Vielen Dank an euch (apollon77 und Dutchman) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das letzte Skript von Dutchman funktioniert perfekt. Die Lampe lässt sich nun mit dem Schalter ein und ausschalten !
Somit kann das Thema geschlossen werden.
Super Forum !!!!!
Super Forum !!!!!
Es ist ein Taster. Er springt immer wieder in die Ausgangspostion.
Habe den Code nun wie folgt angepasst. Das Anschalten funktioniert nun.
on({id: "mihome.0.devices.86sw2_158d000163dec7.channel_1"/*Second button pressed*/, change: "ne"}, function (obj) {
var value = obj.state.val;
setState("mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-Sonoff-rf-Esstischlam.POWER"/*cmnd/Wohnzimmer-Sonoff-rf-Esstischlam/POWER*/, true);
Das ist nun mein geänderter Blocky Auszug
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="|=hlNxvm0TXlNLEVsT|@" x="263" y="188"><field name="OID">mihome.0.devices.86sw2_158d000163dec7.channel_1</field>
<statement name="STATEMENT"><block type="control" id="?Pr(Ul1;/fKO(y!y=#;7"><mutation delay_input="false"></mutation>
<field name="OID">mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-Sonoff-rf-Esstischlam.POWER</field>
<value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="y.igRc`;a9%b3qGZm.:t"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></xml>
Habt Ihr ne Idee wie ich mit dem Schalter nun auch wieder ausschalten kann ?
modEdit: Code in code bloecken bitten
Leider kann ich nicht so gut programmieren daher habe ich für den Code Blocky verwendet
ich versuche seit Tagen den Wandschalter von Xiaomi zum laufen zu bekommen.
Generell funktioniert er. Im IoBroker wird der Wanschalter angezeigt. Ich musste hierbei feststellen das es sich nicht direkt um einen Schalter handelt sondern um einen Switch. Wenn man in drückt springt der Wert für den Wandschalter kurz auf true und dann direkt wieder auf false.
Mein derzeitiges Skript zum anschalten , welches nicht funktioniert, sieht wie folgt aus:
on({id: "mihome.0.devices.86sw2_158d000163dec7.channel_0"/*First button pressed*/, val: true}, function (obj) {
if (getState("mihome.0.devices.86sw2_158d000163dec7.channel_0").val == true) {
setState("mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-sonoff-Steckdose-Steh.POWER"/*cmnd/Wohnzimmer-sonoff-Steckdose-Steh/POWER*/, true);
Kann mir jemand sagen ob es am Wandschalter, mir oder dem Skript liegt ???
Und vielleicht noch besser mir eine Lösung nennen ??
Vielen Dank schonmal im voraus. In der Suche konnte ich leider nichts hierzu finden…..
