss dementsprechend als Server konfiguriert sein, richtig?
In der Doku zur Snap7 habe ich nämlich gelesen, dass die Lib selbst auch als Server fungieren kann und eine Logo oder S7 dann als Client auftritt.
LOGO Serververbindung
2071_adapter.jpg -
Ja dann ist bei mir alles richtig eingestellt und ich weiß definitiv nicht mehr weiter.
@ BlackAlpha
TeamViewer?
Hi @Vumer,
sorry, dass ich jetzt erst antworte, aber in den letzten Tagen war sehr wenig Zeit.
Erstmal danke für Dein Angebot! Ich habe mittlerweile jedoch den Entschluss gefasst, dass ich mich nicht weiter mit ioBroker beschäftigen möchte. Ich habe in den Siemens-Adapter bereits soviel Zeit investiert und das ohne Erfolge. Es lohnt sich einfach nicht. Da ich leider nicht (gut genug) programmieren kann, ist es mir auch nicht möglich den Quellcode zu untersuchen oder daraus eine spezielle und einfachere Logo-Anpassung zu bauen. Wenn man sich hier im Forum umschaut, scheinen bisher nur Nutzer mit einer 0BA8 den Adapter zur Funktion bekommen zu haben.
Ich werde daher weiterhin bei openHAB bleiben und diese Installation für mich nach vorne bringen.
Danke trotzdem und Grüße,
BlackAlpha
Hallo Vumer,
bin absolut neu hier im Forum und auch was ioBroker betrifft. Ich habe ioBroker momentan zum lernen / testen auf einem Windows Rechner am laufen, später soll das ganze auf einem Raspberry Pi3 umziehen. Aktuell sind eine Homematic CCU2 sowie 6 LOGO´s dran. Dabei habe ich nun das gleiche Problem wie BlackAlpha - die 8er LOGO´s funktionieren problemlos, die 7er LOGO´s kriege ich absolut nicht mit ioBroker zum laufen. Die Ampel bleibt bei gelb stehen. Im Log findet sich der Eintrag "Connection failed. Code #665420". Hast Du noch eine Idee wo ich ansetzen kann?
Gruß Steff
Hallo Steff,
leider habe ich keine LOGO 7 und wie du schon geschrieben hast, funktioniert die LOGO 8. Die haben wir auch http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=6643 durchgekaut. Warum die 7 nicht funktioniert ist mir auch ein Rätsel. Das musste doch eine Kleinigkeit sein! Obwohl LogoControl hat einen "Button" um zwischen den beiden auszuwählen, warum weiß ich nicht. Mal eine Frage: funktioniert Master/Master zwische 7 und 8?
Schöne Grüße
Aufgefallen ist mir auch das bei dir und BlackAlpha ioBroker unter Windows läuft :roll:
Hallo Vumer,
meine LOGO´s laufen alle als Master, haben alle unterschiedliche Programme. Es werden jedoch einige Daten dazwischen ausgetauscht (Tag / Nachtbetrieb, Rollläden Auf / Ab, etc.). Bei den 8er LOGO´s kann ich problemlos auf z.B. Eingänge der 7er LOGO´s zugreifen. Bei den 7er LOGO´s habe ich allerdings nur die Möglichkeit auf eine andere 7er LOGO, die als Slave läuft zuzugreifen, von einer Client/Server-Verbindung (wo ich ganze Bytes, etc. hin - und herübertrage) einmal abgesehen. Bin da aber nicht ganz Sattelfest in dem Thema. Und richtig, bei LogoControl, das ich auch am laufen habe, gibt es einen "Button" zum umschalten zwischen einer 7er / 8er LOGO.
Test von ioBroker auf einem Raspberry muß noch warten, der wird (hoffentlich) heute geliefert
Dann kann ich berichten ob sich ioBroker mit den 7er LOGO´s besser versteht.
Gruß Steff
Hallo Steff,
der Test wurde mich sehr interessieren.
Zum Thema http://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/logos-vernetzen-mastermaster/ hast du, glaube ich, gelesen.
LogoControl habe ich parallel, wegen die Uhrzeiten, am laufen. Ausser dem hat LogoControl http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/restjson-webservice/ die man eventuell im VIS anbinden könnte. Hab es aber nicht getestet.
Schöne Grüße
Hallo Vumer,
das Thema Master/Master bei Frickelzeugs habe ich gelesen, das wäre eine Möglichkeit, wenn ich die 7er LOGO nicht mit ioBroker zum Laufen kriege.
So Raspberry wurde gerade geliefert, bin am installieren. Ich melde mich dann wieder.
Bzgl. des REST/JSON-Webservice - soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Ich wollte eigentlich mit ioBroker über kurz oder lang auf LogoControl verzichten. Aber von der Seite habe ich das noch gar nicht betrachtet…
Gruß Steff
Im Log findet sich der Eintrag "Connection failed. Code #665420". `
das habe ich gefundenhttps://sourceforge.net/p/snap7/discuss … /6c785829/
` > In accord to pag.252 of the Snap7 manual, your error is 0x000A274C,
i.e. an error reported during recv (0x000A0000) and a tcp error 0x0000274C (10060)
The 10060 TCP error is : Winsock Connection timeout.
It means that the PLC closed the connection (maybe due too many concurrent connections) `
mal die Zeiten im Adapter unter Allgemein vergrößern
Hallo Vumer,
so ioBroker läuft nun auf dem Raspberry - aber…..
erster Unterschied --> unter Win war der S7 Adapter mit der Version 1.0.4 am werkeln beim Raspberry ist nun die Version 1.0.6 aktiv. Leider springt die Ampel immer noch nicht auf grün Die Fehlermeldung hat sich allerdings geändert jetzt ist das die "Connection failed. Code #655470" ?!
Bin gerade am rumspielen mit den Zeiten - bisher leider ohne Erfolg
Noch was: Habe noch eine 7er LOGO rumliegen, die habe ich einfach ins Netz "reingehängt", auf dieser zählt einfach ein Zähler rauf - nicht mehr. D.h. diese LOGO holt sich von keiner anderen LOGO Daten und bekommt auch von keiner Daten. Ich wollte die einfach mit ioBroker verbinden. Aber nicht mal die bekommt eine grüne Ampel :roll:
Gruß Steff
