Tatsächlich hat sich das Problem von selbst behoben. Gefällt mir zwar nicht, weil das nächste mal wenn der wieder nicht funktioniert nicht weis woran es lag aber aktuell läuft es. Stick ist ein ConBee 2 und dieser steckt im ersten USB Port des Raspberry Pi's 4 hab alternativ auch noch einen RaspBee2 der in die GPIO's gesteckt wird aber dieser funktionierte ebenso nicht welcher nun allerdings auch funktioniert...
Latest posts made by McP4nth3r
RE: Herdsman Problem mit Zigbee Adapter@1.6.6
Moin ich versuche seit ca 3 Tagen den Fehler zu finden und kann diesen leider nicht finden. Ich habe einen Conbee2 Stick von dresden Electronic. Ich habe in den Adaptereinstellungen schon alles mögliche probiert von dem langen COM Namen und den kurzen aber beides wirft mir leider den gleichen Fehler.
Anbei einmal der Log im Modussilly
host.iobroker 2021-11-21 11:39:58.666 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.iobroker 2021-11-21 11:39:58.665 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.iobroker 2021-11-21 11:39:58.665 error Caught by controller[1]: at slip.Decoder.p.handleEnd (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/slip/src/slip.js:189:18) host.iobroker 2021-11-21 11:39:58.664 error Caught by controller[1]: at Parser.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/parser.ts:30:14) host.iobroker 2021-11-21 11:39:58.664 error Caught by controller[1]: at Parser.emit (domain.js:475:12) host.iobroker 2021-11-21 11:39:58.664 error Caught by controller[1]: at Parser.emit (events.js:400:28) host.iobroker 2021-11-21 11:39:58.663 error Caught by controller[1]: at Driver.onParsed (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:784:14) host.iobroker 2021-11-21 11:39:58.663 error Caught by controller[1]: at Driver.emit (domain.js:475:12) host.iobroker 2021-11-21 11:39:58.663 error Caught by controller[1]: at Driver.emit (events.js:400:28) host.iobroker 2021-11-21 11:39:58.662 error Caught by controller[1]: at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:63:59) host.iobroker 2021-11-21 11:39:58.662 error Caught by controller[1]: at processFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:405:59) host.iobroker 2021-11-21 11:39:58.658 error Caught by controller[1]: at parseFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:446:15) host.iobroker 2021-11-21 11:39:58.658 error Caught by controller[1]: Error: received frame size to small host.iobroker 2021-11-21 11:39:58.657 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: zigbee.0 2021-11-21 11:39:58.070 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason zigbee.0 2021-11-21 11:39:58.069 debug Plugin sentry destroyed zigbee.0 2021-11-21 11:39:58.066 info terminating zigbee.0 2021-11-21 11:39:57.567 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2021-11-21 11:39:57.564 info cleaned everything up... zigbee.0 2021-11-21 11:39:57.558 silly States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1637491197372,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637486942725} zigbee.0 2021-11-21 11:39:57.546 error received frame size to small zigbee.0 2021-11-21 11:39:57.545 error Error: received frame size to small at parseFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:446:15) at processFrame (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/frameParser.ts:405:59) at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:63:59) at Driver.emit (events.js:400:28) at Driver.emit (domain.js:475:12) at Driver.onParsed (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:784:14) at Parser.emit (events.js:400:28) at Parser.emit (domain.js:475:12) at Parser.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/parser.ts:30:14) at slip.Decoder.p.handleEnd (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/slip/src/slip.js:189:18) zigbee.0 2021-11-21 11:39:57.383 error unhandled promise rejection: received frame size to small zigbee.0 2021-11-21 11:39:57.382 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2021-11-21 11:39:57.366 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6 zigbee.0 2021-11-21 11:39:57.354 debug Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_11_21-11_39_56.tar.gz success zigbee.0 2021-11-21 11:39:57.233 silly States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1637491197091,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1637491122058} zigbee.0 2021-11-21 11:39:56.884 debug Starting zigbee-herdsman... zigbee.0 2021-11-21 11:39:56.883 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-11-21 11:39:56.807 debug Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}} zigbee.0 2021-11-21 11:39:56.749 info starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19 zigbee.0 2021-11-21 11:39:56.491 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) host.iobroker 2021-11-21 11:39:53.630 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 14632 host.iobroker 2021-11-21 11:39:23.582 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled host.iobroker 2021-11-21 11:39:23.581 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.iobroker 2021-11-21 11:39:23.580 error Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12 host.iobroker 2021-11-21 11:39:23.579 error Caught by controller[1]: at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) host.iobroker 2021-11-21 11:39:23.578 error Caught by controller[1]: at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28) host.iobroker 2021-11-21 11:39:23.578 error Caught by controller[1]: Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' host.iobroker 2021-11-21 11:39:23.576 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: zigbee.0 2021-11-21 11:39:22.983 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason zigbee.0 2021-11-21 11:39:22.982 debug Plugin sentry destroyed zigbee.0 2021-11-21 11:39:22.979 info terminating zigbee.0 2021-11-21 11:39:22.481 info Zigbee: disabling joining new devices. zigbee.0 2021-11-21 11:39:22.477 info cleaned everything up... zigbee.0 2021-11-21 11:39:22.460 error Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' zigbee.0 2021-11-21 11:39:22.459 error Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12 zigbee.0 2021-11-21 11:39:22.456 error unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' zigbee.0 2021-11-21 11:39:22.453 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). zigbee.0 2021-11-21 11:39:02.814 silly States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1637491142812,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637486942725} zigbee.0 2021-11-21 11:39:02.811 silly States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'\". undefined","ack":true,"ts":1637491142809,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637491142809} zigbee.0 2021-11-21 11:39:02.796 error Error herdsman start zigbee.0 2021-11-21 11:39:02.793 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-11-21 11:39:02.792 error Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'" zigbee.0 2021-11-21 11:39:02.441 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6 zigbee.0 2021-11-21 11:39:02.392 debug Starting zigbee-herdsman... zigbee.0 2021-11-21 11:39:02.391 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-11-21 11:39:02.389 info Try to reconnect. 1 attempts left zigbee.0 2021-11-21 11:38:52.526 silly States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1637491132520,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637486942725} zigbee.0 2021-11-21 11:38:52.520 silly States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : undefined. undefined","ack":true,"ts":1637491132517,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637491132517} zigbee.0 2021-11-21 11:38:52.384 error Error herdsman start zigbee.0 2021-11-21 11:38:52.383 error Failed to start Zigbee zigbee.0 2021-11-21 11:38:52.382 error Starting zigbee-herdsman problem : undefined zigbee.0 2021-11-21 11:38:42.365 silly States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1637491122358,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637486942725} zigbee.0 2021-11-21 11:38:42.353 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6 zigbee.0 2021-11-21 11:38:42.341 debug Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_11_21-11_38_41.tar.gz success zigbee.0 2021-11-21 11:38:42.215 silly States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1637491122058,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1637491122058} zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.851 debug Starting zigbee-herdsman... zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.850 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.789 debug Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}} zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.737 info starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19 zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.461 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.254 debug statesDB connected zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.253 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.245 debug States create User PubSub Client zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.243 debug States create System PubSub Client zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.236 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.233 debug objectDB connected zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.226 silly redis psubscribe cfg.o.system.user.* zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.223 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.210 debug Objects client initialize lua scripts zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.209 debug Objects create User PubSub Client zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.207 debug Objects create System PubSub Client zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.205 debug Objects client ready ... initialize now zigbee.0 2021-11-21 11:38:41.167 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
Es wäre grandios wenn jemand das gleiche Problem + Lösung hat
