Hi hoffe ihr könnt mir helfen. Bekomme ein String von 6,4 GB
Möchte das GB entfernen so das ich die Zahl in node Reed als number verwenden kann.
Wie bekomme ich in Node rede die GB weg von der Antwort des scriptes. z.B: „6,7 GB“ zu 6,7
Moin, Mein SolarMonitor loggt in einer CSV Datei seine Daten auf dem Pi.
Ich möchte über node red die daten auslesn( Das funktioniert bereits). Nun möchte ich immer den letzen Eintrag rausfiltern
um ihn aus zu werten(Tabelle ist ja fortlaufend).
Gibt es da ne Lösung für?
Danke und Grüße
Ja habe ich, leider keine Besserung beim anlegen mehrerer APIs
Moin, kriege dauernd bis anhaltend mehrere Connection errors der Hue Lampen. Hat jemand ne idee?
Moin. So danke für die Hilfestellung. Habe es mit einfachen AND Bausteinen hinbekommen
Moin, habe den Wert (Current) ausgelesen. Wie kriege ich den wert nun aus der Message raus um ihn weiter zu verarbeiten?
Danke. alles gut. Steig nicht so recht hinter. Ziel ist es bei der ersten Erkennung der Bewegung das Lich an zu schalten. Bei der zweiten das licht wieder auszuschalten. Qwasi wenn ich durch die Haustür laufe bin ich anwesend wenn ich raus gehe durch die Tür dann nicht mehr. Das kann doch nicht so schwer sein mit node red:)). Werde mich aber mal mit deinem Blockly auch auseinandersetzen, evtl lässt sich da ja was raus basteln.
mir fehlt einfach nur so ne doofe UND-Verknüpfung und alles wäre gut.
net streiten:)
Ja blockly bekomme ich nicht gelöst mit den hue Motion Sensor. Darum node red. Gibt es eine variante wo ich 2 Eingänge abfragen kann und wenn beide true sind, den Ausgang erst dann auf true setzen kann?
danke für den Ansatz. Meinst du mit dem Funktionsbaustein und dann eine if else schleife? Bin noch nicht ganz fit in node red. Kenne nur SPS wie LOGO oder Siemens S7 die arbeiten mit Logik Verknüpfungen
