Hallo ioBroker Community,
ich heiße Rafael und dies ist hier mein erster Beitrag, deshalb schreib ich mal in den Einsteiger-Bereich. Ich nutze ioBroker schon seit einigen Jahren innerhalb einer Ubuntu Server VM auf Proxmox.
Ich habe schon seit längerer Zeit das Problem, dass ich einige Adapter nicht mehr aktualisieren kann. Aktuell gilt das für folgende Adapter:
- Alexa2 (Amazon Echo) - Installiert: 3.12.0, Verfügbar: 3.23.2
- BackItUp - Installiert: 2.4.9, Verfügbar: 2.5.10
- node-red - Installiert: 3.3.1, Verfügbar: 4.0.0
- socket.io - Installiert: 6.3.1, Verfügbar: 6.3.3
- WEB-Server - Installiert: 5.2.10, Verfügbar: 5.4.1
Wenn ich über die Web UI versuche, ein Update zu starten, dann kommt folgende Meldung:
$ iobroker upgrade alexa2@3.23.2
Update alexa2 from @3.12.0 to @3.23.2
Installing iobroker.alexa2@3.23.2... (System call)
host.iobroker-conbee Cannot install iobroker.alexa2@3.23.2: 217
ERROR: Process exited with code 25
Beim WEB-Server sieht es so aus:
$ iobroker upgrade web@5.4.1
Update web from @5.2.10 to @5.4.1
NPM version: 8.19.2
Installing iobroker.web@5.4.1... (System call)
host.iobroker-conbee Cannot install iobroker.web@5.4.1: 217
Wenn ich den Adapter über die Konsole versuche zu aktualisieren, dann sieht das Ganze so aus:
sudo iob upgrade web
This upgrade of "web" will introduce the following changes:
-> 5.4.1:
Corrected GUI error
-> 5.4.0:
Used new version of socket classes
-> 5.3.1:
Added `fileChange` event
-> 5.3.0:
-> 5.2.12:
corrected read of binary states
-> 5.2.11:
Function `getObjects` was extended by devices, channels and enums
Would you like to upgrade web from @5.2.10 to @5.4.1 now? [(y)es, (n)o]: y
NPM version: 8.19.2
Mein zweites Problem ist der Admin-Adapter. Hier ist es sogar so, dass ich von Version 6.2.21 nicht wegkomme. Jede folgende Version sorgte dafür, dass ich die Web UI nicht mehr im Browser öffnen kann und muss dann über die Konsole die Version 6.2.21 installieren, damit es wieder läuft.
Weitere Infos zu meinem System:
- Node.js: v16.18.0
- NPM: v8.19.2
Meine Adapter-Liste:
sudo iob update
Used repository: beta
Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.2.21 [Updatable]
Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.12.0 [Updatable]
Adapter "backitup" : 2.5.10 , installed 2.4.9 [Updatable]
Adapter "calendar" : 1.2.0 , installed 1.2.0
Adapter "deconz" : 1.3.21 , installed 2.0.5
Adapter "denon" : 1.13.4 , installed 1.13.4
Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9
Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2
Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
Adapter "fritzdect" : 2.2.6 , installed 2.2.6
Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
Adapter "hm-rega" : 3.0.43 , installed 3.0.43
Adapter "hm-rpc" : 1.15.16 , installed 1.15.16
Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1
Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0
Adapter "ical" : 1.13.2 , installed 1.13.2
Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
Adapter "info" : 1.9.25 , installed 1.9.25
Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 6.1.4
Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5
Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 4.0.7
Adapter "node-red" : 4.0.0 , installed 3.3.1 [Updatable]
Adapter "openweathermap": 0.3.3 , installed 0.3.3
Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
Adapter "proxmox" : 1.3.5 , installed 1.3.5
Adapter "shelly" : 6.3.1 , installed 6.3.1
Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
Adapter "socketio" : 6.3.3 , installed 6.3.1 [Updatable]
Adapter "tankerkoenig" : 3.3.5 , installed 3.3.5
Adapter "telegram" : 1.15.2 , installed 1.15.2
Adapter "text2command" : 2.3.0 , installed 2.3.0
Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15
Adapter "web" : 5.4.1 , installed 5.2.10 [Updatable]
Adapter "ws" : 2.3.4 , installed 2.3.4
Im Log unter/opt/iobroker/log/iobroker.current.log sehe ich keine weiteren Infos zum Upgradeversuch. Wenn ich über die Konsole upgrade, erscheint nicht mal ein neues Log, wenn ich es mir mit tail -f iobroker.current.log anschaue.
Welche weiteren Infos sind wünschenswert? Ich reiche sie gerne nach.
Ich habe bereits von ähnlichen Fällen hier im Forum gelesen, aber kam dennoch nicht mit den Lösungsversuchen weiter. Oder der Fehler entsprach nicht 100% dem von mir genannten Problem. Deshalb hier mein eigener Versuch mit diesem Thread.
Lieben Gruß
Rafael
