    2. onki2
    O
    • Posts 2
    onki2
    @onki2
    Location Allgäu Age 44
    onki2 Follow
    Latest posts made by onki2
    • RE: Modbus Serial: Plötzlich Fehler nach fehlerfreier Laufzeit
      Ich wollte mich nur noch mal kurz zurück melden, das Problem scheint nicht am IOBroker oder Modbus Adapter zu liegen, es scheint als ob die Messgeräte die ich verwende etwas "Zickig" sind.
      Wenn ich auf Modbus TCP und einen Ethernet --> RS486 Adapter wechsle verhält es sich besser, dann hab ich nur noch 1-2 Fehler pro Tag, damit kann ich erst mal leben.
      Wenn ich ein Anderes Modbus Gerät im Serial Mode betreibe funktioniert es auch.
      Mfg Stefan
      O
      onki2
    • Modbus Serial: Plötzlich Fehler nach fehlerfreier Laufzeit
      ich habe ein Problem mit dem Modbus Adapter, und zwar funktioniert alles bestens, bis nach ein paar Stunden immer häufiger Fehler auftreten. Das Problem setzt sich fort, bis der Adapter neu startet, und dann funktioniert es wieder für einige Stunden.
      Ich hab den IOBroker auf Windows 10 am laufen, der Modbus Adapter ist aktuell 3.2.2.
      Folgend der log vom Start der Adapter Instanz:
      2020-12-26 20:07:14.650  - info: host.Win10Server(IOBrokerDahoim) instance system.adapter.modbus.0 started with pid 9564
      2020-12-26 20:07:15.515  - debug: modbus.0 (9564) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-12-26 20:07:15.565  - debug: modbus.0 (9564) Objects client ready ... initialize now
      2020-12-26 20:07:15.570  - debug: modbus.0 (9564) Objects create System PubSub Client
      2020-12-26 20:07:15.572  - debug: modbus.0 (9564) Objects create User PubSub Client
      2020-12-26 20:07:15.577  - debug: modbus.0 (9564) Objects client initialize lua scripts
      2020-12-26 20:07:15.591  - debug: modbus.0 (9564) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-12-26 20:07:15.600  - debug: modbus.0 (9564) objectDB connected
      2020-12-26 20:07:15.602  - debug: modbus.0 (9564) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2020-12-26 20:07:15.674  - debug: modbus.0 (9564) States create User PubSub Client
      2020-12-26 20:07:15.677  - debug: modbus.0 (9564) States create System PubSub Client
      2020-12-26 20:07:15.796  - debug: modbus.0 (9564) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2020-12-26 20:07:15.797  - debug: modbus.0 (9564) statesDB connected
      2020-12-26 20:07:17.151  - debug: modbus.0 (9564) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2020-12-26 20:07:17.504  - info: modbus.0 (9564) starting. Version 3.2.2 in C:/Program Files/iobroker/IOBrokerDahoim/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-26 20:07:18.058  - debug: modbus.0 (9564) connect to serial COM4 with 9600
      2020-12-26 20:07:18.080  - info: modbus.0 (9564) Connected to slave
      2020-12-26 20:07:18.081  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-26 20:07:18.083  - debug: modbus.0 (9564) Initialization of scale factors done!
      2020-12-26 20:07:18.084  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-26 20:07:18.137  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-26 20:07:18.182  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 40 - 2 bytes
      2020-12-26 20:07:18.215  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 274 - 6 bytes
      2020-12-26 20:07:20.299  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-26 20:07:20.300  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-26 20:07:20.339  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-26 20:07:20.387  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 40 - 2 bytes
      2020-12-26 20:07:20.419  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 274 - 6 bytes
      das ganze läuft dann über Stunden stabil, bis die Probleme los gehen:
      2020-12-27 02:38:35.730  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 02:38:35.730  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 02:38:35.780  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-27 02:38:35.828  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 40 - 2 bytes
      2020-12-27 02:38:35.860  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 274 - 6 bytes
      2020-12-27 02:38:37.997  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 02:38:37.997  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 02:38:38.080  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-27 02:38:43.088  - warn: modbus.0 (9564) Error: undefined
      2020-12-27 02:38:43.089  - error: modbus.0 (9564) Request timed out.
      2020-12-27 02:38:43.090  - warn: modbus.0 (9564) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2020-12-27 02:38:44.094  - info: modbus.0 (9564) Disconnected from slave
      2020-12-27 02:38:44.215  - debug: modbus.0 (9564) Clearing timeout of the current request.
      2020-12-27 02:38:44.216  - debug: modbus.0 (9564) Cleaning up request fifo.
      2020-12-27 02:38:45.102  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 02:38:45.102  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 02:39:44.108  - debug: modbus.0 (9564) connect to serial COM4 with 9600
      2020-12-27 02:39:44.124  - info: modbus.0 (9564) Connected to slave
      2020-12-27 02:39:44.124  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 02:39:44.125  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 02:39:44.184  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-27 02:39:44.231  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-27 02:39:44.280  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 40 - 2 bytes
      2020-12-27 02:39:44.328  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 40 - 2 bytes
      2020-12-27 02:39:44.447  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 274 - 6 bytes
      2020-12-27 02:39:44.595  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 274 - 6 bytes
      2020-12-27 02:39:46.802  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 02:39:46.802  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 02:39:46.937  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-27 02:39:46.991  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 40 - 2 bytes
      2020-12-27 02:39:52.002  - warn: modbus.0 (9564) Error: undefined
      2020-12-27 02:39:52.002  - error: modbus.0 (9564) Request timed out.
      2020-12-27 02:39:52.002  - warn: modbus.0 (9564) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2020-12-27 02:39:53.002  - info: modbus.0 (9564) Disconnected from slave
      2020-12-27 02:39:53.112  - debug: modbus.0 (9564) Clearing timeout of the current request.
      2020-12-27 02:39:53.112  - debug: modbus.0 (9564) Cleaning up request fifo.
      2020-12-27 02:39:54.018  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 02:39:54.018  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 02:40:53.014  - debug: modbus.0 (9564) connect to serial COM4 with 9600
      2020-12-27 02:40:53.033  - info: modbus.0 (9564) Connected to slave
      2020-12-27 02:40:53.034  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 02:40:53.034  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 02:40:53.096  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-27 02:40:53.159  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-27 02:40:53.225  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 40 - 2 bytes
      2020-12-27 02:40:53.289  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 40 - 2 bytes
      2020-12-27 02:40:53.378  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 274 - 6 bytes
      2020-12-27 02:40:53.431  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 274 - 6 bytes
      2020-12-27 02:40:55.821  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 02:40:55.827  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 02:41:00.829  - warn: modbus.0 (9564) Error: undefined
      2020-12-27 02:41:00.830  - error: modbus.0 (9564) Request timed out.
      2020-12-27 02:41:00.830  - warn: modbus.0 (9564) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2020-12-27 02:41:01.832  - info: modbus.0 (9564) Disconnected from slave
      2020-12-27 02:41:01.942  - debug: modbus.0 (9564) Clearing timeout of the current request.
      2020-12-27 02:41:01.942  - debug: modbus.0 (9564) Cleaning up request fifo.
      2020-12-27 02:41:02.848  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 02:41:02.848  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 02:42:01.845  - debug: modbus.0 (9564) connect to serial COM4 with 9600
      2020-12-27 02:42:01.865  - info: modbus.0 (9564) Connected to slave
      2020-12-27 02:42:01.865  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 02:42:01.866  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 02:42:01.911  - error: modbus.0 (9564) Wrong CRC for frame: 40,4,12,9,42,0,0,9,28,0,0,9,29,0,0,100,40
      2020-12-27 02:42:01.926  - error: modbus.0 (9564) unknown function code: 0
      2020-12-27 02:42:06.914  - warn: modbus.0 (9564) Error: undefined
      2020-12-27 02:42:06.914  - error: modbus.0 (9564) Request timed out.
      2020-12-27 02:42:07.086  - warn: modbus.0 (9564) Poll error count: 2 code: "App Timeout"
      2020-12-27 02:42:07.915  - info: modbus.0 (9564) Disconnected from slave
      2020-12-27 02:42:08.024  - debug: modbus.0 (9564) Clearing timeout of the current request.
      2020-12-27 02:42:08.024  - debug: modbus.0 (9564) Cleaning up request fifo.
      2020-12-27 02:42:09.135  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 02:42:09.135  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 02:43:07.920  - debug: modbus.0 (9564) connect to serial COM4 with 9600
      2020-12-27 02:43:07.939  - info: modbus.0 (9564) Connected to slave
      2020-12-27 02:43:07.939  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 02:43:07.939  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 02:43:08.019  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-27 02:43:08.097  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-27 02:43:08.177  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 40 - 2 bytes
      2020-12-27 02:43:08.257  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 40 - 2 bytes
      2020-12-27 02:43:08.321  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 274 - 6 bytes
      2020-12-27 02:43:08.385  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 274 - 6 bytes
      2020-12-27 02:43:10.650  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 02:43:10.651  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 02:43:10.733  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-27 02:43:10.813  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 40 - 2 bytes
      2020-12-27 02:43:10.877  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 274 - 6 bytes
      2020-12-27 02:43:13.033  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 02:43:13.033  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 02:43:13.113  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-27 02:43:13.193  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 40 - 2 bytes
      2020-12-27 02:43:13.256  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 274 - 6 bytes
      Teilweise fängt es sich dann wieder, aber irgendwann startet die Instanz neu:
      2020-12-27 04:00:30.072  - warn: modbus.0 (9564) Error: undefined
      2020-12-27 04:00:30.072  - error: modbus.0 (9564) Request timed out.
      2020-12-27 04:00:30.072  - warn: modbus.0 (9564) Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2020-12-27 04:00:31.075  - info: modbus.0 (9564) Disconnected from slave
      2020-12-27 04:00:31.184  - debug: modbus.0 (9564) Clearing timeout of the current request.
      2020-12-27 04:00:31.184  - debug: modbus.0 (9564) Cleaning up request fifo.
      2020-12-27 04:01:31.102  - debug: modbus.0 (9564) connect to serial COM4 with 9600
      2020-12-27 04:01:31.116  - info: modbus.0 (9564) Connected to slave
      2020-12-27 04:01:31.117  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 04:01:31.117  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 04:01:36.132  - warn: modbus.0 (9564) Error: undefined
      2020-12-27 04:01:36.132  - error: modbus.0 (9564) Request timed out.
      2020-12-27 04:01:36.132  - warn: modbus.0 (9564) Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2020-12-27 04:01:37.158  - info: modbus.0 (9564) Disconnected from slave
      2020-12-27 04:01:37.428  - debug: modbus.0 (9564) Clearing timeout of the current request.
      2020-12-27 04:01:37.429  - debug: modbus.0 (9564) Cleaning up request fifo.
      2020-12-27 04:02:37.185  - debug: modbus.0 (9564) connect to serial COM4 with 9600
      2020-12-27 04:02:37.222  - info: modbus.0 (9564) Connected to slave
      2020-12-27 04:02:37.222  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 04:02:37.223  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 04:02:42.225  - warn: modbus.0 (9564) Error: undefined
      2020-12-27 04:02:42.226  - error: modbus.0 (9564) Request timed out.
      2020-12-27 04:02:42.226  - warn: modbus.0 (9564) Poll error count: 11 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2020-12-27 04:02:43.227  - info: modbus.0 (9564) Disconnected from slave
      2020-12-27 04:02:43.337  - debug: modbus.0 (9564) Clearing timeout of the current request.
      2020-12-27 04:02:43.337  - debug: modbus.0 (9564) Cleaning up request fifo.
      2020-12-27 04:03:43.237  - debug: modbus.0 (9564) connect to serial COM4 with 9600
      2020-12-27 04:03:43.243  - info: modbus.0 (9564) Connected to slave
      2020-12-27 04:03:43.244  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 04:03:43.244  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 04:03:48.275  - warn: modbus.0 (9564) Error: undefined
      2020-12-27 04:03:48.282  - error: modbus.0 (9564) Request timed out.
      2020-12-27 04:03:48.282  - warn: modbus.0 (9564) Poll error count: 12 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2020-12-27 04:03:49.291  - info: modbus.0 (9564) Disconnected from slave
      2020-12-27 04:03:49.401  - debug: modbus.0 (9564) Clearing timeout of the current request.
      2020-12-27 04:03:49.401  - debug: modbus.0 (9564) Cleaning up request fifo.
      2020-12-27 04:04:49.296  - debug: modbus.0 (9564) connect to serial COM4 with 9600
      2020-12-27 04:04:49.312  - info: modbus.0 (9564) Connected to slave
      2020-12-27 04:04:49.313  - debug: modbus.0 (9564) Poll device 40
      2020-12-27 04:04:49.313  - debug: modbus.0 (9564) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 04:04:54.329  - warn: modbus.0 (9564) Error: undefined
      2020-12-27 04:04:54.330  - error: modbus.0 (9564) Request timed out.
      2020-12-27 04:04:54.330  - warn: modbus.0 (9564) Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2020-12-27 04:04:54.331  - error: modbus.0 (9564) Reconnect did not help, restart adapter
      2020-12-27 04:04:54.332  - debug: modbus.0 (9564) Plugin sentry destroyed
      2020-12-27 04:04:54.333  - info: modbus.0 (9564) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-12-27 04:04:55.007  - info: host.Win10Server(IOBrokerDahoim) instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2020-12-27 04:04:55.014  - info: host.Win10Server(IOBrokerDahoim) Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
      2020-12-27 04:04:56.047  - info: host.Win10Server(IOBrokerDahoim) instance system.adapter.modbus.0 started with pid 7300
      2020-12-27 04:04:57.668  - debug: modbus.0 (7300) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-12-27 04:04:57.759  - debug: modbus.0 (7300) Objects client ready ... initialize now
      2020-12-27 04:04:57.765  - debug: modbus.0 (7300) Objects create System PubSub Client
      2020-12-27 04:04:57.766  - debug: modbus.0 (7300) Objects create User PubSub Client
      2020-12-27 04:04:57.774  - debug: modbus.0 (7300) Objects client initialize lua scripts
      2020-12-27 04:04:57.787  - debug: modbus.0 (7300) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-12-27 04:04:57.797  - debug: modbus.0 (7300) objectDB connected
      2020-12-27 04:04:57.801  - debug: modbus.0 (7300) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2020-12-27 04:04:57.870  - debug: modbus.0 (7300) States create User PubSub Client
      2020-12-27 04:04:57.873  - debug: modbus.0 (7300) States create System PubSub Client
      2020-12-27 04:04:57.995  - debug: modbus.0 (7300) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2020-12-27 04:04:57.995  - debug: modbus.0 (7300) statesDB connected
      2020-12-27 04:04:58.647  - debug: modbus.0 (7300) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2020-12-27 04:04:58.979  - info: modbus.0 (7300) starting. Version 3.2.2 in C:/Program Files/iobroker/IOBrokerDahoim/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
      2020-12-27 04:05:00.173  - debug: modbus.0 (7300) connect to serial COM4 with 9600
      2020-12-27 04:05:00.186  - info: modbus.0 (7300) Connected to slave
      2020-12-27 04:05:00.187  - debug: modbus.0 (7300) Poll device 40
      2020-12-27 04:05:00.188  - debug: modbus.0 (7300) Initialization of scale factors done!
      2020-12-27 04:05:00.188  - debug: modbus.0 (7300) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 04:05:00.248  - debug: modbus.0 (7300) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-27 04:05:00.298  - debug: modbus.0 (7300) Poll inputRegs DevID(40) address 40 - 2 bytes
      2020-12-27 04:05:00.342  - debug: modbus.0 (7300) Poll inputRegs DevID(40) address 274 - 6 bytes
      2020-12-27 04:05:02.410  - debug: modbus.0 (7300) Poll device 40
      2020-12-27 04:05:02.411  - debug: modbus.0 (7300) Poll inputRegs DevID(40) address 0 - 6 bytes
      2020-12-27 04:05:02.450  - debug: modbus.0 (7300) Poll inputRegs DevID(40) address 18 - 6 bytes
      2020-12-27 04:05:02.499  - debug: modbus.0 (7300) Poll inputRegs DevID(40) address 40 - 2 bytes
      2020-12-27 04:05:02.531  - debug: modbus.0 (7300) Poll inputRegs DevID(40) address 274 - 6 bytes
      2020-12-27 04:05:04.587  - debug: modbus.0 (7300) Poll device 40
      ich hab auch schon mit den Einstellungen gespielt, aber das Verhalten ist immer das selbe. Aktuell habe ich folgende Settings:
      Und folgende Register frage ich ab:
      Falls jemand eine Idee hat, wäre ich für jeden Tipp dankbar.
      Mfg Stefan
      O
      onki2
