    2. Vassilios
    V
    • Posts 8
    Vassilios
    @Vassilios
    Vassilios Follow
    Latest posts made by Vassilios
    • RE: Sonoff S20 Tasmota keine Werte
      hm okay….
      Upload Failed
      Upload buffer miscompare
      das bedeutet, dass beim 1. Flashen auf tasmota was schief gelaufen ist...
      hast du sowas (zum flashen)
      https://www.ebay.de/i/253177960374?chn=ps
      mit welche Software hast du das erste mal dein sonoff auf tasmota geflasht
      vermute, dass du den Wert
      Flash Size: 1M (64K SPIFFS)
      und
      #define MQTT_MAX_PACKET_SIZE 512
      #define MQTT_KEEPALIVE 120
      nicht eingestellt hast und deshalb diese Fehlermeldung kommt...
      V
      Vassilios
      okay…starte dein sonoff neu und prüfe ob jetzt eine Rückmeldung kommt...wenn nicht, lade diese Datei runter(entpacken) und mache ein Firmware update (von Browser aus)
      4812_de-firmware-5.10.0h-mod-1.4.8.zip
      V
      Vassilios
      @Andreas versuch mal mit http://IP Adresse deines Sonoffs/cm?cmnd=SwitchMode%205
      Nachtrag ->danach neustart des Sonoffs
      V
      Vassilios
      balduin88
      Alle deine Sonoff´s musst du den gleichen Benutzername und Passwort vergeben-s.Bild-. Dies musst du bei den iobroker bei den Sonoff Adapter eingeben
      V
      Vassilios
      Hm bei dir sieht es anders aus als bei mir
      Bei mir ist der Drucker mit ein S20 angeschlossen und so sieht es aus -s.Bild-
      Mach bitte
      • instanzen -> Sonoff beenden
      • Objekte -> Sonoff.0 komplett löschen (ganz rechts auf den Mülleimer klicken)
      • instanzen -> sonoff starten
      • Objekte -> aktualisieren und schaue wie es jetzt aussieht (es sollen zwei Werte sein alive=wenn Verbindung mit den S20 besteht dann kommt true und Power=wenn es an ist true wenn es aus ist false)
      V
      Vassilios
      Hi
      leuchtet der Sonoff Adapter grün? (ist unter den Reiter Instanzen) -s.Bild-
      Nur das S20 macht dir Probleme? Mit den anderen Sonoff Schalter alles okay?
      Welche Tasmota Version hast du?
      V
      Vassilios
    • RE: Cloud und Innogy Adapter
      Hi
      sorry ich verstehe das nicht " hast du auch die Checkbox an bei disconnect neu connecten " 🙂 bin ein totaler newbie
      Habe ein Screenshot gemacht, so sieht es aus….ich drücke zweimal auf den "Pausen-Bild-Button" und es wird grün
      bzgl. Innogy wird dies noch (irgendwann)gefixt?
      V
      Vassilios
    • Cloud und Innogy Adapter
      die Adapter für
      TP-Link HS110
      Netatmo
      Sonoff
      Fritzbox
      funktionieren einwandfrei vielen Dank an die Entwickler
      Zur Zeit habe ich zwei Probleme/Herausforderungen 😉
      der Cloud Adapter muss täglich deaktiviert und wieder aktiviert werden, damit dieser eine Verbindung mit der Cloud bekommt
      Innogy Smarthome Adapter, leider kriege ich bei der Registrierung die Fehlermeldung "Authentication failed" obwohl das Passwort richtig ist
      Kann mir bitte da jemand helfen…
      VG
      Vassilios
      V
      Vassilios
