    2. Frank 9
    F
    Frank 9
    @Frank 9
    Frank 9 Follow
    Latest posts made by Frank 9
    • RE: Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24
      @homoran said in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
      @frank-9 sagte in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
      Habe die vom "alten" runter und auf den "neuen" wieder drauf
      wie? genau?
      Zeigen wird schwierig.... Habe mit WinSCP die vis-views.json auf meinen Windows-Rechner kopiert.
      Vis sagt entweder "existiert nicht",
      wie und wo?
      zeigen!
      Habe VIS gestartet, dann kam die Frage, ob eine vis-views erstellt werden soll. -> Ja!.
      Das ganze wieder geschlossen. Mit WinSCP überschrieben. VIS gestartet -> Beispielprojekt.
      Zweiter Versuch war dann Folder "main" löschen, VIS starten, keine vis-views erstellen, abbrechen, beenden. Meine vis-views rein kopieren, starten -> Meldung dann keine vis-views gefunden.... Erstellen?
      Gerade habe ich allerdings über "Setup"->"Dateimananger..." -> "Upload" die Datei nochmal kopiert, VIS geschlossen und neu geöffnet und siehe da, alles wieder beim Alten! Noch einige switches und icons nachinstalliert und alles ist wie früher!
      Ob es nun an WinSCP oder am Browser lag - wer weiß.....
      Jedenfalls bin ich jetzt wieder auf dem aktuellen Stand und meine kleine Visu läuft auch wieder wie vorher!
      Euch allen nochmal vielen lieben Dank für eure Hilfe und Bemühungen! Gut, dass es euch gibt!
      posted in Installation
      F
      Frank 9
      Nochmal herzlichen Dank das ihr euch die Mühe macht!
      Bin allerdings jetzt dem Rat von
      @thomas-braun said in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
      Am sinnvollsten ist hier eine NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit - Lite Variante.
      gefolgt und habe alles neu installiert.
      Hat alles super funktioniert und scheint sauber zu laufen.
      eine kleine Visu
      retten willst, kannst du die vis-views.json sichern
      Das wäre klasse gewesen. Aber nur mit dieser Datei scheint es nicht zu gehen. Habe die vom "alten" runter und auf den "neuen" wieder drauf, aber Vis sagt entweder "existiert nicht", wenn ich sie vorher hin kopiere oder wenn ich vis eine erzeugen lassen und diese dann überschreibe lädt er trotzdem das Beispielbild....
      @glasfaser said in Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24:
      Nur mal am Rande ... die ist zu groß .. deshalb
      daher
      npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      iob stop
      iob fix
      den JS Controller dann später mal sehen
      iob fix lieferte ja nur die Info, das iob nicht vorhanden ist und damit auch nicht gefixt werden kann....
      F
      Frank 9
      Vielen, vielen Dank!
      Nachdem ich jetzt den ganzen Nachmittag damit verbracht habe, von Buster auf Bullseye zu aktualisieren und das Ergebnis das Gleiche ist, wie vorher, muss ich wohl zur Neuinstallation von Bookworm übergehen.
      Habe ich noch eine Chance, irgendwie an ein Backup zu kommen, was ich natürlich vorher nicht gemacht habe?
      F
      Frank 9
      Wahnsinn wie schnell ihr antwortet! Vielen, vielen Dank!
      Hoffe, ich habe alles kopiert:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : armv7l
      Userland        : armhf
      Systemuptime and Load:
       12:40:29 up 17:41,  2 users,  load average: 1.35, 1.28, 1.27
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2023-12-29 12:40:29 CET
                 Universal time: Fri 2023-12-29 11:40:29 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G         63M        2.0G        208M        1.8G        3.4G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G         63M        2.1G
               3838 M total memory
                 63 M used memory
               1085 M active memory
                666 M inactive memory
               1982 M free memory
                123 M buffer memory
               1670 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * lightdm.service loaded failed failed Light Display Manager
      1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       15G  9.9G  3.9G  72% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.9G  209M  1.7G  11% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      625M    /var/
      203M    /var/log
      177M    /var/cache
      164M    /var/cache/apt
      142M    /var/lib
      Archived and active journals take up 207.9M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      8.7M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      66M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js
      1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.3f8d124d.chunk.js.map
      3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/pak@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
      npm ERR! extraneous: @babel/code-frame@7.16.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
      npm ERR! extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.16.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
      npm ERR! extraneous: @babel/highlight@7.17.9 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
      npm ERR! extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
      npm ERR! extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
      npm ERR! extraneous: @greenlock/manager@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@greenlock/manager
      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
      npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.scandir@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
      npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.stat@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
      npm ERR! extraneous: @nodelib/fs.walk@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
      npm ERR! extraneous: @root/acme@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
      npm ERR! extraneous: @root/asn1@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/asn1
      npm ERR! extraneous: @root/csr@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/csr
      npm ERR! extraneous: @root/encoding@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@root/encoding
      npm ERR! extraneous: @root/greenlock-express@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock-express
      npm ERR! extraneous: @root/greenlock@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock
      npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/keypairs
      npm ERR! extraneous: @root/mkdirp@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@root/mkdirp
      npm ERR! extraneous: @root/pem@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@root/pem
      npm ERR! extraneous: @root/x509@0.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@root/x509
      npm ERR! extraneous: @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable
      npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
      npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
      npm ERR! extraneous: @types/cacheable-request@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
      npm ERR! extraneous: @types/http-cache-semantics@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/@types/iobroker
      npm ERR! extraneous: @types/json-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/json-buffer
      npm ERR! extraneous: @types/keyv@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
      npm ERR! extraneous: @types/minimist@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/minimist
      npm ERR! extraneous: @types/normalize-package-data@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/normalize-package-data
      npm ERR! extraneous: @types/parse-json@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
      npm ERR! extraneous: @types/responselike@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
      npm ERR! extraneous: acme-http-01-standalone@3.0.5 /opt/iobroker/node_modules/acme-http-01-standalone
      npm ERR! extraneous: adm-zip@0.4.16 /opt/iobroker/node_modules/adm-zip
      npm ERR! extraneous: after@0.8.2 /opt/iobroker/node_modules/after
      npm ERR! extraneous: agent-base@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base
      npm ERR! extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
      npm ERR! extraneous: ajv@6.12.6 /opt/iobroker/node_modules/ajv
      npm ERR! extraneous: ansi-align@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
      npm ERR! extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ansi-escapes
      npm ERR! extraneous: ansi-regex@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
      npm ERR! extraneous: any-observable@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/any-observable
      npm ERR! extraneous: array-ext@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/array-ext
      npm ERR! extraneous: array-union@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/array-union
      npm ERR! extraneous: arraybuffer.slice@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.slice
      npm ERR! extraneous: arrify@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
      npm ERR! extraneous: asn1@0.2.4 /opt/iobroker/node_modules/asn1
      npm ERR! extraneous: assert-plus@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/assert-plus
      npm ERR! extraneous: async-exit-hook@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-exit-hook
      npm ERR! extraneous: async-retry@1.3.3 /opt/iobroker/node_modules/async-retry
      npm ERR! extraneous: at-least-node@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/at-least-node
      npm ERR! extraneous: aws-sign2@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/aws-sign2
      npm ERR! extraneous: aws4@1.11.0 /opt/iobroker/node_modules/aws4
      npm ERR! extraneous: axios@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/axios
      npm ERR! extraneous: backo2@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/backo2
      npm ERR! extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
      npm ERR! extraneous: base64-arraybuffer@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/base64-arraybuffer
      npm ERR! extraneous: base64id@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base64id
      npm ERR! extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
      npm ERR! extraneous: binary-extensions@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
      npm ERR! extraneous: binary-parser@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/binary-parser
      npm ERR! extraneous: binary-protocol@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-protocol
      npm ERR! extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
      npm ERR! extraneous: blob@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/blob
      npm ERR! extraneous: body-parser@1.20.0 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
      npm ERR! extraneous: bops@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/bops
      npm ERR! extraneous: boxen@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen
      npm ERR! extraneous: brace-expansion@1.1.11 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
      npm ERR! extraneous: braces@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/braces
      npm ERR! extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
      npm ERR! extraneous: buffer-from@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/buffer-from
      npm ERR! extraneous: builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/builtins
      npm ERR! extraneous: button-events@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/button-events
      npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
      npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
      npm ERR! extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
      npm ERR! extraneous: camelcase-keys@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
      npm ERR! extraneous: camelcase@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
      npm ERR! extraneous: caseless@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/caseless
      npm ERR! extraneous: cert-info@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/cert-info
      npm ERR! extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
      npm ERR! extraneous: chardet@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/chardet
      npm ERR! extraneous: chokidar@3.5.3 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
      npm ERR! extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
      npm ERR! extraneous: ci-info@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
      npm ERR! extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
      npm ERR! extraneous: cli-boxes@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
      npm ERR! extraneous: cli-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-cursor
      npm ERR! extraneous: cli-truncate@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-truncate
      npm ERR! extraneous: cli-width@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-width
      npm ERR! extraneous: cliui@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cliui
      npm ERR! extraneous: clone-response@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/clone-response
      npm ERR! extraneous: code-point-at@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/code-point-at
      npm ERR! extraneous: color-convert@1.9.3 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
      npm ERR! extraneous: color-name@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-name
      npm ERR! extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
      npm ERR! extraneous: colors@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/colors
      npm ERR! extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
      npm ERR! extraneous: component-bind@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/component-bind
      npm ERR! extraneous: component-emitter@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/component-emitter
      npm ERR! extraneous: component-inherit@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/component-inherit
      npm ERR! extraneous: compress-brotli@1.3.6 /opt/iobroker/node_modules/compress-brotli
      npm ERR! extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
      npm ERR! extraneous: configstore@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/configstore
      npm ERR! extraneous: content-type@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/content-type
      npm ERR! extraneous: core-util-is@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/core-util-is
      npm ERR! extraneous: cosmiconfig@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
      npm ERR! extraneous: cross-spawn@7.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cross-spawn
      npm ERR! extraneous: crypto-random-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crypto-random-string
      npm ERR! extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
      npm ERR! extraneous: date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
      npm ERR! extraneous: decamelize-keys@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
      npm ERR! extraneous: decamelize@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/decamelize
      npm ERR! extraneous: decompress-response@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
      npm ERR! extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
      npm ERR! extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
      npm ERR! extraneous: defer-to-connect@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
      npm ERR! extraneous: define-properties@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/define-properties
      npm ERR! extraneous: del@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/del
      npm ERR! extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
      npm ERR! extraneous: dir-glob@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob
      npm ERR! extraneous: dot-prop@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dot-prop
      npm ERR! extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
      npm ERR! extraneous: duplexer3@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/duplexer3
      npm ERR! extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
      npm ERR! extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
      npm ERR! extraneous: eckles@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/eckles
      npm ERR! extraneous: elegant-spinner@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/elegant-spinner
      npm ERR! extraneous: emoji-regex@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
      npm ERR! extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
      npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
      npm ERR! extraneous: engine.io-client@3.5.2 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client
      npm ERR! extraneous: engine.io-parser@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser
      npm ERR! extraneous: engine.io@3.5.0 /opt/iobroker/node_modules/engine.io
      npm ERR! extraneous: epoll@2.0.10 /opt/iobroker/node_modules/epoll
      npm ERR! extraneous: error-ex@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/error-ex
      npm ERR! extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
      npm ERR! extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
      npm ERR! extraneous: escalade@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/escalade
      npm ERR! extraneous: escape-goat@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-goat
      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
      npm ERR! extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
      npm ERR! extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
      npm ERR! extraneous: express-session@1.17.2 /opt/iobroker/node_modules/express-session
      npm ERR! extraneous: express@4.17.3 /opt/iobroker/node_modules/express
      npm ERR! extraneous: external-editor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/external-editor
      npm ERR! extraneous: extsprintf@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/extsprintf
      npm ERR! extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
      npm ERR! extraneous: fast-glob@3.2.11 /opt/iobroker/node_modules/fast-glob
      npm ERR! extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
      npm ERR! extraneous: fast-text-encoding@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
      npm ERR! extraneous: fastq@1.13.0 /opt/iobroker/node_modules/fastq
      npm ERR! extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
      npm ERR! extraneous: figures@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/figures
      npm ERR! extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
      npm ERR! extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
      npm ERR! extraneous: fill-range@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
      npm ERR! extraneous: finalhandler@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
      npm ERR! extraneous: find-up@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/find-up
      npm ERR! extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
      npm ERR! extraneous: forever-agent@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/forever-agent
      npm ERR! extraneous: form-data@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/form-data
      npm ERR! extraneous: fs-extra@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
      npm ERR! extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
      npm ERR! extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
      npm ERR! extraneous: get-caller-file@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/get-caller-file
      npm ERR! extraneous: get-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
      npm ERR! extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
      npm ERR! extraneous: github-url-from-git@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/github-url-from-git
      npm ERR! extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
      npm ERR! extraneous: glob@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/glob
      npm ERR! extraneous: global-dirs@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/global-dirs
      npm ERR! extraneous: globby@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/globby
      npm ERR! extraneous: got@10.7.0 /opt/iobroker/node_modules/got
      npm ERR! extraneous: graceful-fs@4.2.4 /opt/iobroker/node_modules/graceful-fs
      npm ERR! extraneous: greenlock-express@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-express
      npm ERR! extraneous: greenlock-manager-fs@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-manager-fs
      npm ERR! extraneous: greenlock-store-fs@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/greenlock-store-fs
      npm ERR! extraneous: greenlock@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/greenlock
      npm ERR! extraneous: har-schema@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/har-schema
      npm ERR! extraneous: har-validator@5.1.5 /opt/iobroker/node_modules/har-validator
      npm ERR! extraneous: hard-rejection@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/hard-rejection
      npm ERR! extraneous: has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-ansi
      npm ERR! extraneous: has-binary2@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/has-binary2
      npm ERR! extraneous: has-cors@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-cors
      npm ERR! extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
      npm ERR! extraneous: has-yarn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-yarn
      npm ERR! extraneous: hosted-git-info@2.8.8 /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
      npm ERR! extraneous: http-cache-semantics@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
      npm ERR! extraneous: http-signature@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http-signature
      npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent
      npm ERR! extraneous: human-signals@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/human-signals
      npm ERR! extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
      npm ERR! extraneous: ignore-walk@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
      npm ERR! extraneous: ignore@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ignore
      npm ERR! extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
      npm ERR! extraneous: import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-lazy
      npm ERR! extraneous: import-local@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local
      npm ERR! extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
      npm ERR! extraneous: indent-string@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
      npm ERR! extraneous: indexof@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/indexof
      npm ERR! extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
      npm ERR! extraneous: inherits@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/inherits
      npm ERR! extraneous: ini@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/ini
      npm ERR! extraneous: inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt
      npm ERR! extraneous: inquirer@7.3.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer
      npm ERR! extraneous: invert-kv@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/invert-kv
      npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! extraneous: iobroker.icons-mfd-png@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png
      npm ERR! extraneous: iobroker.info@1.9.26 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
      npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
      npm ERR! extraneous: iobroker.knx@1.0.45 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx
      npm ERR! extraneous: iobroker.rpi2@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2
      npm ERR! extraneous: iobroker.simple-api@2.6.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api
      npm ERR! extraneous: iobroker.socketio@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-bars@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-bars
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-inventwo@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-timeandweather@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis-weather@2.5.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
      npm ERR! extraneous: iobroker.vis@1.4.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      npm ERR! extraneous: iobroker.web@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
      npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
      npm ERR! extraneous: iobroker.ws@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
      npm ERR! extraneous: iobroker.yamaha@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha
      npm ERR! extraneous: iobroker@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      npm ERR! extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
      npm ERR! extraneous: is-arrayish@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-arrayish
      npm ERR! extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
      npm ERR! extraneous: is-ci@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-ci
      npm ERR! extraneous: is-core-module@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
      npm ERR! extraneous: is-docker@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-docker
      npm ERR! extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm ERR! extraneous: is-glob@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
      npm ERR! extraneous: is-installed-globally@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-installed-globally
      npm ERR! extraneous: is-interactive@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-interactive
      npm ERR! extraneous: is-npm@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-npm
      npm ERR! extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
      npm ERR! extraneous: is-obj@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-obj
      npm ERR! extraneous: is-observable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable
      npm ERR! extraneous: is-path-cwd@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-path-cwd
      npm ERR! extraneous: is-path-inside@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-path-inside
      npm ERR! extraneous: is-plain-obj@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
      npm ERR! extraneous: is-promise@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-promise
      npm ERR! extraneous: is-scoped@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-scoped
      npm ERR! extraneous: is-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-stream
      npm ERR! extraneous: is-typedarray@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-typedarray
      npm ERR! extraneous: is-unicode-supported@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unicode-supported
      npm ERR! extraneous: is-url-superb@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-url-superb
      npm ERR! extraneous: is-utf8@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-utf8
      npm ERR! extraneous: is-wsl@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-wsl
      npm ERR! extraneous: is-yarn-global@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is-yarn-global
      npm ERR! extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
      npm ERR! extraneous: isarray@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
      npm ERR! extraneous: isexe@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/isexe
      npm ERR! extraneous: isstream@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/isstream
      npm ERR! extraneous: issue-regex@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/issue-regex
      npm ERR! extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
      npm ERR! extraneous: jsbn@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
      npm ERR! extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
      npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
      npm ERR! extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
      npm ERR! extraneous: json-schema-traverse@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
      npm ERR! extraneous: json-schema@0.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json-schema
      npm ERR! extraneous: json-stringify-safe@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-stringify-safe
      npm ERR! extraneous: jsonfile@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jsonfile
      npm ERR! extraneous: jsonwebtoken@8.5.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
      npm ERR! extraneous: jsprim@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jsprim
      npm ERR! extraneous: jwa@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/jwa
      npm ERR! extraneous: jws@3.2.2 /opt/iobroker/node_modules/jws
      npm ERR! extraneous: keypairs@1.2.14 /opt/iobroker/node_modules/keypairs
      npm ERR! extraneous: keyv@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/keyv
      npm ERR! extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
      npm ERR! extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
      npm ERR! extraneous: latest-version@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/latest-version
      npm ERR! extraneous: lcid@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lcid
      npm ERR! extraneous: le-acme-core@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/le-acme-core
      npm ERR! extraneous: le-challenge-fs@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/le-challenge-fs
      npm ERR! extraneous: le-sni-auto@2.1.9 /opt/iobroker/node_modules/le-sni-auto
      npm ERR! extraneous: levenshtein-edit-distance@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/levenshtein-edit-distance
      npm ERR! extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
      npm ERR! extraneous: listr-input@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-input
      npm ERR! extraneous: listr-silent-renderer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-silent-renderer
      npm ERR! extraneous: listr-update-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer
      npm ERR! extraneous: listr-verbose-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer
      npm ERR! extraneous: listr@0.14.3 /opt/iobroker/node_modules/listr
      npm ERR! extraneous: load-json-file@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/load-json-file
      npm ERR! extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
      npm ERR! extraneous: localforage@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/localforage
      npm ERR! extraneous: locate-path@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
      npm ERR! extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
      npm ERR! extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
      npm ERR! extraneous: lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
      npm ERR! extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
      npm ERR! extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
      npm ERR! extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
      npm ERR! extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
      npm ERR! extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
      npm ERR! extraneous: lodash.zip@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.zip
      npm ERR! extraneous: log-symbols@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-symbols
      npm ERR! extraneous: log-update@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update
      npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
      npm ERR! extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
      npm ERR! extraneous: map-age-cleaner@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/map-age-cleaner
      npm ERR! extraneous: map-obj@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/map-obj
      npm ERR! extraneous: meow@8.1.2 /opt/iobroker/node_modules/meow
      npm ERR! extraneous: merge-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/merge-stream
      npm ERR! extraneous: merge2@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/merge2
      npm ERR! extraneous: micromatch@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
      npm ERR! extraneous: mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
      npm ERR! extraneous: mimic-fn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-fn
      npm ERR! extraneous: mimic-response@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
      npm ERR! extraneous: min-indent@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/min-indent
      npm ERR! extraneous: minimatch@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
      npm ERR! extraneous: minimist-options@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist-options
      npm ERR! extraneous: minimist@1.2.6 /opt/iobroker/node_modules/minimist
      npm ERR! extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
      npm ERR! extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
      npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
      npm ERR! extraneous: nan@2.14.2 /opt/iobroker/node_modules/nan
      npm ERR! extraneous: new-github-release-url@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url
      npm ERR! extraneous: node-addon-api@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/node-addon-api
      npm ERR! extraneous: node-dht-sensor@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
      npm ERR! extraneous: node-forge@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/node-forge
      npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
      npm ERR! extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
      npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
      npm ERR! extraneous: np@7.6.1 /opt/iobroker/node_modules/np
      npm ERR! extraneous: npm-name@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-name
      npm ERR! extraneous: npm-run-path@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-run-path
      npm ERR! extraneous: number-is-nan@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/number-is-nan
      npm ERR! extraneous: oauth-sign@0.9.0 /opt/iobroker/node_modules/oauth-sign
      npm ERR! extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
      npm ERR! extraneous: object-hash@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
      npm ERR! extraneous: object-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-keys
      npm ERR! extraneous: object.assign@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/object.assign
      npm ERR! extraneous: on-finished@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
      npm ERR! extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
      npm ERR! extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
      npm ERR! extraneous: onetime@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/onetime
      npm ERR! extraneous: open@7.4.2 /opt/iobroker/node_modules/open
      npm ERR! extraneous: org-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/org-regex
      npm ERR! extraneous: os-locale@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/os-locale
      npm ERR! extraneous: os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-tmpdir
      npm ERR! extraneous: ow@0.21.0 /opt/iobroker/node_modules/ow
      npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
      npm ERR! extraneous: p-defer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-defer
      npm ERR! extraneous: p-event@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event
      npm ERR! extraneous: p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
      npm ERR! extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
      npm ERR! extraneous: p-locate@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
      npm ERR! extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
      npm ERR! extraneous: p-memoize@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize
      npm ERR! extraneous: p-reflect@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-reflect
      npm ERR! extraneous: p-settle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-settle
      npm ERR! extraneous: p-timeout@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
      npm ERR! extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
      npm ERR! extraneous: package-json@6.5.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json
      npm ERR! extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
      npm ERR! extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
      npm ERR! extraneous: parse-json@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
      npm ERR! extraneous: parseqs@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/parseqs
      npm ERR! extraneous: parseuri@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/parseuri
      npm ERR! extraneous: passport@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/passport
      npm ERR! extraneous: path-exists@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
      npm ERR! extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
      npm ERR! extraneous: path-key@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/path-key
      npm ERR! extraneous: path-parse@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
      npm ERR! extraneous: path-type@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
      npm ERR! extraneous: peer-ssdp@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/peer-ssdp
      npm ERR! extraneous: performance-now@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/performance-now
      npm ERR! extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
      npm ERR! extraneous: pify@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/pify
      npm ERR! extraneous: pinkie-promise@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/pinkie-promise
      npm ERR! extraneous: pinkie@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/pinkie
      npm ERR! extraneous: pkg-dir@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
      npm ERR! extraneous: prepend-http@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prepend-http
      npm ERR! extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
      npm ERR! extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
      npm ERR! extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
      npm ERR! extraneous: psl@1.8.0 /opt/iobroker/node_modules/psl
      npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
      npm ERR! extraneous: punycode@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/punycode
      npm ERR! extraneous: pupa@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa
      npm ERR! extraneous: qs@6.10.3 /opt/iobroker/node_modules/qs
      npm ERR! extraneous: queue-microtask@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/queue-microtask
      npm ERR! extraneous: quick-lru@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
      npm ERR! extraneous: rasha@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/rasha
      npm ERR! extraneous: raw-body@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
      npm ERR! extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
      npm ERR! extraneous: read-pkg-up@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
      npm ERR! extraneous: read-pkg@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
      npm ERR! extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
      npm ERR! extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
      npm ERR! extraneous: redent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redent
      npm ERR! extraneous: redirect-https@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/redirect-https
      npm ERR! extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
      npm ERR! extraneous: registry-auth-token@4.2.1 /opt/iobroker/node_modules/registry-auth-token
      npm ERR! extraneous: registry-url@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/registry-url
      npm ERR! extraneous: request@2.88.2 /opt/iobroker/node_modules/request
      npm ERR! extraneous: require-directory@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/require-directory
      npm ERR! extraneous: require-main-filename@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/require-main-filename
      npm ERR! extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd
      npm ERR! extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
      npm ERR! extraneous: resolve@1.19.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve
      npm ERR! extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
      npm ERR! extraneous: responselike@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/responselike
      npm ERR! extraneous: restore-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/restore-cursor
      npm ERR! extraneous: retry@0.13.1 /opt/iobroker/node_modules/retry
      npm ERR! extraneous: reusify@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/reusify
      npm ERR! extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
      npm ERR! extraneous: rpi-gpio-buttons@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio-buttons
      npm ERR! extraneous: rpi-gpio@2.1.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio
      npm ERR! extraneous: rsa-compat@1.9.4 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat
      npm ERR! extraneous: run-async@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/run-async
      npm ERR! extraneous: run-parallel@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/run-parallel
      npm ERR! extraneous: rxjs@6.6.7 /opt/iobroker/node_modules/rxjs
      npm ERR! extraneous: safe-replace@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-replace
      npm ERR! extraneous: sax@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/sax
      npm ERR! extraneous: scoped-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/scoped-regex
      npm ERR! extraneous: semver-diff@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
      npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: send@0.17.2 /opt/iobroker/node_modules/send
      npm ERR! extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
      npm ERR! extraneous: serve-static@1.14.2 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
      npm ERR! extraneous: set-blocking@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/set-blocking
      npm ERR! extraneous: shebang-command@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-command
      npm ERR! extraneous: shebang-regex@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/shebang-regex
      npm ERR! extraneous: signal-exit@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
      npm ERR! extraneous: similarity@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/similarity
      npm ERR! extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/slash
      npm ERR! extraneous: slice-ansi@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/slice-ansi
      npm ERR! extraneous: socket.io-adapter@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-adapter
      npm ERR! extraneous: socket.io-client@2.4.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client
      npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser
      npm ERR! extraneous: socket.io@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io
      npm ERR! extraneous: sorted-array-functions@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/sorted-array-functions
      npm ERR! extraneous: source-map-support@0.5.21 /opt/iobroker/node_modules/source-map-support
      npm ERR! extraneous: source-map@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/source-map
      npm ERR! extraneous: spdx-correct@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/spdx-correct
      npm ERR! extraneous: spdx-exceptions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/spdx-exceptions
      npm ERR! extraneous: spdx-expression-parse@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/spdx-expression-parse
      npm ERR! extraneous: spdx-license-ids@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/spdx-license-ids
      npm ERR! extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
      npm ERR! extraneous: sprintf-js@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
      npm ERR! extraneous: sshpk@1.16.1 /opt/iobroker/node_modules/sshpk
      npm ERR! extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
      npm ERR! extraneous: statuses@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/statuses
      npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
      npm ERR! extraneous: string-similarity@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/string-similarity
      npm ERR! extraneous: string-width@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
      npm ERR! extraneous: strip-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
      npm ERR! extraneous: strip-bom@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-bom
      npm ERR! extraneous: strip-final-newline@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-final-newline
      npm ERR! extraneous: strip-indent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
      npm ERR! extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
      npm ERR! extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
      npm ERR! extraneous: supports-hyperlinks@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-hyperlinks
      npm ERR! extraneous: symbol-observable@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/symbol-observable
      npm ERR! extraneous: sync-exec@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/sync-exec
      npm ERR! extraneous: systeminformation@5.18.3 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
      npm ERR! extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/terminal-link
      npm ERR! extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
      npm ERR! extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
      npm ERR! extraneous: tmp@0.0.33 /opt/iobroker/node_modules/tmp
      npm ERR! extraneous: to-array@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/to-array
      npm ERR! extraneous: to-readable-stream@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/to-readable-stream
      npm ERR! extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
      npm ERR! extraneous: to-utf8@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-utf8
      npm ERR! extraneous: tough-cookie@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/tough-cookie
      npm ERR! extraneous: trim-newlines@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/trim-newlines
      npm ERR! extraneous: tslib@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/tslib
      npm ERR! extraneous: tunnel-agent@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tunnel-agent
      npm ERR! extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
      npm ERR! extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
      npm ERR! extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
      npm ERR! extraneous: underscore@1.13.1 /opt/iobroker/node_modules/underscore
      npm ERR! extraneous: unique-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-string
      npm ERR! extraneous: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
      npm ERR! extraneous: update-notifier@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier
      npm ERR! extraneous: uri-js@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
      npm ERR! extraneous: url-parse-lax@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/url-parse-lax
      npm ERR! extraneous: ursa-optional@0.9.10 /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
      npm ERR! extraneous: uuid@3.4.0 /opt/iobroker/node_modules/uuid
      npm ERR! extraneous: vali-date@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/vali-date
      npm ERR! extraneous: validate-npm-package-license@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-license
      npm ERR! extraneous: validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-name
      npm ERR! extraneous: verror@1.10.0 /opt/iobroker/node_modules/verror
      npm ERR! extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
      npm ERR! extraneous: which-module@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/which-module
      npm ERR! extraneous: which@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which
      npm ERR! extraneous: widest-line@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line
      npm ERR! extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
      npm ERR! extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
      npm ERR! extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
      npm ERR! extraneous: ws@7.4.6 /opt/iobroker/node_modules/ws
      npm ERR! extraneous: xdg-basedir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xdg-basedir
      npm ERR! extraneous: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
      npm ERR! extraneous: xmlbuilder@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
      npm ERR! extraneous: xmldom@0.1.31 /opt/iobroker/node_modules/xmldom
      npm ERR! extraneous: xmlhttprequest-ssl@1.6.3 /opt/iobroker/node_modules/xmlhttprequest-ssl
      npm ERR! extraneous: xpath@0.0.29 /opt/iobroker/node_modules/xpath
      npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
      npm ERR! extraneous: y18n@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/y18n
      npm ERR! extraneous: y5@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/y5
      npm ERR! extraneous: yamaha-nodejs-soef@0.7.4 /opt/iobroker/node_modules/yamaha-nodejs-soef
      npm ERR! extraneous: yaml@1.10.2 /opt/iobroker/node_modules/yaml
      npm ERR! extraneous: yargs-parser@5.0.0-security.0 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
      npm ERR! extraneous: yargs@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/yargs
      npm ERR! extraneous: yeast@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/yeast
      npm ERR! extraneous: yocto-queue@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yocto-queue
      npm ERR! extraneous: zip@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/zip
      npm ERR! missing: jsonc-parser@^3.0.0, required by @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1
      npm ERR! extraneous: axios@0.21.4 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
      npm ERR! extraneous: fs-extra@9.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/fs-extra
      npm ERR! extraneous: jsonfile@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/jsonfile
      npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/ansi-styles
      npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/chalk
      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/escape-string-regexp
      npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/has-flag
      npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight/node_modules/supports-color
      npm ERR! missing: winston-transport@^4.4.2, required by @datalust/winston-seq@1.0.2
      npm ERR! missing: winston@^3.0.0, required by @datalust/winston-seq@1.0.2
      npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/@root/acme/node_modules/@root/keypairs
      npm ERR! missing: @root/request@^1.6.1, required by @root/acme@3.1.0
      npm ERR! extraneous: @root/keypairs@0.10.3 /opt/iobroker/node_modules/@root/greenlock/node_modules/@root/keypairs
      npm ERR! missing: @root/request@^1.6.1, required by @root/greenlock@4.0.5
      npm ERR! extraneous: any-observable@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable/node_modules/any-observable
      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/agent-base/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/agent-base/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/string-width
      npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align/node_modules/strip-ansi
      npm ERR! extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-convert
      npm ERR! extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/node_modules/color-name
      npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.15.2 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/follow-redirects
      npm ERR! extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/axios/node_modules/form-data
      npm ERR! extraneous: bluebird@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/binary-protocol/node_modules/bluebird
      npm ERR! extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/body-parser/node_modules/on-finished
      npm ERR! extraneous: base64-js@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bops/node_modules/base64-js
      npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! extraneous: camelcase@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/camelcase
      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/string-width
      npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/strip-ansi
      npm ERR! extraneous: type-fest@0.20.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/type-fest
      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/boxen/node_modules/wrap-ansi
      npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request/node_modules/get-stream
      npm ERR! extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys/node_modules/camelcase
      npm ERR! missing: anymatch@~3.1.2, required by chokidar@3.5.3
      npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/clone-response/node_modules/mimic-response
      npm ERR! missing: color-string@^1.6.0, required by color@3.2.1
      npm ERR! extraneous: dot-prop@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/configstore/node_modules/dot-prop
      npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig/node_modules/parse-json
      npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig/node_modules/path-type
      npm ERR! extraneous: map-obj@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys/node_modules/map-obj
      npm ERR! extraneous: p-map@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/del/node_modules/p-map
      npm ERR! extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob/node_modules/path-type
      npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/engine.io/node_modules/ms
      npm ERR! missing: from@^0.1.7, required by event-stream@4.0.1
      npm ERR! missing: map-stream@0.0.7, required by event-stream@4.0.1
      npm ERR! missing: pause-stream@^0.0.11, required by event-stream@4.0.1
      npm ERR! missing: stream-combiner@^0.2.2, required by event-stream@4.0.1
      npm ERR! extraneous: cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/cookie
      npm ERR! extraneous: depd@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/depd
      npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer
      npm ERR! extraneous: accepts@1.3.8 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/accepts
      npm ERR! extraneous: body-parser@1.19.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/body-parser
      npm ERR! extraneous: cookie@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/cookie
      npm ERR! extraneous: depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/depd
      npm ERR! extraneous: http-errors@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/http-errors
      npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/inherits
      npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/mime-db
      npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/mime-types
      npm ERR! extraneous: negotiator@0.6.3 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/negotiator
      npm ERR! extraneous: qs@6.9.7 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/qs
      npm ERR! extraneous: raw-body@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/raw-body
      npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/express/node_modules/safe-buffer
      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/figures/node_modules/escape-string-regexp
      npm ERR! missing: moment@^2.29.1, required by file-stream-rotator@0.6.1
      npm ERR! missing: minipass@^3.0.0, required by fs-minipass@2.1.0
      npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/got/node_modules/get-stream
      npm ERR! extraneous: type-fest@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/got/node_modules/type-fest
      npm ERR! missing: @root/request@^1.4.2, required by greenlock@4.0.4
      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/find-up
      npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/path-exists
      npm ERR! extraneous: pkg-dir@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local/node_modules/pkg-dir
      npm ERR! extraneous: ansi-escapes@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-escapes
      npm ERR! extraneous: ansi-regex@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/ansi-styles
      npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/chalk
      npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/cli-cursor
      npm ERR! extraneous: cli-width@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/cli-width
      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/escape-string-regexp
      npm ERR! extraneous: figures@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/figures
      npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/has-flag
      npm ERR! extraneous: inquirer@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/inquirer
      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/mimic-fn
      npm ERR! extraneous: mute-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/mute-stream
      npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/onetime
      npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/restore-cursor
      npm ERR! extraneous: string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/string-width
      npm ERR! extraneous: strip-ansi@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/strip-ansi
      npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/supports-color
      npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/string-width
      npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer/node_modules/strip-ansi
      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/node_modules/@types/iobroker
      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/@types/iobroker
      npm ERR! extraneous: semver@7.5.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/node_modules/@types/iobroker
      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/node_modules/@types/iobroker
      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/@types/iobroker
      npm ERR! extraneous: axios@0.26.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/axios
      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather/node_modules/@types/iobroker
      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/@types/iobroker
      npm ERR! extraneous: axios@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/axios
      npm ERR! extraneous: follow-redirects@1.15.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/follow-redirects
      npm ERR! extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/node_modules/form-data
      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@types/iobroker
      npm ERR! extraneous: mime-db@1.52.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-db
      npm ERR! extraneous: mime-types@2.1.35 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/mime-types
      npm ERR! extraneous: ws@8.5.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server/node_modules/ws
      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/@types/iobroker
      npm ERR! extraneous: axios@0.26.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/axios
      npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/@iobroker/adapter-core
      npm ERR! extraneous: @types/iobroker@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yamaha/node_modules/@types/iobroker
      npm ERR! missing: cluster-key-slot@^1.1.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/ioredis/node_modules/debug
      npm ERR! missing: lodash.defaults@^4.2.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! missing: lodash.flatten@^4.4.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! missing: lodash.isarguments@^3.1.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ioredis/node_modules/ms
      npm ERR! missing: redis-errors@^1.2.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! missing: redis-parser@^3.0.0, required by ioredis@4.28.5
      npm ERR! extraneous: symbol-observable@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable/node_modules/symbol-observable
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: ansi-styles@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/ansi-styles
      npm ERR! extraneous: chalk@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/chalk
      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/escape-string-regexp
      npm ERR! extraneous: figures@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/figures
      npm ERR! extraneous: indent-string@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/indent-string
      npm ERR! extraneous: log-symbols@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/log-symbols
      npm ERR! extraneous: supports-color@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer/node_modules/supports-color
      npm ERR! extraneous: ansi-styles@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/ansi-styles
      npm ERR! extraneous: chalk@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/chalk
      npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/cli-cursor
      npm ERR! extraneous: escape-string-regexp@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/escape-string-regexp
      npm ERR! extraneous: figures@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/figures
      npm ERR! extraneous: has-flag@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/has-flag
      npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/mimic-fn
      npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/onetime
      npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/restore-cursor
      npm ERR! extraneous: supports-color@5.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer/node_modules/supports-color
      npm ERR! extraneous: is-stream@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/listr/node_modules/is-stream
      npm ERR! missing: lie@3.1.1, required by localforage@1.10.0
      npm ERR! extraneous: ansi-escapes@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/ansi-escapes
      npm ERR! extraneous: ansi-regex@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! extraneous: cli-cursor@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/cli-cursor
      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm ERR! extraneous: mimic-fn@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/mimic-fn
      npm ERR! extraneous: onetime@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/onetime
      npm ERR! extraneous: restore-cursor@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/restore-cursor
      npm ERR! extraneous: string-width@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/string-width
      npm ERR! extraneous: strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/strip-ansi
      npm ERR! extraneous: wrap-ansi@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/log-update/node_modules/wrap-ansi
      npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/find-up
      npm ERR! extraneous: hosted-git-info@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/hosted-git-info
      npm ERR! extraneous: is-core-module@2.9.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/is-core-module
      npm ERR! extraneous: normalize-package-data@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/normalize-package-data
      npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/parse-json
      npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/path-exists
      npm ERR! extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg-up
      npm ERR! extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg
      npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: type-fest@0.18.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/type-fest
      npm ERR! extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/yargs-parser
      npm ERR! missing: minipass@^3.0.0, required by minizlib@2.1.2
      npm ERR! extraneous: type-fest@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url/node_modules/type-fest
      npm ERR! extraneous: find-up@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/find-up
      npm ERR! extraneous: hosted-git-info@3.0.8 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/hosted-git-info
      npm ERR! extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/parse-json
      npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/path-exists
      npm ERR! extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg-up
      npm ERR! extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg
      npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/type-fest
      npm ERR! extraneous: p-map@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/npm-name/node_modules/p-map
      npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/ow/node_modules/@sindresorhus/is
      npm ERR! extraneous: type-fest@0.20.2 /opt/iobroker/node_modules/ow/node_modules/type-fest
      npm ERR! extraneous: p-timeout@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event/node_modules/p-timeout
      npm ERR! extraneous: mimic-fn@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize/node_modules/mimic-fn
      npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@0.14.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/@sindresorhus/is
      npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/@szmarczak/http-timer
      npm ERR! extraneous: cacheable-request@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request
      npm ERR! extraneous: decompress-response@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/decompress-response
      npm ERR! extraneous: defer-to-connect@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/defer-to-connect
      npm ERR! extraneous: get-stream@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/get-stream
      npm ERR! extraneous: got@9.6.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/got
      npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/json-buffer
      npm ERR! extraneous: keyv@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/keyv
      npm ERR! extraneous: lowercase-keys@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/lowercase-keys
      npm ERR! extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/mimic-response
      npm ERR! extraneous: normalize-url@4.5.1 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/normalize-url
      npm ERR! extraneous: p-cancelable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/p-cancelable
      npm ERR! extraneous: responselike@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/responselike
      npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: to-readable-stream@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/to-readable-stream
      npm ERR! extraneous: find-up@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/find-up
      npm ERR! extraneous: locate-path@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/locate-path
      npm ERR! extraneous: p-limit@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/p-limit
      npm ERR! extraneous: p-locate@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/p-locate
      npm ERR! extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir/node_modules/path-exists
      npm ERR! missing: @colors/colors@1.5.0, required by prompt@1.3.0
      npm ERR! extraneous: async@3.2.3 /opt/iobroker/node_modules/prompt/node_modules/async
      npm ERR! missing: read@1.0.x, required by prompt@1.3.0
      npm ERR! missing: revalidator@0.1.x, required by prompt@1.3.0
      npm ERR! missing: winston@2.x, required by prompt@1.3.0
      npm ERR! extraneous: escape-goat@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa/node_modules/escape-goat
      npm ERR! extraneous: qs@6.5.2 /opt/iobroker/node_modules/request/node_modules/qs
      npm ERR! extraneous: resolve-from@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd/node_modules/resolve-from
      npm ERR! extraneous: debug@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: node-forge@0.7.6 /opt/iobroker/node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
      npm ERR! extraneous: semver@6.3.0 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: depd@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/depd
      npm ERR! extraneous: destroy@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/destroy
      npm ERR! extraneous: http-errors@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/http-errors
      npm ERR! extraneous: inherits@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/inherits
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/send/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: debug@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: socket.io-parser@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser
      npm ERR! extraneous: component-emitter@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
      npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: debug@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/debug
      npm ERR! extraneous: ms@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/socket.io/node_modules/ms
      npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.2.1 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder/node_modules/safe-buffer
      npm ERR! extraneous: global-dirs@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/global-dirs
      npm ERR! extraneous: ini@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/ini
      npm ERR! extraneous: is-installed-globally@0.4.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/is-installed-globally
      npm ERR! extraneous: semver@7.3.7 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/is-fullwidth-code-point
      npm ERR! extraneous: string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/string-width
      npm ERR! extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/widest-line/node_modules/strip-ansi
      npm ERR! extraneous: seq-logging@0.4.6 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated/node_modules/seq-logging
      npm ERR! missing: winston-transport@^4.3.0, required by winston-seq-updated@1.0.4
      npm ERR! invalid: universalify@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/universalify
      npm ERR! extraneous: strip-ansi@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/string-width/node_modules/strip-ansi
      npm ERR! extraneous: ansi-regex@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
      npm ERR! extraneous: type-fest@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg-up/node_modules/type-fest
      npm ERR! extraneous: hosted-git-info@2.8.9 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/hosted-git-info
      npm ERR! extraneous: normalize-package-data@2.5.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data
      npm ERR! extraneous: semver@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/semver
      npm ERR! extraneous: type-fest@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/meow/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest
      npm ERR! extraneous: type-fest@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/np/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest
      npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request/node_modules/get-stream
      npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json/node_modules/cacheable-request/node_modules/lowercase-keys
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T11_40_36_506Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      node:internal/modules/cjs/loader:1137
        throw err;
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Core adapters versions
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      js-controller:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      admin:
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      javascript:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
      ## GELÖSCHT##
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T11_40_43_238Z-debug-0.log
      Adapters from github:   3
      Adapter State
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      ioBroker-Repositories
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Installed ioBroker-Instances
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Objects and States
      Objects:        0
      States:         0
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16781      523/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          599983     11172/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16783      523/sshd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          599982     11172/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:39874           0.0.0.0:*                           108        15027      355/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17887      425/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          602259     11173/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15025      355/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::41884                :::*                                108        15028      355/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17242      425/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15026      355/avahi-daemon: r
      2023-12-29 12:23:44.201  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
      2023-12-29 12:23:44.210  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-12-29 12:23:44.212  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.0
      2023-12-29 12:23:44.214  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.40 2001:9e8:2284:a200:d4e2:ea9d:8dd6:d7f7 fe80::52a2:6579:6737:a11d
      2023-12-29 12:24:14.267  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
      2023-12-29 12:24:14.281  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
      2023-12-29 12:24:20.318  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.21 js-controller starting
      2023-12-29 12:24:20.325  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2023-12-29 12:24:20.326  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.0
      2023-12-29 12:24:20.327  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.40 2001:9e8:2284:a200:d4e2:ea9d:8dd6:d7f7 fe80::52a2:6579:6737:a11d
      2023-12-29 12:24:50.353  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
      2023-12-29 12:24:50.370  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
      2023-12-29 12:24:50.635  - error: host.raspberrypi iobroker node:internal/modules/cjs/loader:1137  throw err;  ^Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {  code: 'MODULE_NOT_FOUND',  requireStack: []}Node.js v18.19.0
      2023-12-29 12:24:50.646  - info: host.raspberrypi iobroker exit 1
      Zwischendurch mal ##GELÖSCHT## eingefügt. Hier habe ich die Liste gekürzt, da sonst zu viele Zeichen für den Post....
      posted in Installation
      F
      Frank 9
    • Fehler bei Installation auf Raspberry - npm ERR! code 24
      Hallo zusammen!
      Ich habe vor ca. 2 Jahren den IOBroker auf meinem Raspberry installiert, mir eine kleine Visu gebastelt und war glücklich und zufrieden, dass mit das mit Hilfe der vielen tollen Anleitungen gelungen ist, obwohl ich absolut keine Ahnung davon habe.
      Nun hatte ich den grandiosen Plan, mal alles zu aktualisieren, was ich dann, ebenfalls gemäß Anleitung gemacht habe.
      Jetzt gestalltet sich die Situation wie folgt:
      pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
      v18.19.0
      pi@raspberrypi:~ $ npm -v
      10.2.3
      pi@raspberrypi:~ $ iob status
       throw err;
       requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      pi@raspberrypi:~ $ iob fix
      library: loaded
      Library version=2023-10-13
      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
      Also gut, nicht installiert. Dann also einfach nochmal installarieren:
      pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2023-10-13
          Installing prerequisites (1/4)
      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
      Fetched 13.0 MB in 7s (1,895 kB/s)
      Reading package lists... Done
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
      npm ERR! code 24
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
      npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T11_22_38_372Z-debug-0.log
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.178.40:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      Aber der Status ist dann noch we vor der gleiche.
      Kann hier irgendjemand helfen?
      Vielen Dank vorab!
      F
      Frank 9
