ok, hast du vielleicht einen Tipp oder eine Idee wo ich die Problem der info.0 Instanz eingrenzen kann? ist ja wahrscheinlich nicht normal, dass die ständig eugestartet wird…
Latest posts made by Markus73M
RE: info.0 Problem / nodejs is NOT correctly installed
irgendwie zickt mein IOBroker etwas herum, obwohl ich nie manuell irgendwo eingegriffen habe.
Beim Start der IOBroker-Admin-Oberfläche kommt direkt der Hinweis, dass info.0 aufgrund von Fehlern wiederholt gestartet werden muss (Unter Instanzen steht info.0 auf rot scheint aber zu laufen).
Nun habe ich "iob diag" laufen lassen und es sieht so aus, als wenn dies mit einem Problem mit nodejs zusammenhängt:
```Skript v.2023-06-20 *** BASE SYSTEM ***/home/iobroker/.diag.sh: line 52: hostnamectl: command not found grep: /proc/cpuinfo: No such file or directory Docker : false Virtualization : DockerKernel : amd64 /home/iobroker/.diag.sh: line 72: dpkg: command not found Userland : Systemuptime and Load: 10:33AM up 46 days, 12:42, 2 users, load averages: 0.46, 0.45, 0.43 grep: /proc/cpuinfo: No such file or directory CPU threads: *** Time and Time Zones *** /home/iobroker/.diag.sh: line 103: timedatectl: command not found *** User and Groups *** root /root wheel operator *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: /home/iobroker/.diag.sh: line 125: systemctl: command not found Boot Target: *** MEMORY *** /home/iobroker/.diag.sh: line 129: free: command not found vmstat: illegal option -- S usage: vmstat [-afHhimoPsz] [-M core [-N system]] [-c count] [-n devs] [-p type,if,pass] [-w wait] [disks] [wait [count]] *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Capacity Mounted on Pool1/iocage/jails/ioBroker/root zfs 5.1T 7.0G 5.1T 0% / Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: illegal option -- T usage: dmesg [-ac] [-M core [-N system]] Show mounted filesystems (real ones only): /home/iobroker/.diag.sh: line 148: findmnt: command not found Files in neuralgic directories: /var: 3.0G /var/ 1.8G /var/cache/pkg 1.8G /var/cache 1.1G /var/db 1.0G /var/db/freebsd-update/files /home/iobroker/.diag.sh: line 162: journalctl: command not found /opt/iobroker/backups: 71M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 216M /opt/iobroker/iobroker-data/ 114M /opt/iobroker/iobroker-data/files 93M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis The five largest files in iobroker-data are: 6.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map 4.4M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 3.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js 2.6M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map 2.6M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-09-16_07-53_objects.jsonl.gz *** NodeJS-Installation *** /home/iobroker/.diag.sh: line 177: nodejs: command not found /usr/local/bin/node v18.16.0 /usr/local/bin/npm 9.7.2 /usr/local/bin/npx 9.7.2 /home/iobroker/.diag.sh: line 186: nodejs: command not found *** nodejs is NOT correctly installed *** /home/iobroker/.diag.sh: line 223: apt-cache: command not found Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl No configuration change needed. Multihost discovery server: disabled Discovery authentication: enabled Persistent activation: disabled Objects: jsonl on 127.0.0.1 States: jsonl on 127.0.0.1 Core adapters versions js-controller: 5.0.12 admin: 6.8.0 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled + system.adapter.homepilot20.0 : homepilot20 : ioBroker - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : ioBroker - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : ioBroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 system.adapter.info.0 : info : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 system.adapter.vis-google-fonts.0 : vis-google-fonts : ioBroker - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : ioBroker - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : ioBroker - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : ioBroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : ioBroker - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : ioBroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.8.0 , installed 6.8.0 Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.12 , installed 5.0.12 Adapter "mqtt" : 4.1.1 , installed 4.1.1 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "shelly" : 6.4.1 , installed 6.4.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-icontwo" : 0.96.0 , installed 0.96.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6 Adapter "web" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "ws" : 2.5.5 , installed 2.5.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 5556 States: 5092 *** OS-Repositories and Updates *** sudo: apt-get: command not found /home/iobroker/.diag.sh: line 286: apt-get: command not found usage: grep [-abcDEFGHhIiLlmnOoPqRSsUVvwxz] [-A num] [-B num] [-C num] [-e pattern] [-f file] [--binary-files=value] [--color=when] [--context=num] [--directories=action] [--label] [--line-buffered] [--null] [pattern] [file ...] Pending Updates: *** Listening Ports *** netstat: illegal option -- t usage: netstat [-46AaCcLnRSTWx] [-f protocol_family | -p protocol] [-M core] [-N system] netstat -i | -I interface [-46abdhnW] [-f address_family] [-M core] [-N system] netstat -w wait [-I interface] [-46d] [-M core] [-N system] [-q howmany] netstat -s [-46sz] [-f protocol_family | -p protocol] [-M core] [-N system] netstat -i | -I interface -s [-46s] [-f protocol_family | -p protocol] [-M core] [-N system] netstat -m [-M core] [-N system] netstat -B [-z] [-I interface] netstat -r [-46AnW] [-F fibnum] [-f address_family] [-M core] [-N system] netstat -rs [-s] [-M core] [-N system] netstat -g [-46W] [-f address_family] [-M core] [-N system] netstat -gs [-46s] [-f address_family] [-M core] [-N system] netstat -Q *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-09-16 08:26:08.460 - error: info.0 (71078) TypeError: lines.forEach is not a function at Object.getValue (/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/util.js:122:9) at /opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/system.js:502:33 2023-09-16 08:26:08.460 - error: info.0 (71078) lines.forEach is not a function 2023-09-16 08:26:08.475 - info: info.0 (71078) cleaned everything up... 2023-09-16 08:26:08.476 - info: info.0 (71078) terminating 2023-09-16 08:26:08.476 - warn: info.0 (71078) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-09-16 08:26:08.983 - info: info.0 (71078) terminating 2023-09-16 08:26:09.064 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: /bin/sh: dmidecode: not found 2023-09-16 08:26:09.064 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promiserejected with the reason: 2023-09-16 08:26:09.065 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: TypeError: lines.forEach is not a function 2023-09-16 08:26:09.065 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: atObject.getValue (/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/util.js:122:9) 2023-09-16 08:26:09.065 - error: host.ioBroker Caught by controller[2]: at/opt/iobroker/node_modules/systeminformation/lib/system.js:502:33 2023-09-16 08:26:09.065 - error: host.ioBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-09-16 08:26:09.065 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled 2023-09-16 08:26:09.065 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.info.0 because restart loop detected 2023-09-16 08:30:00.019 - info: javascript.0 (70476) script.js.ShellyCounter: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 0 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 6 2023-09-16 08:30:00.031 - info: host.ioBroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 71743 2023-09-16 08:30:00.525 - info: daswetter.0 (71743) starting. Version 3.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.12 2023-09-16 08:30:02.244 - info: daswetter.0 (71743) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped
Siehe Zeile 86 & 223-240...
node -v v18.16.0 npm -v 9.7.2
Das Ganze läuft in einem TrueNAS Jail (FreeBSD).
Bin für jeden Tipp dankbar!
