    2. jb0815
    J
    • Posts 9
    jb0815
    @jb0815
    15
    jb0815 Follow
    Latest posts made by jb0815
    • RE: Iobroker auf dem Mac: localhost hat die Verbindung abgelehnt
      OK das kann aber ein bisschen dauern. Melde mich dann wieder.
      Peter
      J
      jb0815
      Hi Rainer, das zip kannste getrost vergessen.
      Die Anleitung stand hier:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2293&lang=de
      J
      jb0815
      Jetzt bin ich platt.
      Habs rausgefunden: !!
      Für MacOS (in meinem Fall 10.12.6 MacOS Sierra):
      Terminal starten , check ob man schon 'npm' installiert hat und welche Version es hat.
      npm -v
      Wenn das Kommando gefunden wird und eine Version 4.x hat, dann ok
      andernfalls downgrade (mit ein bisschen Mut 🙂 wie folgt:
      sudo npm install -g npm@4 # NUR wenn vorhanden aber Version > 4.x
      Wenn npm gar nicht installiert ist, mit curl zB die Version 4.6.1 downloaden:
      (Option groß 'O' nicht null)
      curl -O https://nodejs.org/dist/v4.6.1/node-v4.6.1.pkg
      node-v4.6.1.pkg liegt jetzt im aktuellen Verzeichnis
      installieren wie folgt (den / am Ende nicht vergessen):
      sudo installer -pkg node-v8.9.4.pkg -target /
      einen Ordner “iobroker” an einem beliebigen Ort erstellen
      cd /path/to/iobroker # wo auch immer
      npm install iobroker –unsafe-perm
      Es kommen alle möglichen WARN und depricated Ausgaben die man wohl ignorieren kann..
      also locker bleiben .... Nach ein paar Minuten sollte alles fertig sein.
      iobroker (im Vordergrund ) starten :
      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
      Im Webbrowser http://localhost:8081 eingeben und freuen wenn's klappt 🙂
      Abbruch mit CTRL-C
      Wie man das auf dem Mac jetzt so einrichtet dass es automatisch startet und im Hintergrund läuft, muss ich noch rausfinden.
      Bis dahin halt "Terminal" aufmachen und starten wie beschrieben
      WICHTIG: wenn man schon eine verkorkte Installation hat weil irgenwas schiefl gelaufen ist.
      Im Verzeichnis “/Users/<user>/.npm/registry.npmjs.org” wechseln, und alle Dateien, die mit ioBroker beginnen, löschen
      und alles im selbst angelegten iobroker Verzeichnis löschen ! Dann noch mal von vorn anfangen mit npm install ...
      Viel Erfolg dem nächsten Mackie :-)</user>
      J
      jb0815
      Danke für die Info, dachte schon ich sei zu doof 🙂
      Was ich prinzipiell nicht verstehe: Nach der Anleitung soll man eins von 2 möglichen zip Files (mit unterschiedlichen Namen) von github ins iobroker Programm-Verzeichnis kopieren (unausgepackt)
      Dann mit npm install … usw iobroker installieren.
      Wozu das Zipfile ? habe nicht den Eindruck dass npm installl ... da irgendwas auspackt, müsste ja auch wissen wie es denn nn genau heisst. Ist alles sehr verworren.
      Ich mach jetzt noch einen Versuch, dann steck ich's.
      Wenn's klappt schreib ich nochmal hier eine Anleitung rein.
      J
      jb0815
      noch kleine Anmerkung:
      Hab alles noch mal frisch installiert. Dann noch die Anleitung gelesen 😄
      Unter Mac muss man statt ‚iobroker start‘ das Kommando
      node <iobroker-istall-dir>/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controler.js
      aufrufen
      Das fällt erstmal auf die Nase weil die Datei controller.js heisst ( also 2 ‚ll‘ ) !
      Hab dann mal einen Symlink mit dem Namen gebaut und noch mal versucht
      Da verabschiedet sich node dann mit einer exception, tolll !
      Scheint alles noch ziemlich buggy zu sein für den Mac.
      Wenn da keiner eine tolle Idee hat lass ich die Fingernvon, glaub ich…</iobroker-istall-dir>
      J
      jb0815
      iobroker start admin
      Cannot find any instances of "admin"
      iobroker list instances
      liefert nichts zurück. Das sagt wohl einiges.
      Ich hatte bei der Installation auch einige Probleme, musste sie mehrfach neu anstarten usw.
      Danke erstmal für Deinen Versuch einer Hilfe ! 😉
      J
      jb0815
      @cernst1980:
      Was sagt denn folgender Befehl?
      lsof -iTCP -sTCP:LISTEN `
      Hmm sehr seltsam:
      node 636 peter 12u IPv4 0x1ac0ebe1e90dfe7d 0t0 TCP localhost:cslistener (LISTEN)
      node 636 peter 13u IPv4 0x1ac0ebe1ddcd906d 0t0 TCP localhost:etlservicemgr (LISTEN)
      (pid 636 gibt iobroker start aus)
      Hab mal nach etlservicemgr und cslistener gegoogelt, das sind ( auch bei anderen Leuten) die Ports 9000 und 9001
      und die werden für ein dutzend services verwendet, wobei zB die Infos die man hierzu findet ziemlich dubios sind
      Andererseits sind sie auf meinem mac ordentlich in der /etc/services eingetragen
      egrep 'etlservicemgr|cslistener' /etc/services # ergibt
      cslistener 9000/udp # CSlistener
      cslistener 9000/tcp # CSlistener
      etlservicemgr 9001/udp # ETL Service Manager
      etlservicemgr 9001/tcp # ETL Service Manager
      Im Logfile vom iobroker stehen die Ports allerdings auch drin:
      2018-02-23 13:35:16.943 - info: host.mars.fritz.box inMem-states listening on port 9000
      2018-02-23 13:35:16.957 - info: host.mars.fritz.box inMem-objects listening on port 9001
      Müsste nicht ein service auf 8081 lauschen ? (in meinem Gesamtoutput von lsof war dieser Port nicht drin )
      Weder 9000 noch 9001 meldet sich als Webserver .
      J
      jb0815
      Ich hab das zwar nicht explizit dazu geschrieben, aber natürlich war der Port 8081 dabei jeweils, also zB
      Bin zwar Anfänger mit iobroker , aber nicht IT i.A. 🙂
      J
      jb0815
    • Iobroker auf dem Mac: localhost hat die Verbindung abgelehnt
      Habe iobroker nach Anleitung auf dem Mac installiert (das übliche Gehampel mit downgrade von node.jks auf die 4er version) und gestartet.
      iobroker meldet erfolgreichen Start (auch im Logfile nichts auffälliges)
      Wenn ich jedoch versuche iobroker über einen Browser (Safari und Chrome probiert) zu erreichen
      bekomme ich die Fehlermeldung:
      "localhost hat die Verbindung abgelehnt"
      Analog auch mit der IP-Addresse, sowie dem Hostnamen oder 172.0.0.1
      (Keine Firewall aktiviert )
      Was kann ich tun (oder mach ich falsch) ?
      Gruß jb0815
      J
      jb0815
