    2. bushidokingz
    B
    • Posts 8
    bushidokingz
    @bushidokingz
    34
    bushidokingz Follow
    Latest posts made by bushidokingz
    • RE: [gelöst] Mit Homematic Schalterschnittstelle, WiFi LED schalten
      Hallo Enrico,
      nachdem ich mehrere dieser HM Aktoren und auch HM Taster besitze, habe ich diese auch mal probiert. Ist bei allen identisch, es muss immer die Objekt ID = Install_test verwendet werden, sonst geht nichts.
      B
      bushidokingz
      Hallo Enrico,
      du stellst aber viele fragen 😄
      Hier die Antworten:
      • HM-SWI-3-FM (Schalterschnittstelle) ist in der CCU angelernt (Vertratung passt, da ja Testweise ein HM Batterie Aktor damit funktioniert)
      • SUBOSI LED ist mit WiFi über Alexa angebunden
      • CCU und Alexa sind über die entsprechenden Adapter an den iobroker angebunden
      • Wenn in CCU der an/aus Button (knopf) gedrückt wird, geht SUBOSI LED an/aus
      • Wenn in iobroker im hm-rpc-Objekt bei Schalterschnittstelle Zustand geändert wird geht SUBOSI LED an/aus
      ~~![](</s><URL url=)https://s15.directupload.net/images/181127/9tosu3rx.jpg" />
      Edit: Problem wurde gelöst. Ich muss in iobroker anstatt der ID = press, die ID = Install_Test auswählen und schon gehts 😄
      Vielen dank Enrico für deine Hilfe~~
      B
      bushidokingz
      Habe jetzt noch ein wenig mit anderen Homematic Schaltern und Tastern probiert, doch leider funktioniert das ganze einfach nicht.
      Um zu überprüfen ob auch wirklich alles geht, habe ich mal den Wandschalter in der CCU mit einem Batterie Aktor verknüpft und in Blockly den Batterie Aktor anstatt des Wandschalter angegeben. Das ganze hat natürlich funktioniert. Sobald der Batterie Aktor meldet er ist an, gibt er das Signal an SUBOSI LED weiter und diese werden eingeschalten.
      Ich denke das ich mit meiner Vermutung richtig liege, wenn ich sage, dass der Aktualisierungsstatus von Tastern und Schaltern nicht an iobroker weiter gegeben werden.
      B
      bushidokingz
      Habe den "steuere" Block mal mit wahr und unwahr versucht. Gleiches ergebnis 😞
      Finde das ganze schon etwas seltsam, da ja aus der CCU heraus das Schalten des Fremdaktors funktioniert, was soviel bedeutet wie, dass das Blockly Script richtig arbeitet. Auch sehe ich in der CCU neben dem Button, wenn ich physisch den Wandschalter drücke, dass eine Aktualisierung stattgefunden hat. Sollte doch egal sein, ob ich den Button in der CCU oder den Wandschalter betätige! Doch irgendwie gibt er die Aktualisierung nur vom CCU Button an iobroker weiter und nicht die Aktualisierung vom Wandschalter.
      B
      bushidokingz
      ich sehe ein Screenshot in meinem zweiten Beitrag zwischen
      ….geht die LED aus.
      und
      Hoffe das passt so....
      Frage an den Rest vom Board. Seht ihr den Screenshot?
      Und übrigens, ja ich meine Schalten in iobroker, zwischen true/false
      B
      bushidokingz
      Sorry wenn ich so doof frag, aber was meinst du mit ich soll Blockly zeigen? Habe doch ein Screenshot mit rein, wie es aufgebaut ist, oder meinst du den Code?
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="-#Rl}aL-VGbd5d:;IUS(" x="-612" y="-513"><field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0820181.3.PRESS</field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="toggle" id="D`-7zA`{x;ui8~e186@U"><mutation delay_input="false"></mutation>
          <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.c7ed3d5b-fd6f-420d-8fe2-227bdf873cae.powerState</field>
          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement></block></xml>
      B
      bushidokingz
      Also im iobroker unter Objekte hat der Schalter zwei IDs. Install_test, state = state, funktion = true und dann noch ID press, state = state, funktion = true.
      In der cloud sagt er mir, das er Befehle an/aus kann.
      Kurz dazu, in der CCU gibt es kein an und aus. Da ist nur ein Button, klicke ich diesen an, geht die LED an, beim nochmaligen anklicken geht die LED aus.
      ~~![](</s><URL url=)https://s15.directupload.net/images/181126/sw5hupf4.jpg" />
      Hoffe das passt so und es sind alle Information enthalten.~~
      B
      bushidokingz
    • [gelöst] Mit Homematic Schalterschnittstelle, WiFi LED schalten
      bin noch ganz neu bei iobroker also seit bitte nachsichtig mit mir 😉
      Ich habe eine Homematic Schalterschnittstelle HM-SWI-3-FM an einem ganz normalen Schalter angeschlossen. Da der Homematic 3 Schalter bedienen kann, habe ich an einem Kanal mein ganz normales Licht angeschlossen. Funktioniert super.
      Jetzt wollte ich am zweiten Kanal meinen SUBOSI Mini RGBWW LED WiFi Steuerung damit schalten.
      Der SUBOSI ist an Alexa angebunden und funktioniert so auch ganz gut. Nun habe ich mit Bockly ein Script gebastelt, dass den SUBOSI mit der Homatic Schalterschnittstelle verbindet. Soweit so gut. Das ganze funktioniert auch super aus iobroker heraus (LEDs lassen sich in iobroker direkt an/aus schalten). Auch wenn ich in die angebundene CCU gehe und dort den Button drücke (in meinem Fall Kanal 2 von der Schalterschnittstelle) dann wird auch die LED an/aus geschalten.
      Ist ja alles super… doch wenn ich nun den Schalter (an der Wand) betätige passiert nichts.
      Mit dem Schalter ist alles in Ordnung. Ich sehe nämlich eine Veränderung in der CCU, wenn ich diesen betätige.
      Die große frage ist jetzt, wo ist der Fehler? An iobroker und dem Blockly Script kann es nicht liegen, da ja alles über iobroker und direkt in der CCU geschalten werden kann, nur beim schalten des Schalters and der Wand tut sich nichts.
      B
      bushidokingz
