    2. Sims
    • Posts 6
    Sims
    @Sims
    Sims Follow
    Latest posts made by Sims
    • RE: Module 'iobroker.js' fehlt nach Update
      @oliverio
      Vielen Dank für die Infos, werd ich mir nächste Woche mal in Ruhe anschauen und es dann versuchen!
      Sims
      Sims
      Ok, also Docker neuinstallieren und dann neuen iobroker drauf spielen und hoffen, dass mein Backup dann eingespielt werden kann?!
      Sims
      Sims
      Ok, das kann ich versuchen zu ändern aber ich bekomme noch eine Fehlermeldung - liegt es daran?
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v8.15.0
      /usr/bin/node           v8.15.0
      /usr/bin/npm            6.4.1
      /usr/bin/npx            6.4.1
      corepack:       N/A
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 8.15.0-1nodesource1
        Candidate: 8.17.0-1nodesource1
        Version table:
           8.17.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main amd64 Packages
       *** 8.15.0-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
      Sims
      Sims
      Hier das Ergebnis von dem Skript:
      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : Docker
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       18:10:54 up 11 days,  2:57,  0 users,  load average: 0.29, 0.17, 0.09
      CPU threads: 4
      *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
      Das Debian Release 'stretch' hat sein Lebensende erreicht und muss JETZT auf die aktuelle stabile Veröffentlichung 'bookworm' gebracht werden!
      *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
      ./iob_diag.sh: line 357: timedatectl: command not found
      ./iob_diag.sh: line 360: timedatectl: command not found
      *** User und Gruppen ***
      User der 'iob diag' aufgerufen hat:
      root
      HOME=/root
      GROUPS=root
      User der den 'js-controller' ausführt:
      js-controller läuft nicht
      Sims
      Sims
      Klar, kommt sofort:
      iob diag
      module.js:550
          throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob
      roker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
          at Function.Module._load (module.js:475:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
          at bootstrap_node.js:625:3
      Sims
      Sims
    • Module 'iobroker.js' fehlt nach Update
      HI,
      ich lasse über meine Syno (Docker) den IOBroker laufen und wollte letzte Woche die neuen Klimaanlagen einspielen.
      Da ich dafür eine neuere Version gebraucht habe, habe ich ein Update gemacht, das lief auf Fehler und seit dem ist iobroker nicht mehr erreichbar.
      Ich wollte gerade den Restore versuchen aber auch der lief auf Fehler:
      root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker restore
      module.js:550
          throw err;
      roker.js'
      Leider bin ich nicht so fit mit Linux und hoffe jetzt auf eure Hilfe!
      Vielen DAnk schon mal!
      Sims
      Sims
