    2. Yeti
    Y
    • Posts 7
    Yeti
    @Yeti
    15
    Yeti Follow
    Latest posts made by Yeti
    • RE: Blockly: Wechselschaltung mit drei Schaltern (HM Schaltaktor, mech. Schalter, VIS jq)
      Also alles klappt.
      Egal ob ich mechanisch im OG schalte, im EG am Funkaktor oder per Vis Oberfläche. Das Licht geht dann an wann es soll. Das jq Socket läuft synchron.
      Laut technischen Daten müsste es auch mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM gehen. Der hat 4 Kanäle und die Wechselschaltung ist in der Bedienungsanleitung sogar skizziert.
      MfG Yeti
      Y
      Yeti
      Soo, doch noch etwas Zeit gefunden.
      Des Rätsels Lösung:
      ES MUSS NUR DER STATE IN ORDNER 4 GENUTZT WERDEN :?
      Also in meinem Fall: HmIP-BSM 0008570990FDAA:4.STATE
      Den in VIS aus in jq Socket legen und alles klappt und wird synchronisiert.
      Zusammenfassung:
      • Wechselschaltung mit einem mechanischen Schalter und HmIP-BSM (ausgeschrieben Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter) funktioniert elektrisch.
      • Die Wechselschaltung lässt sich über VIS steuern (wenn man den richtigen STATE nimmt :roll: )
      • ein Blockly wird nicht benötigt
      • Die Messung der Leistung braucht man gar nicht. Es würde eventuell sogar über einen 4-kanaligen Aktor ohne Messeinheit klappen :?
      Danke für die Hilfe!
      Gruß Yeti
      Y
      Yeti
      So, ich habe mal Screenshots von den Objekten gemacht. Dabei ist mir eine Sache aufgefallen: Bisher war ich es gewohnt, dass ich den STATE von einem der Objekte in den letzten Ordnern wechseln muss. Bei dem Schalter scheint es allerings zwei Wege zu geben:
      • Das Umlegen des mechansichen Schalters am anderen Ende ändert nur den STATE aus Ordner 3 und 4
      • bisher habe ich die Lampe immer über den STATE in Order 6 geschaltet. Das funktioniert auch, wird nur vom mechanischen Schalter bzw. von den Tastern am Aktor überhaupt nicht beeinflusst.
      Ein kurzer Test in VIS brachte das Ergebniss, dass es egal ist ob ich den STATE in Ordner 4 oder 6 schalte, das Licht geht an :idea: Der STATE in Ordner 3 hat keine Auswirkung, wird aber ca. 1 Sek nach dem Schalten aktualisiert und ist syncron mit STATE aus Ordner 4. Der STATE in Ordner 6 scheint komplett unabhängig zu sein :?:
      Eventuell lag mein Problem an der Schaltung nur daran, dass ich es über den STATE aus Ordner 6 versucht habe, den ich mühevoll mit dem Wattwert verknüpfen musste. Ich werde es die Tage mal nur über den STATE in Ordner 4 versuchen und dann berichten.
      Hier die Screenshots.
      Danke schonmal 😉
      MfG Yeti
      Y
      Yeti
      Verbaut ist ein HmIP-BSM, ausgeschrieben Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter.
      Der arbeitet mit einer klassischen Wechselschaltung, da er vier Anschlüsse hat (L, 1, 2 und N). Über den Messeingang kann man dann die Leistung auslesen.
      Y
      Yeti
      Okay, hier der Aufbau
      mechanischer Schalter (1)
      Verbraucher (Lampe)
      HM Funkschaltaktor (2) <–- schaltbar mech. über Taster / über VIS ja Widget (3)
      (1), (2) und (3) sind also die Schalter, deren Zustände die Lampe an und aus schalten.
      Da jeder Schalter zwei Zustände hat müssten hier 3^2, sprich 6, Zustände verknüpft werden.
      MfG Yeti
      Y
      Yeti
      Also rein elektrisch funktioniert die Wechselschaltung, ohne Script dazwischen.
      Mein Problem ist es halt, dass ich drei Schalter auf eine Lampe Scripten möchte um diese, je nach Zustand der Lampe, ein und aus zu schalten. Hier kommt egal wie ich Scripten halt der eine Zustand dem anderen in die Quere 😞
      Y
      Yeti
    • Blockly: Wechselschaltung mit drei Schaltern (HM Schaltaktor, mech. Schalter, VIS jq)
      ich hätte nicht gedacht, dass mein erster Post ein Hilferuf wird, aber leider komme ich zum verrecken nicht weiter.
      Ich habe eine Wechselschaltung, bei der ich einen, von zwei, mechanischen Schalter durch einen Homematic Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung versehen habe.
      • Wechselschaltung Licht an/aus funktioniert.
      • Auslesen der Leistung, also ob die Lampe an oder aus ist, funktioniert auch. Sowie Anzeige auf der VIS Oberfläche.
      Was nicht funktionieren will, ist, dass ich ebenfalls über ein jq Widget die Lampe an bzw. aus schalte.
      Im Prinzip muss ich in blockly ja nur die drei Schalter miteinander vergleichen und dann entscheiden ob ich den Funk-Schaltaktor auf true oder false setze um das Licht anzuschalten. Doch wie mache ich das, ohne eine Schleife zu bauen, bei der ich wieder den STATE des jq Schalters für die Anzeige ändere in somit wieder ungewollt das Licht auszuschalten?
      Für jede Hilfe bin ich wirklich dankbar 😉
      MfG Yeti
      Y
      Yeti
