    2. Georg Pedinkowski
    G
    • Posts 2
    Georg Pedinkowski
    @Georg Pedinkowski
    Georg Pedinkowski Follow
    Latest posts made by Georg Pedinkowski
    • RE: Ical kann die Lokale *.ics nicht lesen ??
      Danke jetzt funzt das einlesen👍
      G
      Georg Pedinkowski
    • Ical kann die Lokale *.ics nicht lesen ??
      bin ganz neu hier und habe auf einem Raspberry 4 mit 2GB die iobroker installiert. Alles ist frisch installiert (incl. OS) und auf dem neusten Stand. Habe das Thema Trashschedule in Verbindung mit dem ical als Start Projekt ausgewählt.
      Allerdings gibt es Probleme eine ical.0 Instanz mit lokalem File "Test_Dezember.ics" einzubinden. Ich habe den Kalender in MS-Outlook erstellt und exportiert. Dann mittels sftp in den /home/pi Ordner kopiert und anschließend in die ical.0 Instanz eingebunden. Ein Restart gibt folgende Meldung aus:
      host.raspberrypi 2023-12-07 16:36:22.197	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:21.641	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:21.640	debug	Plugin sentry destroyed
      trashschedule.0 2035	2023-12-07 16:36:16.563	error	no events found in ical instance - check configuration and restart instance
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:16.543	debug	displaying dates
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:16.542	info	All calenders could not be processed, Do not clean up events
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:16.541	warn	**Error reading "/home/pi/Test_Dezember.ics": File does not exist: "/home/pi/Test_Dezember.ics**"
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:16.538	debug	reading calendar from URL: /home/pi/Test_Dezember.ics, color: #87933c
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:16.481	info	starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:15.958	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:15.920	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:15.868	debug	States create User PubSub Client
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:15.866	debug	States create System PubSub Client
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:15.855	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:15.834	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:15.824	debug	Objects client initialize lua scripts
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:15.799	debug	Objects create User PubSub Client
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:15.797	debug	Objects create System PubSub Client
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:15.794	debug	Objects client ready ... initialize now
      ical.0 53731	2023-12-07 16:36:15.746	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      host.raspberrypi 2023-12-07 16:36:14.030	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 53731
      host.raspberrypi 2023-12-07 16:36:14.010	info	instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
      host.raspberrypi 2023-12-07 16:36:10.942	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
      host.raspberrypi 2023-12-07 16:36:10.941	info	stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
      Das File ist aber sicherlich in dem Verzeichnis vorhanden.
      Hat jemand eine Idee, was mache ich ggf. falsch ?
      Gruß und Danke
      G
      Georg Pedinkowski
