    2. Acer90
    A
    • Posts 1
    Acer90
    @Acer90
    Acer90 Follow
    Latest posts made by Acer90
    • RE: Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
      Hallo Liebe IO Brocker Community,
      Erstmal danke an den Entwickler für dieses tolle Projekt.
      Ich habe soweit (auch schon den 2th) ESP32-Cam geflascht, dieses klappte auch alles ohne Probleme, die Daten aus SD-Card habe ich auf eine 8GB ScanDisk Industrial Gepackt (Natrülich ins Root verzeichnis) gepackt.
      => SD als FAT32 formatiert
      => Sie wurde bereits mehrmals formatiert und neu bespielt
      Update(Hatte noch eine 32 GB rumliegen, eine Partion mit 8Gb erstellt und probiert, selbes problem)
      Leider passiert rein garnichts.
      Über die Serielle Schnittstelle fand ich nun folgendes Heraus:
      I (4259) connect_wlan_main: Initializing SD card
      E (4279) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
      E (4279) connect_wlan_main: Failed to initialize the card (263). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
      Und
      File is locked: /sdcard/wlan.ini - wait for 1
      Hat jemand eine Lösung für mich.
      Danke für euere Mühe.
      Acer90
      P.S.
      Hier noch ein ganzer Auszug:
      rst:0x8 (TG1WDT_SYS_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
      configsip: 0, SPIWP:0xee
      clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
      mode:DIO, clock div:2
      load:0x3fff0030,len:4
      load:0x3fff0034,len:7140
      load:0x40078000,len:13856
      load:0x40080400,len:4052
      entry 0x40080688
      I (58) boot: ESP-IDF 3.40100.200827 2nd stage bootloader
      I (58) boot: compile time 19:51:06
      I (58) boot: chip revision: 1
      I (62) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0
      I (69) boot.esp32: SPI Speed      : 40MHz
      I (74) boot.esp32: SPI Mode       : DIO
      I (78) boot.esp32: SPI Flash Size : 4MB
      W (83) boot.esp32: PRO CPU has been reset by WDT.
      W (88) boot.esp32: WDT reset info: PRO CPU PC=0x400803c0
      W (94) boot.esp32: WDT reset info: APP CPU PC=0x4008e7db
      I (100) boot: Enabling RNG early entropy source...
      I (106) boot: Partition Table:
      I (109) boot: ## Label            Usage          Type ST Offset   Length
      I (117) boot:  0 nvs              WiFi data        01 02 00009000 00004000
      I (124) boot:  1 otadata          OTA data         01 00 0000d000 00002000
      I (132) boot:  2 phy_init         RF data          01 01 0000f000 00001000
      I (139) boot:  3 ota_0            OTA app          00 10 00010000 001db000
      I (147) boot:  4 ota_1            OTA app          00 11 001f0000 001db000
      I (154) boot: End of partition table
      I (159) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0
      I (166) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x4c730 (313136) map
      I (310) esp_image: segment 1: paddr=0x0005c758 vaddr=0x3ffb0000 size=0x038c0 ( 14528) load
      I (318) esp_image: segment 2: paddr=0x00060020 vaddr=0x400d0020 size=0x15f514 (1438996) map
      I (940) esp_image: segment 3: paddr=0x001bf53c vaddr=0x3ffb38c0 size=0x01860 (  6240) load
      I (944) esp_image: segment 4: paddr=0x001c0da4 vaddr=0x40080000 size=0x00404 (  1028) load
      I (948) esp_image: segment 5: paddr=0x001c11b0 vaddr=0x40080404 size=0x1ee54 (126548) load
      I (1035) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000
      I (1036) boot: Disabling RNG early entropy source...
      I (1036) psram: This chip is ESP32-D0WD
      I (1042) spiram: Found 64MBit SPI RAM device
      I (1045) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m
      I (1051) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.
      I (1058) cpu_start: Pro cpu up.
      I (1062) cpu_start: Application information:
      I (1067) cpu_start: Project name:     esp32cam-server-only
      I (1073) cpu_start: App version:      0.0.9.3
      I (1078) cpu_start: Compile time:     Jan 20 2021 19:48:33
      I (1084) cpu_start: ELF file SHA256:  b9ffc04c8ab59a15...
      I (1090) cpu_start: ESP-IDF:          3.40100.200827
      I (1096) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081c30
      I (0) cpu_start: App cpu up.
      I (1988) spiram: SPI SRAM memory test OK
      I (1988) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:
      I (1989) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM
      I (1995) heap_init: At 3FFC2AC8 len 0001D538 (117 KiB): DRAM
      I (2001) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM
      I (2007) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM
      I (2014) heap_init: At 4009F258 len 00000DA8 (3 KiB): IRAM
      I (2020) cpu_start: Pro cpu start user code
      I (2025) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator
      I (2050) spi_flash: detected chip: generic
      I (2051) spi_flash: flash io: dio
      I (2051) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
      I (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.
      I (2059) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations
      Do Reset Camera
      I (2069) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
      Init Camera
      I (4079) gpio: GPIO[5]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
      I (4079) gpio: GPIO[18]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
      I (4079) gpio: GPIO[19]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
      I (4089) gpio: GPIO[21]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
      I (4099) gpio: GPIO[22]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
      I (4109) gpio: GPIO[23]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
      I (4119) gpio: GPIO[25]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
      I (4129) gpio: GPIO[34]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
      I (4139) gpio: GPIO[35]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
      I (4149) gpio: GPIO[36]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
      I (4159) gpio: GPIO[39]| InputEn: 1| OutputEn: 0| OpenDrain: 0| Pullup: 1| Pulldown: 0| Intr:0
      I (4169) sccb: pin_sda 26 pin_scl 27
      I (4169) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0
      I (4319) camera: Detected OV2640 camera
      I (4319) camera: Allocating 1 frame buffers (150 KB total)
      I (4339) camera: Allocating 150 KB frame buffer in OnBoard RAM
      I (4909) connect_wlan_main: Initializing SD card
      E (4929) sdmmc_common: sdmmc_init_ocr: send_op_cond (1) returned 0x107
      E (4929) connect_wlan_main: Failed to initialize the card (263). Make sure SD card lines have pull-up resistors in place.
      I (4939) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...
      I (4959) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a
      I (5019) server_ota: SHA-256 for bootloader: : 15f52f58b38b015f8d77a7fd637080c32b397905d47e4ca1bf5bbf1c6abe34bf
      I (5749) server_ota: SHA-256 for current firmware: : 9e85de4055be332de6ebd46bca00b10d3bbdb260efcb2c79c0f0bfc418eeb3da
      CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK
      Logfile opened:
      UPDATE: die dritte SD Karte hat funktionert
      A
      Acer90
