    2. markusfigge
    • Posts 9
    markusfigge
    @markusfigge
    markusfigge Follow
    Latest posts made by markusfigge
    • RE: Problem ioBroker / innogy Smarthome ERR STATUS undefined
      Guten Abend erst einmal,
      jetzt muss ich zum Thema Heizkörperthermostat leider doch noch mal eine vertiefende Verständnis-Frage stellen:
      • das Feld "PointTemperature" vom Objekt Heizkörperthermostat erfordert eine Zahl, also einen value. Jetzt habe ich mal in das hq-Widget "innertemperature" bewusst nur Ist-Temperatur (sensorTemperature) und Luftfeuchtigkeit (humidity) eingebunden und zum Verändern der Solltemperatur ein eigenes Widget, nämlich "jqui - select value list" angelegt. Da habe ich einfach als mögliche Values in 1er-Abständen Werte von 18 bis 30 (für Grad Celsius) vorgegeben und das Widget mit dem PointTemperature (Sollwert) des Objektes verbunden. Verändere ich jetzt im Vis einen Wert z.B. von 20 auf 22 Grad, zeigt das Widget das zwar an, ich bekomme auch keinen Fehler ERR STATUS undefined, aber eine Veränderung des Wertes im Objekt findet auch nicht statt.
      JA, JETZT die Frage :lol: :lol: :lol: : muss ich dafür zum Aktualisieren/Überschreiben des ursprünglichen Wertes einen Code/ein Skript einsetzen?
      Gruß Markus
      EDIT: muss meine Frage zurücknehmen, da sich offensichtlich eine Verzögerung von ca. 30 sek (kann ich nicht genau sagen) eingeschlichen hatte … es hat funktioniert und der Wert wurde entsprechend verändert. Trotzdem noch einmal danke für Eure Hilfe. 😉
      markusfigge
      Korrekt … der Wert wird kurz grün, dann rot ...
      darüber hinaus schmiert bei der vielen Testerei permanent der innogy-Adapter ab, verliert die Verbindung zur Innogy-Station (Status gelb) ... Habe mal anderes widget true/false (boolean) versucht ... gleiches Problem ...
      Aber wenn ich aus Objektansicht den Schalter effektiv schalten will (so dass man das Klicken hört), muss "Logikwert" mit true/false übergeben werden ... welches widget wäre dafür zum Testen angebracht?
      Gruß Markus
      Nachtrag: habe es hinbekommen ... habe anderes Widget genommen (radiobuttons value list) und die entsprechenden Übergabewerte des Schalters von 1 und 0 auf true und false geändert ... so klappt es ... da muss ich mir jetzt Gedanken machen, inwieweit ich zum Beispiel den Heizkörperthermostat anpassen kann ... aber ich habe immerhin einen Anfang ...
      DANKE Euch allen ... jetzt werde ich mal das Verhalten des innogy-Adapters beobachten, ob sich die Verbindungsabbrüche durch die fehlerhaften Wertübergaben zurückführen lassen.
      markusfigge
      Ja, das ist exakt das Objekt … und wenn ich im VIS den State verändere durch Anklicken, wird es in der Objektansicht auch erkannt und der veränderte State steht rot (statt wie sonst grün) im Feld Wert.
      Und ja, ich habe es mit anderen Widgets versucht ... und nicht nur für den innogy-Adapter ... habe das auch mit dem rpi-Adapter versucht ... kleine Schaltung mit LED und Vorwiderstand zusammengeschustert und an Ground und Pin 17 des GPIO angeschlossen ... aber auch da bekam ich dann die Meldung ERR STATUS undefined ... VIS übergibt die veränderten Status-Werte an die Objekte, aber überschreibt sie irgendwie nicht korrekt
      markusfigge
      ach so … :lol:
      innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Schaltsteckdose.OnState
      markusfigge
      Ok, dann hoffe ich mal, dass ich das widget richtig exportiert habe …
      ! [{"tpl":"tplJquiRadio","data":{"oid":"innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Schaltsteckdose.OnState","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","off_text":"OFF","on_text":"ON","padding":"5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Schaltsteckdose","filterkey":"Licht"},"style":{"left":"30px","top":"88px"},"widgetSet":"jqui"}]
      markusfigge
      Hallo Rainer,
      ok … aber jetzt die Gretchenfrage: wie mache ich das bzw. was genau davon brauchst Du?
      Gruß Markus
      markusfigge
      Hallo PArt,
      genial …. ein Schuss, ein Treffer ... in der Objektansicht kann ich den Aktor auf true/false wechseln und die Schaltsteckdose schaltet .... es liegt also in der Tat am VIS ... Die RAW-Daten habe ich trotzdem eingefügt.
      ! "common": {
      ! "name": "OnState",
      ! "type": "boolean",
      ! "role": "switch",
      ! "read": true,
      ! "write": true
      ! "native": {
      ! "id": "3f0d1aaa9773484c83cecd05ab7b7a77",
      ! "type": "/types/OnOff"
      ! "acl": {
      ! "object": 1638,
      ! "owner": "system.user.admin",
      ! "ownerGroup": "system.group.administrator",
      ! "state": 1638
      ! "_id": "innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Schaltsteckdose.OnState",
      ! "type": "state"
      Jetzt bin ich zumindest schon einmal beruhigt, dass es nicht am Adapter/den Objekte liegt. Soll ich den vis-Adapter manuell einmal komplett deinstallieren und neu installieren oder wie sollte ich das angehen?
      Gruß Markus
      markusfigge
      Entschuldigung, aber echt jetzt? Ich habe hier im Forum unendlich viele Fragen zu Problemen und dazu hergeleitete Lösungen gesehen. Jetzt nen Issue auf GitHib aufmachen … das kriege ich wirklich nicht hin.
      Also noch einmal ganz simplifiziert mein zu lösendes Problem, anhand dessen ich dann jeden weiteren innogy/RWE-Aktor einbinden können sollte:
      • installierter innogy Adapter, laut LOG läuft er einwandfrei
      • mehrere Instanzen mit den innogy/RWE-Geräten (werden einwandfrei ausgelesen und angezeigt)
      • eines dieser Geräte heißt Schaltsteckdose
      • ich möchte im Vis-Editor einen Button anlegen. Dieser Button soll verknüpfen auf die vorgenannte Schaltsteckdose (switch) und deren State auf on/off setzen können. Dafür nehme ich z.B. das widget "radiobuttons on/off", verknüpfe unter Allgemein unter Objekt-ID mit dem entsprechenden Device (innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Schaltsteckdose.OnState).
      • Stelle ich den Schalter in vis dann dar und klicke auf den Button on/off, wird die entsprechende Statusveränderung in ioBroker Objekte auch erkenntlich gemacht, jedoch rot dargestellt und die Steckdose schaltet nicht an/aus. Muss ich da irgendwie noch Code einpflegen oder wo liegt da mein Fehler?
      Gruß Markus
      markusfigge
    • Problem ioBroker / innogy Smarthome ERR STATUS undefined
      Guten Morgen,
      bin noch neu und versuche mich seit einigen Wochen mit einer Visualisierung. Möchte innogy Smarthome Geräte steuern. Die Darstellung, Auslesen etc. funktioniert einwandfrei, jedoch bekomme ich beim Betätigen eines Schalter/Reglers im Log immer den Fehler ERR STATUS undefined. In der Objektansicht des ioBrokers sehe ich die durch den Schalter/Regler veränderten Werte/Statusinformationen, jedoch rot (statt grün, wie es bei der regulären Web-App der Fall ist) und der Schaltvorgang hat keine Wirkung.
      Hier die Fakten:
      • raspberry Pi3 (Linux Raspian)
      • RWE/Innogy Smarthome Zentrale
      • RWE Aktoren: Tür-/Fenster-Sensoren, Heizkörperthermostate, Rauchmelder, Zwischenstecker
      • hosts: {
      "node": "v4.8.2",
      "admin": "version": "2.0.9",
      "discovery": "version": "0.4.4",
      "web": "version": "2.1.8",
      "vis": "version": "1.0.4",
      "cloud": "version": "2.0.6",
      "tr-064": "version": "0.4.9",
      "ping": "version": "1.3.2",
      "history": "version": "1.6.3",
      "Javascript": "version": "3.4.0",
      "mobile": "version": "0.4.11",
      "innogy-smarthome": "version": "0.1.17",
      Bin am Verzweifeln … hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
      markusfigge
