    2. pesucofa
    P
    pesucofa
    @pesucofa
    pesucofa Follow
    Latest posts made by pesucofa
    • RE: Stückzähler per GPIO
      Hi
      hab den 0.99 gefunden und der macht keine Fehler
      So jetzt noch rauskriegen wie einbinden …
      viewtopic.php?f=21&t=2175&hilit=betrieb … %C3%A4hler
      Dank an alle …
      P
      pesucofa
      Supi, der Fehler in Zeile 292 is weg
      nun steht er bei 293
      18:37:16.567 [error] javascript.0 script.js.common.counter compile failed: at script.js.common.counter:293
      293 } else { // wenn keine Zahl, dann sollen Logs nicht zusammengefasst werden
      Datenpunkt hab ich noch gar keinen eingetragen, liegts daran ? Bin noch am rätseln wo ich was eintragen soll.
      Ich will eigentlich einen Stückzähler bauen der auf die rpi2.0.gpio.21.state reagiert und hier den Odometer hochzählt.
      Wie gesagt ich bin neu im ioBroker und versuch mal zu googeln wie das geht.
      Hab mir Blockly schon angeschaut und vielleicht ist das für einen Neueinsteiger zu schaffen?
      Toll finde ich die Visualisierungsmöglichkeit bei dem System.
      Bin erst seit 2 Wochen auf den ioBroker gestossen … und kämpfe mich so durch ...
      P
      pesucofa
      Danke für die Hilfe
      Hab nun
      Betriebsstundenzaehler BSZ Extended Version 0.96 unter common als Script counter eingefügt. nun kommt aber der Fehler
      19:37:31.124 [error] javascript.0 script.js.common.counter compile failed: at script.js.common.counter:292
      und in dieser Zeile steht
      292 zaehler < zaehler_array; zaehler++) {
      293 } else {
      294 special[zaehler][13] = true;
      295 }
      Ich glaube das ist zu hoch für mich ? Ober habe ich ein falsches Script ?
      P
      pesucofa
      Danke für denn Tip
      und nun beim Odometer in den Eigenschaften das Script reinkopieren und anpassen für rpi2.0.gpio.21.state als Beispiel ?
      Muss noch etwas dazulernen … :geek:
      P
      pesucofa
    • Stückzähler per GPIO
      Hallo an alle 🙂
      Ich bin total neu im Thema ioBroker und finde das einfach genial.
      Nun versuche ich eine Art Stückzähler mit dem Raspberry Pi mit den hqWidgets in vis(1.1.2) zu realesieren und die Sensoren hab ich schon eingebunden per rpi2.0.gpio.21.state als Beispiel. Die Signallampe kommt wenn der GPIO auf True geht aber beim Odometer hänge ich. Bei true geht der zwar auch auf 1 aber ich möchte das dieser Numberzähler höchzählt.
      Hat jemand eine Ahnung wie das eingestellt werden muss oder soll ich was anderes nehmen ?
      Im Endausbau sollte man den Stückzähler auch noch auf 0 setzen können per Gpio Kontakt.
      Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen da ich mit vis noch wenig Ahnung habe.
      Wünsche allen ein schönes Wochenende und hoffe auf eine Hilfe ….
      Gruss an alle ... :roll:
      P
      pesucofa
