    2. Matthias 3
    • Posts 1
    Matthias 3
    @Matthias 3
    Matthias 3 Follow
    Latest posts made by Matthias 3
    • Zigbee Adapter keine Verbindung zu CC2531
      Hallo!
      Seit gestern Abend will plötzlich mein Zigbee Adapter nicht mehr...
      Habe seitdem diverses ausprobiert aber leider ohne Erfolg...
      Adapter neu installiert/ andere Version versucht/ Neustart versucht/ länger vom Strom genommen/ Fixer drüber laufen lassen/ und so weiter und so fort...
      Nun bin ich aber am Ende meiner Idee (und auch Google kann nicht mehr helfen)
      Folgend ein Auszug aus dem Log, ich hoffe es kann mir jemand helfen.
      Danke schonmal!
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:23.088 info (7701) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:23.068 error (7701) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:23.067 error (7701) Failed to start Zigbee
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:23.059 info (7701) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:23.058 info (7701) Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:13.176 info (7701) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.5
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:13.055 error (7701) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:13.053 error (7701) Failed to start Zigbee
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:12.725 info (7701) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:12.566 info (7701) starting. Version 1.5.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      host.iobroker-pi 2021-05-15 12:55:09.097 info Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
      host.iobroker-pi 2021-05-15 12:55:09.096 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.533 warn (7653) Got terminate signal. Checking desired PID: 7701 vs own PID 7653
      host.iobroker-pi 2021-05-15 12:55:08.479 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7701
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.464 error (7653) Cannot read property 'getEntries' of null
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:368:20)
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:196:42)
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:210:49)
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:241:16)
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:221:55)
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.463 error (7653) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.459 error (7653) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.458 error (7653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.455 info (7653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.452 info (7653) terminating
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.450 warn (7653) Failed to stop zigbee during startup
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.446 info (7653) Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.437 info (7653) cleaned everything up...
      zigbee.0 2021-05-15 12:55:08.432 warn (7653) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7653
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1400 MHz
      Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM: 973.7 MB
      System uptime: 02:04:50
      Node.js: v12.22.1
      NPM: 7.13.0
      Disk size: 58.4 GiB
      Disk free: 54.9 GiB
      adapters count: 411
      Uptime: 00:48:11
      Active instances: 9
      Matthias 3
