    2. CPU6502
    • Posts 1
    CPU6502
    @CPU6502
    CPU6502 Follow
    Latest posts made by CPU6502
    • RE: Daten Objekt aus MQTT zerlegen und in eigene Objekte packen
      @Meckii
      Das geht auch ohne Blockly:
      Einfach einen neuen Alias für dein Quellobjekt (“mqtt.0.tele.tasmota_729799.SENSOR") anlegen und dann im Alias eine Konvertierungsfunktion beim Lesen verwenden:
      JSON.parse(val).aktuelle_wirkleistung
      In deinem Beispiel ist nur der Attributname des verschachtelten JSON-Objekts merkwürdigerweise leer. Das sollte eigentlich nicht sein, daher wird das so wie von mir angegeben vermutlich nicht direkt funktionieren. Du musst zunächst in deiner Tasmota-Konfiguration dafür sorgen, dass hier ein Attributname vergeben wird (z.B. „Energie“). Dann kannst du den Wert mittels
      JSON.parse(val).Energie.aktuelle_wirkleistung
      extrahieren.
      Viele Grüße, Stefan
      CPU6502
      CPU6502
