    2. artko
    A
    • Posts 8
    artko
    @artko
    22
    artko Follow
    Latest posts made by artko
    • RE: Скрипт для датчика CO2 MH-Z14 (MH-Z19)
      @andrey99986:
      @artko:
      то был первый вариант 🙂 питон принимает строго нужное количество байт, crc совпадает 🙂 CRC вычисляется в именно в строгом количестве байт, смотрите даташит на датчик. В вашем коде на питоне проверки CRC нет.
      я же написал, то был первый вариант….
      import MySQLdb
      import string
      import time
      import serial
      from datetime import datetime
      ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0',
                            baudrate=9600,
                            bytesize=serial.EIGHTBITS,
                            parity=serial.PARITY_NONE,
                            stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
                            timeout=1.0)
      result=ser.write("\xff\x01\x86\x00\x00\x00\x00\x00\x79")
      s=ser.read(9)
      str = ""
      for ch in s:
      	str += hex(ord(ch))+ " "
      print str
      crc_get = ord(s[8])
      crc_calc = (255 - (ord(s[1]) + ord(s[2]) + ord(s[3]) + ord(s[4]) + ord(s[5]) + ord(s[6]) + ord(s[7]))) % 256 + 1
      print "crc calc=" + hex(crc_calc) + " crc get=" + hex(crc_calc)
      if s[0] == "\xff" and s[1] == "\x86" and crc_calc == crc_get:
         co2 = ord(s[2])*256 + ord(s[3])
         print "crc ok"
      else:
         co2 = 0
         print "crc error"
      print "co2=", co2
      ts = time.time()
      ts1 = int(ts * 1000)
      print "ts=", ts1
      db = MySQLdb.connect(host="localhost", user="xxxxxxx", passwd="xxxxxxx", db="iobroker", charset="utf8")
      cursor = db.cursor()
      sql = """insert iobroker.ts_number(id, ts, val, ack, _from, q) values (12,%(ts)s,%(val)s,0,2,0) """ %{"ts":ts1, "val":co2}
      print "sql=", sql
      cursor.execute(sql)
      db.commit()
      db.close()
      вывод исполнения
      0xff 0x86 0x1 0xca 0x57 0x40 0x28 0x58 0x98
      crc calc=0x98 crc get=0x98
      crc ok
      co2= 458
      ts= 1514450008318
      sql= insert iobroker.ts_number(id, ts, val, ack, _from, q) values (12,1514450008318,458,0,2,0)
      posted in ioBroker скрипты
      A
      artko
      @andrey99986:
      @artko:
      Скрипт на питоне - работает как из пушки. Ни одной ошибки. Что-то не видно проверки CRC на питоне. Понятно что без проверки ошибок нет :)
      A
      artko
      @andrey99986:
      Посмотреть кто занял порт:
       fuser /dev/ttyUSB1
      Иногда javascript driver надо перезапустить чтобы порт освободить. `
      никто не занимает, ну и проверяю в процессах - уже вижу, если висит io.javascript c 100% загрузкой ядра - то ой. почему-то вешается именно при ожидании данных.
      сделал себе вот такой вариант скрипта для проверки по этапам:
      `createState('CO2_UART');
      var device_port = '/dev/ttyUSB0';
      var buflen = 64;
      var sleep_time = 200; // Sleep time between request and wait for response.
      var SerialPort = require('serialport');
      var ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
      var ppm;
      var cmd_init = new Buffer ([0xFF, 0x01, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x79]);
      var cmd_set_zero = new Buffer ([0xFF, 0x01, 0x87, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78]);
      //var cmd_abc_off = new Buffer ([0xFF, 0x01, 0x79, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x86]);
      //var cmd_abc_on= new Buffer ([0xFF, 0x01, 0x79, 0xA0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE6]);
      function co2_gd(cmd,buflen,callback)
          var port = new SerialPort(device_port,{
          baudRate: 9600,
          dataBits: 8,
          parity: 'none',
          autoOpen: false
          port.open(function (err) {
              if (err) {
                  return console.log('Error opening port: ', err.message);
              console.log('port opened');
              console.log ('request='+JSON.stringify(cmd));
              const parser = port.pipe(new ByteLength({length: buflen}));
              port.pipe(parser);
              port.write(cmd, function(err) {
                  if (err) {
                      return console.log('Error on write: ', err.message);
                  console.log('message written');
                  port.pipe(parser);
                  console.log('wait response');
                  setTimeout(readport, 200);
                  function readport() {
                                              console.log('readport enter');
                                              parser.on ('data', function (result) {
                                              console.log ('result='+JSON.stringify(result));
                                              var i = 0;
                                              while (i < 18)
                        if (result[i] == result[i+1])
                            i += 2;
                        else
                            if ((i + 2) < 18)
                                if (result[i] == result[i+2])
                                    console.log ('fix data at position ' + i);
                                    result[i+2] = result[i+1];
                                    result[i+1] = result[i];
                                    i += 2;
                       console.log('fix cycle ' + i);
                                              ppm = null;
                                              var CRC_calc=0;
                                              var CRC_get = result[16];
                                              CRC_calc = (255 - (result[2] + result[4] + result[6] + result[8] + result[10] + result[12] + result[14]) % 256) + 1;
                                              if (CRC_get != CRC_calc)
                          console.log ('CRC ERROR');
                          console.log('CRC_get='+(CRC_get));
                          console.log('CRC_calc='+(CRC_calc));
                                              else
                                  ppm = result[4] * 256 + result[6];
                                  console.log('ppm='+ppm);
                                  if (ppm> 5000 )
                                      console.log ('CRC OK');
                                      ppm = null;
                                              if (callback && typeof(callback) === "function") {
                                                  callback(ppm);
                                              port.pause();
                                              port.close();
                                              return (ppm);
      }  //end function co2_gd
      //co2_gd(cmd_set_zero,18, function(data) {} ); //Set CO2 level as zero  (400 ppm)
      schedule("*/15 * * * * *", function () {
          console.log('co2 request');
          co2_gd(cmd_init,18, function(data) {
              //console.log('CO2 ppm='+data);
              setState("CO2_UART",data);
      ~~[quote]~~
      Это не помогло?
      `~~[code]~~var buflen = 9;[/code]` `  `
      неа, в таком виде как скрипт из первого сообщения - вообще не хочет работать. с ошибками.[/i][/i][/i]
      A
      artko
      12:25:19.724 [info] javascript.0 script.js.common.Скрипт1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      12:26:00.729 [error] javascript.0 at co2_gd (script.js.common.Скрипт1:20:16)
      12:26:00.730 [error] javascript.0 at Object. (script.js.common.Скрипт1:93:5)
      20 var port = new SerialPort(device_port,{
      93 co2_gd(cmd_init,18, function(data) {
      с питоном ничего не дублируется, с терминалкой тоже все ок. никаких других скриптов кроме этого вообще нет. питон на время экспериментов остановил.
      похоже, что-то в недрах nodejs.serialport очень странно работает.
      A
      artko
      @andrey99986:
      Какая OS?
      Сколько свободной памяти показывает iobroker? `
      Ubuntu 16.04LTS.
      Всего RAM - Используется: 325 Мб / Свободно: 176 Мб (9%) [Сервер: atom-nb - 9 процессов]
      %Cpu(s): 8,0 us, 2,0 sy, 0,0 ni, 87,0 id, 3,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
      КиБ Mem : 2050484 total, 179628 free, 520800 used, 1350056 buff/cache
      КиБ Swap: 8269820 total, 8203072 free, 66748 used. 1233352 avail Mem
      A
      artko
      @andrey99986:
      Дело в том что мне попадались 2 типа USB-Uart адаптера.
      В первом случае ответы дублируются побайтно, а во втором - ответ дублируется целиком.
      При чём у разных адаптеров разный % CRC Error.
      В вашем случае побайтный дубль (как у меня) и видно - что идёт сбой ответа - не все байты попарно одинаковы.
      Длина кабеля?
      Уверены что нет просадки напряжения на самом датчике в моменты ИК-свечения (ток вроде 300мА)?
      Какой у вас адаптер?
      В первые пару минут - CRC error это нормально.
      Попробуйте другой адаптер.
      У меня на таком FTDI_FT232R_USB_UART_AH05SK6S CRC ошибок менее ~3 %
      P.S.Мой скрипт написан для MH-Z14, на MH-Z19 ещё не проверял. Скоро проверю, сам датчик уже есть. Судя по документации логика абсолютно одинаковая. `
      адаптер прямо в порту торчит. чип CP2102. датчик - проводочки сантиметров пять. Просадку не смотрел. Два разных адаптера (одинаковых, впрочем, по чипу и схеме).
      import MySQLdb
      import string
      import time
      import serial
                            baudrate=9600,
                            timeout=1.0)
      s=ser.read(9)
      if s[0] == "\xff" and s[1] == "\x86":
      print "co2=", co2
      ts = time.time()
      print "ts=", ts1
      db = MySQLdb.connect(host="localhost", user="xxxx", passwd="xxxxx", db="iobroker", charset="utf8")
      print "sql=", sql
      cursor.execute(sql)
      db.commit()
      db.close()
      A
      artko
      А никому не приходилось бороться со странными зависами при setTimeout в скриптах?
      Переделал скрипт из темы, несколько раз получил результаты и теперь мертвые висы.
      в логе вижу первый вывод в консоль - и все, глухой вис. в top висит процесс iobroker.javascript с 100% загрузкой, драйвер javascript в панели тоже останавливается. Приходится вручную процесс убивать.
      Иногда по непонятной причине - проходит, результат получается нормально.
      A
      artko
      Не работает.
      8:10:37.273 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.co2_mh_z19
      18:10:37.274 [info] javascript.0 script.js.common.co2_mh_z19: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      18:11:00.281 [info] javascript.0 script.js.common.co2_mh_z19: request={"type":"Buffer","data":[255,1,134,0,0,0,0,0,121]}
      18:11:00.508 [info] javascript.0 script.js.common.co2_mh_z19: –-----------------
      18:11:00.509 [info] javascript.0 script.js.common.co2_mh_z19: CRC ERROR
      18:11:00.510 [info] javascript.0 script.js.common.co2_mh_z19: result={"type":"Buffer","data":[255,255,134,2,142,86,134,2,142,86,4,4,58,58,137,137,205,205]}
      18:11:00.510 [info] javascript.0 script.js.common.co2_mh_z19: b=2 86 2 86 4 58 137
      18:11:00.510 [info] javascript.0 script.js.common.co2_mh_z19: CRC_get=205
      18:11:00.511 [info] javascript.0 script.js.common.co2_mh_z19: CRC_calc=137
      Добавлял отладочный вывод запросов - такое впечатление, что отсылается команда чтения два раза и потом в буфере приемном все перемешано, вот и лажа.
      A
      artko
