    2. quesir
    Q
    quesir
    @quesir
    quesir Follow
    Latest posts made by quesir
    • RE: OBject-ID Fenster ohne Scrollbar
      Hallo Eric
      downgrading vis from 1.1.3 to 1.1.1 did not help, still the same problem.
      But downgrading the web adapter from 2.3.1 to 2.1.9 did do the trick.
      Thanks a lot for your support
      Q
      quesir
      Hallo Eric
      Frag mich nicht mehr, wie genau ich an die Version 1.1.3 gekommen bin. Sicherlich habe ich nicht speziell nach ihr gesucht. Ohne deine kritische Nachfrage hätte ich wohl geantwortet, dass sie im Rahmen eines normalen updates innerhalb von iobroker auf meinen Raspberry gelangt ist.
      Gegenfrage: Kannst du mich anleiten, wie ich wieder auf die V 1.1. downgraden kann ?
      Besten Dank
      Jürg
      Q
      quesir
      Hallo Apollo77
      den screenshot findest du unten angefügt. Das neu aufgerufene Window 'klebt" am ursprünglichen Fenster fest, d.h. es lässt sich nur in horizontaler Richtung bewegen und der untere Rand ragt über den sichtbaren Teil des Bildschirms hinaus (ohne scrollbar). Mit den Up and Down Tasten kann man zwar von einem Objekt zum andern navigieren und damit schlussendlich auch initial verdeckte Objekte erreichen, die Auswahl dieser Objekte ist dann aber nicht möglich.
      Q
      quesir
    • OBject-ID Fenster ohne Scrollbar
      Bin ein absoluter Neuling, also vergebt mir bitte eine allenfalls dumme Frage.
      Wenn ich im vs editor (1.1.3) ein Object-ID Fenster öffne, so verhält sich dieses nicht standartmössig, d,h es werden keine Scrollbars angezeigt, obwohl noch nicht alle Objekte aufgelistet sind. Passiert in IE sowie in Firefox.
      Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte ?
      Q
      quesir
