    2. ReneV
    R
    • Posts 2
    ReneV
    @ReneV
    ReneV Follow
    Latest posts made by ReneV
    • RE: Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
      @foxriver76 Vielen Dank für die schnelle Antwort!
      Zu 1 hat Fhem eine klare Aussage:
      Befehl (in Fhem):
      define ocpp.0./Wallbox1.connected dummy
      Antwort:
      Invalid characters in name (not A-Za-z0-9._): ocpp.0./Wallbox1.connected
      Meinst du es macht unter den Umständen Sinn ein Issue zu melden?
      Ehrlich gesagt habe ich das Thema mit keinem anderen ioBroker Adapter.
      Zu 2 fange ich an zu lesen und melde mich, wenn ich etwas gefunden habe.
      Aus meiner Verzweiflung heraus habe ich es mit einem eCarUp Account versucht. Dort werden die Ladevorgänge inkl. Kartenzuordnung erkannt, allerdings entspricht der Rest nicht meinen Vorstellungen.
      Somit steht schon fest, dass es über OCPP funktionieren muss.
      R
      ReneV
      die Erstellung dieses Adapters war eine sehr gute Idee! 👍 👏 Ich bin gespannt was sich damit alles umsetzen lässt.
      Leider scheitere ich an zwei Stellen und hoffe hier entweder zu erfahren was ich falsch mache oder einen anstoß zur Änderung / Weiterentwicklung zu liefern.
      1. Die durch den Adapter erzeugte ID der Walboxen beginnt mit einem "/". Z.B. ID = /Wallbox1.
        Dadurch ist es nicht möglich die Daten über dem Fhem Adapter zu synchronisieren. Fhem mag "/" in einem Gerätenamen nicht.
        Habe ich die Möglichkeit entsprechende Änderungen vorzunehmen oder muss das seitens der Entwicklung umgesetzt werden?
      2. Mein Plan ist es, ein "mini-" Abrechnungstool für mehrere Ladekarten zu bauen.
        Über den Adapter konnte ich bisher aber noch kein Objekt finden, das die RFID zu dem jeweils laufenden Ladezyklus bereitstellt.
        Gibt es hier Lösungen oder Pläne?
      Vielen Dank vorab 🙂
      R
      ReneV
