@baeckerman83
Statt HAVING kw != 0 würde ich erstmal alle Zeilen ohne Filter prüfen, um sicherzugehen, dass wirklich Daten für now+2d/d vorhanden sind. Manchmal liefert COALESCE 0, und die Zeile wird dann ausgeschlossen, obwohl in der Datenbank Werte existieren. Außerdem solltest du das Format der Spalte period_end checken – Grafana erwartet UNIX-Timestamps in Sekunden, nicht direkt datetime. Wenn du datetime hast, kannst du UNIX_TIMESTAMP(period_end) verwenden, wie du es schon machst, aber achte darauf, dass die Zeitzone mit den Grafana-Einstellungen übereinstimmt. Teste auch mal ein einfaches SELECT für die zukünftigen Daten (WHERE period_end >= NOW()), um zu sehen, ob wirklich Einträge für now+2d/d existieren. So siehst du direkt, ob das Problem an den Daten selbst oder an den Grafana-Einstellungen liegt.
Best posts made by NormanR 0
    RE: Grafana und PV Forecast relative time klappt nichtposted in Grafana
Latest posts made by NormanR 0
    RE: Grafana und PV Forecast relative time klappt nichtposted in Grafana@baeckerman83
    RE: Maximalwerte in Grafik verändern sich Zeitabhängig [gel]posted in GrafanaWenn die Schaltfläche zum Duplizieren weiterhin nicht sichtbar ist, kann es helfen, den Browser-Cache zu leeren oder das Dashboard im privaten/Inkognito-Modus zu öffnen. Manchmal hängen solche Anzeigeprobleme einfach mit zwischengespeicherten Daten zusammen. Alternativ kann auch ein Browser-Neustart oder das Testen in einem anderen Browser Abhilfe schaffen.
