    2. Piemur
    P
    • Posts 13
    Piemur
    @Piemur
    Piemur Follow
    Latest posts made by Piemur
    • RE: Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      @piemur
      Ich hab nun js-controler auf 5.0.12 installiert und Vis-2 erfolgreich auf v2.2.6 installiert.
      Widgets werden nun angezeigt.
      Jetzt kann ich loslegen 🙂
      P
      Piemur
      Moin
      ich versuche gerade Vis-2 von 2.2.2 auf 2.2.5 upzudaten.
      Mit V2.2.2 funktioniert es soweit, die VIS öffnet sich normal und alle Widgets (Basic, etc ) sind vorhanden.
      Nach dem Update auf 2.2.5 bricht der Editor ab.
      Was könnte hier schief gelaufen sein?
      Ich hatte vis und vis-2 vorher komplett entfernt und neu aufgesetzt.
      Installation erfolgte per Repo aus Iobroker-Adapter.
      Iob ist auf einem RapsberryPi 4 Bullseye installiert
      iobroker.vis-2@2.2.5 using theme "colored"
      Prompt.js:14
      Prompt.js:15 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
      Prompt.js:16 Help us to create open source project with reactJS!
      Prompt.js:17 See you :)
      socket.io.js:66 [2023-09-14T09:14:32.449Z] Try to connect
      widgets.html:1     Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
      instrument.ts:144 Translate: jqui_html_dialog
      instrument.ts:144 Translate: jqui_icon_dialog
      instrument.ts:144 Translate: jqui_container_dialog
      instrument.ts:144 Translate: tabs
      instrument.ts:144 Common user CSS not found: Not exists
      (anonym) @ instrument.ts:144
      iob diag:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       11:23:41 up 8 days, 22:48,  1 user,  load average: 0.12, 0.40, 0.57
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=43.3'C
      volt=0.9260V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-09-14 11:23:41 CEST
                 Universal time: Thu 2023-09-14 09:23:41 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      rapsytrelo
      /home/rapsytrelo
      rapsytrelo adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        2.2G        2.3G        1.0M        3.4G        5.5G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.2G        2.4G
               7811 M total memory
               2195 M used memory
               2290 M active memory
               2944 M inactive memory
               2254 M free memory
                177 M buffer memory
               3183 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  5.6G   22G  21% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Tue Sep  5 12:34:57 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:34:5B:DE vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=071417eb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Sep  5 12:35:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Sep  5 12:35:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Tue Sep  5 12:35:02 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      651M    /var/
      224M    /var/log
      217M    /var/log/journal/f6d599b849934723a09caeabf10c3363
      180M    /var/cache
      Archived and active journals take up 216.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      536M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      780M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      501M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.0
      /usr/bin/node           v18.17.0
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      nodejs:
        Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
           18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
       *** 18.17.0-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.8.0
      javascript:     7.0.3
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rasptrelo                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rasptrelo                                - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : rasptrelo                                - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : rasptrelo                                - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : rasptrelo                                - disabled
      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : rasptrelo                                - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : rasptrelo                                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 443
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : rasptrelo                                - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rasptrelo                                - disabled
      + system.adapter.info.0                   : info                  : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : rasptrelo                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rasptrelo                                - disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rasptrelo                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rasptrelo                                - disabled
        system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : rasptrelo                                - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rasptrelo                                - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rasptrelo                                -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : rasptrelo                                - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : rasptrelo                                -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : rasptrelo                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : rasptrelo                                -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.8.0  [Updatable]
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.6.23 [Updatable]
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
      Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.1  [Updatable]
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.0  [Updatable]
      Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
      Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
      Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.9.5  [Updatable]
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.0.3  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.3.9  [Updatable]
      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
      Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-2"        : 2.2.5    , installed 2.2.5
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 0.2.0, installed 0.2.0
      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.0.0, installed 1.0.0
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.1.3, installed 1.0.0 [Updatable]
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.4.2 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
      Objects and States
      Objects:        19869
      States:         13299
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
      Fetched 4586 B in 1s (3145 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 23
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13413      540/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070048    256825/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070617    256825/iobroker.js-
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070718    256933/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4069276    257071/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.178.57:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070245    256978/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.57:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070740    256993/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.178.57:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4070759    257007/io.hm-rpc.3
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4068974    256843/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       4073876    257367/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13415      540/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15436      661/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:54290           0.0.0.0:*                           108        13377      394/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13375      394/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       4069309    257082/io.shelly.1
      udp6       0      0 :::53110                :::*                                108        13378      394/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13376      394/avahi-daemon: r
      2023-09-14 11:17:44.522  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:44 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
      2023-09-14 11:17:55.530  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
      2023-09-14 11:17:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:17:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
      2023-09-14 11:18:00.647  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:18:45.639  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:19:30.641  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:20:00.089  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 started with pid 260926
      2023-09-14 11:20:02.952  - info: dwd.0 (260926) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 4.0.24
      2023-09-14 11:20:04.630  - info: dwd.0 (260926) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-09-14 11:20:05.165  - info: host.rasptrelo instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-09-14 11:20:15.642  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:21:00.693  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:21:45.648  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:22:30.650  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:22:55.529  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
      2023-09-14 11:22:55.569  - warn: node-red.0 (256896) 14 Sep 11:22:55 - [warn] [function:Richtig lueften Auswertung] RichtigLueftenAuswertung: Error: Luftfeuchtigkeit_aussen: keine korrekten Werte
      2023-09-14 11:23:15.652  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:24:00.657  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      2023-09-14 11:24:45.660  - info: hm-rega.0 (256959) pollingTrigger
      soweit ich das im Protokoll gesehen habe:
      023-09-14 11:10:31.487 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/css/style.css
      2023-09-14 11:10:31.491 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule/js/trashschedule.js
      2023-09-14 11:10:31.496 - debug: Delete file vis-2/widgets/trashschedule.html
      2023-09-14 11:10:31.500 - debug: Delete file vis-2/widgets.html
      wird beim Update die widgets.html gelöscht
      P
      Piemur
    • "Steal" leicht erklärt
      Hallo
      kann mir einer den Steal-Modus / Funktion in Vis /CSS kurz erklären?
      Was hat es damit auf sich?
      Kann ich Werte von einem anderen Widget "stehlen" bzw "übertragen"....
      Welche Richtung muss ich beachten?
      Sternchen setzen im Vorlagen-Widget und ins Ziel-Widget durch anklicken übertragen, oder umgekehrt.
      Leider habe ich hier im Forum dazu nichts gefunden.
      Über eine Eklärung under einen Link, wo ich dies nachlesen kann wäre ich sehr dankbar.
      P
      Piemur
    • RE: [Gelöst] hm-rega/ hm-rpc Absturz CCU3 und Datenpunkte fehlen
      @piemur
      Man merkt ich bin ein Newbee auch hier im Forum 🙂
      Jetzt versuche ich den Punkt als "gelöst" zu setzen und weiss nicht genau wie....
      [Gelöst]
      P
      Piemur
      @piemur
      Datenpunkte sind nun vorhanden!
      Der Klassiker Windows firewall einstellungen fehlten....
      Nachdem ich mir die "Anleitungen" in verschiedenen Topics nochmal durchgelesen habe.... Bin ich auf die Windows firewall einstellungen aufmerksam geworden.
      und hier fehlten mir die Firewall einstellungen.
      Dabei hat mir folgender Link geholfen:
      https://github.com/Acgua/ioBroker-Doc/blob/main/windows-10-new-installation.md
      https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer
      P
      Piemur
      @bahnuhr
      ich meine die App mit der man hmip per handy steuert... sowas benötige ich nicht.
      Ich möchte aktuell nur noch das iobroker läuft.... damit loslegen kann.
      Aber wie es so ist, stolpern Steinchen und Felsbrocken einem in den Weg, woraus man lernen kann.
      Ich werd mich jetzt um die ccu3 kümmern und platt machen, mal sehen was passiert.
      Eine andere Möglichkeit sehe ich grad nicht.
      P
      Piemur
      Ich bin mittlerweile so weit, dass ich die CCU3 neu aufsetzen möchte.
      Irgendetwas spinnt mir da im Hintergrund und ich weiss nicht was.
      Ich habe schon beinah alles rausgeworfen, diagramme, cuxd, Redmatic, etc
      Interessanterweise sind es alles hmip-WTH2 komponenten, die bei ccu3 start Errors im Protokoll generieren.
      Ich werde diese mal löschen und nacheinander neu anlernen. Mal sehen was passiert.
      Die Homatic-App verwende ich nicht, eine Homatic-Cloud hab ich nicht eingerichtet.
      P
      Piemur
      @homoran said in hm-rega/ hm-rpc Absturz CCU3 und Datenpunkte fehlen:
      000A9A49A2DEC6
      Ja, das ist ein HmIP-WTH-2 (Firmware 2.8.2), dies ist in einer Gruppe mit 3 Thermostaten.
      Aktuell habe ich noch nicht so viele Geräte in der CCU3 am laufen.
      Die meisten Geräte sind bei mir HmIP. Vorwiegend Thermostate(8) und die 4x HmIP-WTH-2, sowie zwei Fensterkontakte.
      P
      Piemur
      Leider Nein, da mir dies vorher nicht aufgefallen ist und ich als Newbee schon stolz bin einen Syslog-Server aufgesetzt zu haben. Daher kann ich nicht sagen, woher die Fehlermeldungen kommen und wie ich sie in der CCU lösen kann.
      Ich dachte bisher, die Fehlermeldungen kommen durch den Verbindungsaufbau / Anfragen vom iobroker.
      P
      Piemur
      @spacerx
      Gleiches Verhalten, sobald ich hm-rpc.0 aktiviere, hängt sich die CCU auf.
      (Startseite zeigt keine Firmware an und Systemsteuerung nicht auswählbar)
      und die Datenpunkte fehlen unter Objekte (0 vorhanden, 1-7 keine Datenpunkte).
      Ist schon merkwürdig... und ich kann das Verhalten nicht erklären.
      P
      Piemur
